Ядерный комар
Надо все успеть
- г. Железнодорожный
По осени приобрел я дельту с довольно загадочным двс Колер. Неизвестно почти все :наработка,мощность,обороты и тд.Редуктор из той-же серии.Как выбирать винт-не понятно.Метод подбора дал такие результаты: 3х лоп 1750 на9гр-95кгс ,а 2х лоп 1500 на11 гр-85 кгс.Обороты померять тогда нечем было.Короче -поле для творчества.Стал думать о будущем и решил упражняться с дровами-так интереснее.Но что делать если считать не понимаю и друзей ученых нет?Вобщем жадность помноженая на тупость принесла плод - за зиму не торопясь был собран станочек для копирования винтов.И понеслось!В режиме заводских испытаний было сделано несколько экземпляров.Кое-что отбалансировано и обкатано.Сегодня можно сказать официальный спуск на воду.Чтобы стало еще интереснее заложил в него возможность +- 3гр менять угол установки винта.Дерево для экспериментов использую заводской склейки сосну.Чуть позже напишу чего получается.
101,6 КБ Просмотры: 236
110,6 КБ Просмотры: 247
