Страниц: 1 [2]
Начинка диспетчерской (Прочитано 13819 раз)
avis
Я люблю самолеты!
Re: Начинка диспетчерской
Ответ #30 - 30.10.12 :: 20:47:09
Пеленгатор 3е фото
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #31 - 31.10.12 :: 08:15:10
avis
А где схемку сего девайса можно узнать ? Уж очень заинтересовала
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #32 - 31.10.12 :: 08:55:19
     Всё из интернета, есть даже варианты кит-наборов, купил-спаял-пользуйся. Но есть одно "но". Везде это приспособлено для ЧМ, поэтому остановился на самопальном варианте для проверки сомнений, ведь программой обрабатывается сигнал после УНЧ, и вроде как вид модуляции ни при чём.                                      PA8W Doppler RDF        http://www.eevblog.com/forum/projects-designs-and-technical-stuff/radio-directio...
Ещё можно поискать DDF 1, DDF 96, SoudDoppler, PicoDop.  А вся литература по этому вопросу или устарела или слишком заумная, не для тех кто пользуется интегралом когда достает тряпку, упавшую в бак, с помощью проволоки, согнув её интегралом.
     Наилучшие пожелания.
« Крайняя редакция: 31.10.12 :: 16:49:04 от avis »
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #33 - 31.10.12 :: 12:46:06
Тут положил и теорию и практику http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1351687387
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #34 - 31.10.12 :: 20:27:50
         А вот уже "начиненный" СКП.  За коробку видно взят контейнер, а вот что там за "начинка" ?
so@rer
Команда слётов
Will fly for food
г. Жуковский
Ответ #35 - 31.10.12 :: 20:39:54
avis писал(а) 31.10.12 :: 20:27:50:
Тут немного видно: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1288287816/0#3
Если ты действительно чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет содействовать тому, чтобы желание твоё сбылось.               П. Коэльо "Алхимик"
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #36 - 31.10.12 :: 20:53:33
     so@rer, спасибо, как-то пропустил эту информацию. Наклон мониторов, однако, великоват, а в остальном довольно эргономично.
navigatorov
Все что должно летать должно летать и должно лета!
Ногинск
Ответ #37 - 01.11.12 :: 09:28:08
Интересная штуковина. Правда не видел её до этого.
А давайте обсудим возможность применения на СКП (КДП) аэродрома малой авиации морских локаторов 3-5 см. диапазона с картплоттерами. Я в свое время делал запрос в GARMIN по характеристикам ими выпускаемых локаторов по воздушным целям...получил молчаливый отказ. Может кто имеет опыт наблюдения воздушных целей ЭПР 3-15 м.кв. морским локатором? При нынешнем уровне цен на морские 3см. РЛС очень возможно удобное решение.
WWW
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #38 - 01.11.12 :: 21:44:48
Локатор дело хорошее, на на каждый борт ставить уголковый отражатель ?)))
navigatorov
Ногинск
Ответ #39 - 01.11.12 :: 22:10:48
Совсем нет. Даже дельтаплан имеет ЭПР достаточно большую для обнаружения его РЛС. А классическая конструкция крыла лонжерон-нервюра и другие конструктивы малой авиации делают ЭПР от единиц до десятка метров квадратных.
А многие элементы конструкции являют собой почти уголковый отражатель.
Тут таблица типовых значений ЭПР http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0...
А для РЛС с когерентной обработкой (сейчас это практически все) самой заметной частью является вращающийся винт самолета.
А если на борту ответчик хотябы С режима то все упрощается многократ. Стоимость ответчиков почти сравнялась с стоимостью бортовой радиостанции.
Проблемой наблюдения с помощью первичной РЛС за полетами малой авиации является малые высоты полетов ЛА...для увеличения дальности первичных РЛС по низколетящим целям никто ничего не придумал кроме поднятия на как можно большую высоту антенной системы РЛС- для нашего случая не проблема потому как морские РЛС спроектированы для работы на мачтах (возвышающих конструкциях).
В идеале контроль ближней зоны (круга и чуть дальше) (не в понимании ближней зоны руководящих документов) своим локатором а информацию "дальней" зоны получать от близлежащих "взрослых" средств наблюдения за воздушным пространством по каналам связи (в том числе интернет). Кстати если свою локальную "картинку" отдавать в систему обмена радиолокационной информации то эта информация оч полезно дополняет то что есть в интересах пунктов управления полетами всяческой авиации. Для них как раз наблюдение на малых высотах очень актуально ))))) Правда при этом всяческие партизанские полеты "палятся" на раз....
WWW
DeDan69
Global Moderator
Первым делом мы испортим дельталеты...
Ответ #40 - 02.11.12 :: 08:13:26
navigatorov писал(а) 01.11.12 :: 09:28:08:
Локатор (и пеленгатор тоже) - это прошлый век. ADS-B транспондер на борт и приемник на землю.
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #41 - 02.11.12 :: 10:46:10
Цитата:
По поводу самолетов. Диаграмма направленности у морских радаров прижата к земле (воде) и самолеты не будут отображаться на экране. Вот если это будет низко летящий вертолет то он будет отображаться на радаре. В моей практике было что на радаре отображалась стая птиц сидевшая на воде в 200 метрах от судна. Выглядело это как засветка от волн. Не каждый оборот антенны но все таки. Мы долго не могла понять что за засветка на экране, то появится то исчезнет, а когда они взлетели и засветка пропала то поняли в чем дело. Но радар был абсолютно новый, мы его вводили в эксплуатацию.
Разрешающая способность радаров в большой степени зависит от размеров щели. Чем она больше тем соответственно разрешающая способность выше. Дальность обнаружения целей напрямую зависит от высоты установки антенны и мощности передатчика.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36816.html
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Ответ #42 - 02.11.12 :: 11:34:07
Если бы транспондер решал все задачи. А так пассивный локатор еще и метео помогает. Много раз РП просил глянуть по экрану, где и какой плотности засветки по зонам и на глиссаде. Особо при полетах в ПМУ переходящих в СМУ. Снежный заряд возникает и пропадает достаточно быстро. А метео большого авиаузла может не иметь возможности дать информацию в вашем районе. Еще просто для сведения - сектор обзора по углу места ДРЛ большой - что-то 17 град. А морского несколько град. За счет этого больше дальность при меньшей мощности.
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #43 - 02.11.12 :: 12:09:24
umf
согласен
А было бы не плохо если бы такую железяку прикрутить к авиации...
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #44 - 02.11.12 :: 18:03:53
Вот пример как можно публиковать НОТАМы со своего аэродрома при помощи IP Камер  Смех
navigatorov
Ногинск
Ответ #45 - 03.11.12 :: 02:12:36
Согласен что пассивный (правильнее первичный..поскольку пасивный это несколько иное) локатор нужен..транспондеры не решают массу задач, в том числе и метеорологические, врядли когда планеры и дельтики будут иметь ответчики (русское слово приятнее чем транспондер). Именно поэтому радиолокационную информацию комплексируют не только по признаку первичная-вторичная, но и по режимам-когерентный и пассивный.
Современные локаторы с "приличной" обработкой  сигнала могут "видеть" и предгрозовую ионизацию воздуха, заряды дождя и снега, и сдвиг ветра, и спутный след в зоне посадки, и беспилотники, и птиц, даже одиночных.
По поводу характеристик морских локаторов, -я понимаю что это не стопроцентная панацея...но в их пользу говорит цена  на порядок меньшая (10 килобаксов), "продвинутая обработка сигнала", готовая интеграция с картплоттерами. И вообще, спрос рождает предложение-может появится новый класс изделий на базе морских РЛС-авиационные  для мелкой авиации.
Вопрос характеристик обнаружения философский... и связан с энергетикой радиолокационного сигнала, у первых аэродромных обзорных РЛС был угол обзора по углу места 6 градусов (современные редко имеют больше 30 градусов), прижатость диаграммы к горизонту легко корректируется механическим изменением угла установки апертуры, а как следствие, при меньшем уровне отражений от местных предметов можно уменьшить пороги и получить большие дальности. А многолепестковость простой ( а она такая в морских РЛС) антенны при хорошей энергетике обеспечит большие углы места.
WWW
navigatorov
Ногинск
Ответ #46 - 03.11.12 :: 02:32:14
А вообще существуют подходящие и другие специальные РЛС- только они недоступны на рынке - это малогабаритные  (переносные) разведовательные РЛС, всяческие охранно-пограничные, обзора летного поля, стрельбовые РЛС мобильных ЗРК небольшой дальности. Еслиб промышленность напрягла извилины и вдруг начала думать где заработать денег глядишь упростила бы свои серийные специальные изделия, сдела ла бы гражданские модификации в разумной цене глядишь и не клепали бы кастрюли а занимались бы своим профильным делом. Но это из серии если бы- да кабы....
WWW
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #47 - 03.11.12 :: 09:38:45
Gennadij Khazan писал(а) 02.11.12 :: 18:03:53:
Мы видим как не нужно использовать достижения современной техники. Чтобы передать несколько текстовых байт в данном примере идет целый поток видео данных в тысячи раз превышающий необходимый. Отобразить NOTAM можно при помощи моего софта, который я положил тут:  www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1282546449/0#25 ; заменив
Код:
$FilePath="../weather/downld02.txt"; # путь от скрипта к файлу downld02.txt содержащему данные по погоде
на другой каталог и имя файла и
немного подрихтовав процедуры чтения данных из файла и их отображения.
Слить текстовый файл на сайт по GPRS тоже не проблема.  Итого, трафик с аэродрома будет менее 1 кБ в час, при обновлении раз в 15 мин. При этом получить эту информацию на мобильное устройство пользователя будет тоже на много проще. Качать видео на мобилку бывает очень тяжело, особенно где нибудь вне города.
Страниц: 1 [2]
