Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Мастерская для себя (Прочитано 65101 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Мастерская для себя
Ответ #210 - 03.11.17 :: 10:53:10
Вот сюда.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #211 - 03.11.17 :: 10:57:15
Где белая бочка стоит, там у меня канализационная яма. Копал вручную 3м. Пять белазовских колёс закопал.  Проезд ещё и для того чтобы откачивать можно было, дрова завозить, щебёнку и прочие пиломатериалы.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #212 - 03.11.17 :: 15:11:04
Висячая лестница на второй этаж, чтобы не мешала заливать пол. Под ней универсальный котёл. Достался даром. Стояла газовая горелка. Топочка небольшая и "холодная"(стенки омываются теплоносителем) из-за этого температура горения низкая и много сажи на стенках из-за неполного сгорания топлива.
Поэтому решил снизу добавить топку отдельную, облицованную шамотом. В верхней части над дверцей ещё водонагреватель со змеевиком. Я его обрезал, сделал крышку, а обрезанную часть использую для топки. Потом фотки сделаю.
Ещё на решение сделать дополнительно топку, которая будет являться основанием для котла, продиктовано желанием сделать небольшой горн для ковки мелких кузнечных изделий. Два в одном. Пока не знаю, что получится, но должно получиться. Пока всё в процессе.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #213 - 03.11.17 :: 15:26:06
А вот там в дальнем углу, между светящейся курткой и фермой опоры, на фундаменте, будет стоять этот котёл-горн.
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #214 - 03.11.17 :: 23:28:47
argentavis писал(а) 03.11.17 :: 15:11:04:
=приятно удивляет образцовый порядок (инструменты,материалы)...
ЗЫ=когда мой 60-летний Отец строил последний(пятый по счёту+капитальный ремонт двух домов) каменный дом,на стройку приходили экскурсии
посмотреть "невиданный" порядок=чистый,вымытый инструмент,
во двору не валялся ни один камешек!
-не смотря на такой большой труд,до сотни лет не хватило Ему
2,5 года! (1920 года рождения).
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #215 - 04.11.17 :: 06:27:05
Да, какой это порядок? Пока всё в процессе становления и состоянии пасьянса. Многое просто по гвоздикам развешано. Что то  переставляется, передвигается. Многие вещи занимают временные места.
  Стремлюсь конечно к этому по принципу, каждой вещи своё место, но  пока не во всём. Вот сделаю отопление, утеплю второй этаж, там уже всё будет уже капитально, под авиамастерскую оборудовано и стационарный пылесос и вентиляция и весь необходимый инструмент по шкафчикам, полочкам, ящичкам.
Внизу будет механическая мастерская, слесарка, сварка, токарка, кузница. Там ещё вытяжку для сварки нужно будет в дымовую трубу. Пока потолок не зашит в гараже и тепла всё равно нет, двери все открываю хватает, а потом в замкнутом пространстве угоришь, если много варить придётся.
Так что мастерская это не просто коробка, ещё и оборудовать нужно соответственно, тогда и делать там можно всё что угодно.
Вот и долго поэтому всё. Вроде и помещение уже есть и делать всё можно, да не всё. Хочу, чтобы творчество доставляло удовольствие, а не было борьбой с проблемами и неоправданной ничем, тратой здоровья.
<div style=
TsAI
Ответ #216 - 04.11.17 :: 07:20:06
henryk писал(а) 03.11.17 :: 23:28:47:
не смотря на такой большой труд,до сотни лет не хватило Ему 2,5 года!
Достойную жизнь прожил Ваш Батя..! построил дом (и не один), вырастил сына (успев порадоваться его успехам), и, не сомневаюсь, что посадил не одно дерево...
P.S. Моя мама тоже с 20-го года. Ушла на 93 году...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #217 - 04.11.17 :: 10:04:42
TsAI писал(а) 04.11.17 :: 07:20:06:
Присоединяюсь. Дай Бог каждому прожить так и хотя бы столько же Улыбка
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #218 - 04.11.17 :: 21:00:02
argentavis писал(а) 04.11.17 :: 06:27:05:
-а у Вас есть помощники?
(мой Батя в одиночку втаскивал железобетонные плиты для двухэтажных потолков!
-единственное с чем не умел справиться,это штукатурка потолков...звал меня в помощ)
ЗЫ=спасибо за добрые слова!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #219 - 05.11.17 :: 07:12:07
henryk писал(а) 04.11.17 :: 21:00:02:
Только супруга на крайний случай, что нибудь подержать. Потолок на втором этаже утепляли с ней же. А так в основном один.
Да зятья один раз помогали в гаражной половине пол залить. На следующее лето нужно будет в слесарке заливать тоже с ними. Это такая работа, что нужно сделать быстро за один день, чтобы плита монолитная была, а объём бетона большой. Их я стараюсь тоже в самых крайних случаях привлекать. У них своих проблем хватает.
Потолок в гараже, тоже с женой буду утеплять и обшивать плитами OSB но это к следующей зиме. Дай Бог за эту зиму "обжить" второй этаж. На пенсию то не особо разгонишься, а подрабатывать тоже пока некогда. Все силы и время на стройку. Да и просто отдохнуть иногда хочется. Порой даже не физически а морально. Бывают дни, когда вообще ничего делать не хочется.
Тогда начинаю книги читать. В основном фантастику предпочитаю. Ухожу в другую реальность Смех
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #220 - 05.11.17 :: 09:01:36
argentavis писал(а) 05.11.17 :: 07:12:07:
Ухожу в другую реальность Grin
=или перейти на ислам,могли бы иметь ТРЁХ жён-помощниц...
ЗЫ=мой Папа с 1930 года (кризис) был вынужден содержаться
без помощи Родителей!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #221 - 16.11.17 :: 07:08:54
Ну вот, котёл готов. Срезал верхнюю часть с водонагревателем ГВС, чтобы не было лишних объёмов для заполнения системы. Заполнять буду старым тосолом, (литров 30 есть) и прикуплю ещё сколько понадобится, чтобы не бояться разморозки системы если вдруг придётся куда нибудь отлучиться из дома на несколько дней.
Заварил крышку, сделал вывод подачи сверху, а обратку сбоку справа, для конвективной без насосной системы. В исходном были 4 вывода сзади.
Сделал ещё два вывода слева малого диаметра. Пока краны поставлю, чтобы потом можно было ещё одну одну систему развернуть для отопления нижней и гаражной части мастерской.
Пока буду обогревать только второй этаж. Потолок в гараже ещё не зашит. Пока на него нет ни времени ни средств.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #222 - 16.11.17 :: 07:16:30
Ещё нужно будет сделать дверцу для загрузки топки. Там стояла газовая горелка. Теперь топка будет ниже. Верхняя будет только при полной загрузке дровами. Нижняя при топке углём и как загрузочное окно для нагрева железок в качестве горна.
Из верхней перевёрнутой части сварил топку, добавив по высоте ещё 300 мм. Обложил шамотом, сделал маленький колосник.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #223 - 16.11.17 :: 07:19:02
В выдвижной ящик зольника вварил трубу с отводом вверх под колосник, куда вставил воздушный инжектор, который работает от компрессора.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #224 - 16.11.17 :: 07:26:56
На дымоход решил использовать трубу нержавейку диаметром 110 мм, длинна 1800 . Давно лежала у меня, вытащил из земли в огороде, когда новый забор делал. Была там вместо столбика. Толстостенная зараза, 5 мм стенка.
Покупная дымоходная сендвич труба на ней болтается. Решил к ней переходник сделать.
Отрезал кусок от толстостенной и решил расковать и увеличить диаметр, за одно испытать топку в качестве горна. Ну и за одно наделал элементов для декоративной решетки над воротами во двор.
« Крайняя редакция: 16.11.17 :: 15:09:05 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #225 - 16.11.17 :: 07:28:04
Вот такие вензели.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #226 - 16.11.17 :: 07:33:04
Котёл встанет на топку на слой раствора жаростойкой мастики. Ну и шамот тоже надо будет с раствором положить, а то воздух по щелям между кирпичами и по стенкам идёт. Пока на сухую кирпичи  подогнал.
А поставлю я всё это хозяйство сюда. Дымовая труба и трубы системы пройдут сквозь пол второго этажа.
<div style=
hasan
Татарстан
Ответ #227 - 27.12.17 :: 19:45:39
hasan писал(а) 08.08.12 :: 16:46:26:
Firkat. писал(а) 07.08.12 :: 13:56:57:
hasan писал(а) 03.08.12 :: 21:01:17:
потолок профнастил
Наиль! Конденсат капать не будет?
так с другой стороны будет утеплитель толщиной 12-15см, проверял на доме что сейчас живу, это опилки перемешанные с цементом в пропорции 1:10по обьёму, (опилки с пилорамы не стружка) получается что то типа пенопласта
Вот вспомнил тему,( это со второй страницы темы цитирую) и как бы с тех пор время прошло есть статистика. Вообщем потолок из профнастила, хотел опилкобетон, потом товарища подсказал утеплитель пеной которую готовят пеногенератором и шлангом подают на место, нашёл И.П.ешника который этим занимается договорился о цене и времени, протянул он мне месяц, а тут уже холода на носу, плюнул я на него купил пенопласт 50мм толщиной и начал утеплять,  кроил плотно с зазором в 5-10 мм зазор запенивал монтажной пеной, вся работа заняла 4 дня размер потолка гаража 11,5*7,5м пены ушло баллонов 15, получилось герметично и тепло, канденсата на потолке нет , зимой в любую погоду температура в гараже 18-25° , вот печка сварена из половинки б/ушного ОГВ , по типу булериана, за зиму уходит 5-7 кубов сухостоя. На фото к печке приставил метровую линейку для ариентира.
Суважением Наиль
