Страниц: [1] 2
Деревянные пропеллеры Axial (Прочитано 32049 раз)
Ravill.replica
Новичок на форуме
Я люблю строить пропеллеры!<br>
28.04.12 :: 23:46:29
Cовсем скоро! Готовится к выходу книга "Технология изготовления деревянных пропеллеров Axial". В книге будут рассмотрены очень подробно все этапы изгтовления дервянных пропеллеров- начиная от изготовления шаблонов заканчивая лакировкой. Оринтеровочно в книге будет около 70 страниц. Распространение в формате PDF. Данная книга может быть так же полезена для изготовления других деревянных воздушных винтов вообще так-как  в отечественной литературе эта тема затрагивается весьма слабо.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Re: Деревянные пропеллеры Axial
Ответ #1 - 29.04.12 :: 00:04:28
Деревянные воздушны винты Axial устанавливались на аэропланах Германии времен Первой Мировой. Мы предлагаем Вам проследить изготовление точной копии этого винта диаметром 2620мм для одного из лучших истребителей Германии - Fokker DR-1
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #2 - 29.04.12 :: 01:46:21
Ravill.replica писал(а) 28.04.12 :: 23:46:29:
Уже хочу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #3 - 29.04.12 :: 05:38:35
При изготовлении воздушных винтов нами использован исторически верный тип древесины. Вы узнаете как выбрать материал, какими инструментами воспользоватся при изготовлении винтов,  и многое другое, а также увидите исторические фотографии процесса изготовления ранних пропеллеров
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #4 - 29.04.12 :: 05:55:00
А далее впервые! Попытка воссоздать основной пропеллер Германии начала первой мировой Garuda propeller - в режиме реального времени
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #5 - 29.04.12 :: 07:15:20
Геометрия-ЖУТЬ! Ужас
Летать с таким кто-нить собирается? Или на стенку?
WWW
Вячеслав Ат.
Нижнекамск
Ответ #6 - 29.04.12 :: 10:22:15
KAA писал(а) 29.04.12 :: 07:15:20:
Геометрия-ЖУТЬ!
Дело не в геометрии, а в технологии. Если будет подробное описание изготовления винта, включая заготовку древесины, это будет замечательно.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #7 - 29.04.12 :: 18:52:16
Увожаемый KAA, напрасно Вы такого мнения. Геометрия пропеллера Garuda очень серьезно продумана. Предлагаю Вам почитать поэтому поводу немного информации ниже в формате PDF разделено на семь частей
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #8 - 29.04.12 :: 18:55:31
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #9 - 29.04.12 :: 18:59:52
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #10 - 29.04.12 :: 19:01:58
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #11 - 29.04.12 :: 19:05:54
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #12 - 29.04.12 :: 19:11:00
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #13 - 29.04.12 :: 19:14:07
next
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #14 - 29.04.12 :: 19:34:59
В части 7 небольшая ошибочка- поправлено ниже
KAA
Россия, Казань
Ответ #15 - 29.04.12 :: 20:13:39
Вячеслав Ат.
Пропеллеры эти безусловно интересны с позиций изучения истории авиации,но не думаю,что их технология даст какие-либо преимущества в настоящем.
Ravill.replica
Геометрия жуткая с точки зрения технологии изготовления.
Но интересно было бы сравнить такой винт с классическим английским (к примеру) на одном и том же аэроплане. Подмигивание
WWW
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #16 - 30.04.12 :: 03:46:13
   Вот тут позвольте с Вами сильно не согласится, - поймите, вот мы с Вами паримся, хотим придумать что-то новое, когда многое уже придумано – но мы этого незнаем, не применяем и делаем винты порой качеством значительно  хуже чем на заре авиации. Большинство инноваций в сфере воздушных винтов сделаны были для военной промышленности и для широкой публики до сих пор не доведены. Вот к примеру –  кто бы объяснил подробно что такое древесный пластик  разработанный вроде бы этим же Яблонским и целесообразно ли применять этот способ в изготовлении воздушных винтов сегодня, в том числе для нужд малой гражданской авиации. Для того чтобы ответить на подобные вопросы необходимо как раз таки вкопаться в историю, и дать наконец таки информацию широкой публике для ее дальнейшего использования и развития.
А насчет жуткой геометрии Garuda propeller с точки зрения изготовления - Вы правы скорее по этой причине в разгар  Первой Мировой заказы на них упали почти до нуля – в изготовлении они обходились значительно дороже своих конкурентов, но опять же таки вопрос – только ли по этой причине???
KAA
Россия, Казань
Ответ #17 - 30.04.12 :: 07:56:22
Ravill.replica писал(а) 30.04.12 :: 03:46:13:
Я-то как раз не парюсь, и делаю винты на основе винтовых серий 30-х гг,модифицируя их,когда вижу такую необходимость. Материал использую,кстати также родом оттуда -ЛВЛ брус. Улыбка
Ещё по поводу геометрии. V-образность или конусность пропеллеров широко используется ныне всеми,Но имеет значительно меньшую величину.
Ну а вам,искренне желаю успеха с ретро-пропеллерами.
WWW
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #18 - 15.05.12 :: 00:29:38
Работа над книгой технология изготовления деревянных пропеллеров Axial завершена. В ходе корректировок книга составляет 57 страниц.  Далее по ссылкам:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1337037435/0#1
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1337040703/0#0
Ne-LetchiK
г.Химки
Ответ #19 - 01.06.12 :: 03:18:31
Равиль,книгу получил,большое спасибо за книгу.
Тема,методика,начатая на форуме pashtet 2007 и zov, продолжает систематизироваться.Ваши Труды,наконец-то,опровергают наш устоявшийся стереотип-если не умеешь работать,то иди и учи,как надо работать.
Ждем завершения нового проекта.
С уважением,М.А.И.
Рудольф
Новичок на форуме
Ответ #20 - 01.06.12 :: 05:59:53
   Вот оно все как! На самом деле не зная прошлого настоящее дается с трудом.   Книга понравилась. Все разложено по полочкам. Открыл для себя много нового.  Теперь хочу сделать себе подобные спец. зажимы для склеивания дрок. Очень заинтересовала описанная в книге шаровая стойка. Интересно а сегодня можно такую где то приобрести?
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #21 - 01.06.12 :: 06:23:49
Рудольф, cегодня подобные стойки делают некоторые фирмы за рубежом для резчиков по дереву, но они значительно меньше в размерах. Впрочем для винтов небольшого диаметра скажем D1,5м  вполне могут подойти. Например на этом фото она поворачивается также во всех положениях. Где-то даже видел видеоролик с ее рекламой. Очень впечатлила. Необходимо лишь немного изменить верхнюю фиксирующую часть.  А именно в металлическом стержне нарезать резьбу, навернуть на резьбу нижнюю шайбу. В верхней шайбе сделать отверстие немного большего диаметра без резьбы, которую зажимать гайкой. Вот и все!
Рудольф
Новичок на форуме
Ответ #22 - 01.06.12 :: 14:13:39
Очень хотелось бы тоже попробовать в деле струг.  Нашел в интернете применяемый Вами – дороговато будет.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #23 - 02.06.12 :: 04:49:56
Конечно рассматриваемый нами в книге струг это немецкое качество, но если нет возможности купить то почему бы вообще не изготовить его самому. Инфа по этой теме в инете есть и это не сложно. Вообще говоря, мне кажется, что сегодня способности этого инструмента многими позабыты. Струг- инструмент очень широкого применения и история его весьма давняя. Если Вы видели то они бывают разной формы.  В свое время он применялся начиная от возведения деревянных домов до строительства деревянных кораблей, как в Европе так и у нас, а позже нашел также свое применение в изготовлении деревянных пропеллеров.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #24 - 02.06.12 :: 05:01:56
  К слову говоря недавно мой приятель в деревне где я сейчас живу копал землю под фундамент и нашел кучу всяких железяк среди которых так же оказался  сильно поржавевший прямой струг.  Он согласился отдать его мне. Очень надеюсь что его удастся восстановить, еще лучше будет если на нем сохранилось клеймо изготовителя. По словам старожилов на том месте еще до революции находилась мастерская при конном дворе. Выходит ему около 100, а может и более лет. Но пожалуй самая любопытная находка среди тех железяк, очень прошу прощенья что отвлекаюсь от темы это настоящие кандалы! Мы очень долго смеялись и примеряли их.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #25 - 02.06.12 :: 08:48:18
Коллеги Вы  молодцы!!!! Хотя бы потому, что протащили тему с начала до конца. Респект!!!
  С уважением
texnota
Новичок на форуме
маслопузая технота
г.Ирбит
Ответ #26 - 07.06.12 :: 04:02:20
Здравствуйте . Прошу Вас помочь с реализацией проекта. Нужен винт на двигатель Урал-авиа 45 л.с . Редукция 2.28. диаметр 1550. (Возможен подбор)вращение правое.устанавливаться будет на паратрайк.купол 46кв .м Я нахожусь а Ирбите свердловской обл. тел для связи 89826409815.Андрей Михайлович.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #27 - 11.06.12 :: 01:33:26
Для texnota - я ответил Вам на Вашу электронную почту
Air XXI
Новичок на форуме
Ответ #28 - 13.06.12 :: 04:47:44
  Равиль отличная книга, спасибо! Такого подробного описания процесса изготовления деревянных винтов до этого еще не встречал. Пришлось специально зарегистрироваться, чтобы задать Вам вопрос.  Подскажите пожалуйста я так понял что Вы делите шаблоны на верхнюю и нижнюю части по наиболее удаленным от центра  точкам передней и задней кромок, когда профиль сечения находится под  углом.  А не легче ли делить по хорде,  т. е. разрезать под углом  под которым находится сечение. Или вообще нет разницы как их их делить.
Ravill.replica
Новичок на форуме
Ответ #29 - 14.06.12 :: 08:32:17
  Вопрос понял. Определенно считаю  что разница есть. Шаблоны необходимо делить как показано на рисунке ниже по наиболее удаленным от центра точкам передней и задней кромок. Так как профиль сечения находится в шаблоне под углом - то это уже не по хорде.
« Крайняя редакция: 15.06.12 :: 17:54:24 от Ravill.replica »
Страниц: [1] 2
