Страниц: [1] 2 3
Авиационная гарнитура с активным шумоподавлением. Сказка или быль? (Прочитано 36176 раз)
Alxandr
Я люблю летать
19.08.12 :: 14:24:37
Это то, что по английски звучит "Headset with active noise reduction ANR".
Так вот у меня не ответ, а, наоборот вопрос ? к тем, кто имел возможность испытать и то и другое.
Летаю с обычными Дэвид Кларк и, естественно, качество звука не утраивает. Как-то хочется студийного стереозвучания, а еще лучше с подстрочным сурдопереводом. Улыбка
Довелось услышать полярные мнения насчет этих чудесных дивайсов - от щенячьего восторга до глубокого пессимизма.
Как всегда, истина лежит где-то посередине.
Хорошо бы услышать просвещенное мнение на сей счет.
Самое простое бы было - выложить $1100...1300 за BOSE или SENNHEISER.
Но внутри сидит большая зеленая жаба и душит по ночам, приговаривая: "В этих гаджетах китайских деталек и материалов от силы долларов на 50, остальное ты заплатишь за бренд и за идею".
Так кому ведома ИСТИНА?
АН
Команда слётов
Главный Джабировод страны
Re: Авиационная гарнитура с активным шумоподавлением. Сказка или быль?
Ответ #1 - 19.08.12 :: 14:53:13
Alxandr писал(а) 19.08.12 :: 14:24:37:
Что бы избавится от амфибийной асфиксии нужно приехать на аэродром Большое Грызлово и попробовать разные гарнитуры BOSE и ZULU 2.  Многие производители снижают только уровень децибел, а к примеру компания Lightspeed Aviation разработала функцию шумоподавления  не для сокращение децибел, а на изменения частот, вызывающих шум. Так что нужно потихоньку лечится от жабы. В этих гарнитурах только сумка для гарнитур из Китая.  Кроме этого сейчас к гарнитурам можно подключить функцию "чёрного ящика" через айпад или айфон и + планшет. http://www.lightspeedaviation.com/
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #2 - 19.08.12 :: 15:20:49
Из того что попадалось в ремонт. Звиняйте, памяти уже нет, названия не помню, интересуюсь потрохами. Встречал 2 типа шумопонижения. Первый тип это примитивный чипсет который режет из спектора аудиосигнала кусочек, который по мнению изготовителя может быть не нужным и шумит. Второй тип с установлеными прямо в присосках наушников микрофонами. Принцип их работы заключается в вылавливании из спектора звука монотонных колебаний наибольбшей амплитуды и подавлении этих колебании подачей в телефоны таких же колебаний в противофазе, обратная связь идет как раз с микрофонов в присосках. В полете не тестировал, поэтому на слух разницу не могу коментировать.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #3 - 19.08.12 :: 15:53:58
АН писал(а) 19.08.12 :: 14:53:13:
Это можно разъяснить простым техническим языком?
Более-менее понятен принцип squelch: выставляется порог по амплитуде, ниже которого все срезается, и этот порог можно двигать вверх-вниз.
Производители старательно вуалируют принципы ANR, даже названия для этой функции используют разные.
Оно и понятно - задача потребителя - не умничать, а заплатить серьезные деньги и пребывать в экстазе восторга.
К сожалению, потом начинает срабатывать грамотно заложенная психологическая ловушка: если я приобрел самую дорогую вещицу - ее потребительские качества могут быть только превосходными!
Самое лучшее решение - самолично испытать и то и другое. Но, к сожалению, Большое Грызлово далеко, а у кого ни спрошу - все на аэродроме пользуются обычными, как ни странно, и не страдают, похоже... .
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #4 - 19.08.12 :: 16:32:28
dmlabs писал(а) 19.08.12 :: 15:20:49:
Это означает, что созданию чипсета предшествует исследование и анализ характерных при радиосвязи спектров аудиосигналов?
Это не бог весть какой сложный процесс, и серьезный производитель для такой работы имеет оборудование и ресурсы.
И ничего не помешает конкуренту скопировать матрицу фильтра и применить в своем устройстве, как есть, или, чуть изменив один из параметров.
Просто, дешево и сердито!
Конечно, с водой выплескивается и ребеночек, конечно, не целиком, но тем не менее.
com_net
Ответ #5 - 19.08.12 :: 17:01:02
-- насколько я понял у той конструкции, которую мы пользуем уже много лет (названия не помню) алгоритм такой: микрофонов два, оба стоят у человека под носом. Один - узконаправленный, "смотрит в рот", второй, по виду - точно такой же - поставлен "задом наперед" так, чтобы минимально чувствовал речь и по максимуму - окружающий шум. Сигнал второго вычитается из сигнала первого обычным диф. усилителем. Коэффициент усиления каналов звука и подавления регулируются независимо, вручную.
Самое интересное, что эта простая, вобщем то, конструкция очень хорошо работает.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
— Марк Твен
cooley
Суперкаб с большими колесами
Штат Техас
Ответ #6 - 19.08.12 :: 17:49:40
У меня были и лайтспид сейчас а20. В целом разница между пассивом и активом ощутимая - особенно когда надо говорить по английски - для меня это была большая проблема сначала - все понимать когда еще самолет шумит - как только купил лайтспид - проблема на 90 проц изчезла. Bose a20 очень качественная вещь - очень удобная и легкая. С лайтспидом у меня была проблема - открываешь окно и первые секунды пока наушники перенастраиваются они звенят в уши - ни хрена не слышно. еще часто когда летишь вдвоем то от микро фона пассажира наводки бывают. Но в целом я обратно к пассивным наушникам возвращаться не хочу - очень большая разница.
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Ответ #7 - 19.08.12 :: 17:49:45
Недавно летал в BOSE. Ощущения интересные  Улыбка ... включаешь  в полёте шумоподавление и чувствуешь себя завёрнутым в вату ... после посадки, двигатель заглушил, открыл кабину, снял гарнитуру и на голову обрушилась лавина звуков  полевого аэродрома ...  Подмигивание
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #8 - 19.08.12 :: 18:38:01
То есть эти №2 микрофоны стоят в зоне чашек гарнитуры, но смотрят наружу, воспринимая шум кабины в этой зоне? Потом они конвертируются в противофазу и тем самым "вырезают" этот шум практически полностью? Понятна идея.
Но тогда при передаче мою речь они тоже слышат и "вырезают" ее тоже?
А основной  микрофон ведь тоже и шум воспринимает, и речь? Речь он должен оставить, а шум, сравнив его с шумом микрофонов №2, отрезать.
Тогда, по логике дела, еще микрофон должен стоять внутри чашек со стороны уха, чтобы воспринимать и корректировать  окончательный аудиосигнал.
Мудрено!
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #9 - 19.08.12 :: 18:55:07
А17 писал(а) 19.08.12 :: 17:49:45:
а на чем летали-позвольте полюбопытствовать... Очень довольный
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
dmlabs
Ответ #10 - 19.08.12 :: 22:13:22
В конструкции которую я видел, режекторный фильтр сделан на низковольтном операционнике, по моему maxim. Систему которую описывает com-net не встроечал, однако на всех микрофонных авиационных гарнитурах, включая отечественные, установлены диференциальные микрофоны. У диференциального микрофона звуковые колебания попадают на мембрану с фронтальной и тыльной стороны одновременно, тем самым частично компенсируется механически, общий шум в кабине. Микрофоны обратной связи в присосках установлены внутри, вблизи уха.
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #11 - 19.08.12 :: 23:06:25
dmlabs писал(а) 19.08.12 :: 22:13:22:
Основной микрофон и два микрофона обратной связи со стороны уха?
А в чем разница между электретным микрофоном и динамическим? Причем производители предлагают наушники и с тем и с другим. Как минимум разное сопротивление, как я понимаю и разный принцип работы. А с точки зрения практической?
И что такое low impedance в том же контексте?
dmlabs
Ответ #12 - 20.08.12 :: 08:42:40
Меня тоже мучают, и не дают уснуть, уже мнго лет 2 мысли. Что лучше, дизельный мотор или бензиновый? И кто лучше, грузины или армяне?
valery22
Снова хочется строить самолеты!
200м правее глиссады Шер.25
Ответ #13 - 20.08.12 :: 09:45:30
я на днях купил наушники с активным шумодавом и был довольно скептичен на их счёт.
Но испытания в электричке дали просто удивительный результат! Просто - портативная сурдокамера!
Было бы интересно испытать в воздухе, но мне не начем.
Alex_K
Строитель ВС
RV-9A RA-1857G
Московская обл.
Ответ #14 - 20.08.12 :: 10:23:43
Летаю на ЯК-18т использую Zulu 2. Чтобы почувствовать разницу можно в полете выключить активный режим, разница огромная. Bluetooth  позволяет говорить по телефону.
Нерешаемая задача имеет решение. Его просто нужно увидеть.
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #15 - 20.08.12 :: 14:11:27
Пытаюсь досконально разобраться.
А аспектов тут несколько.
1. Технический.
Мы все на этом форуме технари в большей или меньшей степени и, естественно, хочется разобраться в принципе работы такого устройства.
Пока что налицо два способа:
а) Чип-фильтр, настроенный на срезание заранее избранного шумового спектра. Понятно, что это не АНР.
б) Активный, когда шумовой сигнал принимается в определенной точке, конвертируется "наоборот" и накладывается на вещательный. Это есть АНР.
2. Потребительский
Хорошо отлаженная система оставляет основной аудиосигнал практически в первозданном виде, а эффективно убирает посторонние шумы (в основном шум мотора и его производные). Это создает эффект "ваты".
Ну и еще дополнительные сервисы. Блютуз и продвинутая система стереозвучания для меломанов.
3. И последнее. Цена.
А правильнее сказать, соотношение Цена/Качество.
А еще правильнее Цена/Качество по отношению к конкретному индивидууму с его самолетом и его задачами.
Можно, конечно, летать на самодельном недорогом МДП с двигателем от мотоциклета и гордиться продвинутой гарнитурой BOSE. Но это явный перебор.
Все производители headsets предлагают к продаже как пассивные, так и активные гарнитуры.
BOSE, LIGHTSPEED (ZULU), David Clark, Flightcom - их до десятка на рынке. Цены разнятся трехкратно (на АНР).
И на вторичном рынке - то же самое. Очень большой разброс по б/у АНР по моделям. Девид Кларк АНР можно найти за 300$, а БОЗЕ уже за 700$.
И пока что непонятно: ANR  -  BOSE и David Clark - это принципиально та же самая система  с некоторым различием по степени продвинутости, или же нет?
У кого есть такой опыт?
Вот, кстати, нашел очень хороший материал по этому поводу,  у кого есть английский:
http://www.sportys.com/webinars/?utm_source=sportys&utm_medium=referral&utm_camp...
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Ответ #16 - 20.08.12 :: 18:00:12
=ALFA= писал(а) 19.08.12 :: 18:55:07:
Замечательнейший аэроплан - Аэропракт А-20 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=zahod_na_posadk... .....   Подмигивание
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #17 - 20.08.12 :: 19:02:49
Alxandr берите Zulu и не парьте себе голову. По сравнению с теми что Вы используете они хоть на уши не давят. У меня в обычных 100 долларовых голова через час плющится, а в Zulu себя чувствуешь очень хорошо  Очень довольный. Шумодав хороший (отличный) + айфон цепляется. У них только один минус - не умеют они пока самостоятельно отвечать на каверзные вопросы диспетчеров  Смех
ЗЫ. Себя нужно иногда баловать покупками, а жабу пните ногой в болото  Подмигивание
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Alxandr
Я люблю летать
Ответ #18 - 21.08.12 :: 03:43:20
Дмитрий Шаповалов (Velocity) писал(а) 20.08.12 :: 19:02:49:
Пнул!
Пошел в магазин и просто купил BOSE A20 за $1275.
С условием, что верну, если что.
Так что завтра полетаю, поделюсь ощущениями.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #19 - 21.08.12 :: 03:46:15
Поздравляю  Улыбка
АН
Команда слётов
Ответ #20 - 21.08.12 :: 07:04:32
Alxandr писал(а) 21.08.12 :: 03:43:20:
за $1275.
Это 40800 руб. Можно было купить  за 36 000руб и ещё жабу накормить  на 4800рублей. И жаба была довольна и волки сыты Подмигивание
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
Amir tmr
24 воздушная армия
Ответ #21 - 21.08.12 :: 07:09:38
АН писал(а) 21.08.12 :: 07:04:32:
за $1275.
Дмитрий зачем ты это сказал?
Вот сейчас жаба опять должна проснуться. Смех
ПП UUTO
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #22 - 21.08.12 :: 08:27:10
за $1275.
а в чем отличительная утонченность? Улыбка
АН
Команда слётов
Ответ #23 - 21.08.12 :: 11:19:30
Amir tmr писал(а) 21.08.12 :: 07:09:38:
Когда жабу подкармливаешь, то она никогда не душит Улыбка
=ALFA= писал(а) 21.08.12 :: 08:27:10:
В том, что BOSE компания направленная на музыкальную технику, а авиационная направленность как для ассортимента. У BOSE в России даже официального представителя по продаже авиационных гарнитур нет. Только одна музыкалка и качественная бытовуха представлена.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #24 - 21.08.12 :: 13:29:49
АН писал(а) 21.08.12 :: 11:19:30:
Ну, это пока количество продаж небольшое. А вообще А20 это ВЕЩЬ!!! У меня жена в ней летает, ну а я с асфиксией борюсь Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
АН
Команда слётов
Ответ #25 - 21.08.12 :: 14:19:51
5ZF писал(а) 21.08.12 :: 13:29:49:
Но дорогая!
На авиационных выставках Ошкош, СанФан, Фридресхафен и других, компания Lightspeed Aviation на своём демо-стенде даёт возможность попробовать гарнитуры  А20, и свои ZULU2. Но BOSE для сравнения этого не делает. Тогда вопрос почему? Причина в качестве или нежелание сравнивать?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
5ZF
Ответ #26 - 21.08.12 :: 18:12:08
АН писал(а) 21.08.12 :: 14:19:51:
Ну, тут можно пофантазировать. Например:
А чего его пробовать, сало як сало... Типа это же BOSE и этим все сказано.
Ну а конкуренты, те наоборот - вот, попробуйте, ну прям как BOSE, только дешевле.
А вообще-то, это больше вопрос веры, как с машинами. Кто-то верит в Шевроле, а я в Форд...  Но были бы деньги - купил бы Хонду Подмигивание.
cooley
Штат Техас
Ответ #27 - 21.08.12 :: 18:42:46
еще хочу добавить что очень важно как она сидит на голове. Мой старый лайтспид хорошо глушил но был очень неудобный. БОльшие уши, сильно жал и тд.  Боза вообще не замечаешь. Зулу я не пробовал, подозреваю что они очень хорошие тоже.
Storm75
Ближнее зарубежье
Ответ #28 - 21.08.12 :: 20:11:47
Alxandr писал(а) 19.08.12 :: 18:38:01:
Мудрено!
Всё это решает микофон ДЭМШ.
ДЭМШ-1А
Микрофон электромагнитный, дифференциальный, малогабаритный, шумостойкий ДЭМШ-1А предназначен для работы в аппаратуре связи, в том числе и в условиях тропического климата.
Номинальный диапазон частот, Гц
200-4000
Парафоническая чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц при работе его на активное сопротивление нагрузки 600 Ом в пределах, мВ/Па
0,4-1,25
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом
400-1000
Габаритные размеры, мм
23x30х08
Масса, г
14
+ немного приложить руки. Полечается вот это.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #29 - 21.08.12 :: 20:26:50
На авиационных выставках Ошкош, СанФан, Фридресхафен и других, компания Lightspeed Aviation на своём демо-стенде даёт возможность попробовать гарнитурыА20, и свои ZULU2. Но BOSE для сравнения этого не делает. Тогда вопрос почему? Причина в качестве или нежелание сравнивать?
BOSE вообще-то широко известная фирма, а Lightspeed Aviation широко известная в узких кругах фирма.
Я имею оба варианта. Lightspeed Aviation больше нравится, но это субъективно  IMHO
Страниц: [1] 2 3
