Мастерская для себя
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Решил что тема немного отличается от темы "Дом для себя " и решил начать другую ветку. В доме все таки живет человек а в мастерской работает.  Очень устал от аренды и решили с женой что в этом году пожертвуем поездкой на море , но избавимся от этого хомута.
За основу решил взять легкую металлоконструкцию благо опыт работы в этой теме большой. Да и вариант получается в общем бюджетный , доступный большинству работающего населения. Изначально решил что часть мастерской будет отапливаемой а остальное пока решил оставить холодной . Сейчас что то начало вырисовываться поэтому решил что можно выложить фото. Может кому то поможет в решении своих похожих проблем.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Размер конструкции 10Х12 так почва в основном песок , решил ставить на трубы , сверлил на 1.8 м вставлял 108-ю трубу и бетонировал.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Конструктивно решил , что бы увеличить внутреннее пространство , отказаться от треугольных ферм и использовать одну центральную несущую ферму и боковые стены как опоры для стропильных ферм .
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Так всю работу практически приходится выполнять самому , то некоторые элементы решил оставить на потом . По обрешетке будет проще установить крестовые растяжки на крыше . Центральную ферму 10м пришлось делать составную из двух частей и усиливать накладками на швах.  Поднимал ее в одиночку с помощью двух лодочных лебедок закрепленных у основания и роликов вставленных в конец трубы . На подъем ушло где минут 20. и час на обварку и усиление .  Обрешетку решил делать из доски , подешевле получается чем из профильной трубы раза в два с половиной.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Доски устанавливаются на ребро для повышения несущей способности и прикручиваются к приваренным уголкам саморезами.
Ну пока вот что есть. По ходу строительства буду выкладывать фото.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Обошьется все , а утепляться будет термобазальтом часть , примерно 4х10
Пчеловод
Cтены  из  профнастила, а на  ворота  лист  поставил?  Дороже, всё  равно  утеплять,если  снега большие  скат покруче  оно  надёжней, не  надо за нагрузки  переживать.  НО.... не  настаиваю. Хорошо  когда  семья  понимает.
star33
Я люблю самолеты!
По роду своей деятельности занимаюсь такими же работами и из опыта возведения подобных сооружений могу посоветовать обязательное устройство приточно вытяжной вентиляции (варить ведь там будете в основном), и обязательно делайте вентилируемую обрешетку с применением пароизоляции, иначе даже в холодной части ангара конденсат создаст немало проблем, особенно в межсезонье.
v.i.c.
Саморезы через 3-5лет отгниют и.... Ведь это скрученная ленточка. Как временное соединение-пойдет, а так на болтах надо крепить доски к металлу. Проверено.
Алексей SPB
Питер
А зачем для мастерской такая большая высота?
А чем не устроил морской контейнер?  За один день бы установил (причем без фундамента), а потом утепляй потихиньку. И со снеговой нагрузкой проблем никаких.
Серж
Подольск
Морской контейнер, скорее всего, не угодил размерами. В планах, как я понял, иметь 10х12х2 этажа (оттуда и такая высота). Сам хочу 2 этажа. на 1-м можно расположить тяжелое оборудование, на втором сборочный цех.
а не сложатся доски под весом крыши со снегом как домино? я бы приварил  тогда по уголку и со второй стороны доски - чтоб не выворачивало. и лучше таки да, на болты.
Алексей SPB
Питер
Подождём, что ответит автор ветки, но судя по его фоткам второй этаж не запланирован.
А контейнеры можно и рядышком поставить и в два этажа.
И топориком в отличии от профнастила их не прорубишь...
А главное всё строительство займет один день.
Пчеловод
Cаморезы  ф 8  под ключ на 13  оцинкованные  L -90, не сгниют лет  100. Собирал  страпилы -фермы  из сосновой  доски  50х 120 пролёт  12 м. Работают  несколько  лет  без  замечаний. А вообще  поменьше  слушай (в.ч. и меня ) быстрее построишь .
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Уважаемый Самоделкин, разрешите высказать сомнения по поводу несущей способности вашей крыши от снеговой нагрузки. Вы ее, крышу, посчитали на прочность? Я бы на вскидку стянул стропила тросами. С наилучшими пожеланиями.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Ворота изначально уличные типа антивандальных запланировал. А то по прошлому году , на старый новый год деревянный забор развалили на 90%.  Оно конечно меньше разбирать было , но все равно не приятно. Традиции надо умные и хорошие поддерживать , а дурные изживать. А то у 90-летней бабки одинокой забор сломали и все дрова раскидали по сугробам.  Будут еще внутренние ворота те будут из профлиста.
