Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Не прогревается Ротакс-503 (Прочитано 38119 раз)
sedoy99
Junior Member
Хабаровск
Re: Не греется Ротакс-503
Ответ #120 - 27.01.15 :: 13:39:31
Marius писал(а) 12.01.15 :: 09:31:16:
Получил сегодня посылочку из UK. Спасибо за наводку. Долетела быстро, 10 дней. Взял эти резинки себе и корешу, ну и ещё мелочи всякие.
Marius
Lithuania
Ответ #121 - 27.01.15 :: 14:02:55
Rad byl pomoch. Улыбка
WWW | GTalk | Skype/VoIP
sedoy99
Junior Member
Хабаровск
Ответ #122 - 23.03.15 :: 00:47:56
Вот такой вариант ещё нашел на замену ТЦТ:
http://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25
Сам еще не пробовал
Митяй
Новичок на форуме
Ответ #123 - 23.03.15 :: 17:36:56
barbuhaika писал(а) 29.09.12 :: 10:49:06:
Сделал промеры как написано у Denya.
Использовал машинное масло, промышленный термометр со шкалой до 150 градусов. Результат удивил Ужас
Прибор занижает температуру по нарастающей:
при 50 градусах на 10-15 градусов
при 100 градусах на 17-22 градуса
при 150 градусах до 30 градусов.
Получается температура на всех режимах допустимая.
Существуют несколько типов термопар. Например если прибор под тип К а у вас тип J или Е как раз получится разница в температурах. Убедитесь что прибор под вашу термопары рассчитан.
sedoy99
Junior Member
Хабаровск
Ответ #124 - 12.12.15 :: 07:25:03
Господа, помогайте! Написал вопрос этот втеме "приборы"-никто не откликнулся.
Перестал работать один сектор 2ТЦТ-47, стрелка болтается, где-то обрыв. Прозвонил, вычислил вот в этом разъёме. Не звенит один контакт. Свиду всё хорошо пропаяно. Не пойму, эта внутренняя часть разъёма как-то разбирается? Как восстановить контакт? Если распаять провод от контакта, контакт должен из вставки выйти? Может кто сталуивался.
Aleksandr Iv.
Новичок на форуме
Ответ #125 - 12.12.15 :: 08:07:53
Там может быть "усик", который нужно отогнуть.  Нужно по месту смотреть внимательно.
sun
Экс-Участник
Ответ #126 - 12.12.15 :: 08:39:33
v.i.c. писал(а) 12.12.15 :: 08:15:16:
прибор показывает ноль сопротивления
Где там ноль? Ноль сопротивления - это короткое, а обрыв - сопротивление бесконечно, что прибор и показывает.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #127 - 12.12.15 :: 10:50:33
sedoy99 писал(а) 12.12.15 :: 07:25:03:
Как говорят ЕМНИП ))), эта часть разъема тоже разбирается, и провода крепятся к клеммам крошечными винтиками. Сдергивается та часть более светлого утолщения, которая к проводам.
Не знаю, как на ТЦТ- 47, на ТЦТ - 1 у меня было так.
Пайка - это лишняя термопара (стык разных металлов) и в таких, термопарных разъемах, она не применяется.
sedoy99
Junior Member
Хабаровск
Ответ #128 - 12.12.15 :: 14:34:25
Может на тцт-1 и были винтики, но тут их нет! И провод качественно припаян к клеме. Термрпара была новая,  этот разъем был законтрен контровкой и пломбой.
Ладно, распайка-разборка,надеюсь, покажет причину. Прошлый раз паяльник не брал на аэродром.
sun
Экс-Участник
Ответ #129 - 12.12.15 :: 22:26:01
Да паяются провода термопар повсеместно. Стык двух металлов получается с обоих концов пайки, плюс компенсируется таким же минусом, поэтому пайка погрешность в показания не вносит.
sedoy99
Junior Member
Хабаровск
Ответ #130 - 24.01.16 :: 10:51:52
Не смог распоять-разобрать по-человечески эту "бобышку", что на фото выше, как-будто она неразборная. Подпаял провод, как мог. Проверил работу ТЦТ двумя термометрами, ртутным и мультиметром. В рабочем диапазоне 160-200гр. показывает точно почти. Ниже-недопаказывает, выше-врёт в большую сторону. Жить, вроде, можно. Тем не менее, хотел спросить, а вот такими термометрами кто-нибудь летает? Можете сказать + и - ?
http://skuterok.ru/magazin/298.html
Шейх
Казань
Ответ #131 - 10.08.16 :: 20:19:25
Здравствуйте, товарищи лётчики!
Проблема такая:
В полёте после снижения на МГ (да и при работе на земле тоже) при даче оборотов, хоть резко, хоть плавно, двигатель тупо захлёбывается не развивая оборотов. В итоге вынужденная посадка.
Бывает это не всегда, "через раз" (то "затыкается" вообще не раскручиваясь ни разу за 10 попыток, то "запевает" без проблем все 10 попыток от МГ до "МАКСИМАЛ" безупречно)  особенно "затыкания" проявляются после 3-4 полётов.
Ротакс-503 с "моно" зажиганием.
2 карба Бинги-54. Бутылочки и жиклёры менял на меньшие (думал богатит), но эффекта не было. Пока вылечил снятием конусных фильтров. Но летать без фильтров не дело.
+вопрос на сайте Авиагаммы все регулировки для 36-го Бинга. Где взять для 54-го ?!!
Спасибо. Олег.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #132 - 11.08.16 :: 04:18:04
Здесь посмотри     http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292939164/126 ; Ответ #141 - 14.05.11 :: 01:55:07
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292939164/1303 ;    Ответ #1318 - 30.07.14 :: 02:09:07
fil2376
Junior Member
Уфа
Ответ #133 - 11.08.16 :: 05:58:22
Шейх писал(а) 10.08.16 :: 20:19:25:
Проблема такая:
Спасибо. Олег.
Была такая проблема. Промыл фильтра и проблема ушла, если фильтра мыты неоднократно, лучше их заменить.
Сибирский партизан
Re: Не прогревается Ротакс-503
Ответ #134 - 10.02.18 :: 16:41:08
Уважаемые господа пилоты, летающие на 503их зимой.!!! Расскажите пожалуйста кто и как борется с образованием льда в карбюраторах? Поделитесь как сделать более-менее аккуратное приспособление для обогрева и самое главное, как грамотно его закрепить? И очень хотелось бы , что-бы НЕ дырявить кожух. Пожалуйста поделитесь своими вариантами. Заранее спасибо.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #135 - 10.02.18 :: 17:52:40
Сибирский партизан писал(а) 10.02.18 :: 16:41:08:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414391040/0
А чтобы не дырявить, сделать, чтобы шланг забирал теплый воздух с выкидных окон.
Сибирский партизан
Ответ #136 - 11.02.18 :: 06:51:32
Спасибо земляк за ссылочку...
sun
Ответ #137 - 17.08.18 :: 19:31:29
Я тут подумал... Поскольку в 503-х Ротаксах чрезмерная система охлаждения, недогрев даже при частично прикрытой дыре воздухозаборника, и штатно обогащенная смесь (при штатных жиклерах свечи черные даже при опущенной игле) наверное имеет смысл забеднить смесь. Купил на авторазборке жиклеры неизвестного происхождения, и заменил ими главные топливные жиклеры (номеров не видно, но примерно 140 вместо штатных 158). Игла как была у меня опущенной, так и осталась.
Свечи побелели, температура немного подросла, макс. обороты с тем же винтом остались прежние, значит мощность не упала. Расход не мерил, но он наверняка уменьшился, и для обеспечения нормальной смазки наверное надо бодяжить немного больше масла в топливо.  Пока на обедненной смеси отлетал пару часов - без замечаний.
   Какие мнения по этому поводу?
sun
Ответ #138 - 17.08.18 :: 19:33:55
Не так давно я купил еще один Р-503 "про запас"
с наработкой 140 часов, совершенно нормальный мотор, с люфтом КШМ не более 0.035 мм, что говорит о малом износе, так вот у него свечи тоже грязно-темно-серые, ну может чуть посветлее моих.  До того как я купил второй мотор я думал - где-то что-то разрегулировано, но маловероятно что второй мотор с таким же дефектом.  Я решил, что эти движки с завода настроены на богатую смесь. Кто эксплуатирует Р-503, поделитесь, какой у вас нагар на изоляторах свечей?
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #139 - 17.08.18 :: 19:59:17
  У нормально отрегулированного "503-го" изоляторы свечей должны быть цвета гранул растворимого кофе или цвета коричневой замши, или цвета корочки не пригоревшего, но хорошо запечённого кекса....
  При работе в холодном режиме ( недогретый мотор ) в диапазоне  от 100 до 160 град.С изоляторы будут закопчёные - чёрные. При работе в диапазоне 160 - 210 град.С, будут светлые, как какао. Мне больше нравится диапазон 160 - 190.
  На исправном  моторе закрывать приходится 3/5 площади вентилятора при температуре до 20 град.С * Летом, 1/2 площади закрыта практически всегда. Потому, есть специальная приспособка, сшитая из синтетической ткани с вставкой плотной плёнки, половинке на ворсовке 50 мм и ремешка 20-25 мм с ворсовкой, огибающего кожух вентилятора по периметру для крепления. Поворотом этой приспособки на кожухе и перекрытием  половинкой нужного сектора подбирается величина открытого сектора вентилятора при которой оба цилиндра работают при одинаковой температуре и в заданном диапазоне.
*( При условии, что поток воздуха, подаваемого на вентилятор, не затеняется спиной пассажира.)
С жиклёрами неизвестного проливного числа лучше не экспериментировать. Достаточно штатной регулировки иглой.
sun
Ответ #140 - 18.08.18 :: 02:15:53
Иванов писал(а) 17.08.18 :: 19:59:17:
Вон что... Грязно черный нагар - следствие недогрева... Спасибо, ясно.
Почему? Чем чревато?
sun
Ответ #141 - 18.08.18 :: 02:27:36
У меня сейчас, с жиклерами неизвестного происхождения, температура с одним организмом 180 град и нагар пепельного цвета.
Сектор перекрывает половину входной площади.
Pisman
Ответ #142 - 18.08.18 :: 05:10:57
sun писал(а) 18.08.18 :: 02:27:36:
на цвет нагара калильное число свечи влияет. У меня на 2R-i такая же картина- но бензопильных свечей с калильным числом больше 7ми не бывает и это влияет на картину.
При ваших температурах нужно свечу с калильным числом 8-9. Такие стоят?
WWW
sun
Ответ #143 - 18.08.18 :: 06:22:13
Pisman писал(а) 18.08.18 :: 05:10:57:
Девятка стоит, как рекомендовано.
Иванов
Ответ #144 - 18.08.18 :: 06:33:23
sun писал(а) 18.08.18 :: 02:15:53:
УлыбкаЧревато заходом на сайт"АВИАГАММы" Улыбка (можно, просто, для "освежить в памяти" основные моменты...):
http://www.aviagamma.ru/defect.html
http://www.aviagamma.ru/sparkplugs.html
sun
Ответ #145 - 18.08.18 :: 06:55:37
В-общем ясно.  Многие говорят нельзя, но никто не знает почему.
Как в армии: "не положено!" :о)
sun
Ответ #146 - 18.08.18 :: 07:49:52
Еще такой вопрос спецам:
Что регулируется главным топливным жиклером (который опущен в поплавковую камеру), а что жиклером главной дозирующей системы (куда входит игла карбюратора)
Flymax
Latvia
Ответ #147 - 18.08.18 :: 08:09:00
Главный- качество при макс. об.
Бутылкой- об. почти во всем диапазоне,(вместе с иглой и положении ее) исключая хх и маkc. об., и переходы в них.
sun
Ответ #148 - 18.08.18 :: 08:20:12
Flymax писал(а) 18.08.18 :: 08:09:00:
Тогда получается, заменив ГТЖ я забедил смесь только на максимальных оборотах?
А разве ГТЖ не ограничивает пропускную способность всей системы на средних режимах и выше?
Flymax
Latvia
Ответ #149 - 18.08.18 :: 08:36:09
Да. Сечение - бутылка-игла меньше чем в ГТЖ а они находятся один за другим. По мере открывания, одна система плавно переходит в следующую. ГТЖ нужен, чтобы при последних 5-7мм открытия дроссели не образовывался провал (остановка роста или падение об. от слишком переобогащ. смеси). Если ГТЖ меньше, то тоже не развивает макс. об., но это надо отличать друг от друга.
