Страниц: 1 ... 4 5 [6]
РЕАА-Двигатель (Прочитано 85337 раз)
vladimir26
Ставрополье, Ипатово.
Re: РЕАА-Двигатель
Ответ #150 - 12.05.17 :: 08:42:23
Прошу прощения что немного задержался с ответом по переделке мотора к-750. На ветку 3 года не заходил.
В общем колхоз присутствует но на мотоцикле работает давно и исправно.
Цилиндры точим до 82мм,  поршни от москвича 412, юбку чуть подрезаем и протачиваем днище поршня чтобы уменьшить его высоту. Головки родные.  Я ставил их в токарный станок и срезал полностью вытеснитель, на его месте вытачивал впадину под поршень, надо мерять по месту чтобы поршень не уперался.
Степень сжатия 8,4.  Бензин 92, на 80м детонирует после прогрева. Тяга движка значительно возрасла.
vladimir26
Re: РЕАА-Двигатель
Ответ #151 - 12.05.17 :: 08:47:27
С винтом его так и не гонял, решил что лучше сделать 1/2 vw.  Одну сделал, технологию отработал,  теперь хочу делать еще одну уже по возможности облегченную и с увеличеным обьемом и керамическими цилиндрами
zakzizik
Re: РЕАА-Двигатель
Ответ #152 - 19.11.17 :: 19:32:51
ЗАЗ-овский мотор за основу не пробовали рассматривать?
zakzizik
Re: РЕАА-Двигатель
Ответ #153 - 20.11.17 :: 13:48:03
Таки давайте сформулируем требования/ТЗ к народному РЕАА двигателю.
Можно хаотично каждому писать свои хотелки (мотивированно и ли просто, "потому что мне так больше нравится))), я отфильтрую здравые идеи  в табличку  Подмигивание
Начну с простого, мне представляется ДВС воздушного охлаждения, безредукторный, с сухим картером, оппозитный или V-образный.
Продолжите
