Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 61
Площадка "Михайловск". (Прочитано 282370 раз)
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Re: Площадка "Михайловск".
Ответ #1590 - 19.01.17 :: 06:39:50
Посадочные фары цветом детской неожиданности.....
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1591 - 24.01.17 :: 17:12:43
Погода позволила нормально облетать световые приборы. Тьма кромешная. Видно землю реально лучше.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1592 - 26.01.17 :: 09:15:20
Утро после тренировки ночных полетов.....
Потихоньку прилетают гости.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1593 - 31.01.17 :: 06:48:31
Немного дневных фото...
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1594 - 06.02.17 :: 09:27:30
Хочется поблагодарить за тёплый прием хозяина площадки, расположеной в одном из красивейших мест Урала. Лечу
На берегу реки АЙ
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1595 - 10.02.17 :: 12:41:38
Пока отдельные граждане мечтают о халявном дальневосточном гектаре или празднуют день гражданской авиации, суровые Уральские мужики на лютом морозе занимаются доводкой Желтого самолета М5. От вибраций удалось избавится только заменой винта. Но осталась небольшая проблемка. После взлета и начале набора скорости мотор (субару EJ-20) Перестает устойчиво работать. Начинает сбрасывать обороты. Идут пропуски зажигания. При падении скорости вновь подхватывают все цилиндры. Самолет летит.
Привязанный самолет работает на максимальных оборотах длительное время ровно, без сбоев.
Обороты двигателя когда самолет на привязи 4300. На разбеге до 4500. При наборе скорости начинаются провалы до 3800 об/мин
Ранее стоял жигулевский карб. Был уже на земле провал при максимально открытой заслонке. Чуть прибереш газ, нормально. Играли с жиклерами. Плюнули и купили новый карб К151Д (прочитав http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139514982/750 )
На земле провалов более небыло на максимальном газу, стал заметно лучше тянуть при разгоне. Тягу не меряли. Но cрачь в моторе при наборе скорости всеравно остался. И К151 стал хуже работать на средних оборотах. На холостом ходу чистенько, потом с пропусками, и слышно как вновь подхватывают все цилиндры при даче максимального газа.
Пока сидим и думаем в тепле что дальше с ним делать когда морозы отступять.  Озадачен
« Крайняя редакция: 10.02.17 :: 16:44:38 от ski_vova »
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1596 - 10.02.17 :: 15:01:48
Значит субароводы на ветку не заглядывают Плачущий
летайте на здоровье
alni
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Екатеринбург
Ответ #1597 - 10.02.17 :: 15:14:06
ski_vova писал(а) 10.02.17 :: 12:41:38:
Может карбюратор обмерзает?
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1598 - 10.02.17 :: 15:38:56
омерзает и через несколько секунд оттаивает когда скорость упадет километров на двадцать. Потом весь цикл повторяется. И так на протяжении всего полета. Чудес на свете не бывает. Тем более стоит сухая и морозная погода. Когда было еще тепло этот эффект был менее заметен. Но был.
летайте на здоровье
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1599 - 10.02.17 :: 15:50:54
Володя похоже у вас под капотом давление воздуха плавает. если я правильно понимаю снизу под двигателем радиатор через него внутрь проходит воздух а выходит через створки сбоков. попробуйте их (створки) открывать и закрывать что получится?
Еще. А как сделан впускной колектор он гладкий или шоршавый? может плохое смесеобразование.
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1600 - 10.02.17 :: 16:57:01
veter86 писал(а) 10.02.17 :: 15:50:54:
Подкапотное пространство мы пробовали герметизировать. дыры скотчем  в жабрах заклеивать. даже радиатор наглухо закрывали. все одно и тоже. Сейчас отвернули впускной коллектор. Во всех швах торчат засpaнки по несколько мм. В том числе глубоко внутри. На нижнюю часть коллектора наварена во всю длину какая то рубашка. Наверное греть коллектор. Только зачем? Замерзает карбюратор сразу за заслонкой. Так его не прогрееш. Лишний килограм веса в железе и полкило в тосоле и потерянная мощность в случае подключения. В итоге весь впускной колектор вдоль и поперек в торчащих каплях от сварки во внутрь. А снаружи швы аккуратные. Лучше бы наоборот.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1601 - 10.02.17 :: 17:01:49
Где бы взять родной алюминевый коллектор от двадцатого ёжика
Разборок  то с субариками рядом нет.
летайте на здоровье
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1602 - 11.02.17 :: 13:55:44
Владимир а можешь сделать фото впускного коллектора снаружи?
Колектор из нержавейки сделан?
Этот срач нестрашен, тут чтото другое.
А карбюратор точно обмерзает? а случайно нет возможности туда мелкую камеру сунуть посмотреть?
Если из нержавейки то попробуй чемнибуть утеплить его, обмотай чемнибудь.
Если действительно обмерзает карбюратор то наверно нет забора теплого воздуха, самый простой способ с выпускного коллектора по типу вазовского с классики, должно помочь.
Владимир а сделай еще фото как воздух в карбюратор попадает.
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1603 - 11.02.17 :: 17:40:17
Появились собственные мысли, но надо вначале их проверить на предмете похожим на самолет.
а по поводу утепления коллектора полная ерунда. Замерзает как правило карбюратор в определенной зоне. Коллектор греют только для холодного пуска. В остальном только вред. Подачу теплого воздуха делать надо, но управляемую и пременять в определенных режимах полета ввиду снижения мщности при подогреве. В этом случае необходим и контроль температуры карбюратора.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1604 - 11.02.17 :: 17:47:33
Забор воздуха организован из подкапотного пространства.
Про срач это в целом о культуре производства (конверсии) мотора.
что то подсказывает мне что ларчик просто открывается, остается ключик к нему на месте проверить
летайте на здоровье
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1605 - 12.02.17 :: 07:16:51
Мне кажется что у тебя просто плохое смесеобразование, и даже небольшое переохлаждение карбюратора приводит к перебоям.
Впускной коллектор гладкий годится для инжекторных двигателей (им все равно у них форсунки стоят прямо у цилиндра и сами хорошо распыляют топливо), карбюраторный впускной коллектор должен уметь замешивать топливо (самое простое это шероховатый внутри, со всякими приливами) тогда воздух всячески закручивается и смешивается. Возможно у тебя все так: после выхода смеси из карбюратора (насколько смог карбюратор смешал) так прямолинейно воздух и пошел дальше. двигатель вроде работает ровно (но смесь все равно не качественная) потом по ряду разных причин он (воздух) еще остыл во впускном коллекторе и в какой-то момент началось каплеобразование (конденсация топлива) тогда эти капли иногда попадают на свечку (от того и перебои).
Коллектор нужно найти родной от карбюраторного субарика (инжекторный не
пойдет). В принципе даже покрытый инеем карбюратор снаружи, работает.
Самый прямой видимый признак это плохо заводится в холодную погоду.
Может я и не прав, судить не видя двигателя сложно.
skyward
Новичок на форуме
ЧИСТОПОЛЬ
Ответ #1606 - 14.02.17 :: 11:34:14
Здравствуйте Уважаемый Владимир, хочу внести свои пять копеек в обсуждение вопроса по карбюратору. М/б вам и пригодиться. Поскольку впускной коллектор имеет определенную длину, (мое мнение слишком длинная) то бензо-воздушная смесь имеет возможность конденсироваться (превращаться в капли). Этим может быть обусловлен "пердеж" движка на средних оборотах. veter86 об этом тоже говорил. Я бы предложил вам путь более длительный, но и более результативный: поставить два "Солекса" на каждую сторону от ВАЗа 21081(обьем дв. 1100см.куб.) Сразу двух зайцев убьете: 1-е значительно сократите расстояние от карба до цилиндров, 2-е как следует наполните камеры сгорания, а в сл. переизбытка топлива отыграетесь меньшими жиклерами. И третье: навсегда забудете про конденсат бензина. У меня (как у бывшего хозяина М-5) не было возможности такой переделки. Удачи и с Уважением к суровым Уральским мужикам Дмитрий, Татарстан.
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #1607 - 15.02.17 :: 08:44:00
Были похожие проблемы на EA-81, -82. Лечилось подбором жиклеров. Если воздушный фильтр не "нулевик", тоже может влиять.
« Крайняя редакция: 16.02.17 :: 20:19:56 от Police »
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1608 - 16.02.17 :: 12:27:15
ski_vova писал(а) 11.02.17 :: 17:47:33:
Ключик подошол. Улыбка
Самолет вновь летает Лечу
Проблема была механической, заложенной конструктором, в системе рычагов и тяг привода газа. Ситуацию усугубил отвалившийся со сварки саленблок. В полете мотор наклонялся не в сторону вектора тяги винта, а в противоположную, в сторону кабины. Возможно из за конструтивных особенностей несимметричного капота.
Закрепили двигатель, изменили тяги чтобы уменьшить воздействие на них вследствии перемещения мотора на упругих элементах.
И все встало на свои места. Аппарат вновь стал летающим самолетом. Улыбка
Иногда проблема кроется не там где её ищеш IMHO
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1609 - 14.03.17 :: 09:56:26
Хочу поздравить нашего бесстрашного пилота Ваню с днем рождения.
Здоровья, счастья, успехов, безоблачного неба и мягких посадок!
летайте на здоровье
Pavelxtri
Летаю и летать буду!!!
Ответ #1610 - 14.03.17 :: 15:26:35
Ваня, с Днем рождения!!!
Всего тебе самого самого!!! И летать еще лет 100 !!!
Так держать!!!
МОЛОДЕЦ!!!
IMHO
Pavelxtri
Ответ #1611 - 14.03.17 :: 15:31:06
И никогда не унывать!
Сергей Ив
Я люблю свободу полёта.
Урал
Ответ #1612 - 14.03.17 :: 16:15:17
Я правил не нарушаю, я живу по своим!
ПОГОДА у НАС   http://meteocenter.asia/?m=gcc&p=XSSP
vanya
Junior Member
Михайловск
Ответ #1613 - 14.03.17 :: 18:54:07
Большущие спасибо! Прилетайте в гости  Улыбка на тортик Улыбка Улыбка
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1614 - 28.03.17 :: 07:33:03
Желтенький самолетик летает нормально. Наконец руки дошли до его системы охлаждения. Переделали радиатор и сформировали "правильный" поток его обдува. Температура во всех режиамах полета в пределах работы термостата. 70-75С.
немного изменена моторама. Больше газ не сбрасывается при наборе скорости. Винт сейчас посредине капота.
Изготовлен прямоточный глушитель. Работает заметно тише цессны. Аппарат стал вполне приличным самолетом.
Владелец потихоньку налетывает часы с опытным инструктором. Лечу
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1615 - 28.03.17 :: 07:39:18
Спасибо Андрею за помощ в подготовке нашего начинающего пилота Лечу
летайте на здоровье
КВА
Ответ #1616 - 28.03.17 :: 08:40:25
Вот это Ястреб! А в нем соколы! Зависть! Буду по 20, нет по 30 заклепок в день плющить...
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1617 - 28.03.17 :: 11:03:35
КВА писал(а) 28.03.17 :: 08:40:25:
Вот это Ястреб!
Мы даже не ожидали что он будет таким хорошим. Очень предсказуемый аппарат.
Понятно было изначально что требовалось немного над ним поработать в плане доделок. Осталась самая малость. Главное хорошо летает, владелец доволен. Погода немного испортилась и не позволяет продолжить обучение. Мы и не торопимся.
Поспешность в этом деле не в коем разе не нужна. IMHO
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #1618 - 28.03.17 :: 11:07:12
Пока синепузые(М5) учатся, сами по гостям летаем.
Родственная площадка "пристань" в соседнем городке Арти Лечу
Правда укатка мой вес не выдерживает. В снег проваливаюсь Подмигивание, но это уже мелочи. Главное что люди там хорошие, радушные. Улыбка
летайте на здоровье
vanya
Junior Member
Михайловск
Ответ #1619 - 29.03.17 :: 05:03:05
