Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Копировальный станок. (Прочитано 110949 раз)
Игорь_
Жизнь дана человеку один раз....ну и тд
Тверская обл.
Re: Копировальный станок
Ответ #60 - 18.10.12 :: 14:30:20
Только в шахматном порядке, а мне присылали винты просто склеенные ребром, при малейшем ударе концом лопасти винт трескается по всей длине. Возьмите топор и рубаните мой винт с верху до низу, ни чего у вас не получится, а этот склеенный на ребро с верху до низу будет строгаться как лучина.
8-910-537-95-44 Игорь Тверская обл.
don migel
Ответ #61 - 18.10.12 :: 18:05:33
VPlanin писал(а) 16.10.12 :: 12:37:38:
Как показывает практика, что переклейку лучше делать ставя дроки на ребро, обычно делаю из 6-7 штук.
Следуя логике ,годовые кольца параллельно шву склейки ?
mz
Ответ #62 - 18.10.12 :: 19:59:29
http://www.youtube.com/watch?v=wiUfcZPJa2g
http://www.youtube.com/watch?v=7bDANINpU4Y
http://www.youtube.com/watch?v=82A5s3gRcoY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o7OH-Q2Vl6Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9kRkukMY0Qw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tu2GFst6Ehs&feature=related
Копировальный станок  одновременно должен обрабатывать
5-ть -10-ть заготовок  .  Обработка одной заготовки по копиру - время в чёрную дыру абамы .
nick
Украина,Конотоп
Ответ #63 - 18.10.12 :: 20:28:39
mz писал(а) 18.10.12 :: 19:59:29:
5-ть -10-ть заготовок  , обработка одной заготовки по копиру - время в чёрную дыру абамы .
а кому столько винтов нужно?
перефразируя "Простоквашино"- мой дядя работает на фабрике пропелеров , вот и шлет кому попало
vasy
Ответ #64 - 19.10.12 :: 11:14:06
Копировальный станокодновременно должен обрабатывать
    Улыбка  Смех
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #65 - 19.10.12 :: 14:07:19
При современном положении копир скорее дорогая игрушка, чем рабочая лошадь.Он имеет смысл только в исключительных случаях когда без него никак- подбор винта например.По этому однй копии вполне достаточно. К тому-же на вырезку винта уходит примерно 2-3 ч. столько-же на обточку под лак-двое умельцев будут эффективнее и компактнее чем 5 смычковый генератор опилок и неизвестное кол. сотрудников.Дело в том, что эффективность любого предприятия падает пропорционально росту числа сотрудников.В военное время живучесть такого подразделения близка к нулю.Я-же разрабатываю ячейку живучую, компактную, простую, обслуживающую свой авиаотряд и имеющую резервы для помоще соседям.Пока делаю так:
Кузовные ремесла: нашу работу любят-плачут,но берут!8 926 653 30 44
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #66 - 19.10.12 :: 14:07:53
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #67 - 19.10.12 :: 14:16:22
Получается вот как-то так:
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #68 - 19.10.12 :: 14:29:54
Материал- лиственница. Мне очень нравится, кто с ней работал делитесь опытом. Сосну ведет гораздо больше и лиственница ногтем не пржимается. Корифеи ржать будут, но расскажу: этот винт на самом деле впередовский, но от него осталась только крутка- все остальное изменено.В результате он наиболее тяговитый.По поводу множественного столярного оборудования есть идея, но пока не покажу- посекретничаю.
pashtet_2007
г.Энергодар
Ответ #69 - 25.10.12 :: 12:50:08
1 километр дороги никуда не ведет, 1 километр взлетной полосы открывает весь мир.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #70 - 25.10.12 :: 14:49:57
Скорее  в  Индии.  Уверен  ,  что  строгание  таким  образом  винта  приведет  к  очень  низкому  качеству  .  У  него  даже  поперечных  шаблонов  не было.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #71 - 25.10.12 :: 17:14:28
Ядерный комар писал(а) 19.10.12 :: 14:07:19:
Заниматься мазохизмом , у меня не хватило терпения , и я свел это время к 15 минутам на сторону .  В итоге вроде тоже нормально получается  Подмигивание
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #72 - 26.10.12 :: 13:43:30
Завидую!Мне чтобы меньше шлифовать приходится больше фрезеровать.А сколько времени у Вас занимает шлифовка под лак?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #73 - 26.10.12 :: 17:14:06
Часа полтора , это пожалуй самый долгий процесс.
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #74 - 26.10.12 :: 20:18:25
Вижу пример достойный осмысления и возможно подражания!Готов обменяться фотками оборудования. Улыбка
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #75 - 27.10.12 :: 17:35:37
Ваши фото я видел , свой не фотографировал . Смысл тот же самый , копир .  Только после дро.....вки с фремзерной машинкой поначалу , я понял что так работать не хочу . Опыт столяроного производства подсказал , что продольное строгание , гораздо эффективней и чище в работе , в сравнении с поперечным фрезерованием . Изначально такой станок использовался в столярке использовался для ручного копирования резьбы по дереву . Но нам то не надо резьбу копировать , нам надо плоскость скопировать . И заменил фрезер на рубанок , скорость увеличилась в разы . Конечно пришлось повозиться пока подогнал все как надо. Но в итоге на таком примитивном оборудовании на винт стало уходить времени в разы меньше.
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #76 - 27.10.12 :: 19:52:33
Что-то подобное видел вроде у поляков.Если возможно, при случае, сфоткайте образец сразу после строгания- интересны кромки.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #77 - 27.10.12 :: 22:18:07
Ядерный комар писал(а) 19.10.12 :: 14:07:53:
Я конечно извиняюсь ( сам винтов не делал) но надо ли клеить  именно прямоугольный брусок?? Учитывая что лопасти имеют некоторый угол, думаю правильней было бы клеить  каждый ряд древисины в некотором смещении к предыдыщему по- или против часой стрелки (относительно ступицы.)в зависимости от назначения винта.  Это не только экономит колличество древесины, но и снижает  колличество склейки( коль не удается найти достаточно широкой древесины).
nick
Украина,Конотоп
Ответ #78 - 28.10.12 :: 09:09:16
Leonid писал(а) 27.10.12 :: 22:18:07:
вот-вот, сделаете хотя бы один винт и поймете Подмигивание
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #79 - 28.10.12 :: 09:53:27
Делают и так, смешают слои дрок относительно оси винта...
Нифига это не экономит в итоге, а склеить такой себе веер - еще тот гиморой...
Делают и из полуторамиллимитровых слоев. но...
Смысл клеенного прямоугольного бруска - просто склеить и соответственно в прочности. Вы получаете своего рода композит и в последующей обработке...
...Арфы нет, возьмите бубен.
Нет копировального станка - берем топорик...
Результат возможен не хуже  Улыбка
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #80 - 28.10.12 :: 11:50:19
nick писал(а) 28.10.12 :: 09:09:16:
Ну а хамить за чем ? ну не в курсе человек. По сути - тяжело найти досочки без сучков, вот и приходится выеживаться и к тому же Т образный шов дает прочность да и волокна переплетаются не только поперек а и в доль винта что тоже добавляет винту прочность.
mz
Ответ #81 - 28.10.12 :: 12:47:56
Господа , если с заготовки все лишнее срезать ленточной пилой ( кино первое ) , а затем обработать горизонтальной  фрезой или фуганом  ( кино номер два ) , это значительно ускорит процесс обработки + чистота поверхности лучше  чем при обработке  торцевой фрезой  ( кино номер 3 ) . Крепить заготовку для жесткости желательно с двух сторон , (как в кино номер 4 )
1
2
http://www.dailymotion.com/video/xctw0r_maszyna-do-kopiowania-ymigiey-kajan_tech...
3
4
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #82 - 28.10.12 :: 13:40:26
В прежнем посте я неспроста говорил о множественности оборудования.Его действительно многовато.Леонид кое-в-чем прав, и позволю себе поделиться неоконченым проэктом: сейчас помоленьку делаю стапиль для одномоментной сборки бруска, в нем возможно будет загнуть рейки в одной плоскости.Как одна из опций.На поркуя это надо и что не устраивает в пром оборудовании? Дело в том, что поэтапная сборка сопровождается диким перерасходом недешевой древесины, временем на сушку заготовок, и при этом далеко не идеальным качеством в результате.Я был удивлен в нецензурной форме тем, что с моей циркулярки качество реза без достругивания оказалось сопостовимо с рейсмусом 90 х годов.Тааак, думаю- а чего-бы не собирать весь брус сразу? Обещаю попозже выложить фото сухих реек в стапиле и склееного бруска- тогда обсудим зазоры. Клеить  буду на К153- мне очень понравился тест на разрушение- рвется дерево паралельно шву.Отвердитель возьму 47 так как он прозрачен.Сейчас много работы, так-что чуть попозже.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #83 - 28.10.12 :: 16:04:16
Ядерный комар писал(а) 27.10.12 :: 19:52:33:
Какие кромки ?  Если плоскость , то она требует минимальных доработок после строгания . Недостаток один , не пробирает до конца в районе втулки винта . Не хватает угла наклона рубанка . Приходится эти места доводить шифовальной машиной.  Но с 40 зерном это делается очень быстро.  А если интересуют боковые стороны . то они выводятся перед строганием при помощи ленточной пилы и шлифовальной машины, что бы придать изделию сразу точную геометрию .
Edi
Junior Member
строю СВП
Великий Новгород
Ответ #84 - 08.11.12 :: 11:52:02
WWW
DesertEagle
Экс-Участник
Ответ #85 - 08.11.12 :: 12:37:12
Я пробовал так делать, там основная проблема что сложно прижать такой веер, чтобы слои не разползлись. Пришлось даже клеить две половины отдельно, а потом склеивать между собой. И вырезать пластины веера тоже геморой, занимает слишком много времени.
А насчет обрезать сначала ленточной пилой, чтобы ускорить обработку фрезой... Если это не большая мощная промышленная пила, а что-то вроде настольной, больше похожей на электролобзик, то она очень медленно режет тостый слой дерева. Это не планку толщиной 2 см разрезать... В винте толщина реза в некоторых местах может достигать 12-15 см и больше, в зависимости от размера винта. Но на крупных винтах смысл есть.
Самый правильный вариант копира - это из дисковой пилы, обрезающей вращающуюся заготовку по кругу, как на одном из виде выше. Хотя для ручной немассовой работы годится и фрезерный плоский вариант. Но вообще, хороший мастер за те же два часа может вырезать винт и вручную, без всяких станков ). Просто нужны нормальные подходящие инструменты и немного навыков. Хотя наведение красоты, конечно, требует больше времени.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #86 - 08.11.12 :: 16:35:09
Всё что вы здесь продемонстрировали Лабуда.....
Загляните сюда.
Всё гениальное просто.
VPlanin
Я строю самолеты!
регион 53
Ответ #87 - 08.11.12 :: 20:51:55
Класс  100
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #88 - 08.11.12 :: 20:59:28
У меня чуть чакра не треснула от вида напряженного опертора! Нет, действительно , когда я это это дело обмозговывал, видео с циркуляркой не видел.Несколько полегчало когда понял, что этот агрегат на порядок сложнее, в несколько раз больше и не понятно как менять угол на1-2 гр. при копировании-ведь связь тем либо цепь, либо шестерня. С urii не согласен-этот вариант далеко не так прост как кажется, и имеет недостатки не совместимые с моими задачами.Например изготовление вогнутой поверхности.Если Вы считаете действующие образцы Лабудой, то может вместо чужого видео покажете что-то свое?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #89 - 09.11.12 :: 07:16:48
Ядерный комар писал(а) 08.11.12 :: 20:59:28:
Да я не про ваше  изготовление а про станки... копировальные.  Которые на видео. Они не для кустарной мастерской. А то, что я предложил по смотреть считаю самым приемлемым для нас самоделов.
Внимательнее смотрите..... А насчёт вогнутости не проблема ролик упорный делаете огуцом и фрезу тоже. Вогнутость как правило на профиле не велика так, что всё получиться.
