пневмотестер (Прочитано 7036 раз)
mudfactory
Новичок на форуме
пневмотестер
13.10.12 :: 13:45:23
Озадачился приобретением данного прибора. Выбор пал на фирму OTC , остальные варианты что встречал, откровенная китайщина. Поделитесь опытом кто использовал какой лучше брать, чтоб потом не жалеть, не дешевая игрушка все таки...
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Re: пневмотестер
Ответ #1 - 13.10.12 :: 14:43:35
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251918711
Совсем не дорого в Спрусе продается.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
А.М.
Ярославль
Re: пневмотестер
Ответ #2 - 13.10.12 :: 17:30:10
Я, очень давно, пользуюсь вот такой штукой  на авто- и на авиа -движках. называется АГЦ-2. По  моему по возможностям похожи, но думаю подешевле заморских
влад
Junior Member
Я люблю строить и летать!
Тюмень
Re: пневмотестер
Ответ #3 - 13.10.12 :: 18:22:39
У них совершенно разное назначение.
Верхний предназначен для определения состояния клапанов и ЦПГ по величине утечки воздуха подаваемого в цилиндры двигателя по д определенным давлением.а нижний  - для определения состояния суммарных зазоров в коренных, шатунных вкладышах и пальце в каждом цилиндре.
А.М.
Ярославль
Re: пневмотестер
Ответ #4 - 13.10.12 :: 20:24:43
влад писал(а) 13.10.12 :: 18:22:39:
Ошибаетесь. Он служит для определения состояния ЦПГ по полному и остаточному вакуму (он и называется: анализатор герметичности цилиндров). Подробней не буду, а то скажут рекламирую. Показывает дефект довольно точно, не раз подтверждалось при переборках.
mudfactory
Новичок на форуме
Re: пневмотестер
Ответ #5 - 14.10.12 :: 07:11:32
тема про пневмотестер, если что)
А.М.
Ярославль
Re: пневмотестер
Ответ #6 - 14.10.12 :: 07:46:15
Извините, просто дружеский совет. В своё время тоже выбирал.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: пневмотестер
Ответ #7 - 28.10.12 :: 00:00:05
Я так понимаю разница между двумя вышеуказанными тестарами только в том что первый показывает давление подаваемого воздуха, а второй - нет. Собственно второй манометр ненужен ели он есть на компрессоре( а он там обычно есть).
Два манометра на указанном первым тестере- чиста американский вариант, когда в огромном ангаре работает несколько человек на нескольких самолетах, а компрессор стоти где-то далеко за нарушней стеной. И если при проверке состояния колец другой механик забирает много воздуха( ну например пилит или красит чего-то), то давление может упасть и при единственном манометре( как на втором приборе) это может повлиять на результат, птотому что невидно подаваемое давление. Если работаеш сам на сам- тестер с одним манометром вполне достаточен.
Вот такое мое ненавязчивое мнение. Круглые глаза
