Коррозия самолета и борьба с ней (Прочитано 6399 раз)
Lori
CRI CRI #703
10.09.12 :: 21:04:13
Какие существуют современные или традиционные средства борьбы с окислением алюминия в полостях самолета? Речь идет о защите не при изготовлении аппарата (там все понятно - хроматирование и грунтование), а при эксплуатации и реставрации. Чем удаляют (если это, вообще, делают) налет окисла в труднодоступных местах, скажем, в консолях? Чем потом защищают и как? Есть для этого какая-нибудь волшебная химия?
« Крайняя редакция: 24.09.12 :: 17:49:37 от Administrator »
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: Борьба с окислением в полостях
Ответ #1 - 21.09.12 :: 15:56:02
Для начала поглядите сюда:
http://www.faa.gov/library/manuals/aircraft/amt_handbook/media/FAA-8083-30_Ch06....
А это лекарство от коррозии:  http://learchem.com/products/acf-50.html
И смотрите пока Вам не вырубили Ютуб:
Boris67
Ответ #2 - 21.09.12 :: 21:09:42
А вот кое-что из нашего (для начала):
http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/RTYE/YAK-40_RYE-4.pdf
http://aviadocs.net/RLE/Tu-134/CD1/TU/Tu-134_TI_UZK.pdf
http://aviadocs.net/RLE/IL-18/CD1/%C3%92%C3%8E/Il-18_sbornik_dop_dok_pr1.pdf
http://aviadocs.net/RLE/Tu-154M/CD1_RTYE/RTE/Papka_3/
Почти тоже самое, тоже ведь не дураки. Замечательно всё расписано. Годится всем.
В качестве лекарства Socopak 65H  аэрозоль 0,6 л. Заказ через Питер. Лучшее в этом классе.
Если вдруг ссылки не работают, всё скачано.
Bulat.
Ответ #3 - 21.09.12 :: 23:16:24
Из той же серии
http://www.corrosionx.com/corrosionx-aviation.html
http://www.aircraftspruce.com/menus/cs/corrosion.html?pg=1
приходилось наблюдать этот процесс на нашем аэродроме. Рекомендуют проводить эту процедуру ежегодно.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #4 - 22.09.12 :: 07:21:16
Важная тема. Проблемы с доставкой данной химии из США в Россию есть? Не за все ведь берутся транспортные компании- у каждой есть свои ограничения.
Lori
CRI CRI #703
Ответ #5 - 22.09.12 :: 15:52:37
Бегло просмотрел выложенные материалы. Очень интересно. Пришел к выводу, что выбрал не слишком удачное название темы.  Намерен попросить администрацию изменить его на "Коррозия самолета и борьба с ней".
apache73
Ульяновск
Ответ #6 - 22.09.12 :: 18:22:56
К сожалению, коррозия на алюминии удаляется только механически, полностью. Если, при этом, существует  вероятность уменьшения прочности или жёсткости конструкции, необходимо выполнить доработку конструкции. Антикоррозийная обработка включает: грунтовка (грунт), ЛКП (любая совместимая эмаль), антикор. В качестве антикора можно применять любую хрень, типа Мовиль.
Bulat.
Ответ #7 - 22.09.12 :: 20:09:58
Действительно актуально.
Можно предлагать как опцию обработку самолета перед отправкой в Россию.
Lori
CRI CRI #703
Re: Коррозия самолета и борьба с ней
Ответ #8 - 14.10.12 :: 04:54:09
Параллельная тема: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1310098175/
Bulat.
Ответ #9 - 31.08.19 :: 11:51:58
Теме Ап
