Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 86
Производство парамоторов. (Прочитано 54439 раз)
Sai.D
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2220 - 05.02.18 :: 08:36:40
Небожитель писал(а) 04.02.18 :: 21:46:24:
Проверил через Яндекс, вы правы. Когда-то в 70 годах я понял так, что у горячих свечей центральный электрод имеет короткую юбку и торчит на 5-8 мм. А холодные свечи имеют закрытый центральный электрод до верха. Теперь видя новые рисунки и анимацию, понимаю, что все свечи сейчас имеют погруженный в изолятор электрод, но площадь посадки изолятора в корпус разнится... И если теплоотдача  идёт по большой площади, то свечи холодные, если площадь посадки в корпус мала, то горячие. Спасибо за науку.
Нормально все. Абсолютно не стОит благодарности. Для того и форум, чтобы в общении разбираться куда чего и для чего  Подмигивание
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2221 - 03.03.18 :: 06:26:06
Делаем очередную версию 2b294. Теперь будет 2 лепестковых клапана, по одному в цилиндр.
Заказчик поставит его без редуктора на парамотор.
Для этого проекта наконец попробовали сами сделать штамп для компонентов выхлопной.
До этого делали только из кусочков, скатанных конусов и цилиндров.
Первый блин должен был быть комом - получилось сделать колено с первого раза.
Небольшая волна на облое снаружи потому что не прикрутили прижим, всё равно обрежется.
Теперь надо думать как быстро и производительно облой обрезать (изнутри)
с отбортовкой под сварку 2-3 мм.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
ezh
Новичок на форуме
Ответ #2222 - 10.03.18 :: 12:23:09
Когда испытания?  Вроде резонаторы были готовы?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2223 - 12.03.18 :: 16:17:08
ezh писал(а) 10.03.18 :: 12:23:09:
Когда испытания?
Мы достраиваем в марте испытательную лабораторию двигателей - специально оборудованное помещение с гидравлическими динамометрами, электронной нагрузкой, могучей вытяжкой и прочая.
В апреле по меньшей мере
- один обновлённый 294 кубовый безредукторный
- один 236 кубовый редукторный оппозит
будут поставлены заказчикам в качестве парамоторов
Это не наши, эти резонаторы стоимостью от 2000р от японских 2-тактных скутеров доступны в любом овощном.
Чтобы их использовать на раме должны быть предусмотрены крепёжные ушки и надо делать переходники к конкретным цилиндрам.
Сейчас делаем собственные резонаторы, которые будет интегрированы в конструкцию парамотора.
На фото - штампуем понемножку
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2224 - 07.04.18 :: 14:57:36
jbiplane писал(а) 05.10.17 :: 16:53:16:
Сканирую цилиндры распространённых парамоторов, геометрия разных производителей слишком похожа...
добрался к нам этот Malossi правда хорошо "покоцаный" ...
заварили ... готовый ...
никасиль, ремонт цилиндров
jbiplane
Красноярск
Ответ #2225 - 07.04.18 :: 15:47:36
Юрий Петрович писал(а) 07.04.18 :: 14:57:36:
У нас пока с никасилом опыт негативный. Думали будут проблемы с адгезией и стойкостью покрытия...
С этим проблем вообще не оказалось, а вот простые серийные кольца на никасиле долго не живут. Первый комплект выживает 50 часов, второй порядка 200, 3-й изнашиваться прекращает. Для нас подобный результат неприемлем. Нужно находить или делать какие то суперовые кольца...
А вот с чем наметился существенный прогресс, так это с электронной системой управления двигателем.
Буклет пока на английском прилагаю. После испытаний на БПЛА попробуем на нескольких серийных парамоторах.
« Крайняя редакция: 08.04.18 :: 09:21:41 от jbiplane »
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2226 - 07.04.18 :: 16:22:35
jbiplane писал(а) 07.04.18 :: 15:47:36:
Это значит, что у вас на никасиле поверхность не доведена до нужной кондиции и вы ее доводите своими кольцами. Вы ее как обрабатываете перед эксплуатацией? Обычно ее доводят алмазными хонами.
Своя Любашка ближе к телу!
jbiplane
Красноярск
Ответ #2227 - 07.04.18 :: 17:13:37
5ZF писал(а) 07.04.18 :: 16:22:35:
Разумеется алмазными хонами, да ещё с плосковершинным хонингованием. Я общался с иностранными гонщиками, голландцами и финами, они говорят быстрый износ колец после перепокрытия никасилом самыми известными фирмами дело известное. По азотированной стальной поверхности простые кольца спокойно выхаживают 750 часов. Скорее всего откажемся от никасила и продолжим гильзовать, а при наличии ресурсов и времени пробовать разные композиции с плазменным напылением. Вся эта керамика задрала и МДО и никасил. Из всей  химии лучшие результаты дало покрытие Никель-борон-нитрид. Возможно что порошок карбида кремния нужно использовать не абразивный, а каким то образом сглаженными зёрнами (например в галтовочных барабанах). Борон нитрид идёт в коллоидном растворе.
5ZF
Ответ #2228 - 07.04.18 :: 19:04:15
Да, не просто все это...
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2229 - 07.04.18 :: 19:58:08
какую марку порошка применяете?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2230 - 08.04.18 :: 03:23:08
Юрий Петрович писал(а) 07.04.18 :: 19:58:08:
Пробовали
1. карбид кремния зеленый, шлифовальный микропорошок F1200 и F1000
2. карбид кремния зеленый 63С М5 и M7
хоть и называется зелёный на вид скорее бежевый
порошки перед добавлением в ванну долго мыли в растворителях и кислоте при перемешивании
« Крайняя редакция: 08.04.18 :: 09:22:51 от jbiplane »
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2231 - 08.04.18 :: 18:00:20
вот здесь и ищите причину, во многих источниках по никасилю написано размер 1-3мкм т.е. соответствует микропорошкам М3 или F 1500, зеленый он в куске, при перемалывании светло серый
jbiplane
Красноярск
Ответ #2232 - 09.04.18 :: 06:19:07
Юрий Петрович писал(а) 08.04.18 :: 18:00:20:
Нет не в этом причина.
В бланке заказов на покрытие иностранным фирмам все как сговорившись пишут 3 фракции порошка 3-5um / 5-8 um / 9-14um
Есть несколько компаний, которые продают специально подготовленные порошки SiC Dispersions for composite ceramic coating:
стоимостью $100 за кг при заказе от 10 кг и 150 при меньшем. Там микропорошки с пониженными абразивными свойствами.
Обычные абразивные порошки продаются мешками по 25 кг за совсем другие цены, скорее всего то что используете вы и пробовали мы не лучший вариант.
Размер зерна тоже определяют очень по разному...
jbiplane
Красноярск
Ответ #2233 - 09.04.18 :: 15:56:47
Сделали русскую версию буклета нашей системы управления двигателем.
Её можно использовать на большинстве обсуждаемых здесь моторов.
Она маленькая, лёгкая и управляет впрыском топлива и зажиганием.
Для уменьшения количества проводов в блок встроены миниатюрные датчики температуры,
окружающего давления и расхода воздуха, а также силовые электронные ключи коммутации.
В отличие от многих подобных систем в систему введена функция умной автокалибровки.
Задаётся тип двигателя (2-тактный, 4-тактный, роторный) рабочий объём, число цилиндров и их расположение.
По этой информации автоматически рассчитываются топливные карты и 3-мерные карты углов опережения зажигания.
Они адаптированны под авиационную специфику.
Petr1
Ответ #2234 - 09.04.18 :: 17:13:00
А какова стоимость устройства?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2235 - 09.04.18 :: 17:22:31
Petr1 писал(а) 09.04.18 :: 17:13:00:
12 т.р. самого блока
от 30 т.р. полного комплекта =  все датчики, насосы, регуляторы...
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #2236 - 09.04.18 :: 17:28:57
Датчик абсолютного давления встроен в блок?
ДПКВ индуктивный. Сколько зубов умеет считать? До каких оборотов?
И какое зажигание, с внешними или встроенными в эбу коммутаторами?
В описании вижу "фазированный впрыск", а контакта для датчика фаз не вижу - как Вам это удается на 4х тактном двигателе?
п.с. у Хирта измеряется температура картера.
А в целом - молодцы! Желаю успехов!
ICQ
jbiplane
Красноярск
Ответ #2237 - 09.04.18 :: 18:12:43
Hitek писал(а) 09.04.18 :: 17:28:57:
Да - это самые дорогие из всех микросхемы.
Используем автомобильные. Любое от одного зуба, но лучше например 24. Реальных ограничений на число оборотов нет.
С встроенными в катушки коммутаторами. Нам нравятся маленькие автомобильные катушки Денсо от Ниссан.
С зажиганием можно вообще творить всё что в голову придёт. Например сделать многоискровым при запуске,
регулировать мощность искры и форму разряда. Делать трёхмерные кривые углов опережения, например от оборотов и угла
открытия дроссельной заслонки.
Датчик можно прикрутить и туда, но придётся менять некоторые константы и калибровки. Цилиндр всё таки показательней. Начнёт перегреваться комп ему сразу бензинчика подбросит  Класс
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #2238 - 09.04.18 :: 18:36:12
И датчик детонации ннадо Улыбка
ICQ
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2239 - 09.04.18 :: 19:39:21
jbiplane писал(а) 09.04.18 :: 06:19:07:
у нашего покрытия не было вопросов по быстрому износу колец
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #2240 - 10.04.18 :: 16:27:13
jbiplane писал(а) 09.04.18 :: 15:56:47:
А на Судзуки G10 пойдет ?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2241 - 11.04.18 :: 05:00:48
Odissey116 писал(а) 10.04.18 :: 16:27:13:
Нет, был бы 4-цилиндровый работало бы. На 3 цилиндровый подойдёт только стандартная (не лайт) версия нашего блока.
У маленькой версии 2 канала зажигания и 2 канала инжекторов. Можем сделать вам по спец. заказу дополнительный канал Улыбка
Если 3-цилиндровые реально нужны, можем сделать все лайт версии 3+3 канальными.
Юрий Петрович писал(а) 09.04.18 :: 19:39:21:
Не верю. Это смотря что и с чем сравнивать. Значит ваши заказчики используют очень хорошие специализированные кольца.
1. Я по этому вопросу общался с очень известными личностями в мире мотоспорта - например Frits Overmars, Голландия и другими. Все отмечают ускоренный износ колец в никасиловых цилиндрах по сравнению с остальными вариантами. Проблема решается суперовыми кольцами.
2. Многие фирмы после гальванического процесса и шлифовки в размер наносит дополнительно тонюсенький слой никеля покрывая торчащие абразивные зернышки.
3. Были у меня покрытые чёрным антифрикционным покрытием 66мм поршеньки. В никасиловом цилиндре от Malossi вся эта чернота слезла за несколько запусков. С карбонитрированной гильзой 100+ часов поршень остаётся чёрным.
4. Никасил был разработан исходно для двигателей ванкель. Сегодня там, несмотря на экологию используют только пористый хром.
5. Кавасаки, после долгого перерыва вернулась к своему электрофюжн.
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2242 - 11.04.18 :: 21:22:00
верите, не верите, мне вас не переубедить, "суперовые" хромированные кольца даже на жигулях применяются, производители вот этого Малосси наверное не знают что делают не правильно и их моторы совсем мало летают, а так же всякие ротаксы, ямахи сузуки.
не давно подряд были 4 Кавасаки 250 2 никасиль 2 электрофузия,  это совсем свежие KXF 250.
хотелось бы узнать на каком современном малогабаритном моторе в вашей области железная гильза кроме как у Архимеда
jbiplane
Красноярск
Ответ #2243 - 12.04.18 :: 16:19:54
Юрий Петрович писал(а) 11.04.18 :: 21:22:00:
Юрий Петрович, я верю что вы делаете никасиловые покрытия не хуже небольших зарубежных мастерских и может только немного хуже изобретателя технологии Mahle. И может мы когда нибудь обратимся к вам попробовать сделать гильзы из 6082 (АД35) для наших голландских заказчиков на 50...125 кубовый тюнинг если у вас есть такой материал.
На БПЛА мы будем использовать металлокерамическое плазменное напыление и карбонитрированные гильзы из 38ХМА.
На наших малофорсированных двигателях эти покрытия показали себя лучше никасила.
Методика проверки качества сцепления у заказчика такова что
- нагрев до 350 и в воду, отслоения недопустимы
- нагрев до 450 и плавное охлаждение на воздухе, отслоения недопустимы
- труба с внутренним покрытием раздавливается на прессе, отслоение в местах излома недопустимы
с никасилом мы такой жесткач никогда не пройдём.
Из любопытства - есть у вас координатная шлифовка чтобы отшлифовать перепокрытые статоры Ванкель?
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2244 - 12.04.18 :: 20:52:22
jbiplane писал(а) 12.04.18 :: 16:19:54:
а это извращение зачем, если эллипс больше 0,02 мм это брак, а вы прессом, прям садисты металлисты
stallker
Junior Member
Ответ #2245 - 12.04.18 :: 21:25:29
jbiplane писал(а) 11.04.18 :: 05:00:48:
Плосковершинное хонингование легко шлифует
опорную поверхность вместе с выступающими вершинами. Вершины могут остатся только в том случае, когда идет разрушение связки, это когда в покрытии такой замес, который алмазные зерна не берут, а быстро притупляются, вот в этом варианте остается хонинговать с свободным абразивом, с разрушением самого слабого - связки.
Дествительно извращение, такую адгезию с разными по твердости материаллами вобще трудно представить.
jbiplane
Красноярск
Ответ #2246 - 13.04.18 :: 02:39:18
stallker писал(а) 12.04.18 :: 21:25:29:
Вероятно да, у нас неожиданно получилось около 17% SiC в покрытии, что чересчур прям зверски много, надо снижать % порошка в электролите. Шлифуется и хонингуется очень плохо. У нас ещё есть хим. никелирование, туда не проблема добавить нужный порошок.
В России появилось по меньшей мере
4 фирмы
, делающих сами никасиловые покрытия, например
в Коврове https://vk.com/rrtechnology
У них же есть и
Установка вашей гильзы (расточка, установка, запрессовка, правка бор машиной, хонингование) от 5000
такую адгезию с разными по твердости материалами вобще трудно представить
Плазменное напыление при таких издевательствах держится даже на самом краю излома. И ещё оно пористое, держит смазку...
Так что ещё раз никасил не будем применять для БПЛА. Напыляется рукой робота, надо программировать, есть сложности попадать в маленькие диаметры под углом, но на большие кубатуры вообще красота.
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2247 - 13.04.18 :: 19:40:36
никель по никелю? есть такая технология, но "тонюсенький" слой и чтобы держалось и сколько т.н. мерный слой дайте ссылку если можноjbiplane писал(а) 12.04.18 :: 16:19:54:
такого у нас нет, по Ванкелевским цилиндрам только спрашивали о возможностях покрытия, это мы можем
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2248 - 14.04.18 :: 13:26:57
jbiplane писал(а) 12.03.18 :: 16:17:08:
От 50-ти кубового мотора, на  цилиндр в 147 куб.см ? Озадачен
2000 они стоят в китайском овощном, а доставка ещё 3500 р за каждый. Подмигивание
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2249 - 14.04.18 :: 19:31:59
KAA писал(а) 14.04.18 :: 13:26:57:
Их ставят практически одинаковые от 50 до 150. Отличается только начальная часть из цилиндра и выходная трубочка.
2000
За 2500 были у нас в городе.
Я вот такое вдруг увидел...
В общем пока из китайского можно использовать только стартёры.
