Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 78
Производство парамоторов. (Прочитано 526988 раз)
архимед
Re: Производство парамоторов.
Ответ #1980 - 27.06.17 :: 22:12:09
сообщил в лс
jbiplane
На Форуме
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #1981 - 30.06.17 :: 16:33:47
архимед писал(а) 27.06.17 :: 22:12:09:
сообщил в лс
Посмотрю
В целях ускорения производства и для доступности запчастей заказчиками моторов от сторонних производителей в качестве донора для 2B400 будем использовать компоненты от Ямахи YFS200.
В принципе на их бази можно сделать и одноцилиндровый и рядник, у нас таких планов пока нет.
Непонятно из какого материала и как делают вставки в коленвалы.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
архимед
Ответ #1982 - 02.07.17 :: 20:39:06
Глянул данные этого движка , он оказывается с квадрика. Хм, а я думал что там уже на такой кубатуре только 4Т остались. Ан нет есть еще  и 2Т.  Интересная у него размерность. Прям как на моих 200 кубовых. Ну или как у симона второго. Интерееесно.
Вылерий а можно фото этого  колена и основные размеры. Диам и ширина по блинам. Длинна шатуна(межцентровое по отв). Цапфы какого вида и под какие подшипники,  диам пальца на поршне. И где бы про этот двиг поподробнее, внешний вид посмотреть и  кишки его бы.  Запцацки наверное дорогущие? нет?
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1983 - 03.07.17 :: 10:54:35
архимед писал(а) 02.07.17 :: 20:39:06:
Здесь подробно тюнинг описан со стоковых 17 до 32 л.с.
http://www.macdizzy.com/1989hopup.htm
Там приведено и большинство размеров.
Он есть и в воздушном и водном варианте, большинство частей совместимо c DT200.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1984 - 07.07.17 :: 17:44:00
Пока 2B400 только начат.
На следующей неделе попробуем собрать и испытать 2B236.
Коленвал и картер (нижняя картинка) допускают осевую стыковку для сборки 4-цилиндрового 472 кубового оппозита.
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Ответ #1985 - 07.07.17 :: 18:15:49
В наш высоконанотехнологичныйвек  Улыбка, логичнее заодно и сборки в формате STL постить.
Их в леталки можно будет уже ставить для компоновки и обратную связь получать по удобству расположению агрегатов.
При этом можете не беспокоиться, что кто то что то стырит. Все равно твердотельных деталей нет, редактировать невозможно, только строить вокруг что то свое совсем другое. С исходными известными массово-габаритными параметрами мотора.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1986 - 08.07.17 :: 10:06:14
Хboct писал(а) 07.07.17 :: 18:15:49:
Зачем в Stl, предоставляем упрощённую твердотельную Step модель без внутренностей, с отдельным внешним навесным. Чтобы получился хороший мотор геометрии недостаточно, есть ещё множество нюансов.
На фото сборка 2b236
« Крайняя редакция: 09.07.17 :: 08:04:16 от jbiplane »
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1987 - 15.07.17 :: 03:49:39
Займёмся 2b236 в сентябре. Сделаем 5 на склад (3 с цилиндрами от штиль 880, 2 с цилиндрами Хускварны 3120). На пару поставим ременный редуктор с ремнями pj или pk, пока не решил. Должен идеально встать на парамотор. Ценник будет от 85 т.р.
Когда гоняли с маленьким пропеллером в толкающем варианте, цилиндры выше 180 градусов не грелись.
При креплении с базой 108 мм немного сильно колбасит на холостых. нужно будет или делать базу на мотораме побольше или ставить виброизотяторы пожестче. На больших оборотах вибрация оппозитов практически нулевая.
hasan
Татарстан
Ответ #1988 - 15.07.17 :: 08:59:53
Красиво все!
Суважением Наиль
Pisman
На Форуме
Ответ #1989 - 15.07.17 :: 17:27:47
По случаю изготовления цилиндра для ремонта мотора в Тольятти сделали последнюю запланированную приспособу для обработки цилиндров. На фото оправка для парной фрезеровки ребер в межцилиндровом промежутке.
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1990 - 28.07.17 :: 10:58:36
hasan писал(а) 15.07.17 :: 08:59:53:
Красиво все!
СтараемсяУлыбка Крыльчатка кстати фрезерованная из куска пластика.
(не скажу зачем)
2b236 с цилиндрами штиль 880 испытываются у заказчиков.
В сентябре сделаем с цилиндрами Хускварны 3120, сравним.
Pisman
На Форуме
Ответ #1991 - 29.07.17 :: 16:55:18
На paraplan.ru ветку jbplane прикрыли😁. Судя по последним сообщениям- за бесконечное пустопорожнее. А там все таки форум практиков. Ну чтож. Рынок можно ввести в заблуждение но нельзя обмануть.
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1992 - 30.07.17 :: 02:27:33
Pisman писал(а) 29.07.17 :: 16:55:18:
Саша - трепло, 2 свои ветки попросил прикрыть у модератора mmm я сам. А пустопорожие на ветке плодил в основном только ты.
После закрытия ветки получил 12 сообщений в ветке. Люди просят моторы, а у меня их нет, только по предзаказу. Те, что планировались на парамоторы купили на беспилотные вертолёты и квадрокоптеры. Если будут осенью 2b236 на складе и мы сделаем на них правильный обвес открою новую тему. Но на сегодня у нас долговременный гарантированный портфель заказов на 3 года и партнёры настроены пессемистически к парамоторам и прочей ереси.
Pisman
На Форуме
Ответ #1993 - 30.07.17 :: 03:46:41
А ну сам то же молодец. Когда реального товара для семента вынесенного в название темы нет и не предвидится- разумно...
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1994 - 30.07.17 :: 03:58:21
Цитата:
при выходе из строя одного из цилиндров, даже при простреле пулей, в большинстве случаев возможно продолжить полёт
Доберусь до десктопа сделаю скриншот и этой заключительной твоей лажи. Пусть будет здесь Очень довольный
WWW
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #1995 - 30.07.17 :: 09:56:42
(партнёры настроены пессемистически к парамоторам и прочей ереси.)  Ну вот как всегда, ждал обещанного мотора больше года. По всей видимости , в России не будет своих двигателей. Будем дальше поддерживать Поляков, Итальяшек и прочих буржуев.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1996 - 30.07.17 :: 10:32:15
jbiplane писал(а) 30.07.17 :: 02:27:33:
Что нужно, чтобы это не стало ересью, а конкретным запасом на складе? Если есть задел, то надеюсь и спрос возникнет.
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #1997 - 30.07.17 :: 12:24:58
Панков Денис Юрьевич писал(а) 30.07.17 :: 10:32:15:
В первую очередь надо что-бы спрос возник.  Улыбка
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1998 - 30.07.17 :: 13:01:16
Eugeniy писал(а) 30.07.17 :: 09:56:42:
Евгений. Значит мы просто не договорились до конца. Проверю переписку. Меня про моторы периодически теребит порядка 40 случайных российских и порядка 30 зарубежных заказчиков. Из наших дай бог срастётся с каждым 10, из импортных каждый 3.
На этом фоне есть несколько стабильных долговременных заказчиков с портфелем на 3 года.
Пока мы продаём только юр. лицам по договору. Если договор подписан он всегда исполняется. Если нет экзотики, то обычно не более 2 месяцев. А на склад мы ещё долго работать не сможем.
Ответ #1999 - 30.07.17 :: 17:08:11
jbiplane писал(а) 30.07.17 :: 13:01:16:
Почему?
Помощь ФлайтТВ
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2000 - 30.07.17 :: 17:42:56
Панков Денис Юрьевич писал(а) 30.07.17 :: 17:08:11:
Почему?
Вам сколько лет?  Вы что? Незнайка на Луне?
WWW
Ответ #2001 - 30.07.17 :: 20:38:10
Есть понятие стратегического мышления-создать задел на будущее. Значит кто-то другой сделает себе имя на российских авиадвижках.
Помощь ФлайтТВ
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2002 - 31.07.17 :: 04:37:24
Денис вы наш теоретик- задел на будущее-это сьебываться из этой страны к едрене фене туда где есть шансы хотябы у детей. Какие моторы, какая аон в стране победившего чекизма. Заткнитесь со своими советами и запасайтесь крупой и солью
WWW
Ответ #2003 - 31.07.17 :: 05:08:59
Вот вам яркий пример мышления проигравшего. А там за бугром побеждать не надо? Там все на тарелочке с голубой каемочкой все вам поднесут? Поверните мозги в голове на 180 градусов. Любите Родину такой какая она есть. И делайте ее лучше сами.  Вы своим отношением просто отторгаете от себя людей и еще удивляетесь, что ничего не получается. Я это просто называю синдромом Маккейна.
Помощь ФлайтТВ
WWW
airplaneivan
Я люблю планера и самолеты!
Россия
Ответ #2004 - 31.07.17 :: 10:49:51
Странная логика у господина  Pismanа. Как в стране победившего чекизма буйным цветом может цвести олигархат, коррупция, жирно жить оргпреступность и вольготно чувствовать себя ТНК? Не надо бросать тень на чекистов - они ребята были, в массе своей, честные и со всем этим не жалея жизни боролись!  IMHO
С уважением,
некто Василий
я летаю на параплане
Ответ #2005 - 31.07.17 :: 13:47:31
Кто платит за того и борются
Pisman
На Форуме
Ответ #2006 - 31.07.17 :: 14:05:03
airplaneivan писал(а) 31.07.17 :: 10:49:51:
Ну если изучать историю по журналу костер то да так оно и было
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2007 - 31.07.17 :: 16:04:16
Запас ЦПГ и прочего покупного есть всегда, а 2 месяца серьёзный заказчик подождёт.
Пока я с семьёй в Тайланде бока грею и народ на ветке мировые проблемы решает, мои коллеги подваривают коленвалы-перестраховка, отправляют моторы, отлаживает технологию химического покрытия никасилом (без гальваники)...  Дела идут понемногу.
hasan
Татарстан
Ответ #2008 - 31.07.17 :: 17:48:55
Чем варят? Если не секрет.
Суважением Наиль
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2009 - 01.08.17 :: 15:35:51
hasan писал(а) 31.07.17 :: 17:48:55:
не секрет
Не секрет, но я на это внимания не обращал, а человек, который варит тоже в отпуске. У нас есть несколько проволочных полуавтоматов с подачей защитных газов. Обычно если получается сразу, то не ценится и не запоминается. 90% что аргон, но уточнить смогу только в сентябре.
Вот по закалке, сборке, выравниванию коленвалов и шатунов собаку скушал и помню всё на память. На последней партии коленвалов шатуны фанатично подогнали по массе до сотых долей грамма. Изначально разница доходила до 1.7 грамма.
