Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90
Производство парамоторов. (Прочитано 151575 раз)
Pisman
На Форуме
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2640 - 24.02.19 :: 15:55:50
Подготовил стойку для мотора на Aero2019 во Фридрихсхафен.
коробочка даже подходящая нашлась.... только дно усилил, борта наростил и крышку сделал. Подмигивание
WWW
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2641 - 24.02.19 :: 16:07:15
Pisman писал(а) 24.02.19 :: 15:55:50:
Красота! Просто и изящно. Успеха Улыбка
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2642 - 24.02.19 :: 19:12:23
Вариант на столе может не подойти. Надо подумать как добавить подставку чтоб заменить стол.
Может на основании раздвижной треноги для фотосъемки, или ещё как-то с возможностью сборки - разборки.
Pisman
На Форуме
Ответ #2643 - 25.02.19 :: 00:29:07
что бы высота была нормальной желательно добавить сантиметров 30- вплоть до обычного пластикового упаковочного ящика. Тряпкой накрыть и стойку хомутиками к нему привязать.
Даже прочная коробка подойдет
WWW
samlander
Экс-Участник
Ответ #2644 - 25.02.19 :: 07:00:19
Саша, спали Хафен!
Удачи тебе!
Pisman
На Форуме
Ответ #2645 - 15.03.19 :: 07:08:19
Комплект электростартера для тянущей версии
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2646 - 15.03.19 :: 14:42:39
Испытаем на ДАР Соло 115,  о результатах доложим  Подмигивание
Pisman
На Форуме
Ответ #2647 - 15.03.19 :: 15:18:29
из особенностей данного комплекта- очень большая редукция 97/14 против типичного для парамоторов 85/17.
Если оборотов для запуска будет хватать, то стартера не будут сыпаться так как они сыпятся на парамоторах.
Опять же двухцилиндровость плюс редукция снижают нагрузку в зацеплении и позволили сделать технологичную и легкую шестерню. она тонкая то но расчетам должно хватать. не хватит- можно двойную ставить....
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2648 - 15.03.19 :: 15:21:55
А зажигание на получившихся оборотах начнёт искру выдавать ?
Pisman
На Форуме
Ответ #2649 - 16.03.19 :: 08:02:28
Это единственный вопрос. Надо 400 обмин
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2650 - 16.03.19 :: 08:11:04
Значит стартер должен раскручивать более 2800 оборотов ы минуту.
Pisman
На Форуме
Ответ #2651 - 16.03.19 :: 13:38:42
к сожалению не смог найти файл с данными на стартер. давно ими не пользовался и потерял где они лежат.
может джибиплэйн поделится....
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2652 - 16.03.19 :: 15:18:49
Есть два запасных варианта, либо вместо 12 вольт 24 подавать, либо зажигание батарейное ставить.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2653 - 16.03.19 :: 19:08:44
Pisman писал(а) 16.03.19 :: 13:38:42:
поделится....
прилагаю 2 картинки по итальянским производителе FIEM
первая стартер массой 870 грамм для 80-кубовых 2-тактных
вторая массой 1400 грамм до 250 кубов
Pisman
На Форуме
Ответ #2654 - 17.03.19 :: 02:01:01
Это не те картинки. Нужны по 250ватным
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2655 - 17.03.19 :: 02:13:16
А возможно и те. Только вырезанные с чертежа. Обороты стартера до3000. Запас хоть и мал но есть. Если не хватит то безо всякого шаманства с электрикой перейдем на более популярные 17ти зубые
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2656 - 17.03.19 :: 06:33:04
aleksandrd писал(а) 16.03.19 :: 15:18:49:
Подают с литий полимерных батареек с суммарным напряжением до 16.7 (без нагрузки)
Pisman писал(а) 17.03.19 :: 02:13:16:
Да, вырезанные.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2657 - 29.03.19 :: 06:54:38
В этом году уже вторая итальянская фирма начала производство оппозитов.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2658 - 30.03.19 :: 12:20:02
Получил из Испании цилиндры Airsal. Верхняя картинка характеристики воздушного 117 кубового Ямаха, на нижнем водяного охлаждения Дерби.
Pisman
На Форуме
Ответ #2659 - 09.04.19 :: 17:14:48
Александр прокрался как то.... даже с мотором.... сквозь потные руки таможенников и ордунг, который то же деньги любит в большом количестве....
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2660 - 30.04.19 :: 12:23:22
Турыст вернулся Очень довольный
...эммиграция не задалась... Злой
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2661 - 30.04.19 :: 12:39:09
Pisman писал(а) 30.04.19 :: 12:23:22:
Ты че, оставить любимца замышлял ?  Ужас
Показались на новом рынке, и это главное   Улыбка
Так-что задача выполнена, с чем и поздравляю  Лечу
А на  тянущий 2R-i  подготовил новый переходник  с ручного стартера на электрический.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2662 - 30.04.19 :: 12:46:02
aleksandrd писал(а) 30.04.19 :: 12:39:09:
Тот кто захочет лучший двигатель - знает куда "стучаться"
Pisman
На Форуме
Ответ #2663 - 30.04.19 :: 16:47:34
Ну вот давай, ужо заводи. покажи нам как дым возникает от электричества.... Смех
WWW
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #2664 - 09.05.19 :: 14:50:31
Pisman писал(а) 30.04.19 :: 16:47:34:
да легко , могу к тебе приехать и воткнуть ножницы в розетку, причем держа их голыми руками)))
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2665 - 12.05.19 :: 03:01:56
Новые глушители к оппозитам делаются немного по другому.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2666 - 16.05.19 :: 15:44:53
Потихоньку доделывается
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #2667 - 06.08.19 :: 14:47:22
Как добывают электричество. Генератор малой массы на парамотор.
Pisman
На Форуме
Ответ #2668 - 16.10.19 :: 15:02:28
После длинного периода счастливого благополучия случились некоторые проблемы.
Для начала напомню что речь идет о лидерном моторе- сделанном совсем-совсем на коленке. Наработку мотора можно увидеть на фото- счетчик моточасов- нижний.
1. Проблемы со стартером- заедает собачки.
2. Трещины кожухов охлаждения
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #2669 - 16.10.19 :: 15:11:35
Собачки стартера начали регулярно заедать в выпущенном положении. Судя по тому что этого раньше не было- видимо последствия износа. Стартер это работает на моторе с первого дня и только единожды были заменены собачки. Те стартер пожилой.
Несколько фото прилагаю.
Кстати обнаружилось что возвратная пружина- недоработанная. И ничего ей не сделалось. Так что опять "полная неясность". Но сейчас доработал- те согнул хвостики по границе отожженого участка. Посмотрим.
у меня есть небольшой запас новых стартеров- но поскольку нам важно проверять максимум деталей на ресурс- я заменил только те детали износ которых избыточен. В этом случае это катушка и прижимная шайба. Что бы увеличить жесткость очень нежной хондовской прижимно
WWW
