Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30
Новый самолет Е.Коваленко Е-12НК. (Прочитано 65449 раз)
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: Новый самолет Е.Коваленко Е-12НК.
Ответ #660 - 26.01.19 :: 18:47:28
Вот  и плохо ,что любовь к небу начинает застилать тяга к золотому тельцу . Но ведь есть ещё нормальные пилоты , хотя в школах  люди зарабатывают.
Виктор.
Pisman
Ответ #661 - 26.01.19 :: 19:36:47
А нифик вообще искать что то в этом классе в официальных заведениях. Ищите бедных самураев. Их есть всегда и везде.
WWW
fungus
Новичок на форуме
авиация это и есть моя душа
Ответ #662 - 16.02.19 :: 17:36:59
Как идут дела по модернизации самолёта?
Dachnik
Сибирь
Ответ #663 - 16.02.19 :: 18:24:54
Ждём не дождемся с рмз.
fungus
Новичок на форуме
Ответ #664 - 16.02.19 :: 21:04:06
За складные крылья не забываем.
Dachnik
Сибирь
Ответ #665 - 17.02.19 :: 06:11:40
и Bush колеса Улыбка
Dachnik
Сибирь
Ответ #666 - 25.02.19 :: 05:57:39
fungus писал(а) 16.02.19 :: 21:04:06:
Интересное решение в конце ролика
https://www.youtube.com/watch?v=nrO2SXPX1is
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #667 - 25.02.19 :: 07:40:22
Хороший  самолетик,  дачный  вариант. Улыбка
Dachnik
Сибирь
Ответ #668 - 25.02.19 :: 09:29:36
Партизанские аэродромы все дачные Улыбка Ангар-контейнер самое доступное решение
Dachnik
Сибирь
Ответ #669 - 06.05.19 :: 09:41:08
Какие новости по самолету с РМЗ-500 ?
EV
Ответ #670 - 10.05.19 :: 19:30:58
В данный момент заканчиваем два варианта Е-12НК с РМЗ-500. До конца мая надеемся завершить. В этом году сдано  четыре самолета, готовые планеры самолета под Полини-250, в том числе два для китайцев ( КНР).
Dachnik
Сибирь
Ответ #671 - 11.05.19 :: 07:52:01
Китайцы мелкие и легкие, вариант для крепких сибиряков нужен! Улыбка
autoanswer3000
Новичок на форуме
пилот СВС
Ответ #672 - 12.05.19 :: 13:20:22
Евгений, может пару фоток процесса!?
Жорик
Junior Member
Ответ #673 - 14.05.19 :: 17:34:01
Всё капец.Китайцы забросают весь мир самолетами категории 115 кг
EV
Ответ #674 - 30.05.19 :: 19:44:47
может пару фоток процесса!? Цитата:
Видимо, процесса установки РМЗ-500?Не могу порадовать. Я из тех, кто не любит фотографировать каждый шаг своей жизни и выкладывать в сеть он ест за обедом.
Вчера сдали первый с этим мотором. Без облета. Закончили демонстрацию -обучение сборки крыла , все проверки-регулировки покупателю поздно ночью . Мотор очень порадовал звучанием, ничтожностью вибраций. Глушитель поставили старого исполнения от Бурана. Оказался на удивление эфффективным, мотор работает гораздо тише, чем РМЗ-250 с любым резонатором и глушителем. Максимум не давали, боялись не удержим, только половину РУДа.
Винт ростовский, 1,5м. Зажигание от российского магдино.
Накануне проверил центровку подвешиванием аппарата в мастерской, она на месте. Вес планера почти тот же -78кг ( увеличили длину хв. балки на 200мм, плюс более тяжелая моторама), вес двигателя без глушителя 29кг, вес глушителя с коленом 3кг. В итоге силовая получилась на 10-11 кг тяжелее РМЗ-250 и всего на 4кг тяжелее силовой с мотором Полини-250.
Фото сделать просто забыл. Через неделю сдаем следующий, фото будет обязательно ...
Dachnik
Сибирь
Ответ #675 - 31.05.19 :: 07:41:48
И ценник бы
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #676 - 31.05.19 :: 09:27:49
EV писал(а) 30.05.19 :: 19:44:47:
....вес двигателя без глушителя 29кг, вес глушителя с коленом 3кг. В итоге силовая получилась на 10-11 кг тяжелее РМЗ-250 и всего на 4кг тяжелее силовой с мотором Полини-250....
Извините, а каким образом вышли на такой вес двигателя, вы что ему все выступающие части и рёбра посрезали? Озадачен Или это имеется в виду просто голый, без карбов, редуктора и т.д.? Взвешивал данный двигатель в живую и не понимаю как  так может быть Печаль. Вес глушителя так же впечатляет, сами делаете?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
igorAM
Ответ #677 - 31.05.19 :: 13:13:48
можно поставить Ротакс 447 или 377 они легче 500 на 7-8кг
autoanswer3000
Новичок на форуме
пилот СВС
Ответ #678 - 31.05.19 :: 18:26:34
Облетывать будет сам покупатель? В конструкции есть изменения. Я не спец, но мало ли что, а самолет даже не летал...
EV
Ответ #679 - 31.05.19 :: 19:05:33
В конструкции никаких существенных изменений нет. Этот самолет собирается даже из кита неполной сборки и достойно летает. Доказано не раз.
На Тайване китайский парень собрал без инструкций ( я ему их не давал, они , понятно, на русском), поставил свой мотор и полетел, видео я публиковал, еще раз: https://www.youtube.com/watch?v=JtmWbmubJ1o&t=107s
Сюжет этого мая, иркутский пилот, собрал тоже из кита, усовершенствовал кое-что ( зализ за кабиной, свои колеса, свой мотор Полини-200 ): https://cloud.mail.ru/stock/i1ppxgVe2bcaR8zm5iYmRD6f
Наш вариант РМЗ-500 имеет редуктор 2,1,  карбюратор Микуни 303-й, российское зажигание с магдино, вес этого комплекта 29кг. Без глушителя. Ничего не обрезали. Увеличение веса против варианта с Полини-250 =+4кг. Ожидаемая минимальная тяга =100кг, более и не надо. Нам достаточно 35л.с. против 43л.с. паспортных.
Цена этого варианта самолета для трех первых заказчиков была 430-440тыс. руб. С завтрашнего  дня ( 1 июня )= 450тыс. руб.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #680 - 01.06.19 :: 02:24:04
EV писал(а) 31.05.19 :: 19:05:33:
Наш вариант РМЗ-500 имеет редуктор 2,1,карбюратор Микуни 303-й, российское зажигание с магдино, вес этого комплекта 29кг. Без глушителя.
И на весах продемонстрируете?
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
EV
Ответ #681 - 01.06.19 :: 20:03:00
А на кой мне вам демонстрировать? Продемонстрируйте себе.
Сбросьте со своего РМЗ воздуходувку, кожух охлаждения...
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #682 - 02.06.19 :: 02:16:52
EV писал(а) 01.06.19 :: 20:03:00:
А чтоб не проканать за 3.14здабола. Ведь русским языком люди спрашивают Любитель писал(а) 31.05.19 :: 09:27:49:
Взвешивал данный двигатель в живую и не понимаю кактак может быть
И у всех кто когда либо взвешивал данные от ваших отличаются существенно.
EV
Ответ #683 - 02.06.19 :: 06:27:24
Хорошо!
Сделаю для вас.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #684 - 02.06.19 :: 12:26:59
Уважаемый EV, сделайте, пожалуйста, и для нас.
Очень интересно про 29 кг.
С уважением.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #685 - 02.06.19 :: 14:39:37
GRAMOPHONKEN писал(а) 02.06.19 :: 12:26:59:
И про 32 с глушителем и редуктором.
EV
Ответ #686 - 02.06.19 :: 20:04:25
Дайте собрать очередной, ориентировочно среда этой недели.Взвешу поагрегатно и покажу. Ошибки не ждите.
Dachnik
Сибирь
Ответ #687 - 03.06.19 :: 04:12:42
Видео облета будет? Хотелось бы замеры пробега, разбега, скороподъемности и скорости-обороты в горизонте при весе пилота 100+.
KV1237542
Ответ #688 - 03.06.19 :: 07:55:20
Евгений, скажите, Вас не затруднит фото 1 латы выложить
Или где то можно глянуть по ссылке.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #689 - 03.06.19 :: 08:25:10
Евгений, большое спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста какой из этих двух глушителей вы установили на РМЗ 500?
