Работает, показывает, но есть одна проблема. Трясется стрелка, то есть раскачивается туда/сюда. Что только не делал, и на амортизаторы сажал, и вес стрелки менял, не помогает. Затея интересная, стоймость прибора совсем копеешная, читаемость отличная, а до конца довести не могу. Причём сделал три прибора, из них только один более менее работает. Остальные два вообще скачут так, что читать не возможно. Версия что это связано с самим тахометром, может старые они... Новый найти не смог, говорят не продается больше. Да, ещё момент. Есть волговские тахометры берущие импульс с блока управления, а есть с генератора. Это надо учитывать обязательно, иначе работать не будет.
