Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 78
Производство парамоторов. (Прочитано 4120 раз)
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2040 - 13.09.17 :: 16:08:12
leonid--23 писал(а) 13.09.17 :: 14:29:08:
съёмные элементы
Вариантов то немного. Если картер фрезеруется, то моторама делается как отдельная деталь. Надо о креплении резонатора сразу подумать.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #2041 - 13.09.17 :: 16:17:34
Добрый вечер.
под номером 17, я так понимаю, этот крест на что он и крепится к ранцу?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2042 - 13.09.17 :: 16:40:57
leonid--23 писал(а) 13.09.17 :: 16:17:34:
понимаю, этот крест
Да, размер по отверстиям по меньшей мере 140мм, а лучше существенно больше. К этому же кресту (второй ряд отверстий) при необходимости крепится и ручной стартер, а внутренние отверстия для крепления к картеру.
leonid--23
Ответ #2043 - 13.09.17 :: 16:54:11
jbiplane писал(а) 13.09.17 :: 16:40:57:
понимаю, этот крест
Насколько критично, на Ваш взгляд, расположение точек крепления в плоскости?
hasan
Татарстан
Ответ #2044 - 13.09.17 :: 21:10:14
leonid--23 писал(а) 13.09.17 :: 16:54:11:
добрый вечер, т.к. в твоём движке ось винта выше оси коленвала, нагрузка от тяги винта наверное должен восприниматься поровну по точкам крепления, т.ч. твой вариант с креплением на головке нормально, моё мнение конечно. Скольки кубовый будет движок?
Суважением Наиль
leonid--23
Ответ #2045 - 14.09.17 :: 05:41:52
193 куб/см
leonid--23
Ответ #2046 - 14.09.17 :: 05:45:24
На этом Полини, подвес  .... на 3 по сути точках.
Pisman
На Форуме
Ответ #2047 - 14.09.17 :: 10:00:17
Нет. Критические точки- это резина. А их 4.
WWW
leonid--23
Ответ #2048 - 14.09.17 :: 11:06:01
Pisman писал(а) 13.09.17 :: 15:13:51:
leonid--23 писал(а) 13.09.17 :: 14:59:00:
А такая планка?
ну уже ближе. учитывай типичную высоту подушек 30мм
Александр, у Вас приобрести эти самые подушки можно?
Pisman
На Форуме
Ответ #2049 - 14.09.17 :: 14:03:05
leonid--23 писал(а) 14.09.17 :: 11:06:01:
Леонид можно. напиши мне на почту адрес- у меня есть 4 итальянских подушки которые чуть выше наших- и у меня они что то уже долго залежались. продам с большим дисконотом Подмигивание
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2050 - 15.09.17 :: 15:37:50
В соседней ветке выложили информацию про китайского конкурента нашему 2R-i. я или не знал про него или забыл. Догоняют Су-Ки. просрем так цусиму снова Злой  Смех
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1uKt4NVXXXXXmXpXXq6xXFXXX4/229616564/HTB1uKt4NVXXX...
Цитата:
DLE430
объём  430.8cc
мощность      42HP в 6800 ОБ./МИН.
самая высокая скорость      7000 ОБ./МИН.
на холостом ходу      1000 ОБ./МИН.
свечи зажигания      14 мм DLE-8
карбюратор      DLE всасывание
топливо      93 # бензин 97 #
направление вращения      по часовой стрелке (перед пропеллер)
вес      весь вес 32.25 кг
рекомендуемая пропеллер      1.5 М
На али всего 385 Килорублей Очень довольный
https://ru.aliexpress.com/item/DLE430-Paragliding-2-stroke-delta-wing-engine-air
craft-engine-aircraft-engine-430-8cc-engine/32752537039.html
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2051 - 15.09.17 :: 15:46:23
вентилятор
WWW
Atakum
Ответ #2052 - 15.09.17 :: 16:04:30
Турецкие парапланерные моторы:
VH-180 Elect. Starter + Rope Starter
Return Back To Alida-Motor
Starter Type : By pressing the starter button or pulling the rope
Motor Type : 2 stroke - single cylinder
Cylinder : Nicacil (Nicel-Ceramic) covered
Cylinder Density : 172,5 cm3
Diameter and Stroke : 65 mm x 52 mm
Compression Ratio : 11/1
Transfer Style: Firstly gear usage, then pulley or belt if necessery.
Gear Ratio : ?*
Gear Type : Helix Gear
Carburator Type : Walbro- WB 37 (Diaphragm type)
Fuel : 98 oktan fuel + 1/40 (% 2,5) full synthetic 2 stroke motor oil
Cooling System : Air (By Fans)
Fuel Consumption : ?*
Max. RPM : ?*
Thrust : ?*
Power : ?* (Approximately 25 hp)
Motor Weight : ?*
leonid--23
Ответ #2053 - 15.09.17 :: 16:05:24
Есть некоторые сомнения, в приведенных табличных данных. Очь большие сомнения. Внешний облик и геометрия системы выпуска, что-то сомневаться заставляют.
Да и по надежности....где статистика?
Организация...компоновка, системы охлаждения, дурная. Как мертворожденный ребёнок. Видимо копируют бестолково, не анализируя ничего и своё лепят.
ролик натяжения ремня удивил
leonid--23
Ответ #2054 - 15.09.17 :: 16:07:42
про турецкие парапланерные моторы, проследуйте пожалуйста на......турецкий .....ихнее сообщество в общем, форум или что там есть
« Крайняя редакция: 15.09.17 :: 23:58:00 от leonid--23 »
Pisman
На Форуме
Ответ #2055 - 15.09.17 :: 16:31:20
leonid--23 писал(а) 15.09.17 :: 16:05:24:
а я видел такую систему охлаждения- когда кожух отлит вместе с ребрами-  на старых снегоходных Кайюнах. ну и нет их больше...leonid--23 писал(а) 15.09.17 :: 16:05:24:
ну а почему собственно- поставили поликлин- шайбами уже не натянешь.  какие могут быть проблемы?
может и не хуже чем хиртовый не натягиваемый плоский ремень (говорят сейчас уже все таки поликлин и тоже без натяжки)
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #2056 - 15.09.17 :: 16:38:07
Atakum писал(а) 15.09.17 :: 16:04:30:
25 л.с. при объёме 345 куб.см. очень реально, но как-то не увлекательно...
Видимо скромность и честность являются неотъемлемой чертой турецких моторостроителей! Очень довольный
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2057 - 15.09.17 :: 16:53:40
Pisman писал(а) 15.09.17 :: 15:37:50:
На Таобао в 2 раза дешевле
https://world.taobao.com/item/557377258094.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.7.76...
Pisman
На Форуме
Ответ #2058 - 15.09.17 :: 17:18:18
Леонид ну эту модельную  мелочь то не пость. я выложил ссылку на мотор как действительно близкий по классу к нашему мотору
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2059 - 15.09.17 :: 17:22:22
jbiplane писал(а) 15.09.17 :: 16:53:40:
- точно, два прОцента накинули Очень довольный
WWW
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #2060 - 15.09.17 :: 18:30:35
Pisman писал(а) 15.09.17 :: 15:46:23:
вентилятор
С потрохами редуктора фотки нет? Мне интересно промежуточная шестерня от стартера после запуска превращается в паразитную с пожизненным бесполезным вращением раза в три быстрее коленвала?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2061 - 15.09.17 :: 21:15:20
jbiplane писал(а) 08.09.17 :: 17:56:14:
Юрий Петрович писал(а) 07.09.17 :: 13:44:31:
химникель конечно тверже никеля, но смысл композитного покрытия никасиль, в том что в никелиевую матрицу включены частицы износостойкого карбида кремния которые и определяют износостойкость покрытия
Мы наносим химникель с частицами керамики. В последнее время появились наработки у японцев и др. http://www.kanigen.co.jp/english/products.php#ceramicKanigen
Химникасил
- дороже и сложнее гальванического способа, зато о силовом хонинговании можно забыть.
- он наносится очень равномерно и существенно прочнее гальванического.
хонингование, это не только получение размера с точностью 0-+0,01 а и получение маслоудерживающей сетки (канавки)
никасиль, ремонт цилиндров
jbiplane
Красноярск
Ответ #2062 - 16.09.17 :: 05:41:13
Юрий Петрович писал(а) 15.09.17 :: 21:15:20:
Понятно что от финишного хонингования не уйти, но при хим никасилировании можно уменьшить припуски на мех обработку.
У вас был опыт покрытия деформируемых сплавов типа
Д16т, Д20, АК4-1, АМГ6 ?
Вроде кремния мало, на уровне примесей проблем быть не должно
А турки ещё и 240 кубовый оппозит сделали. Не понятно на базе чего - цилиндры 55x49,7
Только при весе без глушителей 16 кг и цене 3750 долларов ажиотажного спроса не предвидится.  И наш 2B236 и рядник Sibaero дешевле Улыбка
На верхней фотке звезда, больше рекламная чем прагматичная Улыбка
« Крайняя редакция: 16.09.17 :: 07:25:01 от jbiplane »
Pisman
На Форуме
Ответ #2063 - 16.09.17 :: 13:43:14
а что за поршневая у турок?
WWW
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2064 - 18.09.17 :: 14:16:50
jbiplane писал(а) 16.09.17 :: 05:41:13:
был заказ на покрытие гильз из АК 4, какой то экспериментальный двигатель, 2х тактный, покрытие получилось, дальнейшая судьба не известна
leonid--23
Ответ #2065 - 27.09.17 :: 18:27:30
Александр, получил посылку с Вашими "подушками", благодарю Вас.
Провёл изменения в компоновке, под эти "подушки".
Убрал угол в 18 градусов наклон оси стойки винта. Вернулся к первоначальному варианту положения этой стойки.
Пока получается так. Поглядите пожалуйста. Вес мотора выходит впритык к 19 кг.
leonid--23
Ответ #2066 - 27.09.17 :: 18:28:07
в проекциях так...
не сталкивался с такими резинками еще ни разу....хватит этих 3 подушек или на 4 точки поставить?
правда и места пока не проглядываю...
hasan
Татарстан
Ответ #2067 - 27.09.17 :: 18:45:35
Впрысковый! А сколько будет весить обвес?
Суважением Наиль
leonid--23
Ответ #2068 - 27.09.17 :: 18:48:09
тяжёл зараза
с трубой 19 кг.
интегрированный насос системы охлаждения, его привод. плюс стартер-генератор.
Ну и я не рискнул картер на диету сажать, из индикаторных показателей что есть на прототипе, минимальные сечения стенок и ребер жесткости 7 мм.
Радиатор ещё жду, придется уточнять.
hasan
Татарстан
Ответ #2069 - 27.09.17 :: 18:59:29
Одно время продавали алюминиевые аргоном варенные радиаторы производства Шадринска, там и для отопителей были очень лёгкие и прочнее тех что с плассмассовыми бачками
Суважением Наиль
