Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93
Производство парамоторов. (Прочитано 177755 раз)
Pisman
Re: Производство парамоторов.
Ответ #2730 - 25.12.19 :: 16:24:42
argentavis писал(а) 25.12.19 :: 16:15:45:
Ну это не совсем так. Вернее совсем не так. Резонанс он и в Африке резонанс.
вам виднее. а я останусь при своем.
и получил сегодня по епочте выгодое предложением.
Ребята от скромности не умрут
молодцы. Эти будут продавать... Подмигивание
WWW
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2731 - 25.12.19 :: 17:31:14
Но лучшие результаты конечно, в этом смысле будут у раздельных резонаторов.
С моим резонатором
могу гарантировать
заказчику не менее 26л.с. на 7500 и не менее 28 л.с. при 8500 оборотах. При этом вес мотора с резонатором будет менее 10кг.
Мощность изменяется на моём гидравлическом стенде или на сертифицированном поверенном тормозном стенде транспортного факультета Красноярского политехнического. Если заказчик сделает сам 2 резонатора вместо одного моего, его дело. Я этим заниматься пока не вижу смысла. Забавно, моторы с кольцевыми глушителями почти одновременно оплатили 2 Мохаммеда, один из Бельгии, другой из Пакистана. В России покупают 4...6 моторов в год. Надо наверно вообще забить на наш рынок  Смех
henryk
Krakow
Ответ #2732 - 25.12.19 :: 19:24:32
jbiplane писал(а) 25.12.19 :: 17:31:14:
=у Чехов подобный мотор весит 21 кг...
-и захваливают= "Russian motor looks wery good."
ЗЫ=на старости лет стали нравиться 4-тактники,а точнее
их "тембрь",поэтому приобрёл на зиму такую паскуду=
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/u7b5kssjmm3v3-PL/image;s=644x461
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #2733 - 26.12.19 :: 06:19:56
henryk писал(а) 25.12.19 :: 19:24:32:
У Чехов наверно и кубиков побольше и ресурса.
Так ясен пень. Результат от этих резонаторов может оказаться просто поразительным. И где тогда окажется этот кольцевой глушитель?
Самое интересное в  том, что у этой раздельной выхлопной системы уровень шума будет на порядок ниже. Это даже к гадалке не ходи. Потому, что задача резонатора это максимально улучшить характеристики мотора. Повысить его КПД, снизить удельный расход топлива.  Да, конечно, дополнительные глушители это вес, как и раздельные резонаторы, так же будут несколько тяжелее одной банки.
Вес и странный вид, вот и все преимущества этого бублика.
Но есть и компромиссный вариант, о котором я уже давно писал. Общий коллектор и выход в один нормальный резонатор, который можно скрутить в бараний рог для компактности, да ещё на конце глушитель хотя бы простенький. Вес может чуток и побольше будет из-за глушителя, но работа мотора и качество звучания этой жужжалки будет не сравнимо с тем, что сейчас. И тогда этому бублику место будет на свалке!
Pisman писал(а) 25.12.19 :: 16:24:42:
молодцы.
Да уж! Алчность человеческая безгранична!
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #2734 - 26.12.19 :: 11:47:54
argentavis писал(а) 26.12.19 :: 06:19:56:
-ихний моторчик сертифицирован,ещё "социалистический",
однокарбовый,ок.320 кубиков...
=и с 550 см вентилятором толкает 70 кГ !
http://www.aerosystems.biz/video.htm
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2735 - 26.12.19 :: 15:49:49
henryk писал(а) 26.12.19 :: 11:47:54:
Нормальная установка. Два раздельных резонатора на один глушитель. Хотя можно было и на один резонатор пустить.  Визжит там винт больше чем мотор. 70 кг для 350 кубиков без редуктора это очень хороший результат!
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #2736 - 26.12.19 :: 16:00:56
argentavis писал(а) 26.12.19 :: 15:49:49:
=70/30=2,3 кГ/лс неплохо,если учесть что там большая удельная нагрузка на площадь вентилятора,
почти 300 кГ/кв.м !
=щель на концах лопаток (по снимку) несколько мм...
если её устранить,должен работать потише .
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2737 - 26.12.19 :: 16:33:29
henryk писал(а) 26.12.19 :: 16:00:56:
Я даже больше скажу! Мне на мотопланер бы подошел в самый раз. Его над крылом поставить можно, и пикирующий момент будет минимальный. Улыбка
Сейчас пока планирую безредукторный буран на нос поставить, с винтом 115см. Рассчитываю на примерно такую же тягу, на скорости 50 км/ч, при общем весе ВМУ 45кг. Как говорится, "...я его слепила из того что было...". Это слова из одной советской песни Смех
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #2738 - 26.12.19 :: 17:50:08
argentavis писал(а) 26.12.19 :: 16:33:29:
u AEROSYSTEMS =30 kg /70 kG
(tunnel=KARIMAT +alu= << 30 kg !)
https://www.youtube.com/watch?v=-tCKL2uK43Y
+ tembr !
jbiplane
Красноярск
Ответ #2739 - 28.01.20 :: 12:14:21
henryk писал(а) 26.12.19 :: 17:50:08:
+ tembr !
Получил цилиндры малосси на новую версию 360 кубового моторчика
jbiplane
Красноярск
Ответ #2740 - 03.02.20 :: 16:41:54
Обнаружил американскую команду, которая занимается тюнингом штиль 090 для картов, минибайков и больших моделей. Пару их фоток прилагаю. У них есть как суперовое, так и дешманское исполнение, вот тут окно залеплено высокотемпературной эпоксидкой эпоксидкой jb weld. Они любят 090 ЦПГ за то что с них получается получить больше мощности чем с других бензопил - 147 кубиков при ходе поршня 43мм.
Итак - они получают 16...18 л.с. на 11000 об в мин с другими головками, пиленными цилиндрами, 2 добавленными перепускными окнами. Так что 14 л.с. с каждого из цилиндров на 8500 оборотах
с кольцевым глушителем
выглядят вполне достойными.
На 11000 об у них длина резонатора 850мм. Размеры знаю.
Попробую цилиндры попилить, поставить новые головки, цилиндры уже пилятся - прилагаю видео, картинка головки не окончательная. Хочу получить порядка 35 л.с. и лучшее охлаждение головок цилиндров.
« Крайняя редакция: 03.02.20 :: 17:51:02 от jbiplane »
Pisman
Ответ #2741 - 04.02.20 :: 06:33:10
jbiplane писал(а) 03.02.20 :: 16:41:54:
эти цифры реалистичны. Однако цена такого пиленного цилиндра улетает в космос. По себе знаем.
Интересно от чего конкретно у них лепесток. Кто узнает?
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2742 - 04.02.20 :: 08:14:04
Pisman писал(а) 04.02.20 :: 06:33:10:
Делаю первые 2 цилиндра на ЧПУ. Себестоимость доработки цилиндра 3 т.р. (выхлопное+ 2 новых перепускных окна + срезать верх цилиндра под посадочное 78мм).
От 350-кубовой ямахи RD-350. Он же используется на Ямаха YZ-125 и ряде других Ямах. У меня есть стеклопластиковые и карбоновые.
Pisman
Ответ #2743 - 04.02.20 :: 12:06:33
От 350 кубового на 140 кубовый с вальбро?
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2744 - 04.02.20 :: 12:31:27
Pisman писал(а) 04.02.20 :: 12:06:33:
Ставят на мотоциклы Ямаха
одноцилиндровые DT180 DT175 YZ125 YZ85 MX100
2-цилиндровые RD350 RD250 RD250
Получается один клапан на 85...180 кубиков
« Крайняя редакция: 04.02.20 :: 14:35:18 от jbiplane »
Pisman
Ответ #2745 - 05.02.20 :: 00:24:02
Ok
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2746 - 05.02.20 :: 13:46:52
Фрезернули на пробу пару цилиндров, срезали верх под новые головки, увеличили выхлопное окно, добавили пару перепускных каналов. Теперь надо будет доработать поршни и выточить новые головки цилиндров.
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Уфа
Ответ #2747 - 05.02.20 :: 19:40:52
Саш, на, держи себе клапан.
Вполне хорошая вещь.
Там всё поймёшь, что и откуда.
https://aliexpress.ru/item/4000522344731.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.4d39748
5IrMZBP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.159701.0&scm_id=1007
.14976.159701.0&scm-url=1007.14976.159701.0&pvid=a6f3e3e2-2668-473f-b37a-362f4db
3e32b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.159701.0,pvid:a
6f3e3e2-2668-473f-b37a-362f4db3e32b
И цена 850 рэ нашими.
Очень хорошо сделанная вещь.
Не Тассинари конечно, но гораздо лучше того что тебе картинку чуть выше показали.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2748 - 06.02.20 :: 00:46:52
jbiplane писал(а) 05.02.20 :: 13:46:52:
Однако, на Алиэкспресс, цилиндры для Stihl 090 выглядят иначе! Озадачен
https://aliexpress.ru/item/4000185673075.html?spm=a2g0o.detail.1000014.14.33d376
f6YY0wdk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=100
7.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=c370a70e-092a-4ab6-ad3e-f3447a
2cfc3a
https://aliexpress.ru/item/32874284787.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.4b705a2d
PLYkTb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.
13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=2f91c389-5f2a-4c20-a54e-64507813
39b6
WWW
Pisman
Ответ #2749 - 06.02.20 :: 03:43:05
Спасибо. Мне принципиально по донарам сориетироваться
И что то мне эти четырехпоточные разводкой кажутся.
WWW
Pisman
Ответ #2750 - 06.02.20 :: 04:21:49
leonid--23 писал(а) 05.02.20 :: 19:40:52:
Саш, на, держи себе клапан.Вполне хорошая вещь.Там всё поймёшь, что и откуда.https://aliexpress.ru/item/4000522344731.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.
4d397485IrMZBP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.159701.0&scm_
id=1007.14976.159701.0&scm-url=1007.14976.159701.0&pvid=a6f3e3e2-2668-473f-b37a-
362f4db3e32b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.159701.0
,pvid:a6f3e3e2-2668-473f-b37a-362f4db3e32b
Слав- этот лепесток все таки под более мощные моторы. А что то чуть меньше есть? Нужно больше мопедных- они под карбюраторы до 17мм. А у меня патрубок 25-26. Может есть что то покомпактнее?
WWW
leonid--23
Уфа
Ответ #2751 - 06.02.20 :: 06:01:56
Pisman писал(а) 06.02.20 :: 04:21:49:
Саш, поменьше у китайсаф я не нашёл (как впрочем и побольше).
Не знаю почему, но у них "всплыла" только одна размерность этого типа клапана.
Картинку которую показал.
Поменьше у амеров в каталоге есть, но там цена другая.
https://store.mototassinari.com/vforce3/v381s.html
https://store.mototassinari.com/vforce3/v351b.html
...эти для 65 - 85 кубовых моторов
https://store.mototassinari.com/vforce3.html?product_list_limit=all
тут страничка ихняя
А тот, с Алишки клапан, в этой "размерности", где картинка с
V308
« Крайняя редакция: 10.02.20 :: 22:30:17 от leonid--23 »
jbiplane
Красноярск
Ответ #2752 - 06.02.20 :: 06:14:01
KAA писал(а) 06.02.20 :: 00:46:52:
Я в китае цилиндры не беру. Но если выбирать из китайского г* более менее визуально похож на оригинал
https://aliexpress.ru/item/32877678516.html
Pisman писал(а) 06.02.20 :: 03:43:05:
У меня 2 таких китайских используются как подставки для визитных карточек, пластик кривой, обратку они не держат, а визитки в конических щелях держатся плотно Улыбка
Вполне качественные лепестковые клапаны, как впрочем и цилиндры и прочая делают во Вьетнаме и Малайзии (у них до сих пор много ездит на 2-тактных).
https://shopee.com.my/Reed-Valve-Racing-Copy-V-Force-4-For-Yamaha-RXZ-135-125-Z-...
Курс малазийского рингита 15р
« Крайняя редакция: 07.02.20 :: 03:11:51 от jbiplane »
leonid--23
Уфа
Ответ #2753 - 09.02.20 :: 08:58:10
Саш, что ты имеешь в виду под "разводкой", я не до конца понял.... если честно.
Ну вот для тебя фото двигателя "Поларис" 850сс (эта модель по моему с 15 года идёт, но не буду утверждать что это точно...не ), специально взял.
Клапан этой  конструкции,  штатно устанавливается с завода.
Взгляни.
В принципе и сам, при желании, сможешь найти производителей моторов кто переходит на такой тип, найдёшь.
Чем отличается от классических конструкций эта фиговина, думаю и сам догадаешься.
Смотри в общем....
(а я пока за нашего "сказочного" (с) юбиплана возьмусь, шкуру с него стянуть Смех)
leonid--23
Уфа
Ответ #2754 - 09.02.20 :: 09:37:55
jbiplane писал(а) 06.02.20 :: 06:14:01:
Ну с чего начать то?  Смех
Прям даже и не знаю, всё что нужно было о тебе выяснить, уже давно выяснили и озвучили.
То, что ты махровое брехло и патологический ЛЖЕЦ, это известно давно.
За пару тройку лет прокурили тебя не единожды.
Про визитки конечно ты красочно и не принуждённо тут слепил Смех
Как про стюардесс с автоматами, в самолёте итальянского министра Смех
Проходили уже)))
Ну чёрт с ними, с этими визитками.
Я сейчас про
другое
, а именно про
обратку
Иногда с удовольствием глазами пробегаю по твоей писанине.
Почему?
Приятно видеть дремучего дилетанта, очень хорошо что ты им остаёшься!
Потешно было увидеть твой сабж про обратку.
Сразу понятно становится про твои нулевые знания о волновых, газодинамических процессах в газовоздушном тракте двухтактного двигателя Смех
Динамика движения и колебаний мембраны такого клапана тебе неведома в принципе, от слова совсем!
На, взгляни, на оригинальный клапан "Тассинари" (с Жмерики приехал), специально со стола взял и сфотографировал для тебя.
Предполагаю что ты в дальнейшем "слепишь" пост о назначении резинового покрытия для "герметизации клапана", на картинках твоих выше.
Подождём однако Смех
А пока придумай что нибудь относительно щелей на фотографиях.
« Крайняя редакция: 10.02.20 :: 22:49:24 от leonid--23 »
Pisman
Ответ #2755 - 09.02.20 :: 11:40:52
Пишу с телефона пока дети выгуливаются поэтому без ссылок
Площадь проходного сечения у этих (как их называть то?) щелявых-в свету- больше не становится. За счет чего они лучше? За счет меньшего хода лепестков? А на наших смешных размерностях и оборотах это критично?
И на фотке с али ты (или jbplane?) показал лепесток с 4х болтовым креплением- а на эскизе- 6  болтовый
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2756 - 09.02.20 :: 11:59:08
Pisman писал(а) 09.02.20 :: 11:40:52:
Много критичнее частота собственных колебаний лепестков и форма каналов. Любые пластиковые безопаснее металлических, разрушение лепестка не приводит к печальным последствиям.
В ANSYS Fluent есть модуль FSI часто используемый для моделирования поведения лепестковых клапанов. Есть инструмент и попроще Engmod2t, вторая картинка.
Mototassinari у меня есть и Vforce3 и Vforce4 серии, а также их подделки. Для 7500-8500 оборотов разница в работе 150 и 5 долларового клапана почти незаметна.
« Крайняя редакция: 09.02.20 :: 13:22:59 от jbiplane »
Pisman
Ответ #2757 - 09.02.20 :: 14:04:05
jbiplane писал(а) 09.02.20 :: 11:59:08:
не имеем никаких проблем с клапанами на парамоторных двигателях. Вообще отсутствует проблемы неисправности или износа клапанов. И это обычные ноунэйм домики с карбоновыми лепестками. Причины мудрить не видно. Тем более на тихоходных моторах типа нашего 2R-i
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2758 - 09.02.20 :: 14:30:48
Pisman писал(а) 09.02.20 :: 14:04:05:
Относительно маленькие клапаны от AM6. Они обычно от 50 до 117 кубиков на патрубки от 19 до 28мм.
Типа такого:
https://moto50.ru/shop/spares/new/intake/647/LA_810_C_lepestkovyy_klapan_am6.htm...
Это в принципе неплохая испанская фирма
Есть и такая модульная конструкция
leonid--23
Уфа
Ответ #2759 - 10.02.20 :: 22:17:59
Саш, тут не совсем точное определение.
Правильнее, уточнить как: – наименьшее местное сопротивление, в газовоздушном тракте, впускной его части.
У нас, площадь свободного сечения была принята классическая (не нами придуманная), интегрированием вдоль периметра поднятого участка мембраны, принимая движение потока на впуске, вдоль его оси (клапана оси).
Подъём мембраны и её собственные колебания также зависят от профиля её.
Т.е. от точки заделки мембраны к кончику (но это уже изыскания, которые нас, сейчас,  не касаются, этим стоит заниматься, только если ты сам разрабатываешь клапан).
Большее кол-во мембран как бы предполагает меньшие амплитуды колебаний.
Что сказывается на эффективной работе клапана в высоких диапазонах частот (это если «по простому» изъяснить, в двух словах примерно…)
Это к рассуждениям, о: - «А на наших смешных размерностях и оборотах это критично?»
Ну, а что касается нашего брехливого, общего знакомого, дяденьки с низкой социальной ответственностью, юбиплана тире Рутковского, то…. его писанина, не более чем три кило дыма с картинками.
Впрочем, традиционно уже.
Вот там, где у него картинки с эскизами продольного сечения клапана и табличкой с окошечками и цифрами какими-то, днём было написано примерно так: - «…я считаю клапан в ANSYS Fluent….» ну и далее по тексту.
Сейчас потёр уже….считавод.
В воздухе переобувается ловко однако.
Днём был занят на работе и глянул с телефона, что он там пишет (знал ведь, что он куйню всякую обязательно в короткий промежуток накарябает), так вот ведь без ума было заскриншотить его каракули.
Интересно было бы спросить, что он там считать собрался, если он разработкой и изготовлением клапанов никогда не занимался и не занимается.
Да и накой ему это, при наличии готовых в магазине.
Так, только если на этом форуме порисоваться написанием сложноподчиненных или сложносочиненных (от слова куйню сочинить) предложений.
Что касается определения характеристик клапана в системе двигателя в целом, то, кроме как экспериментальной частью, я считаю, ничего толком определить и не получится.
А это, индицирование как рабочего процесса, так и подпоршневого пространства, газовоздушного тракта во впускной его части и выпускной.
Вот выдрал из отчетов 10 летней давности, страницы с индицированием двигателя.
Там индицировалось камера сгорания (РК) и камера КШМ (КК).
Естественно эти измерения велись синхронно, с фиксацией поворота КВ от единого отметчика, потом анализировались геометрия впускной части, перепады давлений, наполнение, ну и ещё …всякое.
Экспериментальная часть, в конечном итоге «уезжала» процентов на 30, от расчётной (всегда так будет).
Вот только имея результаты подобные можно казюли ковырять, рассуждая, а какой у меня хороший клапан и я сам бубновый весь (это юбиплану,
ты кстати относительно щелей и хреновой обратки на Тассинари, ещё ничего не придумал?
