Турбулизаторы
bevbor
Muttley, do something!
Антарктида
Я так понял, эти штуковины реально помогают на малых скоростях отодвинуть точку срыва потока к задней кромке крыла.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_generator
А у тутошних специалистов есть опыт установки, впечатления, может даже результаты исследований?
Спасибо.
hasan
Татарстан
Спасибо.
Посмотри самолет Савана S  http://www.pilotufa.ru/index.php/aviapark/prodazgaavia  и ещё я видел их на нижней стороне стабилизатора самолетов Л-39 которые прилетали на авиафорум в ульяновске
Я так думаю, турбулизаторы предназначены для гарантированного перевода ламинарного обтекания профиля в турбулентное в определенном месте. Это необходимо для того, чтобы профиль имел стабильные характеристики по скорости. Чтобы положение центра давления не гуляло с изменением скорости. Срыв тут совсем непричем. Авиамоделисты на планерах в конце конфузорного участка профиля приклеивают нитку вдоль размаха, так как на низких скоростях ламинарный поток может затягиваться даже еще дальше и переходить в турбулентный в непредсказуемом месте меняя характеристики профиля как попало.
А17
Я люблю этот Форум!
Установлены турбулизаторы - "вортоксы" на А-20, характер срыва в корне изменился. Срыву предшествует (за 7-8 км/ч) интенсивная тряска, на крыло не валится, опускает нос, потеря высоты минимальная.
По сравнению с предкрылком - где больше будет диапазон скоростей/углов атаки и сколько эти турбулизаторы скорости съедают?
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Тут немного не так. Каждый элемент генерирует вихрь с осью вдоль хорды, за счёт этого течение за такой гребёнкой становится не просто турбулентным, а вообще-хаотично пространственным. Именно поэтому так меняется  отрыв. А классический турбулизатор просто переводит ламинарное течение в турбулентное. Отрыв-же всё-равно получается сразу "большими кусками", с теми-же проблемами (в смысле неравномерности, отсутствия тряски и пр.) Кстати, для тряски иногда ставят "ножик" по пер. кромке у фюзеляжа.
Про предкрылок: Прирост Су будет больше, Сх- не знаю, как организовать турбулизаторы, но, кажется, меньше, а вот проблемы со  штопором у предкрылка останутся с большей вероятностью, и тряска может не появиться.
IMHO-In my humble opinion ::)
а вот проблемы соштопором у предкрылка останутся с большей вероятностью, и тряска может не появиться.
Ну, судя по Ан-2,  проблем со штопором при выпущенных предкрылках не возникает вообще. Никаких.  Не сваливается - только нос опускает. А вот со скоростью любопытно: фиксированный предкрылок на Як-12, к примеру, съедает 25 км/ч крейсерской скорости. А если турбулизаторы вместо него поставить? ::)
urry_buh
Про штопор. Если проблемы были, то предкрылок их снижает меньше: сваливание всё-равно остаётся, тк. отрыв  всё равно остаётся "хлопком", правда на меньшей скорости. Если его ставить как на ЛА-5, напротив элеронов-другое. Корень, срываясь, и просадку обеспечивает,и тряску даёт, а элероны при этом ещё работают. ПО-2, Ан-2-это следствие грамотно организованной бипланной коробки и центровки. На ПО-2 ведь предкрылка нету, а ведёт себя так-же, как АН, если не лучше ;-).
А на СП-30 летали с предкрылком и без, надо у пилотов поспрошать, там по ВПХ вообще существенной разницы(насколько я помню) не заметили.
IMHO-In my humble opinion  :-? ::)
ВС.
Пытаюсь строить самолеты.
Турбулентный пограничный слой более устойчиво обтекает поверхность чем ламинарный погран слой. Отсюда-его сложнее "оторвать". А иногда стоит принудудительно турбулизовать погран слой, для уменьшения сопротивления(а казалось бы наоборот)
Про штопор. Если проблемы были, то предкрылок их снижает меньше: сваливание всё-равно остаётся, тк. отрыввсё-раавно остаётся "хлопком". ПО-2, Ан-2-это следствие грамотно организованной бипланной коробки и центровки. На ПО-2 ведь предкрылка нету, а ведёт себя так-же.
Не знаю, не знаю, сколько на Ан-2 ни пытался его свалить - никакого хлопка не ощущал - нос опускает достаточно плавно. На По-2 не летал - врать не буду. Так по Вашей логике выходит, что предкрылок - вообще, вещь ненужная? Тогда зачем же Антонов предкрылок все-таки поставил?
ВС.
Потроллю еще: Крыло конечно размаха  поток всегда обтекает в трехмерном пространстве(так называемые струйки не текут строго вдоль хорды , а еще влево или вправо  уходят и вниз или вверх)   а деление на ламинарный и турбулентный погран слой-весьма относительно
urry_buh
Когда отрыв уже есть.
Вопрос в количестве пространственности.  А планер?, как предел? При достаточном удлинениии всегда можно найти участки с пактичестки плоскопараллельным движением.
Так  турбулизаторы убивают ешго в корне.
Ну опять не так! Предкрылок даёт рост Сумах. Турбулизатор для неламинарного ПС прироста Сумах не даст. А динамика отрыва у АН-2 и так плавная: зона отрыва на профиле растёт постепенно, что с  предкрылком, что без.
На А-20 скорость уменьшилась на 3-5 м/ч.
Это крейсерская или максимальная? только, наверное Км/час :)
Ну опять не так! Предкрылок даёт рост Сумах. Турбулизатор для неламинарного ПС прироста Сумах не даст. А динамика отрыва у АН-2 и так плавная: зона отрыва на профиле растёт постепенно, что спредкрылком, что без.
Недопонял. Меня в детстве учили, что Сумах растет из-за увеличения критического угла атаки при отжатом предкрылке. Так? А здесь критический угол растет не от сдува пограничного слоя, а из-за "прижимания" его вихрями, сходящими с турбулизатора, но все рано, альфа кр растет, стало быть и Сумах должен увеличиться. Так или нет? :-?
Читаю книжку А.П.Клименко и И.В.Никитина "Мотодельтапланы" и книжку В.В.Кольмин и И.В.Кротов "Дельтапланы".
Вот что написано в первой на стр. 49 (пересказываю):
Средние числа Рейнольдса при обтекании крыла 300000. Труб каркаса 60000.
И для труб каркаса турбулентный поток лучше прилипает к обтекаемому телу. Поэтому ставят турбулизаторы (бугры простые). Из-за того, что на таких маленьких рейнольдсах точка перехода ламинароного в турбулентный далеко от носика смещена назад. И видимо, если оторвать ламинарный слой, то точка отрыва сразу вперед ползет и срыв огромный получается.
А для крыла  точка перехода ламинарного в турбулентный впереди, у носика, далеко от точки отрыва, поэтому волноваться за то - отрывается турбулентный или ламинарный слой - не стоит (и специально турбализировать в связи с тем, что турбулентный лучше прилипает) - отрывается всегда турбулентный.
Пластины, которые сверху прикреплены - думается не турбулизаторы, думается ламинарный слой в турбулентный переходит раньше них. Они уже закручивают турбулентный слой и поэтому генераторами вихрей должны называться. А турбулизаторы - это "бугры" на моделях ракет, на перьях птиц и на пилонах дельталетов.
Так понимаю - задача генераторов вихрей закрутить или завихрить уже турбулентный пограничный слой. И в таком виде точка отрыва еще дальше назад смещается на критических углах. И С[sub]уmax[/sub] должен расти.
