Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 88
Производство парамоторов. (Прочитано 77535 раз)
mz
Re: Производство ПАРАМОТОРОВ
Ответ #360 - 23.05.14 :: 08:07:21
С 22 сил и диаметре винта 1250 - 1300 мм  60 кг тяги  обязан выдать даже с доской похожей на пропеллер .
jbiplane писал(а) 21.05.14 :: 07:00:53:
От 1500 долларов, в зависимости от комплектации
В случае снижения цены ( поставить на конвейер ) - даже китайцы могут ноги ошпарить .
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #361 - 23.05.14 :: 12:15:05
mz писал(а) 23.05.14 :: 08:07:21:
Чуть больший китайский серийный боксёр стоит без доставки от 22000 юаней (120тр)
Народ пока хочет не серию а эксклюзив, то титановые болты и глушители, то двойное зажигание, то мотораму под свой аппарат, то...
mz
Ответ #362 - 23.05.14 :: 21:34:02
jbiplane писал(а) 23.05.14 :: 12:15:05:
   Довооружить мотор шестерёнчатым редуктором с передачей 2.6  и дать хорошую рекламу , а если продавать парамоторным китом (мотор , подвеска , оградка  ) - многие испытают волнение от такой новости .
  Болты титановые это видать для фиксации поломанных костей в полевых условиях - снял с мотора и прикрутил к организму .
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #363 - 24.05.14 :: 07:46:07
mz писал(а) 23.05.14 :: 21:34:02:
Не нашёл подходящих пар косозубых шестерен с межцентровым:
~40мм
~57мм или чуть больше
Делать могу, но дорого...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #364 - 24.05.14 :: 09:27:58
jbiplane писал(а) 24.05.14 :: 07:46:07:
~40мм
1. Почему косозубые?
2. Не будет ли вес шестренчатого редуктора с демпфером больше,чем вес поликлинового?
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #365 - 24.05.14 :: 10:24:33
KAA писал(а) 24.05.14 :: 09:27:58:
Почему косозубые
Меньше шум, плавнее вход в зацепление. Вес чуть больше, надёжность повыше.
mz
Ответ #366 - 24.05.14 :: 10:36:05
~40мм
  При 40 мм редуктор получится лёгким и не ресурсным , на просторах СНГ такой механизм долго не протянет .
  Поликлиновой ремень натяжением гнёт вал двигателя + ремень при 22 силах в руках опытного мастера может и забуксовать .
mz
Ответ #367 - 24.05.14 :: 13:33:11
~40мм
Межцентровое  можно выбрать которое позволит проходить валу над картером двигателя . В перспективе через такой редуктор можно соединить два мотора . Универсальный КИТМОТОР прорисовывается .
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #368 - 24.05.14 :: 14:29:54
mz писал(а) 24.05.14 :: 13:33:11:
Универсальный
Из близких соображений 57...65 и хотелось бы, дыра под коленвал 78, вал 25.
http://acecraftusa.com/archive/specs/GEN250375.html
mz
Ответ #369 - 26.05.14 :: 20:41:20
jbiplane писал(а) 24.05.14 :: 14:29:54:
На просторах интернета не обнаружил фотографии воплощённых в металле  спарок GEN 125 .
KAA
Россия, Казань
Ответ #370 - 26.05.14 :: 21:50:26
jbiplane писал(а) 24.05.14 :: 10:24:33:
Возможно,это тот случай, когда лучшее-враг хорошего!
В данной размерности приоритет простоте и лёгкости! (МЛМ)
mz писал(а) 24.05.14 :: 10:36:05:
Странные вещи пишете! Конечно гнёт,но вал в таких случаях расчитывают на эти нагрузки. Подшипникам пожалуй тяжелее приходится. Насчёт буксования и мастера-ваще не понял! У меня на Хирте-33,при 24 л.с. ничего не буксовало...наверное я неопытный...и немастер. Печаль
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #371 - 28.05.14 :: 09:54:34
Какая компоновка 4-цилиндрового выглядит предпочтительней - длинный "оппозит" из 2 двухцилиндровых как вверху или 2 варианта звезды ?
Звёзды уравновешеннее (4 вспышки на оборот) и со встроенным шестерёночным редуктором. Серая штука внизу метровая линейка.
Серж
Подольск
Ответ #372 - 28.05.14 :: 09:58:11
На спину я бы повесил звезду, на беспилотник - оппозит.
mz
Ответ #373 - 28.05.14 :: 12:53:23
Серж писал(а) 28.05.14 :: 09:58:11:
Зачем на спину 40 коней ?  Достаточно оппозита с 2-мя цилиндрами .
mz
Ответ #374 - 28.05.14 :: 16:31:03
Трёхцилиндровая звезда почему не представлена ?  Для жирного парамоториста  самое -то .
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #375 - 28.05.14 :: 17:52:35
Я вешу 137 кг, паратрайк с Хиртом 33 весит 45 кг. На ранце налетался за месяц (продал движок), на одноместном паратрайке налетался за полгода (опять продаю...). И теперь,  нужно зарабатывать на покатушках, а не стоять в шоке среди желающих покататься... Теперь думаю о парамоторе для двух местной телеги. Выбор в России только один - РМЗ 500. И он не оппозит. Думайте.
Может идеальный мотор составной из модулей? Купил один - полетал на ранце, купил второй прикрутил к первому - полетал на одноместном паратрайке. Купил третий, прикрутил - и летаем вдвоем на паратрайке. Тогда покупатель будет надолго привязан к первоисточнику - производителю. И не даст ему умереть с "голода"...  И производителю можно много лет выпускать одинаковые моторы-модули, заменяя три вида двигателей разной мощности. И сам покупатель покупая по модулю в год-два не надорвется по деньгам. И самое главное, не будет своими промежуточными торговлями разных движков мешать своему производителю, отбивая покупателей...
Валера, что твой капитализм скажет про эту схему бизнеса?
Готов быть первым покупателем трех модулей по 20л.с.\6200 об.мин с общей ценой примерно 90 т.р. Например у сбербанка очень быстрый кредит по паспорту - 80т.р. А ты ведь знаешь,  от увидел - перечислил, должно быть мгновение...
« Крайняя редакция: 31.05.14 :: 17:26:44 от Небожитель »
mz
Ответ #376 - 28.05.14 :: 22:51:31
Оппозит  тоже можно собирать в 2-ва этажа , вааще  модуль из 4-х моторов вырисовывается ( 8-мь цилиндров , 12-ть тож можно сложить ) . Реальный ЛЕГОМОТОР .
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #377 - 29.05.14 :: 05:28:18
Небожитель писал(а) 28.05.14 :: 17:52:35:
что твой капитализм скажет про эту схему бизнеса? Готов быть первым покупателем трех модулей по 20л.с.\6200 об.мин
Пока буду отлаживать оппозит. Отправлю ещё 3 последних мотора 2-й версии и уже нарисована 3-я.
4-цилиндровые пока пытаюсь понять параметры - что нужно народу. Кидаться сразу чегото делать перед тем неправильно Улыбка
mz
Ответ #378 - 30.05.14 :: 20:00:02
jbiplane писал(а) 29.05.14 :: 05:28:18:
Два оппозита  в двухэтажном варианте  = 4-е цилиндра , экономия  в два карба и две зажигалки + время на сборку .  По весу тоже видать  получится легче четырёх моторов вращающих один вал .
Небожитель
Ответ #379 - 31.05.14 :: 16:53:25
Я рассказал о параметрах... Ранец 20 л.с.\6200 об\15кг мотор, полутора местный паратрайк 40 л.с.\6200 об\30кг моторы, двух местный паратрайк 60л.с.\6200 об\45кг моторы. Это с запасом для жирного пилота \ или для худого на скоростном параплане. Помоему весь диапазон потребностей. А дальше культура серийного производства и реклама на долгие года... Присмотрись к Хирту 33, достойный объект для подражания и одноцилиндрового модуля.
« Крайняя редакция: 02.06.14 :: 06:58:35 от Небожитель »
fan444
Re: Производство парамоторов.
Ответ #380 - 07.08.14 :: 15:12:25
jbiplane  как  двигаетесь  с  моторами?  Очень  мне  Ваш  оппозитник  нравится...........строю  Дон Кихот.
лючики
Новичок на форуме
Ответ #381 - 09.08.14 :: 15:57:26
Присоединяюсь, есть интерес не праздный. Лечу
Pisman
Ответ #382 - 10.09.14 :: 03:08:53
Включаюсь в "Гонку малых кубатур" Подмигивание
Начали собирать опытный образец. он будет изготовлен в полностью летном исполнении и установлен на моей личной микродельте. Плановая дата начала эксплуатации- 1 полугодие 2015г
WWW
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #383 - 10.09.14 :: 05:11:39
Pisman а каким образом соединили к/валы? и почему оставили два конца под маховик? картер самодельный? фрезерованный? подшипники закрытые - надолго хватит?
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #384 - 10.09.14 :: 05:54:10
Pisman писал(а) 10.09.14 :: 03:08:53:
Очень интересно.  Будет  моторчик на замену ХИРТ  ф33 ?
Такой же мощности, но легче.  В тянущем варианте. ( на ДАР Соло )
Альбатрос.
Океан
Ответ #385 - 10.09.14 :: 06:51:29
aleksandrd писал(а) 10.09.14 :: 05:54:10:
Саш,Ф33 оппозитный,а Ракет-Письман...рядный,почувствуй разницу! Смех
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Pisman
Ответ #386 - 10.09.14 :: 08:13:39
Сергей_К писал(а) 10.09.14 :: 05:11:39:
прошу меня простить, но про то как соединяем валы я не расскажу. я все таки еще рассчитываю что в нашей державе не все так гибло и этот мотор мне таки позволит зарабатывать копеечку. там все довольно не просто. нужно точное оборудование, оснастка и навык.
это единственный секретный момент, про остальное расскажу.
почему 2 одинаковых конца- видимо вы имеете в виду то что бензопильный вал со стороны родной нагрузки цилиндрический. но закрепить шкив на конусе гораздо проще и надежнее чем на цилиндре. поэтому валы и собраны конусами наружу.
подшипники просто было проще купить закрытые. естественно перед установкой в мотор крышки выкину. обратите внимание- этого не очень видно. внешние подшипники существенно больше родных бензопильных- который стоят на внутренней шейке.
картер фрезерованный. по моему немножко не обычный. но техпроцесс задает нюансы. сегодня мы заканчиваем заготовку (даже этот этап занял около 2х полных рабочих смен). завтра планирую отвезти ЧПУшникам. отфрезеруют- выложу.
если говорит про конкурентов то это явно не Ф33. наиболее близкий по мощности и комфортным показателям Polini Thor 200PWK
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #387 - 10.09.14 :: 09:02:06
Альбатрос. писал(а) 10.09.14 :: 06:51:29:
Хирт ф 33 одноцилиндровый. Мне не важно количество цилиндров. Важна мощность от 25 л.с. и вес меньше чем у Хирт Ф 33
  Полини похоже не выиграет у Хирт Ф33 по весу.  Печаль
KAA
Россия, Казань
Ответ #388 - 10.09.14 :: 09:08:11
Кстати,кол-во цилиндров тоже важно. У 2-х цилиндрового вибрация меньше.
WWW
mz
Ответ #389 - 10.09.14 :: 10:31:10
Pisman писал(а) 10.09.14 :: 08:13:39:
Точное оборудование и оснастка не позволят Вам зарабатывать копеечку . Механизм должон быть простым, надёжным , технологичным и недорогим в производстве .
За 1200 $ изваять готовый парамотор - СЛАБО ?
« Крайняя редакция: 10.09.14 :: 14:39:16 от mz »
