Страниц: [1] 2 3 4
Конверсия двигателя Honda P07A (Прочитано 54351 раз)
syryl
Вертолёты =)
Александр Новосибирск
03.06.12 :: 21:30:58
Застолблю пока веточку под намечающийся хендмейд Улыбка
Для понимания вопроса, что это за агрегат такой, немного информации:
Двигатель имеет люминевый блок и пластиковый впуск. Три цилиндра, шесть клапанов, шесть свечей, ременной привод ГРМ. Ожидаемый вес вместе с жижей/радиатором и без каких-либо ампутаций - в районе 65 кг. Бывает также турбо версия P07AT, в этом варианте двиг имеет 65 коней.
Атмосферник P07A:
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      52 (38) / 7100
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      60 (6) / 3600
Используемое топливо      Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км      4.8
...После полуторамесячного ожидания, приехало всё навесное, сам пациент сейчас едет из Владивостока на паровозе, на днях ожидаю его наконец-то заполучить, на радостях сразу вымою его с шампунем, и буду спать с ним в обнимку...
Приехало:
Радиатор в полном боекомплекте (вентилятор, датчик температуры, крышечки/пробочки...)
Всякие полезные навесные причиндалы
Катализатор с обоими лямбдами
Глушак, кстати не громкий - на 90 дб, то есть ТО по нашим правилам проходит
« Крайняя редакция: 03.06.12 :: 22:44:55 от syryl »
syryl
Вертолёты =)
Re: Конверсия двигателя Honda P07A
Ответ #1 - 03.06.12 :: 21:50:03
По радиатору:
Габаритный размер по крышке 540х400 мм. Имеет выделенную секцию для охлаждения жижи из АКПП, предполагаю что туда нужно запустить масло из двигателя, исключив маслянный радиатор и сохранив ресурс мотору. Ибо он будет работать примерно на 6 тыс оборотов, что ему не сильно полезно...
По генератору:
Он оказался не таким уж и маленьким как ожидалось, может кто подскажет от какой тачилы можно посмотреть миниатюрного?
По выхлопу:
Выпуск имеет какую-то хитрую форму, видимо не зря, поэтому решено оставить часть родного железа вместе с креплением первой лямбды, далее резать и внедрять резонатор/пламегаситель вместо катализатора. Линия обреза указана на фотке:
Резонатор типа этого, только с бОльшим наружным габаритом:
Отсюда вытекает вопрос:
Коллеги, если сохранить размеры камеры катализатора, и изготовить резонатор с аналогичными габаритами, по идее настройки выхлопной системы не должны сбиться? Какие будут размышления на этот счёт? Или без отстёгивания кучи денюх тюнингаторам и настройщикам выхлопных систем тут не отмазаться?  Злой
sanek69
Новичок на форуме
кумертау
Ответ #2 - 04.06.12 :: 03:33:44
хотел узнать подробнее о двигателе откуда выписывали.Цена двс.Цена доставки.Тоже надо такой.Он турбо или нет.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #3 - 04.06.12 :: 04:25:36
sanek69 писал(а) 04.06.12 :: 03:33:44:
Прочитайте немного тут, думаю вопросы все отпадут, в ветке всё подробно расписано.
Еще момент важный - кто как решает вопрос об охлаждении масла из ДВС?
« Крайняя редакция: 04.06.12 :: 08:17:42 от syryl »
HAINOV
Ответ #4 - 04.06.12 :: 10:50:31
По поводу выхлопа я бы вообще не парился! Раз уж японцы свели выхлоп "все в одну трубу", то дальше главное - не уменьшить  проходное сечение.
По поводу охлаждения масла я так понял, что вопрос в том, как его сделать, если конструкцией не предусмотрено?
Приходилось делать аналогичную операцию на спортивных машинах, когда не хватало охлаждения. На атмосферниках бывает сложно отвести масло в радиатор, поскольку все распределение идет по каналам и дальше на слив. Чтоб не сверлить дырок в моторе, я делал тройник под датчик давления масла. Масло в радиатор обязательно через дроссель, чтоб не потерять давление, диаметр отверстия 1-1,5 мм. Ну и обязательно проконтролировать давление до и после переделки.
Слив из радиатора, соответственно, в поддон. Иногда это удобно сделать через трубку вентиляции картера.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #5 - 04.06.12 :: 10:56:33
HAINOV писал(а) 04.06.12 :: 10:50:31:
Спасибо, это пожалуй оптимальный вариант обойтись малой кровью, так и буду делать. А по поводу париться/не париться насчёт настройки резонатора - даже и теряюсь в догадках, чо делать... На GT-форуме темку создал, но ни одного дельного совета - выхлоп это похоже ваще запредел для российских тюнеров... Злой
HAINOV
Ответ #6 - 04.06.12 :: 11:39:21
Есть еще вариант охлаждения масла. В автомобильном тюнинге встречаются водо-масляные охладители в виде проставки под масляный фильтр. Ничего переделывать не надо, только подключить девайс к системе охлаждения двигателя.
Но этот вариант, я думаю, по весу будет тяжелее.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #7 - 04.06.12 :: 11:44:45
HAINOV писал(а) 04.06.12 :: 11:39:21:
Ну да, может добавить килограммчик... Зато очень интересный вариант, только вот температура жижи на выходе из основного радиатора наверное великовата?
Тюнеры ставят дополнительный радиатор, чтобы более холодную жижу подавать для масла... Ведь по сути масляные каналы для АКПП в радиаторе - это не столько охладитель, сколько теплообменник, летом остужает, зимой греет...
HAINOV
Ответ #8 - 04.06.12 :: 12:19:14
Тогда подробнее о охлаждении. Я на этом собаку съел.
Охлаждение масла отбором через дроссель хорошо своей простотой. Главный минус в том, что охлаждается только часть потока масла.
Полнопоточный охладитель под фильтром, конечно, эффективнее. Но веса он добавит не килограмм, а поболе, с учетом веса жидкости в подводящих и отводящих трубках
Сам принцип - охлаждение масла жидкостью из системы охлаждения - вполне эффективный. Да, охладить масло ниже 80-85 градусов вряд ли получится, но это вполне нормальный режим для масла.
Мы проводили эксперименты с замером температуры масла в моторе и на выходе АКПП. В моторе, при температуре двигателя 95-98 градусов, температура масла в поддоне запросто может держаться 120 градусов! После АКПП, в нагруженных режимах, масло запросто разогревается до 130 град.
Так что жидкость системы охлаждения (учитывая то, что охладитель масла встроен в холодную часть радиатора), вполне нормально обеспечивает охлаждение.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #9 - 04.06.12 :: 12:31:50
HAINOV писал(а) 04.06.12 :: 12:19:14:
Ну значит стОит попробовать через стандартные каналы радиатора прогнать масло + можно наварить рёбер на поддоне, или даже воздушных трубок сквозь поддон.
По маслу - на оборотах 5-6 тысяч, не хочу допускать нагрева выше 100...110 градусов, к этому и буду стремиться. Спасибо за инфу по температурам!
Только вот имеется дикое желание сделать отбор горячего масла прямо из поддона, с прогоном через радиатор, и возвратом опять же в поддон. Вварить штуцеры в поддон - не проблема. Бывают ли какие-то миниатютные насосы для масла? Попробую поискать вечером. Его привод можно сделать от ремня генератора... Ну или может электрические бывают - хотя надёжность уже под вопросом будет...
HAINOV
Ответ #10 - 04.06.12 :: 14:12:59
Электрические маслозакачивающие насосы применяются в автоспорте в системах смазки с сухим картером и в охлаждении трансмиссий. Они как раз так и работают - забирают масло из картера, прогоняют через радиатор, и сливают в маслобак.
Есть МЗН и в военной технике, но они огромные и тяжелые.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #11 - 04.06.12 :: 17:27:39
Нашёл насосы для привода через ремень. Есть от 1 до 4 секций. Если смотреть БУ (Ибэй), то можно взять за 450$, в принципе цена не кусачая, надо конкретно поразмыслить на эту тему. Односекционный самое оно, для прокачки через радиатор, и совсем не большой вес добавляет...
« Крайняя редакция: 05.06.12 :: 06:27:37 от syryl »
syryl
Вертолёты =)
Ответ #12 - 05.06.12 :: 09:46:56
Информация для тех, кто собирается обманывать лямбду:
Каталитическая проставка под лямбда-зонд
Цитата:
Должен сразу сказать - данные проставки это не трубочки с дырочкой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделывать.  Именно поэтому Вам не придется "дорабатывать дырочку сверлышком", что бы надоедливая лампочка CheckEngine наконец погасла, как Вам могут посоветовать продавцы похожих изделий.
В наших проставках имеется эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, за счет которого на датчике обеспечивается состав выхлопных газов, эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор, то же самое количество кислорода.
   Зачем это нужно? Поверьте, не только, что бы погасла лампочка, но прежде всего затем, что бы система управления двигателем работала правильно. Ведь по закатализаторному зонду блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно подстраивает смесь, обеспечивая быстродействие и эффективность регулирования  смеси по зондам докатализаторным. Почти каждый хороший диагност знает, что время восстановления гораздо больше времени реакции для цепи регулирования смеси по первичным зондам в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость в правильной работе закатализаторных зондов. Малейшее отклонение долговременной  коррекции топливоподачи, формирующейся из показаний закатализаторных зондов, вызывает состояние, когда коррекция по передним зондам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и неправильно формироваться топливоподача. А это и расход топлива и мощность...
Что Вам надо, правильно работающая машина или сомнительная экономия в случае приобретения дешевых подделок? Решать только Вам...
Тем более, что  результаты тестирования наших проставок показали, что "уплывшие" за время неправильной работы катализатора адаптации возвращаются в норму. Так же следует отметить, что ресурс встроенного катализатора значительно выше, чем у катализатора штатного, но только при условии исправной и правильно работающей системы смесеобразования.
Из недостатков можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится вваривать гайку в другом месте.
Стоимость 2,5 килорубля. Склоняюсь именно к ней, т.к. все остальные варианты видятся не сильно жизнеспособными...
Sappfire
Новичок на форуме
Смотрю на мир со стороны.
Ответ #13 - 05.06.12 :: 12:12:40
Проставка под маслофильтр вполне себе удобна, с учётом того, что в некоторых из них есть термостаты, чтобы холодное масло в радиатор не загонять.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #14 - 05.06.12 :: 16:56:46
Sappfire писал(а) 05.06.12 :: 12:12:40:
Типа того:
HAINOV
Ответ #15 - 06.06.12 :: 10:21:09
Ага, это оно.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #16 - 14.06.12 :: 18:37:12
Привезли наконец-то моторчег. Скрутил с поддона, закинул на напольные весы для человеков, получилось 51 кг, что весьма неплохо. Это вес сухого мотора без генератора, стартера, маховика, и выпускного коллектора. Сразу скинул с него воздухозаборник с корпусом воздушного фильтра, порадовало что сам фильтр чистый - почти новый.
Теперь начну постепенно ампутировать лишние детали.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #17 - 15.06.12 :: 12:18:19
Кстати о системах с сухим картером - соображения есть у кого, стОит ли пробовать расположить двиг вертикально, и что для этого потребуется изменить?
1. Меня в этом плане волнует вопрос упорных вкладышей коленвала (полукольца) - придётся дополнительную опору коленвалу создавать, чтобы не уменьшать их ресурс.
2. Не совсем понятно, каким образом будут смазываться стенки цилиндров - на них брызгает только с коленвала, и как повлияет на качество разбрызгивания, поворот двигателя по вертикали???
3. Также не ясен вопрос слива масла из под клапанной крышки - видимо надо канал для слива создавать?
А в остальном видятся только плюсы такой системы, ну и "по деньгам" вполне подъёмно...
Есть ли тут на форуме умельцы, которым удалось повернуть двигатель по вертикали?
« Крайняя редакция: 15.06.12 :: 17:05:15 от syryl »
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #18 - 15.06.12 :: 12:43:46
Поспрашай у Zlinov
hasan
Татарстан
Ответ #19 - 15.06.12 :: 20:31:44
syryl писал(а) 15.06.12 :: 12:18:19:
Стенки цилиндров смазываются масленным туманом, который постоянно присутствует в картере прогретого движка
Суважением Наиль
HAINOV
Ответ #20 - 15.06.12 :: 20:46:24
Не прибавит ли это сильно веса? Понадобится маслооткачивающий насос, причем производительностью примерно  2 раза выше, поскольку откачивается вспененное масло. Нужен маслобак, причем хитрый, с циклоном внутри и перегородками для отделения воздуха.  Нужен электрический маслозакачивающий насос, чтоб избежать сухого запуска.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #21 - 15.06.12 :: 20:52:32
HAINOV писал(а) 15.06.12 :: 20:46:24:
Неизбежно прибавит около 2...3 килограмм, но это компенсирует отсутствие необходимости в сложной передаче вращения под 90 градусов, которая тоже имеет свою массу.. Может быть я сильно "загнался", для того и советуюсь - буду рад мнениям и за и против...
Хасан - спасибо!
HAINOV
Ответ #22 - 15.06.12 :: 20:53:43
Я не знаю, как в этом моторе, но частенько бывают отверстия в верхних головках шатунов, через которые маслом охлаждаются днища поршней. И это же масло смазывает стенки цилиндров.
HAINOV
Ответ #23 - 15.06.12 :: 20:56:49
syryl писал(а) 15.06.12 :: 20:52:32:
Неизбежно прибавит около 3 килограмм, но это компенсирует отсутствие необходимости в сложной передаче вращения под 90 градусов, которая тоже имеет свою массу..
Это может быть серьезным аргументом. Выкинуть угловой редуктор - это достойная цель.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #24 - 15.06.12 :: 20:57:43
Насколько я помню - отверстия в верхней головке шатуна служат для подачи смазки к поршневому пальцу от днища поршня, а не наоборот, ведь шатун не имеет сквозного канала через тело, от нижней шейки.. Ножка шатуна имеет форму двутавра, что делает невозможным расположение в ней канала...
Или мои знания по движкам устарели? Печаль
HAINOV писал(а) 15.06.12 :: 20:56:49:
Да.. Вот и приходится обдумывать возможные варианты...
HAINOV
Ответ #25 - 15.06.12 :: 21:03:15
syryl писал(а) 15.06.12 :: 20:57:43:
Нет, это я ступил... Смущённый
syryl
Вертолёты =)
Ответ #26 - 15.06.12 :: 21:10:02
Значит на один вопрос ответ обрисовался - стенки цилиндров останутся смазанными, и проблем возникнуть не должно, по аналогии с зубарами... Уже хорошо..
Отвод масла из под клапанной крышки тоже не представляет трудностей - дулаем наружную магистраль из пары штуцеров и трубки.
С полукольцами и вертикальной нагрузкой на них от коленвала, думаю решать через установку радиально-упорного подшипника, в том самом месте, где будет центробежная муфта на движке.
HAINOV
Ответ #27 - 15.06.12 :: 21:11:48
Предлагаю внимательно осмотреть мотор на предмет возможности свободного слива масла, если его поставить вертикально .
Идея следующая. Модернизировать поддон, добавив ему прилив для масла ниже уровня двигателя. И туда же поместить маслозаборник. Тогда не нужны дополнительные агрегаты - бак, насосы.
Клапанную крышку можно соединить с поддоном трубой, по которой будет сливаться масло.
А под маховик добавить упорный подшипник, на котором будет висеть коленвал.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #28 - 15.06.12 :: 21:22:57
HAINOV писал(а) 15.06.12 :: 21:11:48:
Идея следующая. Модернизировать поддон, добавив ему прилив для масла ниже уровня двигателя. И туда же поместить маслозаборник. Тогда не нужны дополнительные агрегаты - бак, насосы.Клапанную крышку можно соединить с поддоном трубой, по которой будет сливаться масло. А под маховик добавить упорный подшипник, на котором будет висеть коленвал.
Да, у нас мысли сходятся в этом направлении. Пока дописывал свой пост, Вы уже озвучили всё, что я туда дописывал.. Улыбка
По поводу сухого запуска, думаю что родной маслонасос не нужно выкидывать, а оставить, только удлиннить маслозаборник до необходимого уровня. А вот насчёт отсутствия необходимости в дополнительных агрегатах - насос и бак, тут надо поразмыслить:
Изначально мысль есть ставить двиг маховиком вверх, то есть масляным насосом вниз, и это значит что наверное можно обойтись только перекройкой поддона, и маслозаборник особо не увеличится. Но есть еще одно НО - двиг будет постоянно работать на высоких оборотах, и ему уже в обязаловку потребуется охлаждать масло, хватит ли производительности бортового насоса - неизвестно, на всякий случай имею ввиду установку доп насоса от систем сухого картера - фотку выкладывал выше. Если взять односекционный, то он почти не добавит веса, зато гарантированно прокачает радиатор.
Что я ещё упускаю из виду?
dedavu
Люблю всё, что летает, кроме ос и комаров.
Orleans FR
Ответ #29 - 16.06.12 :: 00:55:47
HAINOV писал(а) 15.06.12 :: 20:53:43:
Хотелось-бы спросить у знаюших, во всех двигателях пальцы поршней смазываются маслом, падаюшим с днища поршня и   во всех-ли двигателях днища поршней охлаждаются маслом, стреляюшим из отверстий в нижних головках шатунов? До сегодняшнего дня считал, что под дно поршня масло попадает из отверстий в верхней головке шатуна.Если в шатунах нет маслопроводов, то надо их придумать.   Хотя, кажется, бывают специальные трубочки из которых бьет масло в дно поршня.
MySpace
Страниц: [1] 2 3 4
