Страниц: 1 2 [3] 4
Поплавки для СН-801 (Прочитано 37706 раз)
Alexandr
Строитель ВС
Re: Поплавки для СН-801
Ответ #60 - 09.09.12 :: 13:52:40
Поплавки практически закончены. Осталось поставить носовые обтекатели и рули. Сами рули уже готовы, надо только поставить их на место, места креплений тоже стоят на поплавках. Это оба поплавка - вид сверху и снизу.
В свое небо - на своем самолете! Как построить свой самолет и как научиться на нем летать смотри на avia-comp.ru тел. +7-904-491-83-78
WWW
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #61 - 09.09.12 :: 13:53:29
И вид спереди снизу на брызгоотбойник.
WWW
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #62 - 09.09.12 :: 14:31:26
Александр  Вы - Молодцы ,быстренько собрали , Красивая Работа , я только еще мечтаю о Таких  Круглые глаза
Подскажите сколько Заклепок ушло в изделие ?
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #63 - 09.09.12 :: 15:33:00
Заклепок ушло много. Про деформируемые не скажу - не считали, просто брали из тумбочки. А вот герметичные вытяжные - известно точно. Купили 3000 штук и не хватило примерно 10. Так что придется купить еще 500, меньше не продают.
WWW
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #64 - 01.02.13 :: 16:19:52
Хорошие получились поплавки.
Сколько вес одного поплавка поучился?
Думаю тоже такие делать, но амфибийные..
+7 9155140181 МТС
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #65 - 01.02.13 :: 18:30:40
Вес одного поплавка примерно 48-50 кг.
WWW
Андрей59
Ответ #66 - 02.02.13 :: 08:07:34
Отлично по весу.
Я не заметил на фотках узлов креплений тросовых роликов, и усилений в обшивке под них.
И еще вопросик. Какой толщины нижняя передняя обшивка до редана и после него или она везде одинаковая 0,8 мм (Д16Т)?
Читал информацию, что нижняя часть на поплавках водоизмещением 2200 lbs.(998 кг), применяют толщину 1 мм и сплав используют 6061-Т6(АД-33), а все переборки сделаны из 0,8 мм 6161-Т6(не нашел нашего аналога на этот сплав)
Цитата:
- Lightweight and very strong
- 6061-T6 aluminum - Top skin thickness is 0.032", and bottom front skin thickness is 0.040".
- All bulkheads are made of 0.032" 6161-T6 aluminum
За ранее спасибо за ответ.
+7 9155140181 МТС
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #67 - 03.02.13 :: 09:09:05
Узлы для тросов поставят позже. На передней части  снизу металл 1,5 миллиметра, на задней 1 миллиметр. Поплавки полностью сделаны из АМГ-6М.
WWW
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #68 - 03.02.13 :: 09:16:03
Не тонковато?
Хотя для пресной воды может быть и хватит на пару сезонов при хорошей грунтовке....
С наилучшими!
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #69 - 12.01.14 :: 11:07:57
Наконец-то разместил на своем сайте фотографии изготовления поплавков. Правда пока только на странице "Галерея/Поплавки". Остальное сделаем позже. Повторюсь - поплавки у нас чуть больше 2200. На всякий случай для тех кто не увидел адрес сайта - avia-comp.ru.
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #70 - 15.01.14 :: 09:34:19
Alex_520 писал(а) 03.02.13 :: 09:16:03:
Не тонковато?
Александр, там другая история, по окислению АМГ материал самый то что надо, а вот тонковат для водной поверхности  ,думается, плотная среда будет прогибать и клёпаные соединения будут ушатываться и начнут поплавочки пропускать воду..Мне думается нужно на заднюю часть увеличить толщину до 1.2мм и водоизмещаемую часть поплавочков  делать на сварку..Клепать только верхнюю часть и как можно меньше..И не забыть в в оконечности  предусмотреть сливные пробочки, лучше сверху ..
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #71 - 15.01.14 :: 14:10:51
казак писал(а) 15.01.14 :: 09:34:19:
и водоизмещаемую часть поплавочковделать на сварку..
А может...2-х сторонним скотчем крепить? Круглые глаза
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #72 - 18.01.14 :: 07:22:44
KAA писал(а) 15.01.14 :: 14:10:51:
Уважаемый
KAA объясните почему?
KAA
Россия, Казань
Ответ #73 - 18.01.14 :: 09:01:13
Технологически проще,герметичность обеспечивается. Клеевое соединение по сути. Внедрение новых технологий...Мысль, просто выпущенная в воздух, хотя по-хорошему,надо самому пробовать такие вещи. Смущённый
Но вот идея сварки тонких листов АМГ, мне честно говоря,не нравится. Ослабление металла рядом со швом,притом,что сигма текучести у АМГ-6 без нагартовки и так очень невелико. Т.е. "впуклости" между шпангоутов очень вероятны.(МЛМ)
WWW
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #74 - 18.01.14 :: 18:47:35
KAA писал(а) 18.01.14 :: 09:01:13:
  Если применять сплошной шов, то именно такая картина и получается, даже на довольно толстой обшивке(3-5мм)
  Думаю на поперечных элементах набора, это можно победить только применением "сварочных заклёпок", как на топливных баках например.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #75 - 18.01.14 :: 21:44:26
Выкройка элементов поплавка должна состоять ,думаю, из продольных элементов , предварительно отбортованных. Отбортовка внутрь, и перед сваркой эти продольные  элементы внутри клепаются, а сварка только по стыку отбортовок снаружи..Поперечный набор (шпангоуты) приклёпываются к таким продольным отбортовкам . Лодка Крым сварная,  из 3-х миллиметрового АМГ-5 успешно эксплуатировалась   http://www.korabel.ru/equipment/item_view/337938.html
KAA
Россия, Казань
Ответ #76 - 18.01.14 :: 22:56:49
Про эти мотолодки мне недавно рассказывал бывалый водномоторник, что были они заметно тяжелей клёпаных "Казанок-5".Что неудивительно-в последних все элементы не толще 2 мм.
Думаю, в авиационных поплавках не следует идти на заведомый проигрыш в массе. К тому же,производство сварной алюминиевой лодки дороже.
WWW
Pisman
Ответ #77 - 19.01.14 :: 03:30:52
при сварке таких сосискообразных конструкций типа поплавка из алюминия будут очень сильные поводки. нужно с этим бороться. например варить сразу двум сварщикам- один правша другой левша Подмигивание
WWW
mz
Ответ #78 - 19.01.14 :: 14:30:10
Pisman писал(а) 19.01.14 :: 03:30:52:
Технология сварки была отработана в СССР на судостроительных заводах ,  сварка СПК ( на подводных крыльях ) .
KAA
Россия, Казань
Ответ #79 - 19.01.14 :: 22:19:35
Да,вот вспомнил! Один мой знакомый разработал и построил дюралевую мотолодку,у которой силовой набор склеен с обшивками. Успешно испытал,запатентовал и  пытался в серию запускать. Вполне пригодна для поплавков. Но нюансы технологии и материалы не выдаёт! Злой
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #80 - 20.01.14 :: 04:56:22
KAA писал(а) 18.01.14 :: 22:56:49:
При изготовлении поплавков да и 3-х 4-х местных глиссеров  нет необходимости применять АМГ толщиной больше 1.5мм ..Pisman писал(а) 19.01.14 :: 03:30:52:
   Если у продольных элементов днища сначала отгибать кромки внутрь, а потом их склёпывать, и лишь только после этого варить наружный шов деталей, зажатых в кондукторе -сильных поводков не будет..А вот внутренний каркас поплавков (шпангоуты и уголковые стрингера) к сварному днищу можно будет и паять прихватками , по забугорной технологии..                                                http://www.youtube.com/watch?v=ReUMFT-k5b0&feature=related
radli
Новичок на форуме
Ответ #81 - 08.04.16 :: 06:12:34
Здравствуйте ! Есть не полный комплект амфибийных поплавков к СН-801 и нет опыта их постройки . Поэтому буду благодарен  получить ответы на некоторые вопросы .
-понятно ,что поплавки герметичны каждый отсек или влага собирается в нижней точке в общем сборе?
-собирался грунтовать все ВЛ-02 , чем покрывали в вашем случае?
-Вся ли клепка вытяжными глухими заклепками из нержавейки?
-колеблюсь перед вариантами амфибийным и просто только поплавки.
итд
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #82 - 18.08.17 :: 16:00:24
Привет водоплавающей братии! Народ,  прошу совета по ремонту поплавков ,  изготовленных аналогично описанным в этой  теме. Суть проблемы -  после взлётов на МДП по накату и,  соответственно,  неслабых  прыжков,  в поплавках появилась вода. Сняли поплавок,  высушили,  залили внутрь воду и выяснили,  что поплавок  активно впитывает жидкость по редану,  в районе скул и по стыку боковой обшивки и днища, вдоль скулы,  в зареданной  части. Кто в курсе,  подскажите,  обязательно нужно расклёпывать обшивку и опять клепать на свежем герметике?  Или можно решить эту проблему не вскрывая клёпаные швы? Проблема в том,  что там стоят глухие вытяжные заклёпки,  а у нас таких и близко нет..
С уважением, Игорь.
ICQ
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #83 - 19.08.17 :: 09:43:08
Я бы слой стеклоткани кинул на К-153. Работы на 1час.
Ну или делаете технологический лючек и через него ставите нормальные заклепки на герметике и потом его (лючек) заклепываете.
WWW
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #84 - 19.08.17 :: 12:10:52
леха (magnum) писал(а) 19.08.17 :: 09:43:08:
Была такая мысль... Только,  не уверен,  что эта стеклоткань не отскочит от алюминия после пары взлётов  и посадок. Место то,  самое нагруженное.
ICQ
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #85 - 19.08.17 :: 12:18:41
Там шесть переборок в зареданной части. Получается,  технологических лючков придётся делать несколько штук. Как крайний вариант рассматривается. Может,  кто поделится менее радикальные методом...  В любом случае,  спасибо за ответ.
ICQ
KAA
Россия, Казань
Ответ #86 - 19.08.17 :: 13:21:53
skyCat писал(а) 19.08.17 :: 12:10:52:
Только,не уверен,что эта стеклоткань не отскочит от алюминия после пары взлётови посадок.
Правильно,что не уверены! По-моему, это-"колхоз"!
skyCat писал(а) 19.08.17 :: 12:18:41:
Может,кто поделится менее радикальные методом...
Можно снаружи и изнутри промазать швы герметиком У30 МЭС . Применяется в "большой" авиации для герметизации кессон-баков.  Или каким-нибудь более доступным полиуретановым герметиком.
WWW
MiG17_RUS
Ответ #87 - 19.08.17 :: 20:58:32
KAA
амг-6 надо после сварки отжигать.......лодки как мне помнится варили точечной сваркой.........у нас на заводе делали складную лодку салют.....из амг-5....сварка была...точечной.....но точечная сварка требут очень тчательной подгонки деталей........а это штамповка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #88 - 20.08.17 :: 18:02:07
to kaa, тут случайно набрел на фото бензобака отремонтированного стеклотканью с эпоксидной всё норм много лет. Я не отрицаю, что колхоз, но заделать щели по быстрому, чтоб не пропускать сезон вполне.
И где только металлические поплавки откапали, все на пластик перешли лет эдак 20назад...
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #89 - 20.08.17 :: 21:09:48
MiG17_RUS
Я сварные поплавки ни в коем случае делать не планировал!
WWW
Страниц: 1 2 [3] 4
