Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14
Новичок. Вопросов куча. (Прочитано 86637 раз)
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Re: Новичок. Вопросов куча.
Ответ #330 - 21.02.16 :: 15:37:40
niksann писал(а) 21.02.16 :: 14:50:35:
Так или иначе, если народ 700 килограммовыми автожирами умудряется управлять с ходом 150, то на ультралайте почему бы и не уменьшить этот ход для удобства, чтобы не жестикулировать так размашесто. А там кто его знает, как лучше. Разберемся.
   Да чтож Вы так морочитесь с этой ручкой? Вы что думаете в полете будете так размашисто жестекулировать ручкой? Вы даже не заметите ее движений. У меня на мини, по тангажу от и до 28 см., по крену 25. Управляется мыслью. Главное, чтоб управление было сделано надежно.
niksann
Брянская обл.
Ответ #331 - 21.02.16 :: 15:48:55
Gyro писал(а) 21.02.16 :: 15:35:51:
Ходы ручки выбраны не для того, чтобы нагрузку снять... Тяжелый ротор или легкий, вообще значения не имеет.
Не верю, но спорить не буду.
Самолетам, планерам же хватает ходов по 100 мм, почему автожирам не должно хватать? По крену согласен, большее передаточное не помешает, а вот по тангожу лично мне не нравится большой ход, поэтому и поднял тему. Чисто так на всякий случай. Кончено, мнения не должны совпадать, и это нормально.  Улыбка
niksann
Брянская обл.
Ответ #332 - 21.02.16 :: 15:51:52
Makovka писал(а) 21.02.16 :: 15:37:40:
Все молчу, мне же летать на моем автожире а не вам.  Со сжатыми губами
Makovka
г. Минусинск
Ответ #333 - 21.02.16 :: 16:05:18
niksann писал(а) 21.02.16 :: 15:51:52:
Вот поэтому, простых путей не бывает. Управление нужно сделать так, чтоб было все Ок, Вам же летать. Вот, посмотрите как сделано у меня, может пригодиться.
niksann
Брянская обл.
Ответ #334 - 21.02.16 :: 16:31:03
Похоже как французское!? Это уже на совсем крайний случай. Сначала надо рассмотреть случаи по проще. Я с чего начал сыр бор, потому что присмотрелся к этой "все придумано до нас" называется. А ходик там вот и небольшой.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #335 - 21.02.16 :: 16:41:48
niksann писал(а) 21.02.16 :: 16:31:03:
  Да никакое это не французкое, (аж ухо режет, какой же и... это так назвал) это наше русское, и описано было это управление, очень давно. Против управления JT-5 ничего против не имею, вполне нормальное управление, только его нужно правильно просчитать.
niksann
Брянская обл.
Ответ #336 - 21.02.16 :: 17:10:40
Makovka писал(а) 21.02.16 :: 16:41:48:
Не, ну это как вариант, скорее всего воздержусь от него, есть у него и минусы. Склоняюсь пока к трубка в трубке. До строительства еще далеко, еще можно все попередумать.  Улыбка
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #337 - 21.02.16 :: 17:15:51
niksann писал(а) 21.02.16 :: 17:10:40:
Это правильно , есть у него минусы и это то, что при изменении крена велика вероятность сбить тангаж.
만들기   오토 자이로
niksann
Брянская обл.
Ответ #338 - 21.02.16 :: 17:24:44
[=Djeki =] писал(а) 21.02.16 :: 17:15:51:
Тоже этот вопрос как-то смущал. К тому же количество шарниров не намного меньше чем в традиционной, а может даже столько же, детально еще не разбирался. Поэтому да, нет!
kg
Ответ #339 - 21.02.16 :: 18:02:24
Николай я думаю французкая самая оптимальная,правду говорят все гениальное просто ( несколько разнополых уголков - и крути верти, любой ход за 1 минуту)
niksann
Брянская обл.
Ответ #340 - 21.02.16 :: 18:29:43
kg писал(а) 21.02.16 :: 18:02:24:
Нихрена себе просто! Она же самая сложная, эта французкая (Иван извини, просто название уже прикипело). Впрочем нам безстаночникам вас со станками не понять. Для справки: kg (Костя) парапланерист имеющий токарник и фрезер, т.е. наш человек.  Подмигивание
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #341 - 22.02.16 :: 10:00:15
Херасе...!!!
Вот самая простая система управления:- (все простое действительно гениально)
max-audi
г.Москва
Ответ #342 - 22.02.16 :: 10:38:54
Херасе...!!!
Вот самая простая и проще быть уже не может ! Смех Смех Смех
Правда все наоборот работает ! Подмигивание
Прямо для тех ,кто с дельты на автожир пересаживается !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #343 - 22.02.16 :: 11:41:09
niksann писал(а) 21.02.16 :: 18:29:43:
Я ее, называю с дифференциальной качалкой, по сути. Придумана в Рижском Авиационном Институте ГА, в конце 60-х годов.
Вот на таком автожире:
http://rkiigarau.lv/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0...
Небо - для всех!
WWW
kg
Ответ #344 - 22.02.16 :: 20:05:33
хоть и нравится ну не могу я так же делать ))))) блин по франц размерам , получается не так... титан толстый попался и решил пластины качалок сделать одинарные. фото пока не даю покажу все в куче. приходится ..объемным макетированием заниматься..и переделывать не по разу.
max-audi
г.Москва
Ответ #345 - 22.02.16 :: 20:10:18
kg писал(а) 22.02.16 :: 20:05:33:
А зачем титан ? Совершенно достаточно и из Д16т ! У Андрея "Гиро" на Егере так и сделано ,на сколько я понимаю !
kg
Ответ #346 - 23.02.16 :: 17:43:53
титан не работает в вибро нагрузке- не раз проверено. а для качалки крепость с запасом, сверлить устал а так самый раз, если есть выбор... по д 16 т я не авиатор ставлю любой после испытаний перегрузкой ... позже как будут очертания мелколета сделаю тему в мусорке))))   там мноога спецов ))))
max-audi
г.Москва
Ответ #347 - 23.02.16 :: 18:35:11
kg писал(а) 23.02.16 :: 17:43:53:
Потрисающи ! Смех
Значит титановый сплав не работает в вибро нагрузке - не раз проверено ! Улыбка Подмигивание Смех
kg
Ответ #348 - 23.02.16 :: 19:37:46
я ставил под двиг рмз640 раму из титана и устал варить - на сезон не хватало ,вернулся к железяке ((( потрЯсающЕ  Подмигивание
max-audi
г.Москва
Ответ #349 - 23.02.16 :: 19:56:54
kg писал(а) 23.02.16 :: 19:37:46:
Хороший аргумент о прочности материала ! Улыбка
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #350 - 23.02.16 :: 20:49:00
А где Вы на этом форуме мусорку нашли?
kg
Ответ #351 - 24.02.16 :: 05:42:23
там где вы Вячеслав флудератором промышляете Смех
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #352 - 24.02.16 :: 06:21:57
Титан работает . То что у Вас происходило растрескивание рамы , говорит о не соблюдении режимов сварки титана . Раму Вашу не видел , поэтому пока только в общих словах . У титана охрупчивание шва связано с наводораживанием , он пока прогретый насасывается водорода , поэтому основная рекомендация это поддув аргона на обратную сторону шва (очень удобно если рама из труб) и не прекращать поддув аргона после погасания дуги до полного остывания . В зоне около шва не должно образовываться желтых и белых окислов .
kg
Ответ #353 - 24.02.16 :: 06:27:24
Orca  спасибо ! да там рядом со сваркой потом  и ломало .
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #354 - 24.02.16 :: 06:47:33
kg писал(а) 24.02.16 :: 05:42:23:
Потрудитесь, пожалуйста, выбирать выражения.
Это просьба.
Раздел авиационного флуда и авиационного юмора мусоркой не является.
  ПЫ.СЫ.  В автожирном разделе есть веточка-курилочка.
               Может быть и эту ветку мусоркой назвать готовы?
« Крайняя редакция: 24.02.16 :: 11:55:46 от Н/Д »
kg
Ответ #355 - 24.02.16 :: 12:18:47
не курю и не бываю там , погляжу потом )))))
ладно что уж вы не обижайтесь, я к вам не равнодушен и хотел в вашей .. ветке разместиться - чтоб потом никуда не сослали)))))если кому покажется что бред.
kg
Ответ #356 - 24.02.16 :: 20:42:25
да по титану -он самый лучший материал для лыж (у кого снежная лопата из него тот знает пронести кусок снега , та еще задача)недавно кто то спрашивал из чего сделать а ветку про лыжи не нашел (((
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #357 - 08.04.16 :: 18:26:09
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/444_016_001.jpg
А что это? И кардан и стартер на раскрутке.
max-audi
г.Москва
Ответ #358 - 08.04.16 :: 18:47:06
Руслан55 писал(а) 08.04.16 :: 18:26:09:
Это очередной бред РУСа ! Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #359 - 09.04.16 :: 09:57:58
Это "два солдата из стройбата заменяют экскаватор" Очень довольный
А спросишь у Руса и он с умной миной, не моргнув глазом изречёт, что у него все дублированно По башке
