Страниц: 1 ... 4 5 [6]
HIRTH-3503 "Ну почему я водяной?" (Прочитано 35220 раз)
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: HIRTH-3503 "Ну почему я водяной?"
Ответ #150 - 28.08.13 :: 07:43:57
Как бы там ни было, в авиации не зазорно, просто тупо дублировать системы.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #151 - 28.08.13 :: 07:55:27
simbirsk-avia писал(а) 28.08.13 :: 07:43:57:
Это не тот случай.
Вы увеличили в 2 раза вероятность невыключения стартера при запуске.
В автомобилях это самая распространённая причина возгорания в моторном отсеке.
Я бы поставил, или силовой включатель, или приспособил втягивающее реле как реле включения ограничив ход втягивающего штока.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #152 - 28.08.13 :: 08:00:21
Надёжнее всего, получается, установить родное реле стартёра идущее в комплекте с мотором, а для дублирования - купить запасное в ремкомплект (так и сделаю - попозже)
sun
Экс-Участник
Ответ #153 - 28.08.13 :: 08:24:30
Ключевое слово - тупо. В Авиаци не принято ТУПО дублировать. Как раз тот случай, когда дублирование снижает надежность.
sun
Экс-Участник
Ответ #154 - 28.08.13 :: 08:35:18
-сергей писал(а) 28.08.13 :: 07:55:27:
Можно в паралель контактам реле поставить лампочку или светодиод (с резистором). Если горит, значит реле выключено, если не горит, значит контакты замкнуты.  Или в паралель стартеру, тогда наоборот - не горит, стартер обесточен.
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Ответ #155 - 18.01.16 :: 16:41:32
Дык почему нет вторичного рынка этих моторов?
с Уважением от парамоторщиков.
s_black
Новичок на форуме
Ответ #156 - 11.05.19 :: 05:19:52
Понимаю, что ветка умерла, но всё же может кто-то из хиртоводов ответит какой расход в среднем был у двигателя HIRTH3503?
WWW
