Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 78
Производство парамоторов. (Прочитано 526940 раз)
Sai.D
Re: Производство парамоторов.
Ответ #1920 - 12.03.17 :: 19:29:20
Цитата:
KAA писал(а) 12.03.17 :: 11:01:08:
Я вижу резьбу на оси, в самом опасном сечении (соединение с эксцентриковой втулкой)!
С чужих слов, сам не видел. Если и есть резьба, то в месте входа во втулку её на некотором расстоянии нет.
Если там и есть резьба - то непонятно - зачем она там нужна? Подшипники стягиваются синей гайкой, а в месте соединения оси и эксцентрика более уместны шлицы, к тому-же не на всю длину, а на половину, или даже на треть длины вполне хватит.
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #1921 - 12.03.17 :: 19:54:55
Sai.D писал(а) 12.03.17 :: 19:29:20:
Проверил по мануалу - нет резьбы на поверхности оси, а сам диск эксцентрика (картинка из интернета) выглядит как будто алюминиевым. Ничего вроде не мешало сделать его поменьше диаметром. Скорее всего так и задумано для надёжной фиксации шкива в клемме, как и болт проходящий в канавке эксцентрика для увеличения надёжности.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Pisman
Ответ #1922 - 13.03.17 :: 01:59:07
И на поверхности болтов тоже нет резьбы...
и на фотке видно из-за чего редуктор разбирали- обод шкива подран. те конструкция удачная но "онаутонула"...
« Крайняя редакция: 13.03.17 :: 06:22:16 от Pisman »
WWW
Алекс док
Я просто люблю самолеты и вертолеты!
наша Раша.
Ответ #1923 - 13.03.17 :: 04:38:30
Скорее всего, для компенсации выворачивающего усилия от ремня при ослаблении болта клеммы при натягивании ремня.
Pisman
Ответ #1924 - 13.03.17 :: 07:57:41
Уже и на Aerolite-103 Brigs воткнули. а в девичестве был чистый FAR-103 (=наши <115кг)
пишут что тяги немного больше чем у ф33:
Цитата:
The thrust output of the B&S with the 3 blade Powerfin Prop shown is a bit more than the K-340 and the Hirth F33, although it does not develop that thrust quite as quickly (all 4 stroke engines develop thrust a little more slowly than a 2 stroke of comparable power and weight). .
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #1925 - 13.03.17 :: 08:10:10
Pisman писал(а) 13.03.17 :: 07:57:41:
ф33
Причём здесь Ф33, разговор был о редукторе 50-сильного оппозита Ф23?
Pisman
Ответ #1926 - 13.03.17 :: 08:36:27
jbiplane писал(а) 13.03.17 :: 08:10:10:
- это спойлер- все как ты любишь...
а для меня это лишь вариации исходной темы- везде где есть колесики- маленькие моторы как то вырождаются... не правда ли?
WWW
mz
Ответ #1927 - 13.03.17 :: 11:47:56
     Бывает и такое !
Возможно вся гениальность конструкции в возможности регулировки параллельности валов ?
jbiplane
Красноярск
Ответ #1928 - 13.03.17 :: 18:10:59
Pisman писал(а) 13.03.17 :: 08:36:27:
Если судить по севшему за день болтовни с клиентами мобильнику нашим моторчикам это не грозит. Реальнее угроза скатиться в НИОКР и не развернуть собственное производство. Уже передали права на 2 мотора, в этом году придётся разработать испытать и передать ещё 2.
mz
Ответ #1929 - 15.03.17 :: 12:12:28
jbiplane писал(а) 12.03.17 :: 03:50:04:
Ищу от чего могут быть такие электрические стартера весом 1.2 кг или похожие безредукторные
В разделе "Электрички наступают на пятки" был такой вариант .
Вес меньше .
Pisman
Ответ #1930 - 15.03.17 :: 12:51:36
Сегодня обнаружил интересную фишку- оказывается Solid works позволяет сохранять модели в формате который можно потом свободно крутить и увеличивать в обычном Adobe Reader (PDF).
в браузере файл не открывается. Файл нужно скачать на компьютер и открыть. дальше Адоб ругается и нужно на выскочившем баннере поставить галочку "временно разрешить". дальше надо кликнуть по полю и подождать- открывается долговато- зато потом крути и разглядывай.
Стандартная толкающая конфигурация: https://yadi.sk/i/AFKawqVL3FsQHf
Тянущая: https://yadi.sk/i/WAReg_Io3FsQgC
WWW
Pisman
Ответ #1931 - 16.03.17 :: 05:58:07
"Он полетел..."
Цитата:
Скороподъёмность с 2R-i, без фанатизма и желания поставить рекорд, 100 метров за  60 секунд.  Нормально.
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #1932 - 16.03.17 :: 10:26:45
mz писал(а) 15.03.17 :: 12:12:28:
В разделе "Электрички наступают на пятки" был такой вариант. Вес меньше .
Вес не меньше.
Параметры этого бесколлекторника
Вес: 1640 г, Потребляемый ток: 125 А Мощность: 6000 Вт
И это только моторчика, а сколько весит контроллер и остальная стартерная требуха... В общем получится более 2.5 кг
Стартер о котором говорилось ранее весит 1.2 кг и стоит раз в 7 меньше
аэробайка
питер
Ответ #1933 - 16.03.17 :: 14:38:19
масса регулятора хода на эту мощность 120-150 грамм с радиатором и куллером
век живи-век учись!
jbiplane
Красноярск
Ответ #1934 - 16.03.17 :: 15:11:50
аэробайка писал(а) 16.03.17 :: 14:38:19:
А бендикс, а корпус... Он от стартера размера как на фото весит грамм 700. Скутерные бендиксы весят порядка 300 грамм.
Периодически сам собирался сделать стартер на бесколлекторном, только надо найти дешёвенький моторчик раз эдак в 6 послабее. Хотя нужно будет еще посмотреть. У итальянских парамоторных щёточных момент на шестерне бендикса 2.5...5 ньютон на метр.
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
Ответ #1935 - 19.03.17 :: 06:50:23
Добрый день. Нужна помощь в ремонте мотора соло 210, шатун трется об корпус, люфт на валу 2-3мм.
Подскажите кто сможет помочь.
С уважением Владимир 977-821-22-57
Москва Тула рядом
nebojitel
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #1936 - 19.03.17 :: 08:01:23
Судя по цвету нижней головки шатуна - он перегрелся. Ну если никто не захочет помочь, то есть еще вариант купить новый коленвал у дилера в России это Игорь Никитин nikitin_i@mail.ru
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
Ответ #1937 - 19.03.17 :: 08:43:58
Спасибо за контакт Игоря Никитина, написал ему уточнить стоимость и наличие. В любом случае ищу кто поможет собрать и настроить.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1938 - 09.04.17 :: 10:15:22
Что-нибудь нового намечается? Затихло что-то. С госзаказом продвигается?
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #1939 - 09.04.17 :: 10:36:33
Панков Денис Юрьевич писал(а) 09.04.17 :: 10:15:22:
Испытываются 236-кубовые 2B236 с 2 вариантами цилиндров:
- штиль 880
- хускварна 3120
Вероятно 2B236 окажутся оптимальными для использования на парамоторах. В БПЛА варианте 6 кг мотор без резонатора, выдает 24 л.с. (коленвал с круглыми щёчками)
7 комплектов - отложено на парамоторы. Появится время, доделаем.
« Крайняя редакция: 10.04.17 :: 11:16:07 от jbiplane »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1940 - 09.04.17 :: 18:14:28
В варианте БПЛА  по винтам есть какие-нибудь предпочтения и рекомендации или каждый сам подбирает винт какой глянется ?  Интересуют в основном винты непосредственно на вал двигателя.
jbiplane
Красноярск
Ответ #1941 - 10.04.17 :: 11:02:40
Вячеслав Ш. писал(а) 09.04.17 :: 18:14:28:
Да есть набор рекомендаций и чертежи пропеллеров на разные крейсерские скорости. Напрямую на вал есть множество готовых недорогих пропеллеров, как деревянных так и композитных.
Дублирую здесь ответы на повторяющиеся в личке вопросы.
У всех 2-цилиндровых двигателей возможно 4 варианта исполнения
- впуск через цилиндры 2 карбюратора/инжектора
- впуск через цилиндры с одним карбюратором/инжектором
- впуск в картер с лепестковым клапаном сверху
- впуск в картер с лепестковым клапаном сзади (самый мощный вариант)
Габаритные чертежи выложу на сайте
>на каких оборотах получены максимальные мощности
С простыми патрубками или баночными глушителями прямо на цилиндрах
2b350 - 6700
2b294 - 7200
2b236 - 8500
2b183 - 8700
Резонатор сдвигает мощность в зону больших оборотов +6...7%
>Измеренная мощность
Мощность сильно зависит от выхлопной. При впуске сверху мощность в л.с. с простыми патрубками/резонатором и с карбюратором
350 - 26/38
294 - 21/29
236 - 19/26
183 - 14/19
Инжектор добавляет порядка 5% мощности. 236 с новым (дорогим цельнофрезерованным) коленвалом и лепестковым клапаном повышенного сечения выдал 24 л.с. Все моторы позволяют стыковку до 3 штук по оси с работой на общий ременный редуктор. Мне такой подход больше нравится чем громоздкий резонатор. Будем думать как уменьшить стоимость 294 модуля.
>Комплектующие еще не сняты с производства и возможно ли их приобретение самостоятельно в европейской части РФ и самостоятельная переборка с циклом в 300 часов?
На все моторы кроме 350 достаточно легко найти запчасти от бензопил сторонних производителей.  Наши собственные ЦПГ делаются совместимые по размерам со Штиль 090, 880, 660, Хускварна 3120, Партнёр 1260. По контрактам мы обязаны иметь на складе уникальные запчасти не менее 5 лет после официального прекращения выпуска любого своего мотора, а в случае невозможности поставки вовремя или по политическим причинам должны предоставить чертежи проблемных узлов.
>Система зажигания
В настоящее время в наличии 3 системы зажигания
- магнето с 2 отдельными внешними катушками (совместимый с итальянским IDM)
- генератор с внешним ротором без датчика холла, 2 варианта (совместимый с Сузуки TB50, Сузуки Адрес)
- батарейная система для инжектора, любой генератор. Здесь фазы впрыска и ФУОЗ полностью настраиваются с компьютера.
>возможен ли монтаж моторов в любом положении вращая по оси коленвала
Да, по оси моторы можно поворачивать как угодно. У большинства моторов можно развернуть и цилиндры (один или оба) на 180 градусов. 350 испытан с осью в вертикальном положении. Другие при необходимости можно будет модифицировать.
>в каких температурных пределах воздушной среды сохраняется надежная работа моторов
Все моторы кроме 350 запускались электростартером в зимнее время на высоте до 3000 метров. Самое ненадёжное звено здесь электростартер от скутерной техники. БПЛА стартер избыточно мощен и надёжен.
>предусмотрен ли контроль температуры наиболее горячих (проблемных) зон цилиндров
Да, в инжекторных это стандартная опция. А так ставится термопара под корпус декомпрессора. На скоростях БПЛА проблем с перегревом нет совсем.
« Крайняя редакция: 10.04.17 :: 15:28:23 от jbiplane »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1942 - 10.04.17 :: 22:32:57
jbiplane писал(а) 10.04.17 :: 11:02:40:
Очень хорошо , спасибо.
jbiplane
Красноярск
Ответ #1943 - 20.04.17 :: 14:42:19
Сделанные на ЧПУ части коленвала 2B236. Пока сделано деталей на 4 комплекта, продолжаем. Пазы и отверстия будут заглушаться пластиковыми вставками для лучшей газодинамики.
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #1944 - 20.04.17 :: 21:51:44
наш сайт по никасилю: www.galvanokompozit.com
никасиль, ремонт цилиндров
mz
Ответ #1945 - 21.04.17 :: 17:29:54
7-ми канальная продувка на МИНСК 125
https://www.youtube.com/watch?v=tXDtEbuAqEI
jbiplane
Красноярск
Ответ #1946 - 22.04.17 :: 19:41:01
mz писал(а) 21.04.17 :: 17:29:54:
Совсем неинтересно. Нет нужды выжимать мощность с крохотных объёмов. Для мотоциклов это вынуждается классификацией по объёму. Такая геометрия без резонатора работать не будет. Интереснее научиться проектировать компактные гибридные глушители-резонаторы как на вертолётных моторчиках. Они выдают слегка меньшую мощность но компактнее и меньше в разы. Работают на всём диапазоне оборотов без выраженного подхвата.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1947 - 23.04.17 :: 09:55:11
Кстати, да . Любопытная глушилка, лично мне никогда не нравились дудки лля высасывания мощности , с нагромождением сочленений и  изгибов.
mz
Ответ #1948 - 23.04.17 :: 20:06:16
Вячеслав Ш. писал(а) 23.04.17 :: 09:55:11:
  Размеры по отношению к объёму цилиндра  у неё тож не МАЛЫЕ .
Андрей Миллер
На Форуме
Санкт - Петербург
Ответ #1949 - 24.04.17 :: 10:17:19
jbiplane писал(а) 22.04.17 :: 19:41:01:
Да опять надо учиться тому, что уже умели в СССР в 1980 году:
Улыбка
