Коррозия самолета и борьба с ней
Lori
CRI CRI #703
Какие существуют современные или традиционные средства борьбы с окислением алюминия в полостях самолета? Речь идет о защите не при изготовлении аппарата (там все понятно - хроматирование и грунтование), а при эксплуатации и реставрации. Чем удаляют (если это, вообще, делают) налет окисла в труднодоступных местах, скажем, в консолях? Чем потом защищают и как? Есть для этого какая-нибудь волшебная химия?
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Для начала поглядите сюда:
http://www.faa.gov/library/manuals/aircraft/amt_handbook/media/FAA-8083-30_Ch06.pdf
А это лекарство от коррозии:  http://learchem.com/products/acf-50.html
И смотрите пока Вам не вырубили Ютуб:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=30paBTt8Oko[/media]
Boris67
А вот кое-что из нашего (для начала):
http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/RTYE/YAK-40_RYE-4.pdf
http://aviadocs.net/RLE/Tu-134/CD1/TU/Tu-134_TI_UZK.pdf
http://aviadocs.net/RLE/IL-18/CD1/%C3%92%C3%8E/Il-18_sbornik_dop_dok_pr1.pdf
http://aviadocs.net/RLE/Tu-154M/CD1_RTYE/RTE/Papka_3/
Почти тоже самое, тоже ведь не дураки. Замечательно всё расписано. Годится всем.
В качестве лекарства Socopak 65H  аэрозоль 0,6 л. Заказ через Питер. Лучшее в этом классе.
Если вдруг ссылки не работают, всё скачано.
Bulat.
Член команды
Из той же серии
http://www.corrosionx.com/corrosionx-aviation.html
http://www.aircraftspruce.com/menus/cs/corrosion.html?pg=1
приходилось наблюдать этот процесс на нашем аэродроме. Рекомендуют проводить эту процедуру ежегодно.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
Важная тема. Проблемы с доставкой данной химии из США в Россию есть? Не за все ведь берутся транспортные компании- у каждой есть свои ограничения.
Lori
CRI CRI #703
Бегло просмотрел выложенные материалы. Очень интересно. Пришел к выводу, что выбрал не слишком удачное название темы.  Намерен попросить администрацию изменить его на "Коррозия самолета и борьба с ней".
apache73
Ульяновск
К сожалению, коррозия на алюминии удаляется только механически, полностью. Если, при этом, существует  вероятность уменьшения прочности или жёсткости конструкции, необходимо выполнить доработку конструкции. Антикоррозийная обработка включает: грунтовка (грунт), ЛКП (любая совместимая эмаль), антикор. В качестве антикора можно применять любую хрень, типа Мовиль.
Bulat.
Член команды
Действительно актуально.
Можно предлагать как опцию обработку самолета перед отправкой в Россию.
