Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25
Re: Вот такой парасоль, собственной конструкции, из дерева. (Прочитано 154968 раз)
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #630 - 11.05.17 :: 19:45:26
mfs68 писал(а) 10.05.17 :: 21:41:51:
Сегодня нашлёпал.
Смотрю, и радуюсь успехам соконфетников Улыбка. Такими темпами, глядь и к концу лета побегаете, тем более что какая то часть уже готова Подмигивание.
mfs68 писал(а) 11.05.17 :: 16:06:18:
Да, и возможно лавсановой пленкой.
Поспрашайте (Стартеха), возможно ошибся в написании ника (так как он у него на англицком), да и буквы возможно попутал, но его технология обтяжки электрокартоном рулевых поверхностей с покрытием поверх смолой, мене очень импонирует. Почему то кажется что это ваш вариант.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #631 - 11.05.17 :: 21:19:01
mfs68 писал(а) 10.05.17 :: 21:49:05:
моё оперение от Жёлтого,но стеф со временем стал хлопунами. ПечальТолщина стэф 0.3мм.на радиусах идиально ,а вот на плоскости волны черного моря...Интересно как на Юниоре с хлопунами?
Стабилизатор с рулями и с тягой весит 7,2кг.
Р.В 2кг.
Это очень тяжелый стабилизатор По башке
БП
Я люблю самолеты
Ответ #632 - 11.05.17 :: 21:22:38
мир писал(а) 11.05.17 :: 17:14:49:
Не  стоит играть  с  небом, обтягивайте  тканью.
Чувствую опытного строителя!
Купи простую бязь если больше нет ничего. На три года хватит.
Starteh
Ответ #633 - 11.05.17 :: 22:03:25
Приветствую! Любитель, спасибо за хороший отзыв о моей «картонно-пластиковой» технологии. Но в данном случае, если не ошибаюсь, в конструкции ГО есть диагональные элементы, а значит нет необходимости в работающей обшивке. Можно обшить просто тканью на эмалите. Пленка очень уж нежная штука. Если нужна работающая обшивка, которая не идет хлопунами ни при каких обстоятельствах, то да - по моей технологии можно.
Думал только тот, кто сделал.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #634 - 12.05.17 :: 22:37:12
Дал лаком внутри и обклеил с двух сторон.прибивал на подкладочную ленту,то что было под рукой,для того чтоб при снятии скоб не вредить фанеру,прочной тесёмки не было под рукой.
На очереди киль.
Ещё не определился с педалями ,делать как на А-1 или как на Хаймаксе?
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #635 - 12.05.17 :: 22:56:02
а это я ободрал стеф с руля поворота и вот такая паннорама открылась взору...
БП,  7.2 кг не так уж и много ,тяга стальные трубки и стэф дали вес.без этого весит не больше Аргошных,потому что сдирал с него, может и легче.
с ув.mfs68
мир
Ответ #636 - 13.05.17 :: 04:22:32
Легче  новый сделать..............
mfs68
сороки.молдова
Ответ #637 - 13.05.17 :: 08:04:02
так оно и будет Подмигивание
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #638 - 14.05.17 :: 13:14:40
подготовка и приклейка хвостовой части балки.подготовил вертикальное оперение,вклеил бобышки под узлы стаба.Думаю вклеить пенопласт и сверху приклеить фанерку,потому что если просто приклеить фанеру на прямые нервюры хлопунов не избежать.оперние Т-образное хотелось бы больше жёсткости .также думаю вырезать пару дыр в пенопласте для облегчения,вес 50 х 500 х 1000  600 грамм.,примерно такую площадь имеет киль.
с ув.mfs68
мир
Ответ #639 - 14.05.17 :: 13:50:43
Выкиньте  на хрен  пенопласт  , не  дружат  они  с  деревом,  ох  не  дружат.........
mfs68
сороки.молдова
Ответ #640 - 14.05.17 :: 20:50:48
Мир,это под зашивку фанерой или на косынках?Хотя ,если носок будет зашит ,может и хватит жёсткости.
Вопрос в том что стаб находится сверху,но от консолей идут по обеим сторонам пара растяжек на верх и низ киля.Как бы умом понимаю что должно хватить диагональных распорок,но что жёсткая эксплуатация покажет?не разболтает ли стабилизатором киль при грубых маневрах по земле и грубых посадках на снос,на этом аппарате учится будем рулежкам ,подлётам ,самолётик с хвостовым костылём?Где подсмотреть такое решение по деревянным конструкциям?
Чем пенопласт плох.что быстро сгниёт фанера или легко отрываться  будет?Вроде клеют пенопласт к фанере?
с ув.mfs68
мир
Ответ #641 - 15.05.17 :: 03:20:31
Конечно  под  зашивку  фанерой, если  сомневаетесь  в  жесткости  , то  пустите  слои  фанеры  под  45  гр  относительно  силового  набора  и  90  гр. отн.  друг  друга.
  Пенопласт  пускают да, но  если  Вы  хотите  предыдущей картины , то  вперед.  Дерево  должно  дышать, даже  в  зашитом  пространстве  делают  вентиляционные  отверстия, в  нервюрах, перемычках  для  недопущения  закрытых  полостей.  Перепад  температур  вызывает  гниение.  Как  правило  эти  отверстия  делают  в  самых  нижних  точках  и  под  уклон.  К  тому  же  не  забываем  про  антисептику, в  Вашем  случае  можно  обычным акватексом  и  им  подобным.
  Если  ставите  стабилизатор  на  киль  то  верх  необходимо  усилить  мощной  П-образной  колобашкой  , ну  и  на  подкосы. Подмигивание
schalke
тольятти
Ответ #642 - 15.05.17 :: 09:02:05
А не будет ли крутить саму балку.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #643 - 15.05.17 :: 09:09:18
Общая схема как на планере А-1.только стабилизатор на киле,типа Бекас Х-32.т.е.с консолей к килю идут по паре тросов с одной и другой стороны.
с ув.mfs68
schalke
тольятти
Ответ #644 - 15.05.17 :: 09:30:33
Ну раз тросами расчалено, тады другое дело.
мир
Ответ #645 - 15.05.17 :: 17:42:31
На  Бекасе  тросы  выполняют  разгрузку  балки  и  на  изгиб  и  на  кручение/  частично/.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #646 - 15.05.17 :: 17:56:28
На кручение из за Т-образного оперения?
с ув.mfs68
schalke
тольятти
Ответ #647 - 15.05.17 :: 19:19:32
Почесав затылок возник вопрос.Коль схема сходна с А1,то как эффективно расчалить Т-образное оперение.Если консоли крыла на том же уровне что и стабилизатор.Возможно использовать две пары тросов.Одна пара от консолей к законцовкам стаба,вторая оттуда же к оконечности балки.Но всетаки лучше если балка сама работает на кручение,но это увеличит вес.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #648 - 15.05.17 :: 20:33:53
Чтоб не делать на хвосте паутину(чего совсем не люблю,но это просто)поэтому и хочу сделать жесткий киль.
Мир,может сделаю с диагональными нервюрами.Хотя с пенопластом и проще и жестче...Для фанеры в 1мм клетка должна быть в пределах 200 х 250, у меня 300 х 450 правда треугольники,но всеравно есть  большие участки,наверно придется городить стрингер на сторону.(?).Короче есть время подумать.
с ув.mfs68
мир
Ответ #649 - 16.05.17 :: 04:30:10
  mfs68  из-за  нагрузок  на  оперение.  Схемы  бывают  разные  ,  но  на  Бекасе  считаю оптимальной.
schalke
тольятти
Ответ #650 - 17.05.17 :: 07:46:40
Необязательно излишне упрочнять киль.Вопрос решат подкосы.А вот как избежать кручение самой балки вокруг своей оси(она фактически плоская).Да и виляние ее из стороны в сторону как исключить без растяжек.А1 планер-взлетел по прямой,по прямой и сел.А тут аппарат с моторчиком и костылем,значит и рулежки будут.Похоже без паутины не как.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #651 - 17.05.17 :: 15:15:33
посмотрите Коршун М,лично рулил на нём и всякие пируэты по земле всем клубом устраивали и хочу обратить внимание что вместо хвостового костыля был брусок.Но ...у него ферменая балка,а у планера А-1 киль очень короткий потому стабилизатор не виляет вокруг вертикальной оси,а у Т-образного варианта киль воспринимает кручение вокруг вертикальной оси.Подкосы тут не причём-они снимают нагрузку с стабилизатора.Троса которые идут от крыла к хвостовой балке,нижние стопорят балку от размахивания в лево в право,верхние стопорят киль от завала в лево в право,но на кручение киль работает сам.
с ув.mfs68
мир
Ответ #652 - 17.05.17 :: 16:11:20
Значит  стоит  пересмотреть  сечение  балки.  На  Коршуне  она  выполнена  балочной  именно  по  этой причине, Вам ещё  наверно  не  поздно  сделать  её  круглой  или  треугольной. Подмигивание
schalke
тольятти
Ответ #653 - 17.05.17 :: 16:25:53
Да с кручением киля проблем нет-диагональные нервюры.Я на элеронах так сделал.Очень жестко вышло.Но и применив А-образные подкосы эту проблему тоже можно решить.Четыре трубочки Ф-10-12мм из Д16 мизерный вес.А вот балка это вопрос-плоская она зараза.Была бы хоть треугольная ферма,так ведь опять вес.
мир
Ответ #654 - 17.05.17 :: 16:31:12
Можно  хоть  Т-образную  с  последующей  зашивкой,  станет  треугольник. Смех
schalke
тольятти
Ответ #655 - 17.05.17 :: 16:35:31
И в сам деле,пустить сверху два лонжерона,раскосики,и тряпочкой обтянуть.Может и весу не так много будет.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #656 - 17.05.17 :: 18:42:24
Что вы, господа товарищи пилоты !с балкой вообще проблем нет,там работают троса.Да и с килём особенно нет,просто усилить надобно.Скорее А образные подкосики и то проверю с одним ,если что, то добавлю,как подметил schalke.
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #657 - 19.05.17 :: 20:11:06
немного поработал с килём. Собрал переднюю кромку ...итоги двух утр...
с ув.mfs68
мир
Ответ #658 - 20.05.17 :: 09:52:23
Если  будет  зашиваться  лобик,  то  не забудьте  поставить  косыночки  в  местах  стыковок.
schalke
тольятти
Ответ #659 - 20.05.17 :: 12:16:18
Ну вот,еще лобик и кницы.И без всякого пенопласта хрен свернешь,и никакого лишнего весу.
