Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 83
Производство парамоторов. (Прочитано 28655 раз)
hasan
Татарстан
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2070 - 27.09.17 :: 19:06:29
Незнаю как с парамотором, но на  "Пчелку" твоего земляка он будет в самый раз посмотри http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1495052195/0
Суважением Наиль
Pisman
На Форуме
Ответ #2071 - 28.09.17 :: 01:52:23
leonid--23 писал(а) 27.09.17 :: 18:28:07:
не сталкивался с такими резинками еще ни разу....хватит этих 3 подушек или на 4 точки поставить?
4 по нормам что бы в случае обрыва одной оставшиеся 3 образовывали устойчивый треугольник. поэтому желательно разносить до прямоугольника.
хватит или нет зависит в основном от тряскости мотора. Я не помню откуда именно эти. Они более "дубовые" чем применяем мы поэтому не вижу проблем для установки их на моторы до 30 лс а может и более при грамотном расположении- 4шт с разносом до наибольшего момента инерции. Аэрос сертифицировал свои тележки с вму с такими амортизаторами и на этом сайте есть фото тележки где ВМУ дополнительно нагружено мешками до 6G. Амортизаторы выдержали.
Кронштейн который вы нарисовали на головке можно сделать шире. только не желательно его крепить на те же болты которые держат газовый стык.
WWW
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #2072 - 28.09.17 :: 05:05:20
Pisman писал(а) 28.09.17 :: 01:52:23:
Александр спасибо за замечания, все приму к сведению.
Насчет верхнего кронштейна с Вами соглашусь. Надо на самой отливке головки, в литье, точки заложить, уши или подобное...
Пока придется оставить как есть, железки уже сделал, слегка поторопился...
почти год вожусь с этим мотором, ну правда без фанатизма, свободными вечерами.
hasan
Татарстан
Ответ #2073 - 28.09.17 :: 05:09:31
Можно и сам кронштейн ( наплыв под точку крепления амортизатора) на головке организовать, определившись с его размером на уже изготовленных, чтоб не было лишних разьемов
Суважением Наиль
Pisman
На Форуме
Ответ #2074 - 28.09.17 :: 08:22:37
hasan писал(а) 28.09.17 :: 05:09:31:
сварные амортизаторы не любят температуру- разрушается клеевой состав соединяющий металл и резину. На моторах воздушного охлаждения такое решение точно не прокатывает. Пример Simonini M2+ у которого разрушение этих резинок происходит регулярно. На жидкостнике не знаю- может и нормально будет.
WWW
leonid--23
Ответ #2075 - 28.09.17 :: 09:22:42
Александр, какой вес для ранца приемлим? На спине, я так понимаю предельно килограмм 30, наверное, таскать можно. Больше это уже не парамотор....а фигня для трайков и дельт.
И еще, нет у Вас ранца на чем можно было бы попробовать скомпоновать этот двигатель для испытаний?
Pisman
На Форуме
Ответ #2076 - 28.09.17 :: 13:03:10
leonid--23 писал(а) 28.09.17 :: 09:22:42:
да никакой Смех Смех Смех. все для здоровья вредно.
30кг весит наш сухой парамотор с симонини М2+. когда то это был бестселлер. С Хирт Ф33 весит уже больше 35кг. И когда то я с таким летал. Моя спина сейчас очень жалеет об этом.
Рынок сейчас считает что на спину можно городить что то не тяжелее 25кг. Все что больше- попадает в ту же междуумочную нишу что и наш 2R-i.
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2077 - 28.09.17 :: 13:03:43
ненужного каркаса нет... Озадачен
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #2078 - 28.09.17 :: 14:04:47
Pisman писал(а) 28.09.17 :: 08:22:37:
Не по авиационному это клеенные амортизаторы, они должны быть сваренные, при том при разрушении резины болт в середине не должен вылазить из обоймы, т.е. конструкция должна быть неразборной. Клееные это для мотоблоков , у нас на заводе выпускали к ним косилки вот защитный экран на них крепили.
Леонид раз уж ты начал изобретать с новья делай всё по уму
Суважением Наиль
leonid--23
Ответ #2079 - 28.09.17 :: 14:29:06
да подзае.....ло уже изобретать если честно от х...я до ракеты.
занялся на свою голову этой мелочевкой.
Терпенья хватит может и доделаю.
Ладно С Красноярска эти резиновые фиговины запулили быстренько, а так бы я еще полгода думал на что это всё подцепить))))
Pisman писал(а) 28.09.17 :: 13:03:10:
Ясно в общем....не парамотор получается. Ну и фиг с ним, поднимем правую руку и резко опустим вниз.
Pisman
На Форуме
Ответ #2080 - 28.09.17 :: 15:07:44
leonid--23 писал(а) 28.09.17 :: 14:29:06:
Вячеслав не слушай теоретиков. Вся отрасль применяет амортизаторы ТОЛЬКО такого типа. Никакие другие варианты либо не работают либо не дают преимуществ. При использовании правильного "клея" (ну я не знаю как правильно называется тот двухслойный состав которым покрывают пластины перед вулканизацией) и при правильном процессе вулканизации соединение резины и металла не уступает по прочности самой резине.
Вот на фото процесс проверки КАЖДОЙ изготовленной нашей резинки:
При правильной установке ничего этим резинкам не делается много лет. Единственно что эти резинки губит- это нагрев. что это деградирует- "клей" или сама резина- я не знаю. просто известно что все до единой известные мне поломки амортизаторов за последнее время происходят одним единственным образом- трещиной между резиной и шайбой СО СТОРОНЫ ГОРЯЧЕЙ детали. Те имеем парамотор с 4мя резинками и соответственно 8мью стыками металл- резина- и трещинами только на двух стыках вкрученных в головку. Все остальное цело.
в общем делайте выводы какие хотите. информация на столе.
WWW
leonid--23
Ответ #2081 - 28.09.17 :: 15:48:14
Впечатляет картинка!
я Вас понял.
Нагрев у меня, даже на головке цилиндра ... смеяться будете какой, никакой в общем то.
Оставлю как есть компоновку и займусь картером. Все остальное к мотору есть. Абсолютно.
Меня держал долго картер, его точки крепления и на что это всё хозяйство вешать. Единичный экземпляр мотора, так что фрезеровать осталось только его.
Немного доделал кронштейны, под гайку DINовскую с опорным торцом, окончательно уже.... и остановлюсь на этом. Мудрить больше не буду. Оставляю на этих подушках.
hasan
Татарстан
Ответ #2082 - 28.09.17 :: 19:08:23
В принципе кому надо будет легко переделают как надо, на парамотор наверное никто не заморочится, у них и так убиваемость  зависит от многих других факторов не свойственных самолетам
Суважением Наиль
Pisman
На Форуме
Ответ #2083 - 29.09.17 :: 02:03:09
leonid--23 писал(а) 28.09.17 :: 15:48:14:
да то же лишку. при фрезерованных кронштейнах достаточно резьбы в отверстиях.
WWW
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2084 - 05.10.17 :: 16:53:16
Сканирую цилиндры распространённых парамоторов, геометрия разных производителей слишком похожа...
WWW | Skype/VoIP | ICQ
leonid--23
Ответ #2085 - 06.10.17 :: 18:24:20
Это вполне объяснимо...если подумать. (разработка нового, другая область)
А какие цилиндры у Вас на картинках? (производители итальянцы?)
jbiplane
Красноярск
Ответ #2086 - 06.10.17 :: 20:33:17
leonid--23 писал(а) 06.10.17 :: 18:24:20:
Симонини мини 2 желтый
Симонини мини 4 зелёный
Витораззи Мостер голубой
С-мах (Скутерный малосси) розовый, он максимально отличается,
перепускные имеют меньшую площадь, форма выхлопа максимально спрямлённая.
Кстати видел на конференции в ЦИАМ, Москва вашего коллегу. Он показывал на картинках в презентации в том числе Ващ одноцилиндровый Улыбка
leonid--23
Ответ #2087 - 07.10.17 :: 04:37:59
jbiplane писал(а) 06.10.17 :: 20:33:17:
Это на прошедшей неделе что была в ЦИАМе? Завкафедрой ездил, с докладом, я тоже был приглашен туда. Не поехал. Надоело всё это за 11 лет вдребезги, говорильня и болтовня. (там люди еще были с которыми не хотелось встречаться, побоялся что не сдержусь и выскажу о них всё что думаю...ну их). Как мне говорит Владимир Григорьевич Данилюк: - "я давно никуда не езжу, дабы время не терять..."
Кафедра университета просит этот прототип для многотопливного варианта. Поэтому им и предоставил. Сам не ездил.
« Крайняя редакция: 08.10.17 :: 20:36:13 от leonid--23 »
hasan
Татарстан
Ответ #2088 - 07.10.17 :: 05:09:37
Водяная рубашка только в головке?
Суважением Наиль
leonid--23
Ответ #2089 - 07.10.17 :: 05:12:43
Нет конечно и цилиндр тоже водяной, я же говорю заготовки.
Сначала силовая схема проектируется, потом периферийная часть. Это скелет, самое начало проектирования.
« Крайняя редакция: 07.10.17 :: 08:23:05 от leonid--23 »
hasan
Татарстан
Ответ #2090 - 07.10.17 :: 08:53:48
Да, мне рукопашнику эти копутерные изыски  Озадачен  Подмигивание
Суважением Наиль
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #2091 - 07.10.17 :: 13:37:37
Может быть уже пора за 4Т разработчикам и производителям взяться? Подмигивание
hasan
Татарстан
Ответ #2092 - 07.10.17 :: 15:51:37
lider писал(а) 07.10.17 :: 13:37:37:
По-моему ты сам писал что для сверхлегкого ЛА  цена-качество-мощность-вес лучше 2х тактика нет, а с ЭСУД и расход топлива как у 4х такника. Сам подумай вот даже советский ещё боксер от беспилотника пчела весит 11 -15 кг имя мощность под 40 сил. Какую мощность выдаст 4х тактник такого же веса?
Суважением Наиль
jbiplane
Красноярск
Ответ #2093 - 07.10.17 :: 16:10:43
Картинка для вдохновения  Улыбка
leonid--23
Ответ #2094 - 08.10.17 :: 05:30:39
Встречал на просторах сетевых.
...не помню, либо FPE, либо..
(картинка для вдохновления редкого вида мазохистов, которые моторами занимаются Класс) Остальным то фиолетово)))
___________________________________________________
Вот, вроде нашёл. Литейная оснастка, вроде они...
« Крайняя редакция: 08.10.17 :: 11:21:59 от leonid--23 »
leonid--23
Ответ #2095 - 08.10.17 :: 05:35:12
...и далее
leonid--23
Ответ #2096 - 08.10.17 :: 05:36:55
...ну и отливка на обработке
FPE вроде как конкурент на мотоциклетном "кольце" у Априлии, в "восьмушках" на чемпионате мира.
Самые заряженные, "гремучие" двухтактники на "кольце" и в картинге. Правда в "кольце" моторы 2т только до 250 кубов, 2 цилиндровые.
В "королевском классе 500" теперь уже 4т литры, уже лет 15 или больше. И то, первые года четыре на них смотреть было тошно, по сравнению с 2т моторами не ехали ни хрена. Хоть и вдвое больший объём мотора был.
jbiplane
Красноярск
Ответ #2097 - 08.10.17 :: 09:03:36
Было бы любопытно посмотреть на литейную оснастку воздушников типа 172 кубовых Малосси...
Не домашние истории типа http://www.alloyavenue.com/vb/showthread.php?11802-Air-cooled-2-cycle-motorcycle...
leonid--23
Ответ #2098 - 21.10.17 :: 19:27:09
Ну вот вроде и попробовали, вроде получается. На макетах отработать получилось картера с выбранным типом подвески двигателя, теперь осталось резать по Al сплаву.
Удалось все уложить в 3 осевую обработку.
О литье даже не заикаюсь....(о литье не говори, о нём всё сказано))))))))) , литниковая система не сразу ляжет.
Буду грызть на ЧПУ
мир
Ответ #2099 - 22.10.17 :: 03:58:44
Да, вот  где  мастерство  то................. Ужас
