Страниц: [1] 2 3
Автожир GUEPARDII XJ01 (Прочитано 23494 раз)
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
12.07.12 :: 10:42:54
Любителям одноместных посвящается. Этот аппарат уже мелькал на нашем форуме, но думаю он заслуживает отдельной ветки.
Это автожир  GUEPARDII XJ01 Джоела Тилкуина (Joel Tilquin). Он был создан им по мотивам автожира Cheetah AX 02, который был спроектирован и построен в 1987 году Ксавье Аверсо.
Рама из трех алюминиевых труб 2017Т4 диаметром 80 мм х 2,5 мм, соединенных кластерами из листового 2017АТ4 толщиной 4 мм. Самодельные задние пружинные амортизатоты с ходом 50 мм. Колеса задние - 400 мм с легкосплавными дисками, переднее - 300 мм с барабанным тормозом. Передняя стойка из нержавейки AISI 304 и листового алюминия 2017АТ4.
Моторама сварена из труб AISI 304 диаметром 25 мм х1,5 мм. К ней через 8 сайлентблоков крепится пластина толщиной 6 мм 2017АТ4, на которой монтируется Rotax 582.
Педали и ручка управления из труб AISI 304 диаметром 22 мм х1,5 мм. Тяги управления ротором - алюминиевые трубы 2017AT4 диаметром 25mm х 1 мм, с  8-ю шаровыми шарнирами М10.
Киль цельный из стекловолокна.
Ротор Stella от Ксавье Аверсо.
Характеристики:
Снаряженная масса: 172 кг
Максимальная нагрузка: 300 кг
Минимальная скорость: 25 км/ч
Максимальная скорость: 145 км/ч
Крейсерская скорость: 105 км/ч
Скороподъемность: 3,5 м/с
Бак-кресло: 50 литров (35 кг)
Средний расход топлива: 16,5 л/ч
Раскрутка ротора: 230 об/мин
Мотор: Rotax 582, редуктор C=3,47
Пропеллер: трехлопастной 1750 мм
Размеры:
Длина: 3,25 м
Ширина: 1,80 м
Высота: 2,46 м
Совсем недавно заработал сайт, посвященный этому автожиру.
http://guepard2xj.com/
Сайт закрыт
На сайте очень много визуальной информации. Для удобства просмотра я скачал все фото и собрал их в один архив(~46 MB)
https://yadi.sk/d/XF8ZQx2jhkLzG
« Крайняя редакция: 14.01.19 :: 17:49:57 от marcons »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Re: Автожир GUEPARDII XJ01
Ответ #1 - 12.07.12 :: 10:56:00
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #2 - 12.07.12 :: 11:00:15
marcons писал(а) 12.07.12 :: 10:42:54:
Спасибо Костя! Полезная информация, и ведь не делают тайн из того что создано! У них все идет в обмен опытом и развитию!
Молодцы!
pilotdv
Автожир - моя мечта!
Ответ #3 - 12.07.12 :: 13:44:44
почти спорткоптер вортекс. только трубы круглые
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #4 - 12.07.12 :: 14:07:58
Прикольный образец!!!
Спасибо,Костя !
Очень довольный
А я ещё одну фотку повешу сюда
Сам, Аверсо, управляет.
만들기   오토 자이로
Leon CX
Ответ #5 - 12.07.12 :: 21:27:38
простенько и со вкуом - вот к чему стремится надо !  Подмигивание
...все самое интересное скрывается в деталях !
vok
Нижний Новгород
Ответ #6 - 22.07.12 :: 16:02:57
А чертежи на него есть?
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #7 - 22.07.12 :: 19:00:59
Смех атож ...выше несколькими постами. Очень довольный
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #8 - 23.07.12 :: 10:15:32
Чертежей, в прямом смысле, нет и не ищите. Это коммерческий проект.  Можно купить кит целиком или отдельные части.
Однако этот аппарат мне самому очень понравился. А открыто опубликованный 2D эскиз дает возможость сделать чертежи самостоятельно. Чем сейчас потихоньку и занимаюсь. Но из уважения к автору аппарата и во избежании проблемм с авторскими правами открыто публиковать чертежи не буду.
Аппарат прост конструктивно и технологически и рисуется без проблем. Для владеющих CAD программами создать необходимые чертежи труда большого не составит.
« Крайняя редакция: 25.07.12 :: 19:18:24 от marcons »
vok
Нижний Новгород
Ответ #9 - 23.07.12 :: 18:07:23
Спасибо за ГРАМОТНЫЙ ответ.
vok
Нижний Новгород
Ответ #10 - 25.07.12 :: 17:25:43
Константин выложи еще что нибуть полезное для дальнейшего размышления.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #11 - 25.07.12 :: 19:11:02
Из полезного пожалуй стоит поразмышлять о материале примененных для рамы труб. В оригинале они диаметром 80 мм х 2,5 мм из 2017Т4. Можно, конечно напрячься и купить их за океаном. Можно поискать у нас. Полный аналог из наших сплавов - Д1Т. Но проблема как всегда в ассортименте. Куда ни звонил, ни писал - в ответ тишина, хотя в прайсах некоторых фирм данный размер из Д1Т присутствует. Посему появилось желание провести моделирование прочностных характеристик в Солиде родной трубы и сравнить результаты с наиболее доступным профилем АД31Т1 размером 60х60х3. да и работать с квадратной трубой проще. По весу, к примеру, вертикальная мачта из АД31Т1 60х60х3 проигрывает оригинальной всего 307 грамм. А вот с прочностью пока у меня проблемы. Мой Солид постоянно выдает ошибку при запуске модуля симуляции нагрузок. Попробую переустановить и тогда продолжим. А что касается остальных материалов, то там все просто. Моторама, педали, ручка управления - Ст20, 304. Стойки шасси, тяги управления ротором, кластеры рамные - трубы и лист из Д16Т.
И о пропеллере, точнее о его диаметре. Автор применил не маленький - 1750 мм, в то время как Доминатор прекрасно летает с 1524 см (60"). Если применить этот диаметр, то можно опустить немного двигатель, что приведет к благоприятному уменьшению офсета вектора тяги. Сдается мне что изначально на этом аппарате вектор тяги выше ЦТ. IMHO
В общем моделирование покажет.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #12 - 25.07.12 :: 19:52:27
marcons писал(а) 25.07.12 :: 19:11:02:
Может попробовать трубу 80х2 Д16Т?
Д1т и Д16Т - очень близки.
Мягких посадок!
valet67
Новичок на форуме
крым
Ответ #13 - 27.07.12 :: 19:57:50
Markons,подскажите пожалуйста размерность метизов на соединении основных труб.  м6  м8 или м10 Озадачен
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Ответ #14 - 28.07.12 :: 09:00:52
офсета вектора тяги
А что означает слово "
офсета
" в данном контексте?
Чтобы стать ленивым, нужно три дня! А чтобы стать трудолюбивым, нужно три года!
japancent
Экс-Участник
Ответ #15 - 28.07.12 :: 13:30:56
ВМГ писал(а) 28.07.12 :: 09:00:52:
офсета вектора тяги
офсета
по англицки Сет-установка Оффсет-смещение, т.е. там по тексту что допустимо смещение вектора тяги от полученного центра масс аппарата в тех пределах
« Крайняя редакция: 19.02.13 :: 08:15:40 от marcons »
Bolgarin
Экс-Участник
Ответ #16 - 12.11.13 :: 01:40:16
Кто то наладит их серийно делать, с изменением сортамента материалов, а в следствии отсутствия проблем с авторскими правами, много и качественно и по приемлемой цене?
Очень близко, но пака нет в продаже, а жаль....
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #17 - 07.07.15 :: 11:06:05
Несколько месяцев назад, я попросил инженера по расчету металических конструкций провести расчеты прочности для разных материалов. Разумеется все исходные данные, как то, конструкцию и возможность замены труб. Уже и позабыл о своей просьбе, но вот сейчас она позвонила, сетовала, что сам попросил и сам же забыл зайти и результат узнать. Ответ ее таков, что наша труба Д16т 50х50х3, спокойно может быть использована при строительстве этого АЖ.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #18 - 07.07.15 :: 12:43:36
BenButton писал(а) 07.07.15 :: 11:06:05:
А у нас есть такая труба?
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #19 - 07.07.15 :: 14:12:35
У нас есть всё!
Была бы голова правильная и руки бы росли из правильного места.
Ветку от уважаемого marcons , от 12.07.2012, читал запоем.
Хотелось "сегодня" бежать и строить, а "завтра" летать.
Спасибо Константин!
С уважением.
iberic
Экс-Участник
Ответ #20 - 07.07.15 :: 15:01:34
Весь комплект (без приборов, двигателя, втулки и ротора) за 10500 - халява практически.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #21 - 07.07.15 :: 15:23:55
Интересно, если к нему кабину приспособить, то как он себя поведет?
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #22 - 07.07.15 :: 15:28:29
Веселый ты парень))) за втулку себе не хотел при ввозе НДС в размере 80 евро платить а тут 10 килотонн-халява Смех
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #23 - 07.07.15 :: 15:39:08
Это основные затратные пункты.
Цитата:
Весь комплект за 10500 - халява практически.
Какая же это халява, три колеса, хвост и пара труб с болтами. Стоимость максимум 1500.
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
iberic
Экс-Участник
Ответ #24 - 07.07.15 :: 16:01:04
Еще какие данные по мне будут? Лучше меня знаешь, сколько платить бы пришлось?
iberic
Экс-Участник
Ответ #25 - 07.07.15 :: 16:05:29
alexcrazy писал(а) 07.07.15 :: 15:39:08:
Не совсем объективный взгляд, согласитесь ведь. Это же на первый взгляд только. А там столько мелочей, кому, как ни вам знать. И чем бегать в поисках материала, инструмента, кто бы сделал, поездках туда-сюда, время  - в результате получится дешевле купить, как ни крути.
alexcrazy
тюмень
Ответ #26 - 07.07.15 :: 16:34:01
Цитата:
А там столько мелочей, кому, как ни вам знать. И чем бегать в поисках материала, инструмента, кто бы сделал, поездках туда-сюда, время- в результате получится дешевле купить, как ни крути.
На счет мелочей согласен, сам искал варианты, главный параметр конечно это время, но все равно самому дешевле собирать, если есть доступ к станкам и оборудованию. Познакомился с соседом у которого есть токарный, себе купил фрезер и аргон. Некоторые материалы друзья дарят. Если посчитать затраченное время и умножить на нормо-час любого СТО, то конечно выйдет "золотой". Могу прикинуть калькуляцию по материалам. Подмигивание На данный момент обошлось примерно в 100-150 тыс. руб. включая оборудование.
alexcrazy
тюмень
Ответ #27 - 07.07.15 :: 16:44:34
Дмитрий, а во сколько Вам обошлось строительство, если не секрет? В Европе конечно не наши цены, по любому дороже.
iberic
Экс-Участник
Ответ #28 - 07.07.15 :: 17:22:10
Не буду говорить точно, но больше однозначно Улыбка
Я ж говорю, что проще было бы купить такой кит и собрать без головной боли за пару месяцев.
Это с учетом того, что движок свой 503й выторговал у одного товарища за 100 евро, с уговором, что покажу потом, как летает Улыбка
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #29 - 07.07.15 :: 18:49:19
Дмитрий, трубу Д16т 80х3, если уж хочется полностью соблюсти размеры Гепарда, то есть много предложений по продажам.И кластеры с того же Д16т так же требуется не много. А Д16Т прочней их люминия.
Шасси от 4 до 8 тыс. руб. Ротор 23 футовый с Ижевска.
Моторчик, с Вами согласен можно и порыскать, а можно и с еВау недорого снегодную Сузуку от 50 до 120 лс.
В Астрахань на конверсию.
Редуктор (зубо-ременной) alexcrazy подскажет адресок.
ХО заказать у Максима.
И пока В Астрахани доводят до ума мотор, а Максим готовит ХО, сами, потихоньку собираете три трубы в раму автожира. Крепите шасси и мотораму.
Месяца 4-6 повозиться со строительством и полетит Гепард.
Страниц: [1] 2 3
