Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 92
Производство парамоторов. (Прочитано 171016 раз)
некто Василий
я летаю на параплане
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2400 - 31.08.18 :: 13:02:03
В магазине для рукоделия Леонардо, я покупал металлическую вату, набивал сайленсер, работает вменяемо.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #2401 - 31.08.18 :: 16:08:10
Объём двигателя мотороллера был чуть меньше 200 кубиков.
Размеры корпуса были где то в длину 400 и шириной 160-180мм
Овальное сечение, высотой миллиметров 80-90, чтобы не было плоских поверхностей, которые могут вибрировать и входить в резонанс, что приведёт к быстрому разрушению корпуса.
Поэтому на трубы внутри нужно будет надеть формообразующие перегородки, типа нервюр,  которым можно придать форму близкую к каплевидной. Тогда и обтекаемость его будет лучше.
Наполнитель конечно можно любой подходящий для этих целей вроде и минеральную вату толкали туда. Сейчас материалов завались. Я как то для старого уазика глушитель делал самодельный. Набивал этими кухонными металлическими мочалками. Ничего подходящего просто не нашел тогда. Работал нормально. Потише чем родной.
Да на счет съёмной крышки на торце я тоже хотел написать, но вы уже сами догадались. Улыбка
Если оставите колено которое подводит выхлоп к существующей банке, то наверно и возможно можно будет и объём подобрать для объёмного резонанса. По крайней мере постарайтесь сделать объём этого корпуса процентов на 15-20 больше, за счет высоты и ширины корпуса, в расчете на получение обтекаемой формы глушителя. Выпускную трубку сделать  подлиннее, миллиметров 250-300 чтобы настроить за счет длины.
Если будет подхват на можно будет сокращать её длину, это будет поднимать резонансную частоту и вывести резонанс на максимальный режим.
Вот фотка старого глушителя. Продают старые ретро запчасти Улыбка
<div style=
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2402 - 31.08.18 :: 18:00:54
Пожалуй этим и займусь. Пока винты новые сделают, время есть к чему руки приложить , да и освоить новое для себя дело. Я так понял по фото,что этот глушитель на выходе имеет больший диаметр чем на входе, и подпора выхлопу судя по всему нет?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2403 - 31.08.18 :: 18:07:17
Наоборот. Больший диаметр это вход, малый выхлоп, который проходит под рамой назад, а сам глушитель находится под настилом, под ногами у водителя. К глушителю от двигателя подходит S образная выпускная труба.
<div style=
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2404 - 31.08.18 :: 19:49:01
Ммм Озадачен
Pisman
Ответ #2405 - 01.09.18 :: 05:07:51
Война войной а кот без орагенитальных процедур не может...
Приспособа для балансировки узлов 2R-i сделана полгода назад но протестировать ее в работе удалось только сейчас. И в целом показала что проблем больше чем достижений. И чувствительность приспособы недостаточна- около 0,25г/м получилась- а надо хотябы 0.1, и точность станочного оборудования расстроила, и констуктив не способствует точности изготовления.
те получили опыт из разряда - отрицательный результат то же результат.
...будем чесать рэпу...
все это на самом деле поборимо... но при одном маленьком условии... должна быть жизнь и продажи...
но это не про наш родимый мордор- опять потратил на этот шажок к совершенству все случайные доходы.
WWW
georgy31
Ответ #2406 - 01.09.18 :: 06:01:34
Pisman писал(а) 01.09.18 :: 05:07:51:
Вашу точность можно получить используя один плоский, острозаточенный нож, без боковых ограничений. Можно и бОльшей достичь, только лишнее это.
KAA
На Форуме
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2407 - 01.09.18 :: 08:14:19
Все в одном мордоре живём,но по-разному....
EV писал(а) 19.08.18 :: 18:56:32:
А всегоза лето мы сдали семь самолетов Е-12НК. Четыре самолета уже в эксплуатации, летают.
Это-Е.Коваленко нынче написал в своей теме.
"Финишпроп"  потихоньку сознательно уходит с авиационного рынка в пользу судового. Заказов-более чем достаточно. Может разруха в головах прежде всего? Подмигивание
С подшипников  в роликах-то, смазку удаляли?
WWW
Pisman
Ответ #2408 - 01.09.18 :: 09:17:58
Написанные цифры даже не читаю. Не было случая в моей истории что бы не подтвержденная документально цифра не была в той или иной мере приукрашена. Хотя два его самолета в красноярском крае есть что очень грубо соответствует порядку называемых им цифр.
При чем здесь лодочная тема если мы на авиационном форуме?
Смазку на первом этапе не удалял. Надо было посмотреть на результат в комплексе. Удалять однозначно предстоит- но вначале нужно повысить точность обработки деталей что на этой серии возможно только частично
WWW
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Уфа
Ответ #2409 - 01.09.18 :: 09:32:27
for Pisman:
Саш, кто этот персонаж(Feya) , на том форуме, что картинки "Итлановские" постил?
и вот тут писал? https://paraplan.ru/forum/post/2336694
Можно в личку, или лучше в личку.
и вот
ЭТО
писал
KAA
На Форуме
Россия, Казань
Ответ #2410 - 01.09.18 :: 10:13:17
Pisman писал(а) 01.09.18 :: 09:17:58:
Это я на диверсификацию намекал. Не стоит все яйца в одну корзину класть. Мелкую авиацию всё же лучше иметь в качестве хобби.
А к чужим цифрам я изначально отношусть с доверием, ибо сам не имею привычки так обманывать.
Наличие  смазки в подшипниках роликов, в  случае указанных величин погрешности, может радикально изменить результат.
WWW
Pisman
Ответ #2411 - 01.09.18 :: 10:24:02
Leonid -feya это реальная широкоизвестная Танюха из Евдокимцео-Петушков. Со своими тараканами но тетка как тетка. Реально летает
WWW
Pisman
Ответ #2412 - 01.09.18 :: 10:27:25
Диверсификации у нас есть. Последние лет 5 на в основном кормили редуктора и выхлопные для рмз- 500 которые покупались на аэролодки. Но сейчас им этим сегментом не ладно. Хотя у всех по разному.
WWW
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #2413 - 01.09.18 :: 12:32:01
ezh писал(а) 30.08.18 :: 16:39:59:
Какой вес/тяга
Касаемо имеющегося у меня двигателя, то его вес 8.5 кг, тяга около 54 кг, но двигатель пока в стадии доводки. сейчас экспериментирую с глушителем и карбюраторами. Установленный изначально карбюратор Walbro оказался очень капризным - то запускается плохо, то холостой ход невозможно установить. Промучавшись с ним некоторое время, приобрел на авторынке подходящий по объему карбюратор от какого-то японо-китайского мотоцикла и теперь довожу его до ума, работать с ним и проще и понятнее.  Если получится сделать удачный глушитель, то его уже буду ставить на другой более совершенный  оппозитник с инжектором.  А это двигатель экспериментальный, собранный когда-то в Украине на чугуевском авиазаводе малой серией. Но поскольку двигатель есть, то использую его пока как испытательный стенд, возможно  потом подарю кому-нибудь из мальчишек на небольшую аэролодку или аэросани.  Летать на нем скорее всего не буду.
leonid--23
Уфа
Ответ #2414 - 01.09.18 :: 17:27:02
Pisman писал(а) 01.09.18 :: 10:24:02:
Ну если эта тётка, Танюха, кто она там - мадам, мадмуазель, фройлен...так вполне разумно рассуждает, и! втыкивает про "Чебурашку"...ну я тогда просто курю, просто тогда и улыбаюсь Смех
Мы тут трём про трепло и язык без костей у Рутковского, а она пришла и точку поставила.
Ну куда уж дальше то?
действительно, как в русской народной поговорке -
Je tiefer in den Wald, desto dicker sind die Partisanen
Юрий33
Junior Member
Гусь-Хрустальный
Ответ #2415 - 01.09.18 :: 19:11:51
Ошибаетесь уважаемый, Танюха это Танюха из Петушков, а фея это Галя из Ярославля, неоднократно летал вместе с обоими.
leonid--23
Уфа
Ответ #2416 - 01.09.18 :: 19:48:03
Юрий33 писал(а) 01.09.18 :: 19:11:51:
....хоть и ошибается Александр)))))...всё равно огонь  Смех
« Крайняя редакция: 03.09.18 :: 18:24:51 от leonid--23 »
Pisman
Ответ #2417 - 02.09.18 :: 16:01:37
обошлось без вмешательства в подшипники- достаточно оказалось отшлифовать ось- на рукопашном станке конечно.
теперь одна шайба М6 перевешивает неуверенно- а в уверенно. Те в чувствительность не ниже 0,1гм. На мой взгляд достаточно- а Leonid-23 что скажешь? Есть норматив на такое?
При этом балансировать ничего не пришлось- исходной точности деталей из под резца хватило.
конусок тоже заодно притер по детали-
WWW
leonid--23
Уфа
Ответ #2418 - 02.09.18 :: 18:20:58
Pisman писал(а) 02.09.18 :: 16:01:37:
Достаточно для размерности этих деталей.
Завтра посмотрю на работе, где записаны результаты балансировки 40 килограммового ротора (якоря) с испытательного стенда (динамометра) нашего (одного из)...
Маленькая машина с пределом измерений до 80 ньютон и частотой вращения 10 000 об/мин., у меня она для одноцилиндровых отсеков, мощностью до 40 kWt
Делал капитальный ремонт.
Еще процедура поверки предстоит нешуточная.
Для начала, поверку проходят грузы, которыми тарируют "балансирку"...ну и далее по списку.
Ротор балансировали в производстве, где делают ротора турбин и компрессоров больших ГТД.
Да, кстати, примечание:
- требования к валам, точнее их поверхностям, которые ложатся на опорные ролики (шероховатость, min - Ra 0.40; допуск круглости, не более 0,003)
Когда я приехал со своим ротором, там посмотрели на шейки опорные ротора и мне сказали: - "ставь свои подшипники, твой ротор будем балансировать в динамике, в призмах..."
Поверхность роликовых опор на той балансировочной машине, ну.....по русски - зеркальная. (их сняли, после осмотра шеек опорных моего ротора)
Нормативы есть конечно.
На многое.
« Крайняя редакция: 02.09.18 :: 19:45:24 от leonid--23 »
Pisman
Ответ #2419 - 03.09.18 :: 01:07:01
Ну ты еще на едреные центрифуги посмотри... Я имею все таки ввиду для бытовых драчилоскопов вроде наших...
« Крайняя редакция: 03.09.18 :: 06:54:06 от Pisman »
WWW
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2420 - 03.09.18 :: 02:25:04
Серийная приспособа для статической балансировки стоит от 35 баксов.
Pisman писал(а) 03.09.18 :: 01:07:01:
Нормальные балансировочные машины стоят уже от 500 баксов и измеряют
динамический дисбаланс
с точность не хуже чем 30 грамм на миллиметр. Мы это делаем на стороне, как и хим анализ металлов и многое др. Проще заплатить совсем небольшую копеечку чем колхозить.
https://www.cwtindustries.com
Pisman
Ответ #2421 - 03.09.18 :: 03:44:45
jbiplane писал(а) 03.09.18 :: 02:25:04:
Нормальные балансировочные машины стоят уже от 500 баксов и измеряют динамический дисбаланс
спасибо за очередную никчемную картинку с интернета. потратил минуту что бы узнать то чего делать не надо.
Потребность даже в статической балансировке этого узла не очевидна. На большинстве ширпотребных моторов без этого обходятся. А уж в динамической- тем более. В нашем случае единственная длинная деталь- это храповик а он делается точной мехобработкой  и его достаточно выставить геометрически. Литые детали- маховик и вентилятор- достаточно компактны в осевом направлении и как выяснилось геометрически точны что бы про динамическую балансировку не было даже мыслей.
Любой разрыв производственной операции на стороне- это не только "копеечка" а еще и потеря нескольких дней. Это не принципиально в процессе ниокр но при нормальной производственной работе именно такие межоперационные потери времени становятся основной проблемой.
Поэтому в полном соответствии с Lean production мы изначально стремимся обеспечить выполнение всех операций внутри производственной ячейки. В большинстве случаев для этого достаточно простого оборудования.
WWW
leonid--23
Уфа
Ответ #2422 - 03.09.18 :: 04:56:46
Pisman писал(а) 03.09.18 :: 03:44:45:
Саш, вот тут есть нюансы.
И проверять это обязательно надо. (в личку отпишу)
Всё, унесся на работу.
Pisman
Ответ #2423 - 03.09.18 :: 05:05:08
leonid--23 писал(а) 03.09.18 :: 04:56:46:
ну это я то же решил. Если не проверять то рано или поздно попадешь...
Но проверять до какого знака?
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2424 - 03.09.18 :: 05:05:38
Хорошая приспособа.
Надо будет тоже себе такую сделать Улыбка
<div style=
jbiplane
Красноярск
Ответ #2425 - 06.09.18 :: 13:39:27
Юрий К писал(а) 29.08.18 :: 07:44:02:
А вот так примерно я представляю конструкцию более "нормального" глушителя
Вполне здравые идеи
Тангенциальные глушители часто ставят на беспилотники. Вот размеры такого глушителя для 100 кубового, 8.2л.с. Хирт 4103.
А нижняя картинка тангенциальный глушитель для 1-цилиндрового.
« Крайняя редакция: 06.09.18 :: 15:38:53 от jbiplane »
jbiplane
Красноярск
Ответ #2426 - 06.09.18 :: 13:44:43
А вот проверенные и многократно изготовленные глушители для Ванкелей производства Мазды.
1. Тангенциальный без увеличения мощности.
2. Тангенциальный с увеличением мощности.
На картинке ссылаются на некие русские наработки.
3. Тангенциальный + рыбий хвост для снижения шума.
Хвост часто сверлят мелкими дырочками.
Pisman
Ответ #2427 - 06.09.18 :: 14:02:28
jbiplane писал(а) 06.09.18 :: 13:39:27:
Вполне здравые идеи
ты просто не знаешь зачем это на самом деле делается. И это хорошо.
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2428 - 09.09.18 :: 14:05:13
Может кому будет полезно. Нашёл на импортном форуме, ужал размер.
В приложенном архиве расчёт резонаторов одноцилиндровых 2-тактных двигателей.
Pisman
Ответ #2429 - 11.09.18 :: 03:30:39
Разработан редуктор для положения двигателя цилиндрами вверх. Самолетное- тянущее исполнение.
Однако будет еще дороже...
В принципе такая схема известна как и известны ее недостатки- большая длина консольных деталей увеличивает нагрузки- увеличено сечения деталей еще больше увеличивает вылет-замкнутый круг.
В нашей конструкции плита редуктора объединена с кожухами в единый жесткий силовой и аэродинамический контур. А ведущий шкив редуктра поддерживается дополнительным подшипником.
« Крайняя редакция: 11.09.18 :: 12:28:45 от Pisman »
WWW
