Страниц: [1] 2 3 ... 5
Самолёт VP-II - нужны контрольные параметры. (Прочитано 54024 раз)
paintas
Junior Member
Строю VP-II
09.06.12 :: 02:51:40
Мужики, кто строил VP-II (машина Эванса пр. 1969), подскажите, пожалуйста, параметры, без которых никак (а летать хоцца жутко), но найти их в сети наглухо не удается.
- 1. Каков вес одного готового крыла Вашего VP-II?
- 2. Какие параметры «Actual weight empty reading (R.L.T.)” имеет Ваш СЛА (без экипажа)?
Где R – правое колесо, L – левое колесо и T – заднее колесо.
Паспортные параметры должны быть 283–282-75 – а у Вас что получилось?
- 3. Интересует параметр “Engine prop oil» и все, что соотв. запросу «Weight & balance».
Заранее благодарю!  Лечу
С меня пиво… Улыбка Улыбка
« Крайняя редакция: 24.07.14 :: 13:26:17 от Pkk »
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Re: VP-II - нужны контрольные параметры
Ответ #1 - 09.06.12 :: 18:18:13
Я ещё не собирал консоли но мой знакомый в Таганроге уже собрал надо у него спросить, постараюсь узнать.
Volksplane VP-2
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #2 - 11.06.12 :: 08:16:01
Doska21 писал(а) 09.06.12 :: 18:18:13:
Спасибо, дружище, буду с нетерпением ждать. Держат только эти параметры - без их практической сверки подниматься нельзя, а данных в сети нет нигде.
С уважением.
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 11.06.12 :: 12:18:10
paintas писал(а) 11.06.12 :: 08:16:01:
С уважением.
Звонил сегодня ему, говорит что не чем взвесить, даже приблизительно не сказал. Вы уже строите или только планируете? если всё по чертежам то полетит куда он денется.
Volksplane VP-2
radiolubitel22
Алтай
Ответ #4 - 11.06.12 :: 15:20:47
А в чем проблема? Страница 64 чертежей, которые в свободном доступе, ЕМНИП. Weight and balance, всё разжевано. Если у вас готовый аппарат, то с весом консолей ничего уже не сделать, можно поправить центровку, побегав с аккумулятором по салону, если в процессе построения, то делайте по чертежам, и всё будет хорошо.  Подмигивание
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #5 - 12.06.12 :: 22:31:18
Doska21 писал(а) 11.06.12 :: 12:18:10:
Большое спасибо!
Аппарат построен, но есть подозрение по серьезному перебору веса - как бы не вылезло куда не надо, дело-то наше минёрское. Улыбка
Если Вашему товарищу удастся взвесить, сообщите, пожалуйста, сюда.
С уважением.
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #6 - 12.06.12 :: 22:38:00
С уважением.
Большое спасибо за хлопоты!
Аппарат готов, но есть подозрения по серьезному перебору веса, а дело наше минёрское…Улыбка
Если Ваш товарищ взвесит одну из консолей, пожалуйста, сообщите здесь о результатах взвешивания – я буду постоянно контролировать ветку.
С уважением.
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #7 - 12.06.12 :: 22:50:53
radiolubitel22 писал(а) 11.06.12 :: 15:20:47:
Дык, по чертежам – но есть еще эмалит, есть лаки, краски, железки, балансиры и т.п.. Вы, конечно, правы, - «если аппарат готов, то с весом консолей ничего уже не сделать», но можно что-то успеть сделать со здоровьем испытателя. Улыбка Для сравнения с другими аппаратами я и ищу заявленные параметры, понимая, что какие-то отклонения по весовым характеристикам будут обязательно (вопрос – не будут ли отклонения критическими для безопасности?).
С уважением.
FlyCat
43 регион
Ответ #8 - 13.06.12 :: 03:24:15
В Таганроге строят не совсем по чертежам. Точнее будет сказать "по мотивам" VP-II. И, вроде как, обтяжка и окраска крыльев пока не делались.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Ответ #9 - 13.06.12 :: 06:02:19
FlyCat писал(а) 13.06.12 :: 03:24:15:
Да до этого ещё не дошли.
paintas выложите фото вышей консоли, не очень понятно где там можно перебрать с весом? лонжероны и так уже две доски тяжелей не куда, а с эмалитом так ведь фольксплан и был эмаличеный это мож сейчас уже перешли на синтетику но самолётик то старый, так что скорее всего вы попусту переживаете.
Volksplane VP-2
ikono
Германия, Йена
Ответ #10 - 13.06.12 :: 16:18:10
paintas, поскольку судя по всему с точными данными задержка (у меня их тоже нет), скажу свое мнение. Важно чтобы центр тяжести был в допустимых пределах, его положение расчитывается по измеренным нагрузкам на колеса (с пилотом, горючим и всем остальным) и их расположению, а оценивается относительно хорды крыла. Если Ц. Т. в допустимых пределах, то небольшой перевес в несколько процентов  некритичен, но на всякий случай ищите поле побольше и без высоких препятствий по линии взлета. Не испытывайте в жару и при высокой влажности. Ну, и если нет отрыва при разбеге до середины полосы (отметить заранее точку!)  - прерывайте взлет без раздумий. Может быть отрыв, но без набора высоты, тоже надо прерывать взлет на половине полосы. Где-то так.
Желаю мягких посадок!
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #11 - 14.06.12 :: 10:25:17
Doska21 писал(а) 13.06.12 :: 06:02:19:
Добрый день.
Фотографии сборки - от каркаса до готовой консоли - выложу сегодня же. Тем более, что такие фотографии, возможно, кому-то из строителей пригодятся.
С уважением.
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #12 - 14.06.12 :: 10:31:38
ikono писал(а) 13.06.12 :: 16:18:10:
Здравствуйте, уважаемый ikono.
Большое спасибо за советы, каждый из которых трудно переоценить. По Ц.Т. буду перепроверять параметры согласно Вашим советам (с учетом того, что «небольшой перевес в несколько процентов  не критичен»), остальное также будет обязательно учтено.
И Вам мягких посадок! Улыбка
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #13 - 14.06.12 :: 23:03:52
День добрый, авиаторы. Улыбка
Смонтировал маленькую фотогалерею по сборке консолей, - кратко, но по этапам (сверху вниз и слева направо).
Вроде бы все правильно, или это мне только кажется? Улыбка
ЗЫ. Является ли нормальным вес одной полностью готовой консоли (см. нижнее фото) порядка 50 кг?
ЗЫ2. Мужики, какой у кого двигатель (кубатура и т.п.) поставлен на VP-I и на  VP-II? У меня (VP-II), например, стоит VW 2000 кубиков.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #14 - 19.06.12 :: 03:19:14
Хорошая работа! Только есть одна проблема - вес. Давайте посчитаем. Вес снаряженного самолета(empty weight) 640 фунтов - 290 кг. Сюда надо впихнуть всё, кроме пассажиров. Двигатель - 90 кг, крылья - 100 кг, топливо - 14 галлонов, 63 литра, 50 кг (чет многовато горючки ...). Таким образом в оставшиеся 50 кг надо впихнуть фюзеляж, шасси, хвостовое оперение и всё остальное. Не используется в самолете березовая фанера, хоть он и народный... Махагон (тополевая), еловая и пр. но березы я там не нашел. Вывод - полететь должон в одноместном варианте точно, а с двумя пассажирами - на усмотрение создателей.
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 19.06.12 :: 04:28:54
Да сделано всё на уровне, я кстати встречал у нас фанеру из хвойных пород так она ощутимее легче берёзовой, но я соглашусь с radiolubitel22, полетит куда он денется тем более у Вас мотор 2-ух литровый.
Volksplane VP-2
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #16 - 19.06.12 :: 07:06:54
radiolubitel22 писал(а) 19.06.12 :: 03:19:14:
Вы уверены,что empty weight-это вес снаряжённого,а не пустого?
290 кг для 2-х местного,с топливом и маслом, для такой конструкции-НЕРЕАЛЬНО,даже при использовании сосновой фанеры!
WWW
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Ответ #17 - 19.06.12 :: 09:14:47
290 это пустой вес без топлива, а 471 это взлётный, если вписаться в взлётный 500 то будет нормально, мне кажется это реально даже для берёзовой фанеры.
Volksplane VP-2
Doska21
Я люблю самолеты!
Ростов-на-Дону
Ответ #18 - 19.06.12 :: 09:18:57
paintas а Вы случаем не 10мм фанеру применили на нервюры? что то на фото больно толстая кажется.
Volksplane VP-2
radiolubitel22
Алтай
Ответ #19 - 19.06.12 :: 16:16:17
KAA писал(а) 19.06.12 :: 07:06:54:
Да, Алексей, конфузия получилась, попутал трохи... Смущённый
Тогда в принципе всё идет по плану. Впихнуть в 100 кг фюзеляж - задача вполне выполнимая. И получиться полноценный полутораместный аэроплан... Подмигивание
fan444
Ответ #20 - 20.06.12 :: 18:37:56
Блин , сколько  нового,  давно  не  посещал  Форум.  Я  являюсь  давним  поклонником  этого  самолета  и  скажу  так  ,  в  нем  главное  выдержать  заданную  центровку  и  мотор  поставить  литра  под  2  не  меньше.  Кажется  перегрузочный  вес  у  одноместного  самолета  на  память  390  кг.  Самолет  очень  устойчивый,  видел  его  сам  воочию.  Правда  разбег  длинноват,  но  это  все  от  тяги  зависит  и  состояния  площадки,  ну  и  пилота  конечно.  Флюгерюгенды  лихо  летали  на  них  .
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #21 - 20.06.12 :: 23:05:10
Спасибо, уважаемый radiolubitel22. Улыбка
Doska21 писал(а) 19.06.12 :: 04:28:54:
Здравствуйте, Doska21.
Выкладываю скан из "EVANS HANDBOOK" (1988), гл. 13., стр. 129.
Была использована влагостойкая фанера толщиной 1\4 дюйма (6.35 мм). Улыбка
С уважением.
Tverdopolov
Экс-Участник
Ответ #22 - 20.06.12 :: 23:59:30
paintas писал(а) 14.06.12 :: 23:03:52:
Может с весами что-то не в порядке?
Одна нервюра весит 450 граммов (16 штук на консоль)= 7.2 кГ;  лонжероны оба "потянут" не больше 15 кГ. Обшивка лобовой части консоли- еще пять (максимум), на все железяки накиньте 10 кГ. Еще что-то..., например взвешенная консоль с установленными стальными подкосами?
radiolubitel22
Алтай
Ответ #23 - 21.06.12 :: 06:29:23
paintas писал(а) 20.06.12 :: 23:05:10:
Выкладываю скан
Немного занимательной арифметики  Подмигивание. Для начала переведем империальные еденицы в нормальные. Дугласова ель (douglas fir) - 525 кг/см3, махагон - 553 кг/см3, береза - 700 кг/см3. В мануале по постройке, нервюры рекомендуется делать из дугласовой ели. Если грубо прикинем, что массовая доля фанеры в данном крыле составляет 60% - 30 кг в березовом варианте, то использование еловой фанеры дает выигрыш в весе 33% или 10 кг. Предположим, что самолет весит 200 кг без двигателя и на 50%(100кг) состоит из березовой фанеры. Переход на фанеру махагон дает выигрыш в весе порядка 25 % или 25 кг. Так что с весами всё впорядке... Печаль
ЗЫ: Понимаю, что "типа самый умный", а строить приходится из того, что под рукой или в ближайшем магазине. Сам пилил сосновую фанеру - редкостная дрянь. Такой вот шоу-бизнес... По башке
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #24 - 21.06.12 :: 16:43:23
Здравствуйте.
Вес слагаемых весовых величин может меняться, но вопрос стоит немножко иначе:
- 1). - что должно получиться в сумме? 40 кн? 50 кг? 70 кг?
- 2). - величина допустимой погрешности?
То есть, если "фирменный" вес одной консоли должен равняться, допустим, 50 кг, то будет ли приемлемым вес в 45 или в 55 кг? А в 42 или в 65 кг?  Каков предельно допустимый вес консоли - по обоим весовым границам (вверху и внизу)? Был бы Вам признателен, если бы Вы просветили меня на этот счет. Улыбка
С уважением.
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #25 - 21.06.12 :: 16:46:02
radiolubitel22 писал(а) 21.06.12 :: 06:29:23:
Выкладываю скан
Спасибо за интересную и полезную информацию, уважаемый radiolubitel22. Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #26 - 21.06.12 :: 19:17:53
paintas писал(а) 21.06.12 :: 16:43:23:
Тут основная проблема-остаться в заданном диапазоне центровок.
Изменение массы крыла (в данном случае) мало влияет на центровку,поскольку ЦТ крыла близко от ЦТ аэроплана.Поэтому,массу крыла в "-" можно сколько получится,а в +....могу предположить,что 10 кг -не криминал. Круглые глаза
Аккуратнее надо с оперением,ф-жем и СУ. Подмигивание
WWW
paintas
Junior Member
Строю VP-II
Ответ #27 - 22.06.12 :: 23:20:50
KAA писал(а) 21.06.12 :: 19:17:53:
Спасибо, уважаемый KAA, будем аккуратны. Улыбка
Кстати, один из элементов хвостового узла (rudder tab по классификации) решен нами "по умолчанию" (как основное рабочее положение) с учетом направления вращения пропеллера следующим образом...
Ниже на фотографиях - мой экземпляр (сверху вниз: вид под углом и вид сзади).
Как думаете, насколько правомерно такое решение?
С уважением.
ЗЫ. Коля, чтобы увидеть правую часть верхней картинки, используй каретку внизу сообщения (сразу под этой строкой), а не внизу браузера. Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #28 - 23.06.12 :: 00:26:45
paintas писал(а) 22.06.12 :: 23:20:50:
Поскольку,вы живёте на территории бывшей великой авиационной державы,предлагаю по установившейся терминологии именовать этот элемент триммером Подмигивание
Ваше решение в целом представляется верным,а вот приклёпывать сразу не стоило, триммер регулируют в процессе лётных испытаний.
WWW
staryi
Экс-Участник
Ответ #29 - 23.06.12 :: 10:49:18
Дядьки здрасьте, этож вроде не триммер, этож сервозагружатель-компенсатор, что бы нагрузка на педальки была поболее.
Приобрел чертежики у мистера Эванса на VP-1, зырю пока.
С уважением.
