Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 88
Производство парамоторов. (Прочитано 66264 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2430 - 12.09.18 :: 05:58:02
На мой взгляд, электростартёр для этого мотора совсем ни к чему. Он и так легко заводится вручную.  И лишний вес с аккумулятором  в придачу и проблемы с компоновкой.
Для сверхлёгких до 115 кг важен каждый грамм. Лучше иметь пару тройку литров бензина  на борту, чем электростартёр с аккумулятором. А аккумулятор это ещё и дополнительный источник опасности, даже гелевый.
Возможность замыкания и воспламенения при нештатной посадке, да и цена всей этой приблуды на много больше чем у "шморгалки".
Нужно просто удлинённый тросик с парой блочков, чтобы вывести ручку "шморгалки" в кабину. Плита редуктора должна быть такой, чтобы её можно было повернуть на 180 градусов вниз при расположении мотора над кабиной.
<div style=
Pisman
Ответ #2431 - 12.09.18 :: 11:36:56
Существующий вариант никто не отменяет. Этот вариант предложение тем кому нужна компоновка "как ротакс" и "электростартер обязательно"
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2432 - 12.09.18 :: 13:42:26
Ясно. Улыбка
<div style=
Pisman
Ответ #2433 - 13.09.18 :: 14:29:25
Предыстория фоточки в том что я хочу полного отсутствия вибрации на всех полетных режимах- а она зараза чуточку но есть.
И винт в данном случае у меня от в общем то lowcost производителя. И у меня уже были что называется инструментально зафиксрованные проблемы с другой моделью винтов этого производителя. Так что какие то основания для подозрений есть.
А тут в хозяйстве появилась приспособа для балансировки. Приспособа для балансировки на игле у меня была и раньше- но с ней есть свои сложности. И на ней я ничего не отследил.
А на новой нашел дисбаланс примерно 0,6 г/м. Не смертельно, но значимо. Свои деревянные мы до 0,1 доводили.
Навесил грузиков, вывел в ноль. Если повезет с бабьим летом- летнем еще. посмотрю что дало
WWW
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2434 - 13.09.18 :: 18:16:44
Начали делать новую версию 294 оппозита:
инжектор с заслонкой 38мм
лепестковый клапан от РМЗ500
мощный генератор
сами делаем стартёр совместимый c итальянскими FIEM
автомобильные катушки зажигания с процессорным управлением
WWW | Skype/VoIP | ICQ
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2435 - 14.09.18 :: 08:31:26
Pisman писал(а) 13.09.18 :: 14:29:25:
А Х-образный не пробовали ставить, из двух деревянных моноблоков?
<div style=
Pisman
Ответ #2436 - 14.09.18 :: 10:37:15
argentavis писал(а) 14.09.18 :: 08:31:26:
В юности пробовал....
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2437 - 15.09.18 :: 19:30:21
Результат не порадовал?  Озадачен
<div style=
Pisman
Ответ #2438 - 16.09.18 :: 03:35:37
В общем да. В плане вибраций и шума 4х лопастный винт на одноцилиндроике как седло на корове.
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2439 - 16.09.18 :: 09:00:15
Ну так на 1ц вектора вибрации параллельны плоскости винта вот и не влияет, а на 2ц прецессия оси КВ из-за противоположных направлений этих векторов, там стабилизация от 4л винта будет однозначно.
Кроме того на 1ц большие пики крутящего момента, как и на оппозитнике, и тяжелый винт с большим моментом инерции усугубляет передачу крутильных вибраций на опору.
По поводу снижения шума Х-образного винта (не путать с крестообразным под 90 градусов), там много ньюансов которые нужно учитывать, чтобы получить хоть какой нибудь значимый результат. Это и угол между осями лопастей лидирующего и догоняющего винта , и разница в шаге , и форма лопастей в плане.
По сути это тандем, с взаимным влиянием лопастей, которое может улучшить некоторые характеристики, относительно обычного 2л винта, а может и ухудшить.
Поэтому никто с ними и не морочится.
У меня есть в планах поиграть с таким винтом, даже и втулку винта сделал удлинённую, но когда доберусь до этого пока не знаю. Улыбка
<div style=
Pisman
Ответ #2440 - 16.09.18 :: 11:23:43
На 1ц с классическим 50% противовесом вектор инерционной силы крутится.
Это был эксперимент по влиянию увеличения редукции и снижению линейной скорости.
Увеличение момента инерции вращающихся частей не приводит к увеличению реакции на опорах. Еще недавно я думал так же как и вы но еще немного рассуждений убедили меня в обратном. Момент инерции движущихся частей облегчает прохождение энергозатратных тактов и так же положительно сказывается на снижении вибрации силовой установки как и увеличено момента инерции неподвижных
WWW
Pisman
Ответ #2441 - 16.09.18 :: 11:28:28
По х-образным реальная аналитика в сети была. Эффект там есть но очень незначительный и для ситуации когда применение многолопастного винта неизбежно
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2442 - 16.09.18 :: 13:34:03
argentavis писал(а) 16.09.18 :: 09:00:15:
При правильно подобранных параметрах улучшит.
https://cyberleninka.ru/article/v/sravnitelnye-raschetnye-issledovaniya-trehlopa...
Pisman
Ответ #2443 - 16.09.18 :: 14:02:36
ну да, где то в таких приделах и продувки показывают.
WWW
Pisman
Ответ #2444 - 17.09.18 :: 13:41:49
ну вот и вторую партию моторов 2R-i распродали!
Почти по целому мотору в год Смех Очень довольный Подмигивание
придется новую делать... Печаль
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2445 - 17.09.18 :: 15:00:17
Pisman писал(а) 17.09.18 :: 13:41:49:
Так так, и куда-же отправился последний мотор из второй партии?   И в каком варианте? в тянущем?  Улыбка
Pisman
Ответ #2446 - 17.09.18 :: 15:18:06
argentavis писал(а) 17.09.18 :: 14:29:24:
Снижайте издержки и себестоимость, рационализируйте производство, повышайте производительность, по возможности цену ниже, может продажи побыстрее пойдут и оборот средств вырастет.
Я бы вот тоже купил именно такой, на свой мотопланер. Но пока финансы поют романсы, буду юзать буран свой. А там посмотрим, куда кривая вывезет
Простите что не мог дать вам совет как улучшить свое материальное положение. у меня нет настолько свежих, прорывных и эффективных идей как у Вас.
aleksandrd писал(а) 17.09.18 :: 15:00:17:
Толкающий. в подмосковье. И еще не поехал- внесен только задаток.
WWW
Pisman
Ответ #2447 - 17.09.18 :: 16:26:42
Извините.. Злой
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2448 - 17.09.18 :: 16:29:38
Pisman писал(а) 17.09.18 :: 15:18:06:
Надеюсь «срастется».
Хорошо что толкающий наиболее испытан и беспроблемный.  Будет способствовать популяризации 2R-i.  Лечу
А вот в тянущем варианте я сколько ещё один эксплуатантом буду Questioning
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2449 - 17.09.18 :: 18:24:46
Осваиваете зарубежные рынки?  ПодмигиваниеПравильно!
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2450 - 17.09.18 :: 18:24:48
Я обратил свой взор на эти моторы, но попытка обсудить детали компоновки и подгонки параметров под мой проект , были встречены вяло, и как мне показалось неохотно. А моторы зачетные, должен сказать.
Pisman
Ответ #2451 - 18.09.18 :: 01:08:52
Вячеслав Ш. писал(а) 17.09.18 :: 18:24:48:
у нас и сейчас уже версий моторов больше чем мы можем реально производить. реально при таких обьемах продаж иметь только одну версию. Даже с двумя уже никакая производственная логистика невозможна.
Так что вы можете купить стандартную версию на стандартных условиях и допилить ее под свои хотелки самостоятельно или оплатить индивидуальную работу по полному тарифу- в соответствии с реальными затратами- те примерно от 3х до 10 раз дороже чем мы выставляем цену ориентируясь на цены на рынке а не на свои реальные затраты которые по прежнему больше чем мы выручаем.
И не надо лить на нас помои. Обратитесь с вашим предложением к любому импортному производителю и получите тот же ответ.
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2452 - 18.09.18 :: 20:45:50
Сразу - помои, такое  видение   простого слова  и не красит , и не способствует понимаю. Озвучил факт как есть. Мы с вами даже до деталей конструктива в беседе не дошли. Там допиливать - только шкивам диаметры поменять и выхлопные патрубки загнуть в нужную сторону. Обратился к нашему отечественному человеку , выслушал , прикинули совместно , сделал два мотора. Вопрос удорожания и неудобства решился покупкой дюралевых болванок для шкивов и ремней .
Pisman
Ответ #2453 - 19.09.18 :: 01:10:09
Все решился вопрос? Допилили готовые моторы? Импортные? Не вынося моск производителю. Правильное решение...
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2454 - 19.09.18 :: 02:28:38
KAA писал(а) 17.09.18 :: 18:24:46:
Буржуи они могут быть ещё теми жмотами. Нам заказывает пенсионер из США фрезеровать картера под половинку РМЗ 550. Остальное заказчик сам доделает. У них есть такой мотор (Ski doo/Ротакс 277) 35 л.с. на 6500.
К нему идут цилиндры с увеличенным до 82 диаметром и коленвалы с ходом 68мм. Объём 360 и мощность до 51 л.с.
Будет время сделаем такой картер и себе, только с балансировочным валом.
Pisman
Ответ #2455 - 19.09.18 :: 04:23:21
jbiplane писал(а) 19.09.18 :: 02:28:38:
26лс всегда было. это очень старинный двигатель.
WWW
Pisman
Ответ #2456 - 19.09.18 :: 04:42:30
Осваиваете зарубежные рынки?ПодмигиваниеПравильно!
я этим занимаюсь ровно с первого дня- с 1993года.
При этом случаи поставки за рубеж абсолютно единичные- одной руки хватит что бы посчитать.
К сожалению мы обьективно очень плохо вписаны в мировую экономику. Это прямое следствие нашей политической системы спутавшейся с 1970х годов в единый клубок с рентной экономикой. Это обьективно ведет к курсовым перекосам делающим импорт промышленных товаров выгоднее их внутреннего производства а тем более экспорта, к сдерживанию элитами мелкого и средненго бизнеса и тд.
А буржуи действительно меркантильны- им обьект нужен, а платить кому то за величие скрепы и особую духовность.....  Смех
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2457 - 19.09.18 :: 12:03:47
Pisman писал(а) 19.09.18 :: 04:23:21:
Понятно, что половинка 550 это не 277, но размерность близкая.
А со старичка
277 шведы сняли 45 сил на 8000 оборотах
35 с него получали многие
, и у нас получится. Особенно с инжектором и датчиками, следящими за параметрами рабочего процесса.
« Крайняя редакция: 19.09.18 :: 16:52:20 от jbiplane »
Pisman
Ответ #2458 - 19.09.18 :: 14:02:49
jbiplane писал(а) 19.09.18 :: 12:03:47:
35 с него получали многие, и у нас получится. Особенно с инжектором и датчиками, следящими за параметрами рабочего процесса.
Смех
с непиленной поршневой- конечно нет.
WWW
Pisman
Ответ #2459 - 19.09.18 :: 14:15:59
что и подтвердилось.
И с карбюратором.
WWW
