Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 89
Производство парамоторов. (Прочитано 86305 раз)
Алексей Костенко (А.Г.К)
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2520 - 30.10.18 :: 04:10:36
jbiplane писал(а) 29.10.18 :: 15:49:09:
Да никаким ему стать не светит.
Сия перспектива "светит" всем поршневым ДВС. Техника развивается и мы плавненько перейдём на электротягу с генерацией от топливных элементов или турбогенераторов ну и мощных аккумуляторных батарей. К примеру, турбогенератор когенеративной установки, при мощности 10 кВт, имеет моторесурс 25000 моточасов. Достичь таких показателей на поршневиках аналогичной мощности просто не реально. Перефразируя художников: :"Поршневик это уходящая натура", это же относится и к роторным двигателям. Западные фирмы прекратили серьёзные кап. вложения в развитие поршневых ДВС. Процесс ухода поршневиков будет плавным и постепенным. На моей памяти произошла замена паровозов на тепловозы, а затем на электровозы. В конструкторской работе пришлось поработать на досках с рейсшиной, затем на кульманах, сейчас компьютер. Думаю что ДВС станет больше сферой частного бизнеса, винтажными изделиями для любителей. Так что у авиации впереди электротяга.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2521 - 30.10.18 :: 05:43:35
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 30.10.18 :: 04:10:36:
Ближайшие 20 лет гибриды. ДВС+электрика. Ставим на квадрокоптер гибрид и имеем дальность в 6 раз больше чем на чистой электрике и не нужно дорогих литиевых аккумуляторов.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #2522 - 30.10.18 :: 06:04:44
jbiplane писал(а) 30.10.18 :: 05:43:35:
Никак в толк взять не могу, за счет чего такое счастье? На автомобилях гибриды все свои преимущества извлекают из рекуперации на торможениях и работы на переходных режимах. А в воздухе почти всегда стационарный режим, как на трассе.
Да и оптимизм по поводу чистых электричек кажется преувеличенным. Пока электроэнергия почти вся из нефти, экономическая целесообразность, с учетом более высокой цены самих агрегатов...  Нерешительный
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
jbiplane
Красноярск
Ответ #2523 - 30.10.18 :: 06:32:18
snmon warwarwetterweg писал(а) 30.10.18 :: 06:04:44:
2 типичных случая.
1. Есть тяжелый электрический квадрокоптер с литиевыми батарейками. Время полёта 45 минут. Ставим вместо тяжелой и дорогой батарейки ДВС+генератор+электроника. Получаем время полёта 4.5 часа. Это решение у нас в наличии на складе.
2. На самолёт ставится гибридный мотор. ДВС+"стартер-генератор-электромотор". В этом случае взлёт идёт на сумме электрика+ДВС, а полёт на бензинке. В этом случае экономится 40% топлива (менее мощный чем чисто бензинка двигатель работает в более оптимальном режиме без дросселирования).
Пока у нас отработано до 7лс бензин и 5лс электрика.
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #2524 - 30.10.18 :: 07:02:01
jbiplane писал(а) 30.10.18 :: 06:32:18:
Вот тут интересны подробности, каким образом схема реализована или задумана?
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Ответ #2525 - 30.10.18 :: 07:15:35
Весьма оптимистично. Электрохимики "хлеб едят" тоже не даром. Так что, поживём, посмотрим.
Насчёт гибридов для БПЛА. Более года назад проводился НИОКР по данной теме. Были представлены разнообразные гибриды и ЦИАМовский на топливных элементах. Победил ЦИАМ, как отвечающий всем тех. требованиям МО. Аппарат прошёл полевые испытания в Сирии где и подтвердил свои характеристики.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2526 - 30.10.18 :: 07:36:12
Хорошо если так, но...
Какие сейчас удельные расходы у ГТД малой мощности? Насколько я знаю, за последние 50 лет, они не сильно изменились. И ещё - стоимость этих изделий, на порядок превышающая стоимость поршневиков. Может 3Д принтеры в позволят её существенно снизить.? Не знаю... Печаль
Например: Взлёт/посадка на подъёмных ВМУ с электромотоами , по 1 мин. полёт-на маршевом ДВС, долго и далеко. Квадрокоптеры-рядом не стоят! Улыбка
« Крайняя редакция: 31.10.18 :: 05:22:09 от KAA »
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2527 - 30.10.18 :: 08:05:35
KAA писал(а) 30.10.18 :: 07:36:12:
Наш партнёр делает такой аппарат. Сигма. Мы для него двигатели и генераторы.
Splice писал(а) 30.10.18 :: 07:02:01:
Делайте запрос - получите КП с деталями. Если цена подъёмная, заказывайте...
Pisman
Ответ #2528 - 30.10.18 :: 11:03:55
Начали собирать новую партию. Даже этот простейший гаечно- отверточный процесс вопиет о регулярности и необходимости технологической отработки.
Более 30 винтов на кожухах явно много- но вроде ни одного лишнего.... Злой
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2529 - 30.10.18 :: 11:19:13
Pisman писал(а) 30.10.18 :: 11:03:55:
Это толкающие варианты ?
Ответ #2530 - 30.10.18 :: 12:35:37
ГТДшники тоже не стоят на месте, параметры современных малоразмерных ГТД сильно отличаются от аналогов 50-ти летней давности. Теперь по стоимости. К примеру, имеем ГТД с моторесурсом 3500 моточасов, пусть он дороже 2-х тактного поршневика аналогичной мощности в 10 раз, хотя это сейчас уже не факт. Моторесурс вашего 2-х тактного поршневика максимум 1000 часов с двумя, а то и тремя кап.ремонтами. Посчитайте сколько вам нужно купить поршневиков на период эксплуатации аэроплана и сравните с ценой ГТД. Могу вам сообщить, подобные расчёты применительно к учебным самолётам с поршневым М-14 и ГТД типа М-600 уже делались. Стоимость жизненного цикла самолётов с ГТД ниже чем с поршневиками. Поршневик просто привычней. В России только недавно всерьёз занялись малоразмерными ГТД.
Pisman
Ответ #2531 - 30.10.18 :: 16:09:13
aleksandrd писал(а) 30.10.18 :: 11:19:13:
Толкающие
WWW
Pisman
Ответ #2532 - 01.11.18 :: 03:32:27
.... где то в Челябинщине...
....закорячивают на паратрайк. Первый. На пара...
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2533 - 01.11.18 :: 09:23:28
Начали делать бендиксы, совместимые с итальянскими парамоторными. Пока первые 12 штук.
Делаем переходной корпус и используем с распространёнными стартерами от 125 и 250 кубовой мототехники.
Отладили производство фрезерованных цилиндров на 70 кубиков. Теперь они получаются за 4 часа обработки.
С обычным резонатором одноцилиндровый моторчик выдал 14,7 л.с.
Для них будут сделаны экспериментальные компактные фрезерованные спиральные глушители.
« Крайняя редакция: 01.11.18 :: 14:48:36 от jbiplane »
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2534 - 03.11.18 :: 18:57:50
...  цилиндр от 60 см3 картингового двигателя, национальный класс  россия, делаются моторы в Серпухове, есть и 125 см3 моторы. конечно  для летающих моторов цилиндры тяжеловаты порядка 1 кг, думаю что цилиндры можно и до 150 см3 растачивать есть куда точить. Никасиль наносили на цилиндры у нас
никасиль, ремонт цилиндров
jbiplane
Красноярск
Ответ #2535 - 04.11.18 :: 07:54:15
Юрий Петрович писал(а) 03.11.18 :: 18:57:50:
Не знаю сколько можно выжать с Российских цилиндров. По картинговым ротаксам с одного и того же 125 цилиндра получают очень разные параметры - на картинке в киловаттах.
В любом действии должен быть рациональный смысл. Фирменный 172 кубовый цилиндр с головкой, поршнем, пальцем и прокладками = оригинал Малосси (и водянка и воздушный) стоит растаможенный в розницу в России 24 т.р. У меня есть полная 3d модель. Можете производить существенно дешевле?
120-137 кубовая бензопильная ЦПГ хорошего качества от итальянского или тайваньского производителя стоит с доставкой в Россию 4 т.р. Если кому нужно больше 25 сил на бензопильных цилиндрах, можно добавить ещё 1, 2 цилиндра...
« Крайняя редакция: 04.11.18 :: 10:15:37 от jbiplane »
henryk
Krakow
Ответ #2536 - 04.11.18 :: 09:38:07
jbiplane писал(а) 01.11.18 :: 09:23:28:
=вес?
-на первых слётах СЛА видел ВИХР с такого типа глушителем
(впуск тангенциальный,выхлоп по оси)=работал тихо,
оссобенно на высоких оборотах...
jbiplane
Красноярск
Ответ #2537 - 04.11.18 :: 10:13:10
henryk писал(а) 04.11.18 :: 09:38:07:
=вес?
Для 80-кубового 142 грамма из алюминия, 270 из титана.
Возможна и такая компоновка, нам приведённый вариант удобнее.
henryk
Krakow
Ответ #2538 - 04.11.18 :: 11:14:29
jbiplane писал(а) 04.11.18 :: 10:13:10:
=много стружки=не лучше ли сварить из полосы и дисков?
-наши соосные винты генерят мало шума,есть за что бороться
(шум выхлопа!)
Юрий Петрович
запорожье
Ответ #2539 - 04.11.18 :: 15:51:56
jbiplane писал(а) 04.11.18 :: 07:54:15:
чет я вас не пойму, то вам нужен свой производитель, то вам итальянский и китайский лучше, то серийный от бытового бензоинструмента, то фрезерованный на ЧПУ (забивание гвоздей микроскопом)
на счет Ротакса, цилиндры на разные классы моторов разные, но похожие, моторы разные но похожие их нельзя сравнивать просто по объему
Я привел пример что в Серпухове делают моторы, и проводятся соревнования в этом классе с одним мотором (монокласс)
jbiplane
Красноярск
Ответ #2540 - 04.11.18 :: 15:57:57
>то вам нужен свой производитель, то вам итальянский...
Разный клиент, разный бюджет.
- Фрезерованный цилиндр легче и долговечнее литого. На многие беспилотники делается именно так. Если он делается составным из 2 кусков, то каналы могут быть любой сложности.
Для БПЛА и даже верхних модельных двигатели зачастую делают на ЧПУ.
- Покупателю попроще можно поставить цилиндр Малосси ~24тр
или Атена ~12тр
- на самые экономные моторчики тайваньские цилиндры от бензопил ~4тр
Вы простите ни в одну из этих категорий не проходите, ни ценой ни качеством. Ваша епархия ремонт уникальных, дорогих цилиндров.
Юрий Петрович писал(а) 04.11.18 :: 15:51:56:
Эти цилиндры, по крайней мере 50 кубовые уж точно не для парамоторов. Эдакие брутальные куски алюминия с микроскопическим поршнем.
Pisman
Ответ #2541 - 06.11.18 :: 14:39:12
Примерно 115 серия грязной мелодрамы "оснастка и еще раз оснастка".
Снова в центре истории выходит главная звезда вечно второго плана- mr Intake Manifold (Впускной Патрубок). Он в центре сцены но Вы его должны узнать- если конечно не забыли потому что больше года он не появлялся на ваших голубых экранах.
Ему асистировали как старые добрые знакомые- на кадре слева, так и впервые на него играл Фигня Для Разрезки и совсем новорожденный Кондуктор Для Сверления.
Суммарная и единичная масса участников кордебалета беспрерывно растет- и вам еще предстоит увидеть как минимум Штамп, хотя и не раньше следующего сезона.
Но главный мегастар этого сериала- 2R-i Engine  держится в прекрасной форме...
WWW
Pisman
Ответ #2542 - 07.11.18 :: 17:44:23
Сделали стапель столик. Для аккуратной сборки.
Он полезен и для аккуратной сборки картеров, и для удобства сборки моторов.
WWW
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #2543 - 08.11.18 :: 06:27:16
Да, любая оснастка, облегчающая работу, повышающая качество и снижающая трудозатраты в работе полезна. Правильная подготовка к работе 50% успеха!  Улыбка
<div style=
Pisman
Ответ #2544 - 08.11.18 :: 13:08:55
argentavis писал(а) 08.11.18 :: 06:27:16:
лить воду, жечь костер и делать оснастку можно бесконечно...
Но в моей практике всегда оказывается что первоначальные представления о перспективах изделия не оправдываются.
Пару раз мы обожглись- выбросив стапеля и шаблоны- поэтому сейчас мы максимально консервативны в этом вопросы- делаем только одну единицу оснастки с каждой партией изделий. И хотя и имеем план работы по оснастки- но только для того что бы его постоянно корректировать под ситуацию.
WWW
mz
Ответ #2545 - 11.11.18 :: 09:36:54
https://www.youtube.com/watch?v=eLy5x6i4kVM&feature=youtu.be
Роторный двигатель ( "Из чего это сделано" )
jbiplane
Красноярск
Ответ #2546 - 11.11.18 :: 10:32:50
mz писал(а) 11.11.18 :: 09:36:54:
Мы прагматики. Роторный как на видео в разработке 20+ лет, а результата нет. Из роторных у нас в работе только 58 кубовый однороторный ванкель. Надеюсь успеть испытать до НГ.
mz
Ответ #2547 - 11.11.18 :: 15:52:05
   See Thru Rotary Engine in Slow Motion - (Wankel Engin
  Скоростная съёмка процесса  сгорания  .
https://www.youtube.com/watch?v=pCteBhr4dGY
hasan
Татарстан
Ответ #2548 - 11.11.18 :: 16:31:48
Наконец под 60 лет я понял кок он работает Очень довольный там на один оборот вала получается 3 вспышки Озадачен
Суважением Наиль
mz
Ответ #2549 - 11.11.18 :: 20:53:48
hasan писал(а) 11.11.18 :: 16:31:48:
Набрать в поиске  youtube -
3d animation wankel engine     и выскакивает нимерено  вариантов  работы  любых механизмов .
https://www.youtube.com/results?search_query=3d+animation+wankel+engine
https://www.youtube.com/watch?v=K6oQqN0fpk8
https://www.youtube.com/watch?v=7pOXunRYJIw
