Страниц: 1 ... 13 14 [15]
Самолет А-20 (Прочитано 141457 раз)
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Re: Самолет А-20
Ответ #420 - 27.11.17 :: 08:56:53
snmon warwarwetterweg писал(а) 27.11.17 :: 03:38:56:
Для обзора даже лучше.
В А-20 обзор с переднего кресла и так почти круговой! А когда нос сильно опускаешь спинка почти вертикально  Улыбка.
KAA писал(а) 26.11.17 :: 11:03:03:
А нужно и запас иметь. Здесь его нет, судя по фото. Хвостовым колесом не цепляет землю при посадке?
Взлетают А-20 и так быстро. На посадке можно сначала и хвостовым коснутся аккуратно, в чём то даже и удобнее.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолет А-20
Ответ #421 - 12.11.19 :: 21:16:20
Очередное пополнение в семействе - клон А-20К(Казанский).
Самолет построен со значительным участием коллег из Екатеринбурга  и Самары. Самолет оснащен электрическим ВИШ "Вудкомп", БПС К-500, крыльевыми баками, щелевыми закрылками с электроприводом, воздушно-водяным отопителем кабины, небольшим багажным отсеком в ф-же.
К сожалению самолет оказался перетяжеленным. Летает хорошо, как и полагается члену благородного семейства. Продолжается "ловля блох".
WWW
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Київ, Україна
Re: Самолет А-20
Ответ #422 - 12.11.19 :: 22:52:28
Поздравляю создателей!
Если бы не торчащая из носа ПВД и раздельные закрылки с элеронами, от оригинального бы не отличил.
DiamonDz
Re: Самолет А-20
Ответ #423 - 13.11.19 :: 06:17:05
Какой красавец!!!!! Супер просто)
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Re: Самолет А-20
Ответ #424 - 13.11.19 :: 06:39:24
А какие у него диаметр/толщина стенки килевой трубы? Её жесткости хватает? Не "виляет хвостом" в полёте?
Yakovlyev
Київ, Україна
Re: Самолет А-20
Ответ #425 - 13.11.19 :: 10:16:15
На оригинале изначально 120х2. Хвостом не виляет, но есть низкочастотные резонансные колебания по тангажу, если сильно давить на педали. Педали натягиваю троса РН, которые идут рядом с внешней поверхностью трубы сверху и при большом усилии в них возникают колебания. Стоит отслабить усилие на педали и колебания исчезают.
Когда кончились трубы 120х2, перешли на трубу 121х3 и эта особенность ушла.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолет А-20
Ответ #426 - 13.11.19 :: 10:36:56
Yakovlyev
Спасибо! Ваше творение будет вдохновлять соотечественников наверное до появления гравилетов! Смех
Сейчас ещё Андрей Щетинин в Самаре строит, вроде даже 2 шт.
Yakovlyev писал(а) 12.11.19 :: 22:52:28:
Не удивительно. Капот, законцовки киля и РВ, крыльевые баки, вилка хвостового колеса  от безвременно почивших А-20СХ и А-22. Улыбка
У нас хв. балка-труба 120х3  Д16Т.
WWW
дед Вячик
Астана
Re: Самолет А-20
Ответ #427 - 13.11.19 :: 10:59:47
Спасибо! А то я уже на трубу 100х2 намылился было. Получается, маловато будет, однако   Улыбка
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Самолет А-20
Ответ #428 - 13.11.19 :: 11:02:04
давайте две Улыбка
женя
Я люблю строить самолеты! Вступайте в РАОПА!
Re: Самолет А-20
Ответ #429 - 13.11.19 :: 11:44:47
"К сожалению самолет оказался перетяжеленным". И какой вес получился?
KAA
Россия, Казань
Re: Самолет А-20
Ответ #430 - 13.11.19 :: 12:40:17
дед Вячик писал(а) 13.11.19 :: 10:59:47:
Не факт. Делайте по чертежу, и будет вам Щастье! Улыбка
женя
330 кг  Печаль
WWW
DiamonDz
Re: Самолет А-20
Ответ #431 - 13.11.19 :: 15:36:27
KAA писал(а) 13.11.19 :: 12:40:17:
женя
330 кг  Печаль
У нас реплика А-20 от Сергея Григорьева - с 582 ротаксом - весила около 270кг на взвешивании.
Sergey S
sssr
Re: Самолет А-20
Ответ #432 - 13.11.19 :: 15:45:04
а казанский с 912 ротахом или как он же тяжелее...
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Самолет А-20
Ответ #433 - 13.11.19 :: 20:12:42
Sergey S писал(а) 13.11.19 :: 15:45:04:
912 + электрический ВИШ "Вудкомп", БПС К-500,  щелевые закрылки с электроприводом, воздушно-водяной отопитель кабины... и аккамулятор там не маленький стоит.
DiamonDz
Re: Самолет А-20
Ответ #434 - 14.11.19 :: 02:54:06
При таком расположении ног, хватает ли места на амплитудную работу по крену ?
мир
коломна
Re: Самолет А-20
Ответ #435 - 14.11.19 :: 05:48:06
Вот так вместе с отклонением ног и управляется,  а  как Вы хотели  в 600 мм поместить  столько всего.  Смех
ГП
Junior Member
Я люблю летать!
Odessa
Re: Самолет А-20
Ответ #436 - 20.11.19 :: 15:34:58
Доброго дня! А могли бы подробней показать как сделали управление по закрылкам и элеронам .Чем выдвигаются зыкралки?
С уважением.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолет А-20
Ответ #437 - 20.11.19 :: 18:44:52
Вот фрагмент прорисовки . Треугольная качалка-это Аэропрактовская сварная рамная качалка, установленная наоборот. От неё-регулируемые трубчатые тяги к закрылкам, с использованием Аэропрактовских наконечников. Привод её-SKF-овский червячный электромеханизм со штоком CAR-32. Очень тяжелый Печаль ,но крепкий.Ход штока-60 мм.
Управление элеронами-тросами "тяни-толкай"типа линейный подшипник (внутри стальная лента катается по шарикам), обеспечивающий минимальные люфты и трение.
WWW
anton19286
Томск
Re: Самолет А-20
Ответ #438 - 03.12.19 :: 08:47:29
любопытно. есть фото этих подшипников?
ICQ
KAA
Россия, Казань
Re: Самолет А-20
Ответ #439 - 04.12.19 :: 22:28:52
Если вы о тросах, так это обычные "тяни-толкаи" с виду. Производства ООО-ПКП "Консис" (Украина) по британской лицензии. Для ж/д транспорта. Смех
WWW
anton19286
Томск
Re: Самолет А-20
Ответ #440 - 06.12.19 :: 03:22:11
ох, я подумал вы их сами делаете
ICQ
