Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 92
Производство парамоторов. (Прочитано 169937 раз)
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Производство парамоторов.
Ответ #1320 - 30.04.16 :: 16:25:13
mz писал(а) 28.04.16 :: 09:53:39:
Это инструмент точнее хона
Спасибо, интересная штука (корпус-пружина рис 1 и 2). Мне надо будет в итоге сделать инструмент для хонингования глухих отверстий диаметром от 36 до 72мм, главные размеры 47 и 66
Pisman
Ответ #1321 - 08.05.16 :: 10:59:30
"Рекомендации по эксплуатации двигателя 2R-i"
...аж 4 страницы...
http://sibaero.ru/system/docs/32/dvigatel-2r-i-instruktsiya.pdf
WWW
nick
Украина,Конотоп
Ответ #1322 - 08.05.16 :: 11:10:28
на все Ротаксы до 912 точно так же пишут
jbiplane
Красноярск
Ответ #1323 - 17.05.16 :: 18:00:36
2b350 от www.aviamech.com с инжектором
GAMMA производства НПП «Автономные аэрокосмические системы - ГеоСервис» - первый полёт  с инжекторным 2B183
Скорость этого полёта более 200км в час, посадки 90км в час.
airserg
мне нравиться этот форум ;-)
Ответ #1324 - 18.05.16 :: 18:59:06
А нельзя двигатель 2B294 сделать четырёх цилиндровым с мощностью 35-38 лс при массе до 20 кг будет роскошный двигатель для сла 115
Андрей Ч.
хмао
Ответ #1325 - 18.05.16 :: 21:37:13
Валерий , а не знаете случаем параметры используемого пропеллера на Гамме? - шаг , диаметр . Надо от чего то оттолкнуться , чтобы подобрать винты для 294 или 350 , в без редукторном варианте, для скорости от 200 до 250.
jbiplane
Красноярск
Ответ #1326 - 19.05.16 :: 01:24:44
airserg писал(а) 18.05.16 :: 18:59:06:
Карбюраторный 2B350 весит от 8кг без редуктора с литыми цилиндрами, 7 с фрезерованными. С глушителями в стиле модельных бочонков мощность 29, с резонатором 40 л.с. Инжектор добавляет 1кг.
такой 4-цилиндровый  получается из 2 штук 2B294. Такой вариант с прорисован. Получится аналог Limbach L550E https://en.wikipedia.org/wiki/Limbach_L550E мощностью до 50лс. с резонаторами и 40 сил с простыми глушителями.
Андрей Ч. писал(а) 18.05.16 :: 21:37:13:
На 2b120 аэроб винты 48х55, на гамме на 2b183 3-лопастной (уточню размеры), на 2B350 2-лопастной 91 x 41см.
Сегодня кстати 120 и 183 должны быть на разных стендах на HeliRussia Улыбка
« Крайняя редакция: 19.05.16 :: 06:27:55 от jbiplane »
Андрей Ч.
хмао
Ответ #1327 - 19.05.16 :: 23:01:37
Благодарю. Хоть какой то ориентир.
Pisman
Ответ #1328 - 22.05.16 :: 04:58:00
Наконец то "занулили счетчик". у нашего мотора первый красивый юбилей. последние 1,5 часа изза гадкой весны неожиданно растянулись на 2,5 месяца. работоспособность мотора на этом де факто подтверждена и довольно напряженная "битва за налет" больше не нужна. дальше буду уже просто летать для собственного удовольствия.
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #1329 - 22.05.16 :: 07:48:46
Pisman писал(а) 22.05.16 :: 04:58:00:
Поздравляю.  Улыбка
Теперь можно и про тянущий вариант подумать.
Кстати, вот фото с выставки, как итальянцы жесткость редуктора обеспечивают.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1330 - 22.05.16 :: 07:50:45
И "наш случай"
Pisman
Ответ #1331 - 22.05.16 :: 18:03:03
aleksandrd писал(а) 22.05.16 :: 07:48:46:
тянущий вариант продуман. будут покупатели будут и варианты.
зачем симоновские фотки в ответе на мой пост я не понял- для меня это детский сад с длинной бородой.
WWW
Sai.D
Ответ #1332 - 22.05.16 :: 19:55:46
jbiplane писал(а) 19.05.16 :: 01:24:44:
...Инжектор добавляет 1кг...
Многовато Печаль Зачем такой длинный жгут проводки? Катушки какие-то сильно огромные...
jbiplane
Красноярск
Ответ #1333 - 23.05.16 :: 07:28:06
Sai.D писал(а) 22.05.16 :: 19:55:46:
Многовато
Это экономное исполнение инжектора добавляющее 200USD, по сравнению с мембранным Mikuni 38мм. В итоге инжекторный мотор с редуктором и выхлопной получается меньше 0.5 кг на 1 л.с.
Это легче приведённого на картинке Симонини и предположительно совсем с другим уровнем вибрации Улыбка
Основная добавка веса - топливный насос на 6 атм.
В БПЛА исполнении вес инжекторного комплекта менее 600 грамм, но цена совсем другая.
Длинное не короткое, несложно укоротить.
Штатные немецкие гоночные скутерные катушки PVL 650 100, сертифицированные на работу при температуре от -60 до +150 и до 28000 оборотов. Весят по 250 грамм.
Sai.D
Ответ #1334 - 23.05.16 :: 08:17:15
jbiplane писал(а) 23.05.16 :: 07:28:06:
Многовато
Спасибо, понятно. Думаю катушки от 16-и клапанников значительно легче, и не менее термостойки - ведь они прямо в свечные колодцы устанавливаются?
jbiplane
Красноярск
Ответ #1335 - 23.05.16 :: 10:48:45
Sai.D писал(а) 23.05.16 :: 08:17:15:
Да, на 294 испытывали такой вариант с коммутатором от Астрон и отдельным ФУОЗ. Теперь можно будет к нему вернуться, так как кривая ФУОЗ теперь полностью настраивается от инжектора и можно сделать изменение угла не только от оборотов, но и любых других параметров, хоть датчика вибрации Улыбка
Сегодня наконец починили китайский динамометр и измерили тягу. Получилось чуть больше 110 кг с места без всяких регулировок и настроек. Можно конечно теперь заняться регулировкой зажигания, топливных кривых инжектора, углов установки пропеллера и коэффициента редукции чтоб выжать поболе. Можно увеличить степень сжатия, сейчас только 9.6, а можно без проблем довести до 12 под 95 бензин. Можно конечно радикально поднять мощность резонатором. А можно оставить всё как есть, во имя надёжности. С инжектором кстати расход уменьшился процентов на 36 при прочих равных  Очень довольный
Ясно, добавили опору на мотораму.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1336 - 23.05.16 :: 12:26:59
Это с моего долгожданного такая тяга?   С моим винтом ?   Очень довольный
Тогда заверните мне пожалуйста в упаковку по надёжнее,  беру.  Лечу
А динамометр после ремонта не обманывает.  Смущённый
jbiplane
Красноярск
Ответ #1337 - 23.05.16 :: 13:16:10
aleksandrd писал(а) 23.05.16 :: 12:26:59:
Да с вашего и с вашим винтом
Надо бы:
1. Доработать крепление электростартера. Электростартёр теперь, не в пример обычным парамоторам мощный, нет нужды использовать декомпрессоры. Разве чтоб продуть цилинры перед стартом.
2. Сделать шпоночную канавку в роторе генератора PVL, сомневался в какую сторону будет крутится. Сейчас направление вращения сделано чтоб можно было пустить и ручным стартёром. Большинство стартеров крутит в обратную. Соответственно бендикс самодельный, переделанный из скутерного 139qmb. На других моторам пока будет стоять мощный и тяжёлый бендикс от снегоходов (в другую сторону).
Есть пара стартеров в вашу сторону, но деньги и время и неизвестно как будет работать, например.
http://west-marine.ru/catalog2/320/59185/
3. Не нравится как сделан редуктор, по парамоторному, ось большого шкива когда то взял у Письмана. Может я перестраховщик, но хочется решение понадёжнее. Единственное что изменил, у меня клемма затягивается 2 винтами, а не одним. На следующем моторе с редуктором этот узел надо будет радикально переработать, может даже под зубчатый ремень. Надо избавляться от всего, требующего регулировок.
Ремонтировался блок питания, сам динамометр на 500кг испортить тяжело.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1338 - 23.05.16 :: 14:36:12
Буржуи с  Полини и прочими, уже завидовать начинают  Подмигивание
Pisman
Ответ #1339 - 23.05.16 :: 15:56:44
jbiplane писал(а) 23.05.16 :: 13:16:10:
Валера не переходи на свинство. ось ты купил от 160кубового мини4. можешь ее хоть в танк ставить, но это твои проблемы.
и твой текст так написан что и клемма с одним болтом это мое изобретение?  ну ну...
...поумерь свою агрессию и приготовься разгребать свои косяки самостоятельно...их у тебя еще будет- это видно... но я тебе в козлы отпущения не нанимался.
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #1340 - 23.05.16 :: 16:53:42
aleksandrd писал(а) 23.05.16 :: 14:36:12:
Ну до этого пока далеко, буду ждать конструктивной критики по узлам и конструктивным решениям. Получилось хорошо и не требует существенных доработок:
- собственный 175 кубовый цилиндр, на базе WAE 342
- коленвал из 3 частей с пальцами интегрированными со средней частью
- свой инжекторный блок с использованием импортных базовых библиотек
- картер из В95
- лёгкие 500 граммовые алюминиевые глушители
Будут меняться моторама, виброизоляторы и редуктор
Sai.D
Ответ #1341 - 23.05.16 :: 17:47:23
jbiplane писал(а) 23.05.16 :: 10:48:45:
Топливо в продувочный канал льется?
jbiplane
Красноярск
Ответ #1342 - 23.05.16 :: 18:12:04
Sai.D писал(а) 23.05.16 :: 17:47:23:
Нет, в картер. Просто форсунка брызгает точно в нужный момент (вычисляется и регулируется) относительно положения коленвала и вначале в цилиндр попадает и частично вылетает в выхлоп чистый воздух, а потом уже догоняется топливная смесь. Кроме этого в отличие от карбюратора при каждом обороте попадает строго отведённое количество бензина. Ещё большей экономичности можно добиться применяя новые системы продувки как на последних моделях бензопил.
Такая новая продувка экономит с карбюратором 20-30%, с инжектором совместный эффект менее ощутим. Ещё даёт эффект применение нескольких маленьких форсунок вместо одной большой. В итоге можно добиться экономичности на уровне инжекторных 4-тактников и легко "сделать" карбюраторные 4-тактные.
С форсункой можно делать и другие фокусы, например на средних оборотах иногда пропускать впрыск, просто продувая цилиндры, экономя топливо и превращая на время мотор в 4-тактный Улыбка
Есть планы сделать систему работы на тяжёлом топливе подобную http://www.hirth-engines.de/index.php/en/ipower2
http://www.hirth-engines.de/index.php/en/component/phocadownload/category/27-all...
Sai.D
Ответ #1343 - 23.05.16 :: 20:16:14
jbiplane писал(а) 23.05.16 :: 18:12:04:
Нет, в картер. Просто форсунка брызгает точно в нужный момент (вычисляется и регулируется) относительно положения коленвала и вначале в цилиндр попадает и частично вылетает в выхлоп чистый воздух, а потом уже догоняется топливная смесь...
Спасибо. Понятно. На цилиндре сбоку #1323 видимо просто ДД стоит? Думал форсунка.
jbiplane
Красноярск
Ответ #1344 - 23.05.16 :: 21:11:33
Sai.D писал(а) 23.05.16 :: 20:16:14:
просто ДД стоит
Декомпрессор
Sai.D
Ответ #1345 - 23.05.16 :: 23:01:19
jbiplane писал(а) 23.05.16 :: 21:11:33:
просто ДД стоит
Декомпрессор
Ну и ну. Низковато как-то для декомпрессора  Улыбка
jbiplane
Красноярск
Ответ #1346 - 24.05.16 :: 13:55:52
Sai.D писал(а) 23.05.16 :: 23:01:19:
Нет, нормально. Входное отверстие ниже кромки поршня в ВМТ миллиметров на 5. В стиле бензопил Хускварны. Так декомпрессору комфортнее чем постоянно быть в камере сгорания.
Sai.D
Ответ #1347 - 24.05.16 :: 14:00:59
jbiplane писал(а) 24.05.16 :: 13:55:52:
Понял, спасибо. Не знал.
jbiplane
Красноярск
Ответ #1348 - 09.06.16 :: 10:59:40
5-осевое фрезерование цилиндра на 2B350.
После этой операции каждый цилиндр весит около 1100 вместо 1776 грамм, улучшается охлаждение и вырастает мощность.
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Ответ #1349 - 09.06.16 :: 12:52:42
Есть ещё гипотетический вариант задействовать непосредственный впрыск используя элементы от Мицубиси, впрыскивать топливо после закрытия всех каналов... Улыбка
Быть Добру
