Помогите с размером авиашин. (Прочитано 5284 раз)
Егор69
Тверь
02.11.12 :: 18:02:29
На рынке в дефиците резина размерности 350х135. На мой взгляд, достаточно востребованный размер для СЛА. Также в нем нуждаются "Бланиководы".
Передо мной стоит немного другая проблема-хочу подобрать на диски от 300х125 резину по диаметру схожую с 350х135.
Хочу увеличить диаметр колес на Авиатике без переделок (родные 300х125). Хотел сам подобрать резину, но запутался в размерах.
Если кто-то занимался подобными вопросами-помогите определится с размерами.
1. Какой размерности должен быть импортный аналог с внешним диаметром и шириной близкими к 350х135,а внутренним посадочным диаметром как на 300х125(87мм. если мерить посадочный диаметр на диске)?
2. Какой размерности импортный аналог резины 350х135?
Bulat.
Re: Помогите с размером авиашин.
Ответ #1 - 02.11.12 :: 18:11:21
Вродь как это обсуждалось не только на этом форуме. Близкий размер импортной резины 5.00х5. Берите 10 слойную для Бланика, для всего остального подойдет и 4 и 6
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Егор69
Тверь
Ответ #2 - 02.11.12 :: 18:25:04
Это касаемо резины для Бланика. А по первому вопросу нет мыслей?
Sever01
Новичок на форуме
Ответ #3 - 02.09.13 :: 07:00:18
Кто знает авиашина 300х125 сер 5А сколько весит, ответьте пожалуйста
Александр11
Новичок на форуме
Ответ #4 - 13.03.14 :: 22:37:22
Куплю авиашины 400*150, 300*125, 310*135
iae
Ответ #5 - 13.03.14 :: 23:40:52
Sever01 писал(а) 02.09.13 :: 07:00:18:
2,7 кг.
Stiv8
Новичок на форуме
Я люблю летать!!!!
Новосибирск
Ответ #6 - 19.08.14 :: 03:58:42
Доброго времени суток. Резина 350х135 (5.00х5) подходит и к Янтарям стандарт, а также в хвостовой балке есть заднее колесо с размерами 200х80... помогите перевести этот размер на "правильный", плиз.))) Кстати, если кто продает переднее шасси от Янтаря в сборе(без ферм) - куплю.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!
