Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Вертолет-импеллер (Прочитано 107200 раз)
Руслан 7000
Re: Вертолет-импеллер
Ответ #270 - 25.06.12 :: 19:25:30
Анатолий вы как всегда впадаете в крайности...
(а в данный момент видно что вы просто хотите поспорить)
« Крайняя редакция: 30.06.12 :: 11:32:53 от Руслан 7000 »
Сигналы-то я вам посылал,   ...но вы назвали это "дапстеп" и начали под них танцевать.
СВД
Экс-Участник
Ответ #271 - 19.09.12 :: 12:43:17
Да бы так сказать обновить тему нашел один патент от 39 года
Патент герра Фокке
Еще в 1939 году Генрих Фокке – главный конструктор фирмы Fokke-Wulf – подал заявку на патент, касавшийся новой концепции летательного аппарата. В заявке он был назван просто: «самолет с возможностью вертикального взлета». На сохранившихся чертежах за авторством Фокке можно рассмотреть примерную компоновку этого аппарата. Большую часть конструкции составляет крыло. Передняя его кромка имеет параболическую форму, а задняя – прямую, с обратной стреловидностью. Толщина профиля крыла достаточно велика и в центральной части сопоставима с высотой фюзеляжа. Последний при этом аккуратно вписан в конструкцию крыла. Фактически, предназначенный для вертикального взлета аппарат конструкции Фокке представляет собой летающее крыло, из которого выступают только каплевидная кабина пилота в передней части и киль в задней. Но главный нюанс конструкции кроется в средней части объединенного агрегата крыло-фюзеляж.
В центральной части самолета имеется круглый канал большого диаметра, проходящий насквозь через всю толщину крыла. В нем располагаются два соосных винта, вращающихся в разных направлениях. Привод винтов предполагалось осуществлять при помощи двигателей, расположенных в задней части аппарата. Редуктор, обеспечивающий вращение винтов навстречу друг другу, очевидно, должен был монтироваться в общем обтекателе ступиц винтов. По задумке Фокке, винты должны были работать и как подъемные, и как маршевые движители. В связи с оригинальной винтомоторной группой стоит рассмотреть систему управления. Почти по всей длине задней кромки крыла самолет вертикального взлета имел элевоны для управления по крену и тангажу. На киле размещался руль направления. В целом, ничего особенного для самолета-бесхвостки. Однако еще один оригинальный орган управления был напрямую связан с винтами. Нижний выход канала винтов закрывался специальными створками. На стоянке они закрывались, а в полете предполагалось изменять их положение. Делалось это для того, чтобы изменить вектор тяги воздушных винтов. Кроме того, стоит отметить, что на имеющихся схемах винты располагаются не параллельно горизонтальной оси аппарата, а с наклоном вперед. Благодаря такому расположению они во взлетно-посадочном положении обеспечивают вертикальную тягу, компенсируя особенности стояночного положения (трехточечное шасси с костылем). После отрыва от земли пилот, управляя створками выходного отверстия, должен был перевести аппарат в горизонтальное положение. В таком случае плоскость вращения винтов оказывалась под углом к горизонту и далее, при помощи тех же створок, можно было управлять вектором тяги и скоростью полета. При посадке, соответственно, пилот должен был переводить самолет из горизонтального полета в режим висения, доводить угол тангажа до стояночного значения и, плавно сбрасывая тягу, совершать касание и посадку.
Имеются сведения о проведенных продувках моделей этого аппарата в аэродинамических трубах. Кроме того, иногда встречаются утверждения о существовании небольших моделей, изготовленных в соответствии с предложением Г. Фокке. После войны патент и сопутствующая документация попали в руки союзников. Проект вызвал немалый интерес, что впоследствии вылилось в исследования по тематике параболического или круглого в плане крыла и аппаратов вертикального взлета. Данных о существовании хотя бы полноразмерного макета этого самолета нет. Тем не менее, «самолет с возможностью вертикального взлета» хорошо известен историкам авиации под названием Fokke Wulf VTOL (Vertical Take-Off and Landing – Вертикальные взлет и посадка). Следует заметить, что термин VTOL происходит из английского языка. Почему им обозначают немецкий проект? Дело в том, что в немецкой документации нет никакого обозначения для этого летательного аппарата, помимо определения о возможности вертикального взлета.
aldjar
Новичок на форуме
Ответ #272 - 30.10.12 :: 11:12:10
Здравствуйте! У меня такой вопрос, у вертолета с импеллером типа как на рис1, а еще лучше у вертолета соосной схемы с толкающим винтом (рис.2), какая будет потребная мощность у импеллера/толкающего винта, чтобы вертолет мог считаться скоростным? Будет ли эта мощность порядка потребной мощности НВ? В общем, буду очень признательна, если подкинете литературу на тему.
bevbor
Muttley, do something!
Антарктида
Ответ #273 - 30.10.12 :: 15:49:26
МАИ х-3. Вроде даже летал.
МАИ х-5. Двигатели - сборки по 4 мотора от бензопил.
СВД
Экс-Участник
Ответ #274 - 30.10.12 :: 16:24:46
aldjar писал(а) 30.10.12 :: 11:12:10:
Не хватает данных. Масса аппарата размер импеллера ну и что Вы считаете скоростным.
Где то на просторах темы Анатолий выложил номограмму для НВ отношение мощности к размеру НВ и массы ЛА.
Но я бы рекомендовал посмотрите вот эту тему http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1338591985
Во общето данная ветка себя изжила - выродилась - часть ушла в теорию винт в кольце часть в Конвертопланы
СВД
Экс-Участник
Ответ #275 - 30.10.12 :: 16:28:44
bevbor писал(а) 30.10.12 :: 15:49:26:
По такой схеме мужик кристофер маллоем начинает выпускать летающий мотоцикл, так что все возможно.
HAINOV
Ответ #276 - 30.10.12 :: 17:34:05
Правильнее сказать - пытается собрать деньги. А пока у него еще ничего не летало и даже не висело.
s_Antony
Интересуюсь вертолётами
Ульяновск
Ответ #277 - 30.10.12 :: 19:09:57
по поводу вертолёта с импеллером:трансмиссию можно спроектировать так,что бы мощьность можно регулировать.При взлёте большую часть на НВ,дальше при разгоне больше мощьности на импеллер,а подьёмную силу оперение должно создавать
aldjar
Новичок на форуме
Ответ #278 - 30.10.12 :: 19:38:29
Скоростным мы считаем вертолет, который будет лететь со скоростью 400-450 км/ч. Мне нужны не конкретные цифры, а какие-то статьи на эту тему.
s_Antony писал(а) 30.10.12 :: 19:09:57:
Эти расчеты нужны для того, чтобы понять, можно ли в данном случае винт/импеллер приводить электродвигателем.
viache
Ответ #279 - 31.10.12 :: 11:12:00
@ aldjar. При качестве ЛА равным 10, мощность,необходимая для гориз. полета, должна составлять пятую часть от мощности для верт. взлёта (прикидычно).
СВД
Экс-Участник
Ответ #280 - 31.10.12 :: 13:38:07
HAINOV писал(а) 30.10.12 :: 17:34:05:
СВД писал(а) Вчера :: 15:28:44:
Но заслуживает нашего внимания  Улыбка
Такая трансмиссия будет очень сложной в проектирование и постройке что неизбежно сведет на нет все преимущество (если они есть) по сравнению с классическим перекосом винта. Вообще такая схема НВ и толкающего или тянущего винта и крыльев уже есть - Автожир с подкруткой винта или что намного проще Автожир с прыжковым взлетом (особенно в начальной его ветке развития 30 года того века, потому что со временем от крыльев отказались как бесполезным наследием самолета).
СВД
Экс-Участник
Ответ #281 - 31.10.12 :: 13:46:53
viache писал(а) 31.10.12 :: 11:12:00:
От куда такие сведения хотя бы прикидочно  Улыбка
Есть сайт Автожирщиков - АкроБатМен или АБМ имеет к нему отношению там есть кое какая информация, особенно в их библиотеке. Или просто у него спросите если он захочет может адекватно все объяснить. Еще проще обратитесь к Анатолию что не спеша строит конвертоплан Эверест - вот уж действительно кладезь инфы по вертолетам, но не всегда адекватен (особенно если с ним начать спорить)
aldjar
Новичок на форуме
Ответ #282 - 01.11.12 :: 07:46:36
Как Вы это прикинули?
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #283 - 04.11.12 :: 06:40:59
В последствии, отказались и от самих автожиров.
Что касается отказа от крыльев в те времена?
Парадокс в том, что автожиры (как транспортные средства) вернуть смогли бы именно крылья.
Только эти крылья должны быть другими.
Тогда и качество автожиов приблизится к тем же 10-ти единицам, и крейсерская скороссь ощутимо подрастет.
Правда, нужно отказаться от поршневых СУ.
Но к самодельщикам это уже ни какого отношения не имеет.
« Крайняя редакция: 04.11.12 :: 09:29:08 от Н/Д »
mz
Ответ #284 - 04.11.12 :: 10:56:51
Летает  тысячи лет ,  самый эффективный вид привода - нечистая сила .
СВД
Экс-Участник
Ответ #285 - 04.11.12 :: 12:21:26
mz писал(а) 04.11.12 :: 10:56:51:
Толька цена завышенная в разы - безсмертная душа такого "летчика", столько не чего не должно стоить в этой жизни, кроме спасения для жизни вечной.
Не шутите и не заигрывайте с нечестью - она первое ненавидит, а второе не ценит  Злой
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #286 - 02.02.13 :: 20:25:49
Кто может это обьяснить или опровергнуть?
Gyro писал(а) 02.02.13 :: 17:34:39:
Кольцо импеллера имеет двояковыпуклый профиль, схожий с профилем крыла.
Зачем он нужен и как он работет в кольце?
бобер
Новичок на форуме
Ответ #287 - 18.01.14 :: 09:38:56
а зачем крылья
Руслан 7000
Ответ #288 - 18.01.14 :: 10:52:15
бобер писал(а) 18.01.14 :: 09:38:56:
а зачем крылья
   ... увеличивают видимость разбившегося аппарата при поисках с воздуха...
mz
Ответ #289 - 18.01.14 :: 12:42:56
Не надо так волноваться , протрите линзы тонким слоем спирта и прозрейте .  Формы-то богоугодные , просто ангельские .
Вид энергии - СВЯТОЙ ДУХ .
henryk
Krakow
Ответ #290 - 11.04.17 :: 22:23:43
https://www.youtube.com/watch?v=zFHzWofHrwo
=2x10 kW...
Vladimir1950
Ответ #291 - 12.04.17 :: 11:26:27
mz писал(а) 18.01.14 :: 12:42:56:
она точно на ТУ палку уселась? Смущённый
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #292 - 12.04.17 :: 12:18:01
Vladimir1950 писал(а) 12.04.17 :: 11:26:27:
А Вы форумом не ошиблись, часом?
