Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88
Производство парамоторов. (Прочитано 77537 раз)
hasan
Татарстан
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2550 - 11.11.18 :: 21:13:17
Спасибо, просто ещё в юносте увидел его внутренности в журнале( наверное техника молодёжи) как то определил его в неинтересным для самодельщика, тем более там писали что основная проблема в материалах уплотнитель, ну и не попался мне ЗАЗимк с таким движком Подмигивание
Суважением Наиль
mz
Ответ #2551 - 13.11.18 :: 11:56:18
jbiplane писал(а) 11.11.18 :: 10:32:50:
Роторный как на видео в разработке 20+ лет, а результата нет.
На карт  в рекламном  кино типа устанавливают .
Продувка и выхлоп  через окна в роторе - клапанов нет .
Лопатки ( кольца ) неподвижные  в корпусе установили .
  Принцип  работы - изобретатель  творил .
название даж отдельное придумали -  X Engine
https://www.youtube.com/watch?v=0e785YnDmq0
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2552 - 13.11.18 :: 16:03:19
mz писал(а) 13.11.18 :: 11:56:18:
70 кубиков 5.5 л.с. и около 30000 баксов без гарантии производителя.
Есть мелкие моторчики и поинтереснее, роторные, но реализуют цикл аткинсона.
http://www.libralato.co.uk/technology/phases.html
mz
Ответ #2553 - 23.11.18 :: 11:37:51
  На  32 мин 50 сек  рекламирует какую-то добавку  и типа железо или алюминий лучше работают при высоких  температурах .
  Што он там добавил и замутил - или просто воду  прокачивает в больших объёмах для охлаждения , а на камеру понты гонит  ?
https://www.youtube.com/watch?v=GhqMbK5wwGM
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2554 - 24.11.18 :: 14:16:10
Наш фрезерованный инжекторный 141 кубовый рядник, часть гибридной силовой установки. С редуктором парамотор утянет.
И в длину коротюська.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2555 - 24.11.18 :: 15:17:01
jbiplane писал(а) 24.11.18 :: 14:16:10:
Рядник для парамотора не нужен! IMHO
WWW
Pisman
Ответ #2556 - 24.11.18 :: 15:39:20
Можно было бы порадоваться если бы не пара нюансов.
1. Это конечно что пока опять не более чем заготовка. В таком виде она неработоспособна. Поскольку ни одного мотора доведенного до практического использования мы так и не видим- судьба и этого проекта более чем под вопросом.
2. Это конечно бесконечное вранье. Джибиплэйном пару лет назад было доложено общественности о полетах квадрокоптера с гибридной силовой установкой. И вот спустя два года нам показывают только прототип одного из узлов его силовой установки. Те сегодняшний демонстрация доказывает ложь в предыдущих утверждениях. Соответственно и оснований верить сказанному сегодня- у меня не возникает.
И да - разумеется исходя из банального факта отсутствия каких либо доказательств я никогда не верил утверждениям джибиплэйна о существовании работоспособного гибрида. Разумеется и инсайд у меня был.
Но как то без карт на руках неэстетино обвинять человека во лжи. Но вот и виновник торжества козырей подбросил. Ну чтож- имею право утверждать что джибиплэйн врал, врет, ну и похоже продолжит врать.
... Скукота...Спок ночи...
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2557 - 24.11.18 :: 17:19:52
Письмана в игнор, даже читать его бред не буду Улыбка
На фото наш 241 кубовый гибрид с генератором и снятым кожухом, сделан этим летом с карбюраторами и ЦПГ от Хускварны 372. Теперь он будет с фрезерованными цилиндрами.
Для квадрокоптера сделан гибрид на базе одноцилиндрового Zenoah 52. Для местной аудитории мелко, но для отработки технологии был полезен. Главное для гибрида это правильно сделанный контроллер. Теперь его можно масштабировать. Бензиновые моторы и бесщёточные электромоторы в гибриде можно использовать любые.
« Крайняя редакция: 24.11.18 :: 19:49:01 от jbiplane »
Pisman
Ответ #2558 - 25.11.18 :: 07:11:12
KAA писал(а) 24.11.18 :: 15:17:01:
Это субьективно. 2R-i длиннее Тор200 по моему миллиметров на 40 и но при этом легче. Те изгибающий момент на спине не больше. Поэтому если бы рядники выпускал кто то из именитых производителей- я думаю что реакция рынка была бы более позитивной.
Хотя действительно одноцилиндровики с балансирным валом трясут не сильнее рядников что меня здорово разочаровало и причина чего мне так до конца и не понятна.
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #2559 - 25.11.18 :: 10:26:00
Дело не только в длине. Ряднику обязательно нужно будет принудительное охлаждение, без которого могут обходиться 1-цилиндровики и оппозитники. Лишний вес  и геморрой.
WWW
Pisman
Ответ #2560 - 25.11.18 :: 10:58:31
KAA писал(а) 25.11.18 :: 10:26:00:
Дело не только в длине. Ряднику обязательно нужно будет принудительное охлаждение, без которого могут обходиться 1-цилиндровики и оппозитники. Лишний веси геморрой.
парамотрных моторов с принудительным охлаждением уже давно выше ушей.
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #2561 - 25.11.18 :: 11:02:59
Но это не избавляет от указанных недостатков.
Да, помню облётывал я 18 лет назад чешский парамотор с "Виторацци" с принудительным охлаждением. По ходу взлёта, ось вентилятора и обломилась. Печаль
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2562 - 25.11.18 :: 11:06:17
Рядник мы сделали вынужденно, чтобы поместить в существующий габарит. Я прикидывал компоновки и параметры V90, 3 и 4-цилиндровых 2-тактных звёзд. В некоторых случаях эти компоновки очень привлекательны. На рисунке V90 объёмом 243. Имеет вес и длину оппозита + отличную уравновешенность. При этом обдувается хорошо.
Pisman
Ответ #2563 - 25.11.18 :: 13:24:22
KAA писал(а) 25.11.18 :: 11:02:59:
и не мешает им продаваться и использоваться...
WWW
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #2564 - 25.11.18 :: 13:43:05
mz писал(а) 23.11.18 :: 11:37:51:
Что-то мимоходом было сказано про рений.Вникать не стал- строить 45"суперкомпактных" лошадей чтоб катать двухметровую серфдоску с некрупным наездником,при этом вешать на них два редуктора-ременной и угловая передача.При этом конечный результат инновационным нифига не является-Jet-ski еще в 70е собой вполне законченный продукт представляли с более чем достаточными моторами в 7-10 лошадок
« Крайняя редакция: 25.11.18 :: 15:07:38 от Костоправски »
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #2565 - 25.11.18 :: 13:49:01
jbiplane писал(а) 24.11.18 :: 17:19:52:
Какую мощность БЕЗ генератора долговременно выдавать может?Каковы размеры,вес и ресурс?Выглядит очень компактно.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2566 - 25.11.18 :: 14:17:28
Костоправски писал(а) 25.11.18 :: 13:49:01:
Какая вам нужна мощность? Если без генератора и прямой привод на винт, то скорее всего лучше будет не рядник, а оппозит. Минимум 30% веса долой. 120 кубовый на фото может долговременно выдавать 12 л.с. без резонатора, столько же сколько рядный 141 кубовый.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2567 - 25.11.18 :: 14:25:44
Я в последнее время занимаюсь компьютерным анализом выхлопных. Кроме прочих недостатков если выхлоп у рядника идёт в общую банку, то он менее мощен чем аналогичный оппозит.
Общая банка была получена увеличением диаметра резонатора одноцилиндрового.
Пока результаты с нашим 172 кубовым цилиндром выглядят так.
- Рис. 1. рядник - выхлоп в общий резонатор ~29лс
- Рис. 2. оппозит - выхлоп в общий резонатор ~33лс
- Рис. 3. резонатор на каждый цилиндр (с 2 мощность удвоится) 2*20=40
Пытаюсь исправить ситуацию для рядника,
сделав выхлопную процентов длиннее
, чем для одноцилиндрового. Пока не получилось...
Примечание. Мой
кольцевой глушитель
для оппозита выдаёт практически ту же мощность, что и выхлоп в общий резонатор.
« Крайняя редакция: 25.11.18 :: 17:01:16 от jbiplane »
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #2568 - 25.11.18 :: 14:46:59
jbiplane писал(а) 25.11.18 :: 14:17:28:
25+ надо.Там описка что ли про 241?Габариты относительно размера свечей-даже если они  не бензопильные- удивили
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2569 - 25.11.18 :: 14:52:29
Костоправски писал(а) 25.11.18 :: 14:46:59:
Да, извиняюсь 141 кубик. 2 цилиндра от Хускварны 372. Длина коленвала 2i141 180мм, с вентилляторами охлаждения весь мотор 216мм. Если задача сделать очень короткий рядник, то она решаема поворотом цилиндров. Пример 2-цилиндровая бензопила на фото. Так можно сделать 294 кубовый длиной меньше 200мм.
25+ надо
Из наших проверенных моторов это только 294 с резонатором и 350 в любом варианте. 236 с резонатором по расчетам должен быть не менее 25 л.с., но пока на него резонатор не делали.
Pisman
Ответ #2570 - 25.11.18 :: 16:27:56
jbiplane писал(а) 25.11.18 :: 14:25:44:
это как раз не бином ньютона. Все мощные двухтактники- например снегоходные, имеют раздельные резонаторы на каждый цилиндр.
Ну а остальное - фантазии.
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #2571 - 25.11.18 :: 20:51:23
Ещё пара причин не рассматривать рядники для парамоторов вообще.
А для парателег-вполне. Подмигивание
WWW
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Ответ #2572 - 28.11.18 :: 05:39:25
Быть Добру
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2573 - 28.11.18 :: 10:39:02
Bulagen писал(а) 28.11.18 :: 05:39:25:
Интересная ссылочка:
Ну от кого кого, а от вас не ожидал этого вброса и именно сюда... Сиё приводит к риску окончательно изпохабить в принципе неплохую ветку.
Используя компот из известных технических решений 70-80 годов добиваются уменьшения токсичности выхлопа на 900 оборотах, а на других хучь трава не расти. Нет даже вульгарного изменения фаз присущей на всех современных движках.
После
"уникальной технологии смесеобразования и сжигания топлива, которая позволяет как минимум в два раза увеличить КПД бензинового двигателя внутреннего сгорания (ДВС)"
можно дальше вообще не читать.
Судя по многолетним безуспешным попыткам добыть бабло - отечественные инвесторы таки не круглые дебилы и пример двигателя ё-мобиля хоть чему то научил...
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #2574 - 03.12.18 :: 15:07:21
Pisman писал(а) 25.11.18 :: 16:27:56:
Если трёхцилиндровый, то понятно почему. Там получается слишком высокая суммарная частота выхлопа, и получается пик в очень узком диапазоне оборотов. Подобрать форму и размеры для оптимального выпуска практически нереально и там получается сильное взаимовлияние из-за перекрывающих друг друга фаз газообмена.
Но не вижу оснований делать раздельные резонаторы на двухцилиндровый.
Подозреваю, что для бурана или РМЗ-500 это не даёт существенной разницы.
Вы не экспериментировали с раздельными резонаторами на 2ц 2т двигатель?
<div style=
Pisman
Ответ #2575 - 13.12.18 :: 14:17:30
argentavis писал(а) 03.12.18 :: 15:07:21:
Вы не видите а их все делают. Фото трехцилиндрового приведено только что бы было видно на какие трудности идут что бы закомпоновать эти кишки под капотом. С двухцилиндровыми ровно такая же история.
зачем экспериментировать когда Иж-юпитеру и прочему человеческому опыту с двухтактниками уже полвека с большим хвостом.
WWW
Pisman
Ответ #2576 - 13.12.18 :: 14:23:17
Дельталет летает....
самолет летает....
....бог даст и паралет скоро полетит...
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2577 - 13.12.18 :: 18:38:38
Совет по креплению 2R-i.
Амортизаторы что ближе к винту поменять местами с уголками.
К двигателю привинтить уголки, к уголкам амортизаторы. Другой конец амортизатора к мотораме.
Тогда амортизатор не будет работать на срез и провисания не будет.  На ДАР Соло так сделал.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2578 - 13.12.18 :: 19:39:13
Pisman писал(а) 13.12.18 :: 14:17:30:
Ну "Восход" и "Планета" тоже с двумя глушителями, но это не значит, что это сильно улучшает работу одноцилиндрового мотора.
Просто, чтобы утверждать преимущество какого то технического решения нужно всё таки более веские доказательства, чем ссылка на то что так все делают, значит так лучше!
Почему же вы не делаете раздельный выпуск, если для вас так очевидны его преимущества.
Если бы вы привели цифры по тяге одной и той же установки, с настроенным резонансом раздельного и совмещённого выпуска, то можно было бы принять это к сведению. Но принять это утверждение, как за истинное, можно только при условии повторяемости эксперимента другими исследователями.
А пока эти слова и ссылки с фотографиями "крутых" выхлопных систем, для меня лично, это имеют чисто художественный интерес.
<div style=
Pisman
Ответ #2579 - 14.12.18 :: 00:13:47
aleksandrd писал(а) 13.12.18 :: 18:38:38:
Тогда амортизатор не будет работать на срез и провисания не будет.На ДАР Соло так сделал.
исполнителю была отправлена фото с рекомендациями, месяц назад это пожелание было повторено- но не подкйствовало
WWW
