Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14
Новичок. Вопросов куча. (Прочитано 86687 раз)
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Re: Новичок. Вопросов куча.
Ответ #360 - 09.04.16 :: 11:02:46
Добрый день. Вопрос по шасси. Нижнии рычаги понятно на растяжение работают, там все, что выдержит можно ставить. А верхняя труба работает на сжатие и при посадке думаю может согнуться. Как примерно делать, чтобы по крепче было? Или средне, чтобы при ударе если жесткая посадка погнуло трубу где амортизатор и погасило удар? По моему у автожиров жестких посадок не видел. У меня дюймовая труба из котловой стали с электростанции навозил, толщина 3 мм можно ставить? Если одноместный и такой тяжеленький получиться. Стойку от машины разобрал хочу на прямую приварить к стойке чтобы лишнего не городить пока масло слито. И укоротить стойку с пружиной за одно. Какой ход подвески должен быть прмерно 7 или 10 см хватит?  И в верхней точке амортизатор лучше крепить к центру тяжести аппарата, чтобы хорошо амортизировало?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #361 - 09.04.16 :: 11:04:59
Труба эта на фото с амортизатором. И места соединений рычагов к раме, там стоят резиновые саленблоки или втулки из бронзи лучше, по легче будут.
Olearius
Ответ #362 - 09.04.16 :: 11:32:35
Вопросы у Вас не для этого фото, да?  Аморт АЦентровский. Давайте посчитаем Вашу водопроводную  Ужас на сжатие. Как мы уже выяснили шарнирные узлы и верхний и нижний на этой трубе не создают изгибающего момента для этой трубы. Остаётся чистое сжатие.  Рассмотрим случай посадки на одно колесо с перегрузкой   4 ед. На большую считать нет смысла.  Взлётная масса 450 кГх4= 1800 кГ. Длина трубы 1 метр. Коэффициент 0,5. Берём калькулятор http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm и считаем для ст.30, другой там нет. Получаем 10,3 тонны. Даже если на трубе есть отверстия, то всё равно с запасом. Возьмём и посчитаем для трубы из материала АД31 при тех же параметрах. Получим 3,6 тонны.  Выдержит Ваша труба нагрузку. А вот зачем применять такую трубу, вопрос. Другой нет. Не надо начинать вообще. Пару лет потратьте на заготовку материалов.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #363 - 30.05.16 :: 14:31:57
Кто ни будь варил сталь 40ха ? Делаю цельноповоротный киль с креплением в одной точке в низу. Труба которая будет торчать и з киля и входить в подшипник из этой стали надо ее приварить к закладным деталям киля хорошо. Хотя еще в нутри трубы болт будет м 12 к лонжерону прикручен.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #364 - 30.05.16 :: 17:22:39
Киль комбинированный как на Доминаторах? Если да, то шарнир выполняется по другому. Намного проще.  Достаточно 10 мм болта из автомага, сверху и снизу. Нижний шарнир, к тому же, лучше сделать с ШС-ом, чтобы была возможность регулировать наклон оси киля.
Кстати, стали, с цифрой выше 35, варятся условно удовлетворительно. Лучше не применять.
Небо - для всех!
WWW
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #365 - 30.05.16 :: 17:39:42
Таких хвостов не видел еще искал. Там цельноповоротный киль а горизонтальный стабилизатор на месте стоит. Просто делаю чтобы деталей как можно меньше было и проще тогда легче делать.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #366 - 30.05.16 :: 17:40:45
Только без боковых вертикальных килей. И руль направления цельноповоротный и все это так же как на фото поднято в обдув.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #367 - 30.05.16 :: 17:58:16
Такой же руль направления примерно шарнир внизу два подшипника скольжения на бронзовых втулках. Толстостенная труба на 22мм толщина стенки 4мм 40хасталь вращается в бронзовых втулках заделаных в раме хвоста.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #368 - 30.05.16 :: 19:23:21
Уже локомотив получается......  Это к Владу-Опелю, он железнодорожник...
Небо - для всех!
WWW
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #369 - 30.05.16 :: 22:10:41
Вы и так помогли с профилем а то сомневлся и с местом поворота киля. А как крепить это для меня детали сам хвост из пенопласта как у всех лонжерон из дюрали трубки.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #370 - 31.05.16 :: 09:30:47
Ну да очень глупо из железа. Из дюрали выточу дедаль цельную и варить не надо.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #371 - 01.06.16 :: 13:59:54
Во какой хвост хочу. А то понаписал что попало и фото самолетов еще. Хороший хвост сейчас нижний шарнир из дюрали точить отдам.еще горизонтальное оперение добавлю обязательно неподвижное.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #372 - 03.06.16 :: 13:59:34
Этот узел без лювтов на подшипниках должны быть? И на какую нагрузку пидали считать? Чтоб со всей силы ногами давить и не сломать?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #373 - 03.06.16 :: 14:53:25
30кг
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #374 - 03.06.16 :: 15:01:20
Вообще мизер.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #375 - 03.06.16 :: 15:04:53
А подшибники не ставят туда?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #376 - 03.06.16 :: 16:04:58
Пидали туго должны ходить? Пружину или амортизатор поставить надо?
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #377 - 03.06.16 :: 17:03:27
Руслан55 писал(а) 01.06.16 :: 13:59:54:
Руслан55 писал(а) 03.06.16 :: 13:59:34:
Руслан55 писал(а) 03.06.16 :: 15:04:53:
Руслан55 писал(а) 03.06.16 :: 16:04:58:
А можно просто, приехать в Минусинск, от Вас вроде не так далеко, увидеть автожир живьем, пообщаться, и сразу вся куча вопросов, отпадет.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #378 - 03.06.16 :: 17:07:59
Ха ха логично. Надо приехать.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #379 - 03.06.16 :: 18:38:45
BenButton писал(а) 03.06.16 :: 14:53:25:
30кг
Нет, Саркис!
Прочность педалей и узлов, крепления, считается на 90 кг.
На РУС - 60 кг.
30 кг - это, скорее всего - РУД
Небо - для всех!
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #380 - 03.06.16 :: 22:16:09
Блин.  По башке А я педали под 30кг расчёты сделал. Есть у меня от "Бекаса" педали. Надо их и примерить за выходные. Небольшая их переделка необходима.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #381 - 04.06.16 :: 05:56:03
BenButton писал(а) 03.06.16 :: 22:16:09:
не ставьте параллелограмы-убицо можно..либо платформу под ними или полик...
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #382 - 04.06.16 :: 08:52:24
О чем речь вообще не понимаю. Что такое рус или бекас. Во дела. Рус автожирщик есть.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #383 - 04.06.16 :: 09:07:44
Анатолий, там полом является сам фюзеляж, устланный в этом месте рифлёным алюминием 2мм.
И расшифруй пожалуйста про "... убийцу - параллелограмм..."
Заранее благодарю.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #384 - 04.06.16 :: 09:09:54
Руслан55 писал(а) 04.06.16 :: 08:52:24:
Это от нежелания читать и обучаться.
Напрасно думаете, что, заскочив, мимо ходом, в авиацию, с бухты-барахты, можно изготовить отвечающий нормам и требованиям нормальный ЛА.
Небо - для всех!
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #385 - 04.06.16 :: 09:52:57
РУС - Рычаг Управления Самолетом. Ручка управления тангажем и креном.
"Бекас" - это легкий самолёт.
Андрей прав. Читайте весь форум, но хорошо, что не стесняетесь задавать вопросы. При том, если бы читали форум, то и вопросы были бы иного порядка.
С уважением.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #386 - 04.06.16 :: 18:41:22
Так то много чего узнал тут. Спасибо людям.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #387 - 05.06.16 :: 17:28:21
Параллерограмные педали без опоры под ними для пяток типа вертолетных-жуткая вестчь.
Они имеют свойство повторительного амплитудного усиления -расшифрую:
При даче ноги не имея опоры-вы создаете управляющее воздействие на ЛА,-при этом появляется поперечное смещение масс в Ла в том числе и задницы управляющего..
В это время вы пытаясь найти точку опоры-задаете повторное воздействие на педали..-тем самым усиливая управляющее воздействие-и покачиваясь на сале  пятой точки вы не сможете поймать нужное направление...боковой кувырок или ближайшие кусты с кюветом гарантированы.. Смущённый
Короче как то так... Очень довольный Нерешительный
если у вас не будет постоянной жесткой опоры под ногами то вы не имея жесткой связи с корпусом ЛА зарулитесь просто...
Посему управлять педалями нужно носками ...т.е передней частью ступни..короче на которой пальцы растут.. Смех Смех
А пятки или 1\3 ступни должна жёстко стоять на полике.. Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #388 - 05.06.16 :: 18:07:43
Все верно, Анатолий. Я это учёл. Пятки будут находится на полу. Пол - это корки фюза + усиленный листом рифлёного алюминия 2мм толщиной. Сами ноги только на 2/3 опираются на педали. Первая треть находится на полу.  Сами педали на раме закреплены на расстоянии, где ноги не вытянуты, а согнуты в коленях, что исключает ёрзание пятой точкой. И даже при полной даче педалью сама нога сохраняет чуть согнутое положение.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #389 - 27.04.18 :: 12:46:49
Руслан специально для вас ветку подниму...выкладывайте тут как вы собираетесь нас учить строить.
