Страниц: 1 ... 36 37 [38]
Применение двигателей Subaru в авиации. (Прочитано 351668 раз)
III
Экс-Участник
Re: Применение двигателей Subaru в авиации.
Ответ #1110 - 30.06.16 :: 19:33:38
Подскажите по подключению в систему охлаждения EJ-152 радиатора алюминиевого от шевролет нивы.
Система охлаждения: двигатель субару + радиатор  шевролет-нива + расширительный бачок газельки.
Планирую систему охлаждения построить по схеме, как на фото:
Заполнение радиатора с расширительного бачка организовать через патрубок, идущий к двигателю от обогревателя салона (жёлтый цвет на рисунке) . Второй Патрубок от обогревателя салона -заглушить.
Один дренажный патрубок расширительного бачка подсоединить к дренажному патрубку радиатора (синий цвет на рисунке),
второй дренажный патрубок расширительного бачка - в атмосферу.
И вот тут вопрос... к чему подключать (жёлтый цвет на рисунке) - заполнение системы охлаждения от расширительного бачка.
Одни советуют по схеме, как на фото, другие советую подключать "жёлтый цвет на рисунке" к красному цвету? т.е. к выходу горячей воды для лучшего вывода паро-воздушных пробок????
Maksim_F
Junior Member
Ответ #1111 - 02.07.16 :: 02:46:26
Если я не ошибаюсь, то через этот патрубок, желтый, идет горячий антифриз к термостату и исходя из его температуры происходит его открытие/закрытие. Я между входом и выходом печки поставил тройник и вывел в расширитель. Где-то чуть выше в ветке есть картинка с моей схемой где радиатор внизу.
III
Экс-Участник
Ответ #1112 - 02.07.16 :: 14:50:21
Maksim_F писал(а) 02.07.16 :: 02:46:26:
Спасибо, сделаю также...
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #1113 - 03.07.16 :: 03:46:32
Честно говоря, я бы посоветовал переставить термостат с входного патрубка на выходной. Как это сделано на всех машинах. Мне непонятно, что за причина побудила инженеров Субару его туда воткнуть. В этом варианте термостат регулирует температуру входящей воды после радиатора, но не двигателя. Регулирующим элементом является вентилятор и то только при открытом термостате. Поэтому они и напихали столько обраток довольно большой пропускной способности прямо на омывание термостата. Но при высоких нагрузках половина жидкости идет мимо радиатора, что может привести к перегреву. Небольшая обратка, конечно, нужна для омывания термостата и перемешивания жидкости в блоке при закрытом термостате. Но гораздо меньшего размера.
III
Экс-Участник
Ответ #1114 - 03.07.16 :: 16:58:21
Помогите найти  электрическую розетку бензонасоса субару...
та, которая вставляется в разъём бензонасоса , что на фото . Можно похожую от другого чуда иностранного автопрома.
Гусев С. Н.
Junior Member
г. Шуя, Ивановская область
Ответ #1115 - 24.07.16 :: 16:07:00
Коллеги, добрый вечер. Пытаемся использовать дизельный двигатель Субару ЕЕ-20 в качестве силовой установки не на ЛА, но с воздушным винтом. На аэроглиссере. Мозги родные.
Прошу помощи.
   Не можем найти электросхемы в полном объёме-это раз.
   И есть проблема с обходом имобилайзера-это два.
Кто может помочь, хоть чем-то? Буду очень признателен.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #1116 - 24.07.16 :: 19:34:23
Ненужно не чего переделывать. Основная ошибка многих. Это когда глушат печку. А она является малым кругом. Два патрубка печки нужно замкнуть в кольцо. Всё остальное стандартно.
Sai.D
Ответ #1117 - 24.07.16 :: 21:45:29
ingar писал(а) 03.07.16 :: 03:46:32:
Не на всех как ни странно. Например на Тойотовских 1S внизу, да и у Фольксвагена-Ауди термостат тоже на входе в блок по крайней мере до середины 90-х был.
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #1118 - 25.07.16 :: 10:12:22
Коллеги, добрый день. Пытаемся использовать дизельный двигатель Субару ЕЕ-20 в качестве силовой установки не на ЛА, но с воздушным винтом. На аэроглиссере. Мозги родные.
Прошу помощи.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
bez_bashni
Ответ #1119 - 25.07.16 :: 14:25:51
Гусев С. Н. писал(а) 25.07.16 :: 10:12:22:
Нужен родной ключ и блок иммобилайзера.
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #1120 - 25.07.16 :: 16:51:41
Это у нас есть.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #1121 - 25.07.16 :: 17:34:55
Прошу помощи.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1122 - 26.07.16 :: 05:53:05
Гусев С. Н. писал(а) 25.07.16 :: 17:34:55:
Прошу помощи.
Проводку ещё не изрезали? Если нет то соединить не проблема. Время по  требует..... но можно и без схемы. Сохраните все связи от двигателя до мозга. Они как правило идут одним пучком. Остальное можно убрать.
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #1123 - 26.07.16 :: 07:41:27
Нет центрального блока управления электроникой. А без него никак или отшивать имо. Но это, вряд ли, кто умеет  на наших родных просторах.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
MAXHO
Ответ #1124 - 19.02.19 :: 06:57:39
Приветствую всех!
Есть возможность и желание поставить на свой проект Субару EJ-22. Есть возможность его купить со всем обвесом, мозгами, проводкой. Вопрос знатокам - возможно ли этот двигатель запустить на родных мозгах, что для этого надо? В теме я новичок, поэтому вопросы покажутся наивными, но, в начале ветки было сказано, что завести на родных мозгах возможно. Нужно ли какие-то датчики снимать с АКПП или какие заглушки ставить вместо? Что ещё нужно снимать с авто? Двигатель достаточно старый, никаких иммобилайзеров и электронных дросселей.
MAXHO
Ответ #1125 - 19.02.19 :: 07:00:14
Забыл добавить: маховик от МКПП есть, стартер, редуктор Чернова 2,35:1 с переходной плитой под Субару - тоже в наличии. Можно взять и 2,5 литра, но редуктор не выживет, а для EJ22 как раз по характеристикам подходит.
fan444
Ответ #1126 - 19.02.19 :: 10:57:01
MAXHO насчет  мозгов  сказать  нечего ,  не  спец,  а  вот  2,5 литра  можно  поставить  на  двухместник  и  без  редуктора,  немного  удлиннив  вал  и  посадив  его  через муфту  на  подшипниках.  70-75  коней  он  выдаст  по-любому  с  палутораметровым  винтом, правда  бежать  самолет  будет  подольше  ввиду  линейного роста  мощности  на  винте,  но  у  Вас  там  вроде  площадка  хорошая. Подмигивание
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1127 - 19.02.19 :: 14:57:46
MAXHO писал(а) 19.02.19 :: 07:00:14:
Не забивайте голову. Черновский редуктор 2,35 у нас уже налетал более 100часов без замечаний. На 25 том Субаре. Просто поймите, суть ненужно из движка выжимать  соки. Его максимальный КМ на 4400 Больше 5000 крутить нет смысла. Чтобы крутнуть больше 4400 вам нужно уменьшить шаг а это может просто уменьшить тягу. Вес 22 и 25 одинаков. Но КМ выше.  Следовательно ваш двигун будет работать в щадящем режиме выдавая туже тягу.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1128 - 19.02.19 :: 14:59:34
маховик от МКПП
Мваховик с редуктором не облегчайте загубите редуктор. На выходной вал можно облегченый  маховик.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1129 - 19.02.19 :: 15:08:25
fan444 писал(а) 19.02.19 :: 10:57:01:
Да это реально, и всё же  чтобы двушка летала хорошо, желательно редуктор. Приятно когда есть запас тяги.  Очень хорошая подборка получилась Субару 25 +редуктор 2.3 + винт Л 107 Луганский  Максима Конотопа. Редуктор Кулаги Александра пока не афиширую, наблюдаю очень хорошо с компанован. Есть некоторые замечания,  но вполне устранимы своими руками.  О наработке буду информировать пока исследую. Были не лестные отзывы. Налетал на нём пока 3 часа  очень нравится.
MAXHO
Ответ #1130 - 21.02.19 :: 14:21:02
Юрий Ер писал(а) 19.02.19 :: 14:57:46:
Вы уверены? Согласно этому источнику (http://dvsubaru.ru/) масса различается на 16 кг, а согласно этому (http://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=71) - на все 20 кг.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1131 - 20.05.19 :: 19:20:56
Отгазовал Ежика 15-го в карбюраторном варианте . С винтом для лайкоминга 200 го . На лайке не докрутил 200 оборотов клиент не стал брать . А здесь Калину начинает двигать на 3500 оборотов а пик сопротивления преодолевает на 4000 . Хотя запас для раскручивания еще есть . Одному и газовать и мерить не получается . Потом динамометром замеряю момент усилия строгивания с авто с места . Будет примерно понятна тяга. https://youtu.be/TGuuiG5sF1o
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
FANTOM
Junior Member
Первым делом мы испортим самолёты...
Сибирь
Ответ #1132 - 21.05.19 :: 16:53:48
Я на своём карбюраторном 2-вальном EJ22 с редуктором 2,05 и 3-лопастным луганским 1,85 м. винтом получил 240 кг на 4400 об/мин. Вес СУ с маслом 117 кг. (без тосола, радиатора и пр.).
У Вас EJ15, наверное нового типа, (взвешивали?) какую тягу получили (i=? редуктора?. диаметр винта?) и на каких оборотах?
И да прибудет с нами подъёмная сила...
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1133 - 21.05.19 :: 19:13:27
завтра буду разбирать установку для упаковки , заодно и взвешу мотор с редуктором и радиатором в сборе . Редуктор 2.58 , диаметр винта 1.8 момент начала движения на 3500 об , уверенное начало движения 4000 об.  Динамометра  пока нет . Возьму у друга , попробую калину сдернуть с его помощью можно будет сопоставить моменты нагрузок и примерную тягу вычислить . Одному повторяюсь и кино снимать и газовать не получается . Надо покупать динамометр с дистанционным циферблатом , но пока ..
klimovics
Новичок на форуме
Ответ #1134 - 08.06.19 :: 18:52:45
Привет, коллеги. У нас на Рус 3 субарик EZ30. Винт крутит в ту же сторону, что и вал. Проблема в том, что 1:2, а лучше 1:2,2 и этот на ремне. Хотелось бы жесткий - шестеренчатый. Нигде не нахожу адекватного предложения. Прошу помочь опытом и идеями решения вопроса.
Спасибо и удачи!
