Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8
Мастерская для себя (Прочитано 71168 раз)
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Мастерская для себя
Ответ #30 - 22.07.12 :: 16:54:38
Спасибо за добрые пожелания. В предыдущей мастерской я такие и делал. Но здесь решил сделать обычные покрайней мере пока. Просто быстрее и возни меньше. Кроме того там перепад высот 0.6м , придется делать пандус с подсыпкой , так что снег не будет большой помехой для открывания ворот.  А вот что то противоскользящее надо будет придумывать .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #31 - 22.07.12 :: 18:16:56
Мастерская получается шикарная.Но когда представишь,что в этом месте мог быть сад,водоем с фонтаном,или просто скамейка со столиком.Становится жутко,что мы свою короткую жизнь тратим на одни железки.У меня тоже в доме один гараж 6-ти метровый,другой 10-ти метровый,типа мастерская.И могу поспорить с любым,что для нашего хлама ни каких площадей не хватит,все равно мы вылезем на улицу,и там все захламим.Лет 5 назад до меня это дошло.Я купил кусок земли недалеко от дома,построил там мастерские,правда вокруг все облагородил:асфальт,цветники,клумбы,водоем и тд.А во дворе после меня супруга навела такой порядок и дизайн,что года 3 назад в городском конкурсе на лоучший дом заняли 1-е место.И в гаражах сейчас стоит катер,садовая тележка и ззимняя резина.Она там даже полы моет и передвигаемся босиком как в доме.Самоделкин,не обессудь,но вот так получилось у меня с этими мастерскими дома.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Ответ #32 - 23.07.12 :: 15:49:05
прапорщик писал(а) 22.07.12 :: 18:16:56:
Фото в студию!
WWW | Skype/VoIP | ICQ
JAK
Омск
Ответ #33 - 23.07.12 :: 16:06:58
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:03:44:
решил ставить на трубы , сверлил на 1.8 м вставлял 108-ю трубу и бетонировал.
Труба круглая? Толщина стенки ?
Вопрос: если не бетонировать до верха а залить пеной, чтобы не выдавливало?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #34 - 23.07.12 :: 17:29:53
JAK писал(а) 23.07.12 :: 16:06:58:
Труба круглая 108х3.5  . Да можно было и просто на винтовых сваях поставить .  Конструкция легкая ничего там выдавливать не будет . Просто я хочу по переметру залить небольшой ростверк бетоном и связать весь низ во едино.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #35 - 23.07.12 :: 17:37:39
Возможно и я к этом приду. Просто на месте ангара , такая помойка была , что стыдно показывать . Дом был немного в заброшенном состоянии , а сарай который был на этом месте , практически весь сгнил с кучей такогоже снившего барахла.
Так что пока будет так . А там глядишь , чего нибудь заработаю или дедушка в америке объявится и тогда прикуплю место под мастерскую где нибудь в более подходящем месте . А здесь бильярд поставлю .  Подмигивание   С хорошим баром ....
прапорщик
Ответ #36 - 23.07.12 :: 19:48:58
JAK писал(а) 23.07.12 :: 15:49:05:
Фото в студию!
Раньше сдесь лежали горы НУЖНОГО металлолома.
Пчеловод
Ответ #37 - 24.07.12 :: 05:16:28
Красиво, уютно, но  не дёшево, супруге респект не одними  самолётами  живут  люди.  Если  моя  это  увидит-  всё  отстроился  и  отлетался.   А может  так  и  надо ?
Андрей59
На Форуме
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #38 - 24.07.12 :: 07:30:53
Пчеловод писал(а) 24.07.12 :: 05:16:28:
Моя это уже видела, какое-то время "пилила" меня, потом успокоилась, говорит мне: "Ладно, строй самолет, потом продам вместе с тобой и куплю себе домик." Смех
+7 9155140181 МТС
JAK
Омск
Ответ #39 - 24.07.12 :: 11:29:42
От такого уюта и сбежать в гараж? Но если только к ней подруги пришли пощебетать.
Crucian
Junior Member
Ответ #40 - 24.07.12 :: 12:20:57
Вот так не получиться с вашей постройкой?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #41 - 24.07.12 :: 17:01:27
А почему оно так должно получиться ? Я выше уже все написал. На вашем рисунке не хватает центральных опор на которые опирается центральная ферма.  Дорисуйте их и посмотрите что плучается.
Crucian
Junior Member
Ответ #42 - 24.07.12 :: 18:44:04
Обычно такие конструкции крыши применяют на более устойчивом к распиранию основанию. Центральную ферму я прекрасно видел на фото и на что она опирается тоже.По фоткам видно что она опирается только на треугольные фермы по краям крыши.Или еще будут подпорки?.
Вообще ничего не утверждаю- просто высказал свои сомнения в некоторых решениях .Дело ваше обращать на это внимание или нет.
В природе нет абсолютно жостких конструкций и ваша центральная ферма ( как и стропильные фермы) тоже бужет прогибаться,а стены соответственно распираться наружу.
Вопрос в том насколько вы все это просчитали.
Прошу понять правильно-это не критика вашего решения это
сомнения в его просчитаности.
прапорщик
Ответ #43 - 24.07.12 :: 20:45:16
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:52:39:
Обошьется все , а утепляться будет термобазальтом часть , примерно 4х10
В том месте где будет утепляться-сначало профлист,потом вертикальные доски,между которыми утеплитель.А сверху наружный профлист.Руководитель Мценского Центра Кровли (прапорщик)
прапорщик
Ответ #44 - 24.07.12 :: 20:55:53
Центральная ферма в моем случае служит для равномерного распреднления нагрузок на все фермы(т.е.одно поддерживает другое,если в какой-то тчке крыши я подвешу допустим 1 тонну,то эта нагрузка равномерно распределится на все фермы).Пролеты 12м,шаг ферм 3м.С утеплителем простояло лет 5 и плюс мы туда всегда чтото вешаем.У тебя наверно много лишнего металла.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #45 - 03.08.12 :: 18:48:03
прапорщик писал(а) 24.07.12 :: 20:55:53:
Нет металла его как всегда не хватает . Просто живу где снега иногда много выпадает Улыбка
hasan
Татарстан
Ответ #46 - 03.08.12 :: 21:01:17
а вот я доделываю , фундамент столбы сверленные ямобуром на 2м, сверху пояс 30х30см с 4арматурами, стены керамзитобетонные пустотные блоки,из нутри штукатурка, снаружы 5см минвата и профнастил, фермы крышы деревянные 5х110см бруски , потолок профнастил , сутеплителем размер внутри 11,4х7м,  отопление тёплые полы для потдежания минимальной плюсовой вне работы и газогенераторная печ(булериан) для работы
« Крайняя редакция: 05.08.12 :: 07:06:06 от hasan »
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #47 - 03.08.12 :: 21:05:22
под одной крышей, типа жилой комнаты3,5х5м теплая(вкруговую обшивка деревом, и верандочка их доделаю в последнюю очередь, там же проэкспериментирую с солнечной водогрекой в помощ к отопению, если получится что то отпишу, может кому пригодиться
Суважением Наиль
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #48 - 05.08.12 :: 06:39:32
Хорошая будет мастерская . Но мне бы пока осилить то что начал.  А в будущем будет видно. Может и всю утеплю.
hasan
Татарстан
Ответ #49 - 05.08.12 :: 07:03:33
У меня зима самое рабочее время, хоть круглые сутки Улыбка лиш бы условия были, вот и решил это лето посвятить созданию условий, даже химсезон в этом году прошёл по короткой программе по этой причине.
Суважением Наиль
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #50 - 07.08.12 :: 13:56:57
hasan писал(а) 03.08.12 :: 21:01:17:
потолок профнастил
Наиль! Конденсат капать не будет?
прапорщик
Ответ #51 - 08.08.12 :: 06:33:37
Насчет конденсата вопрос сложный.Перекрыл металлом не один десяток крыш.Где потолок утепленный,а чердак холодный,всегда капает.100%-ый вариант от конденсата это крыша сэндвич,без потолка.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #52 - 08.08.12 :: 06:50:43
Есть такое понятие "Точка росы".
Вот куда Вы ее отодвинете там и конденсат.
Положите минераловатный утеплитель не меньше 120мм и пленку пароизоляцию правильной стороной и никакого конденсата не будет, чем-бы стену не зашить... Пардон, в данном случае, потолок.  Улыбка При этом абсолютно будет безразлично утеплена-ли кровля.
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
прапорщик
Ответ #53 - 08.08.12 :: 07:07:40
Дмитрий,теоретически ты прав.Но практически получается иначе.На чердаке всегда какая-то среда,которая отличается от улицы и внутри помещения.И даже принудительная вентиляция чердака не всегда спасает.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #54 - 08.08.12 :: 07:13:33
Простите, но я прав практически. При недостаточном утеплении чердачного перекрытия, часть тепла будет из теплого помещения проникать в чердачное пространство. При этом, разумеется, в закрытом, хоть и не утепленном объеме, температура будет выше окружающей (зимой), Вот Вам и конденсат на кровле который капая и стекая может подмочить и перекрытие и даже в хату проникнуть. При излишнем утеплении перекрытия... просто, переводняк денег.  Подмигивание
Но! Можно пойти и другим путем. Утеплить кровлю не эксплуатируемого чердака, (израсходовав при этом на 30% или больше, материала, в зависимости от уклона крыши) при этом в перекрытии нужна только звукоизоляция, минераловатная... плюс еще. Ну, чтоб не слышать как по теплому чердаку мыши бегают.  Улыбка
Такая вот, бухгалтерия.
прапорщик
Ответ #55 - 08.08.12 :: 08:23:40
Так вот поэтому рекомендую всем сендвич,без чердака-дешево и капитально.
hasan
Татарстан
Ответ #56 - 08.08.12 :: 16:46:26
Firkat. писал(а) 07.08.12 :: 13:56:57:
потолок профнастил
так с другой стороны будет утеплитель толщиной 12-15см, проверял на доме что сейчас живу, это опилки перемешанные с цементом в пропорции 1:10по обьёму, (опилки с пилорамы не стружка) получается что то типа пенопласта
Суважением Наиль
прапорщик
Ответ #57 - 08.08.12 :: 17:06:20
Опилки перемешанные с известковым молочком лучше пенопласта.
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #58 - 08.08.12 :: 17:26:21
hasan писал(а) 08.08.12 :: 16:46:26:
прапорщик писал(а) 08.08.12 :: 17:06:20:
Сначала опилки замачивают в известковом молоке на недельку...потом воду слил и цементику добавил. Так правильно будет Подмигивание
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
hasan
Татарстан
Ответ #59 - 08.08.12 :: 18:32:11
Да но NIKOLAI писал(а) 08.08.12 :: 17:26:21:
Вообщем то опилками экпериментируем с голодных (горбатовских, чтоб он здох на конец то Злой) 89х , у знакомого мастерская, 5Х3м стены 30см опилкбетон (пропорция 7:1)  на потолке 15см обогревается зимой 0,5кв обогревателем и то жарко. Пришли к выводу что известка это лишнее,да и цемент вроде делают из него, получится масло масленное Озадачен
Суважением Наиль
