вопрос по ЭМИ-3К (Прочитано 10146 раз)
Stearman
Новичок на форуме
Екатеринбург
вопрос по ЭМИ-3К
28.06.12 :: 16:08:24
Подскажите пож-та, каким током питается указатель ЭМИ-3К,вернее его встроеные указатели давления?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: вопрос по ЭМИ-3К
Ответ #1 - 28.06.12 :: 21:30:36
Постоянным, 27 В (можно и 24В), а уж ток-он сам возьмёт,сколь ему надо... Подмигивание
WWW
dd2
Нью Васюки
Ответ #2 - 28.06.12 :: 22:22:18
Если память не изменяет то этот и пару другиг приборов на Ан-2 цеплялись через АЗС-5.
Мало там току надо. Не силовой или гироскопичесий прибор.
Сколько Вам нужно причин, чтобы полететь?
Ruslan pilot
Воронеж
Ответ #3 - 29.06.12 :: 11:03:51
Питается от бортовой сети 24...28,5 В.
Stearman
Новичок на форуме
Екатеринбург
Ответ #4 - 29.06.12 :: 13:37:20
Спасибо большое!)
XapJIeu4
вальтеровед
СПБ
Ответ #5 - 16.10.12 :: 07:49:40
Если будете выкарчовывать откудато ЭМИ-3К то снимайте вместе с датчиками, каждый эми-3к откалиброван под "свой" набор датчиков.
ICQ
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #6 - 23.10.12 :: 16:02:30
XapJIeu4
А есть методика калибровки ЭМИ-3К в составе датчиков давления? Можете подсказать?
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #7 - 23.10.12 :: 21:35:55
XapJIeu4 писал(а) 16.10.12 :: 07:49:40:
Обоснуйте плиз.
Александр76
Новичок на форуме
Ответ #8 - 10.11.12 :: 21:19:21
Указатели УК3-1 и датчики П-1 термометра и П-1Б и П-15 манометров взаимозаменяемые. Можна подключать датчики к указателю с разных комплектов и никакой калибровки не требуется.
bm_906
Новичок на форуме
Ответ #9 - 21.12.12 :: 19:24:48
Какие еще калибровки на ЭМИ-3К !? Подмигивание нет там и быть не может никаких калибровок!
Кстати комплект прекрасно работает и от борт сети автомобиля 12в Подмигивание
A144
Новичок на форуме
Ответ #10 - 23.12.12 :: 18:01:01
Тоже в первый раз слышу о каких то калибровках на ЭМИ-3К, на сколько знаю ни чего подобного там не требуется, все датчики и указатель абсолютно взаимозаменяемы, а вот для термометров головок целиндров типа 2ТЦТ-47 (ан-2), ТЦТ-9, ТЦТ-13 (як-12, 18, 52, итд) требуется индивидуальный подбор длины компенсационного провода (соединяющего указатель и термопару) для конкретно взятого указателя и термопары, в противном случае показания будут не корректны. К стати с завода все термометры идут комплектом указатель+провод+термопара.
Dark_Mechanicus
Junior Member
Сумрачно механизирую всё, что не механизировано.
Алтайский Край. Барнаул
Ответ #11 - 23.01.17 :: 16:39:45
Коллеги, в схемой подключения ЭМИ-3К никто не поделится?
Что-то уже Гугл замучил, но он так и не выдал секретной информации )
baz69
Я люблю самолеты!
Ответ #12 - 23.01.17 :: 19:08:47
Dark_Mechanicus писал(а) 23.01.17 :: 16:39:45:
Dark_Mechanicus
Junior Member
Ответ #13 - 24.01.17 :: 08:35:44
baz69 писал(а) 23.01.17 :: 19:08:47:
Спасибо! Вот только по питанию вопрос...
От АЗС "К" идёт ТОЛЬКО 27 вольт?
На дружественном форуме увидел вот такую схему:
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #14 - 24.03.17 :: 20:21:26
Потребляемый ток 0,3А, или 300ма.
Mikhail K.
Хочу летать и летаю уже построил самолёт!!!
Краснодарский край
Ответ #15 - 12.02.18 :: 11:04:46
Dark_Mechanicus писал(а) 24.01.17 :: 08:35:44:
Так нужно всё таки 36 вольт 400Гц или нет?
Владимир 70
Хабаровск
Ответ #16 - 13.02.18 :: 07:47:09
Не нужно . Постоянный ток 24 --27,5 В.
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #17 - 19.03.18 :: 22:23:15
Вот конкретно ЭМИ-3К нужен переменный, там манометры индуктивные. А для УКЗ-1 нужен только постоянный.
baikonur
Ответ #18 - 20.03.18 :: 05:14:12
t116 писал(а) 19.03.18 :: 22:23:15:
Ужас Это с какого перепугу потенциометры в П15 и П1, стали индуктивными прибороми!?
Подключай на "постоянку", хоть от батарейки и не парься.
Если хочешь что-либо изменить в этом мире, начни с себя.
ICQ
анатольевич
Адыгея
Ответ #19 - 20.03.18 :: 17:39:16
Ну бляха..   Ну вооще... Хоть бы Маркса по аирэо почитал. И ведь кто то поверит Смех Смех Смех Смех
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
Дудин Николай
г. Чистополь РТ
Ответ #20 - 22.03.18 :: 18:49:01
Только постоянный ток, никаких переменных токов.
fly.fly56
Junior Member
Ответ #21 - 23.03.18 :: 06:43:33
Добрый день, участникам форума! Попытаюсь внести ясность в данном вопросе. Есть комплекты трехстрелочных моторных индикаторов ЭМИ-3РТИ в которые входят: Указатель УИ3-3, датчик давления ИД-8 (индукционный), датчик давления топлива ИД-100 и датчик температуры П-1. Для этого комплекта нужно питание 36В 400Гц одна фаза (для индукционных датчиков) и постоянный ток для датчика температуры 28,5 В. В комплект ЭМИ-3К входит: указатель УЗК-1, датчики давления П-15,П-1Б и датчик температуры П-1, для этого комплекта питание только 28,5 В. В постах выше схемы подключения показаны.
анатольевич
Адыгея
Ответ #22 - 23.03.18 :: 22:12:06
fly.fly56 писал(а) 23.03.18 :: 06:43:33:
Вся ясность в названии ветки "
вопрос по ЭМИ-3К
И разговор идёт по ЭМИ-3к.
