Страниц: 1 ... 28 29 [30]
Новый самолет Е.Коваленко Е-12НК. (Прочитано 7214 раз)
Алекс док
Я просто люблю самолеты и вертолеты!
КрасКрай
Re: Новый самолет Е.Коваленко Е-12НК.
Ответ #870 - 14.09.19 :: 06:43:18
Цитата:
А без лыжи был бы полный стопроцентный капот
Так цэ ж не лыжа, цэ ж якорь... Смех
Georgy Ivanovich
Новичок на форуме
Хочу летать
Ответ #871 - 14.09.19 :: 10:33:27
А говорили, зачем нужны закрытые группы. Пожалуйста. Случайный человек залепил какую-то хрень. На форуме одним сообщением больше, информации ноль. Беда.
архимед
Ответ #872 - 14.09.19 :: 11:01:35
Не случайный, вы как начинающий прислушивайтесь к тем кто через это прошел.  Штукенцию эту на носу снимать обязательно особенно когда только только осваиваете апарат. Потому как эта штукенция хуже чем когда ее вообще нет , потому как это не АНТИ а самое што нинаесть КАПОТАЖНОЕ устройство. Это кстати, тоже информация которая может сииильно пригодиться . Нидайбох. И удачных вам полетов
Georgy Ivanovich
Новичок на форуме
Хочу летать
Ответ #873 - 14.09.19 :: 13:27:57
Уважаемый Архимед, писал не в Ваш огород. Не люблю пустого трёпа. Какой "це якорь"?
архимед
Ответ #874 - 14.09.19 :: 16:46:52
Извиняюсь, пардоньте пожалста
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #875 - 14.09.19 :: 19:49:40
появилась в наших кругах ешка, добавлю видео
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #876 - 14.09.19 :: 21:39:02
Классное видео ! как буд-то сам полетал.  Лечу
Georgy Ivanovich
Новичок на форуме
Хочу летать
Ответ #877 - 15.09.19 :: 06:45:56
Красота!
Andrey A
Junior Member
Ответ #878 - 15.09.19 :: 13:59:27
Слетал на Е12НК на другой аэродром. Маршрут 84км. https://youtu.be/uXo4EpRtKWc
Все расходы на этот маршрут: 550руб за топливо, других расходов нет  Лечу
Алекс док
КрасКрай
Ответ #879 - 15.09.19 :: 17:51:20
Что-то вы, Георгий Иванович, шибко обидчивый для авиатора-любителя... (обидеть не хотел, сам на таком же летаю периодически с 12 года с мотором Симонини эво. Имел-с иногда посадки с отказом двигателя в высокую траву и на поле кочковатое...)
А про "якорь" я Вам коротким тезисом правду сказал, ну и чуть-чуть пошутил, тут же не совещание производственное. С таким костылём в траву при экстренной посадке - кувыркнётесь - капотирование, как тут принято говорить.
Но смею заверить, что на наших скоростях полета и имеющейся крепости узлов планера Е12НК капот - штука практически безопасная, если в землю не пикировать, и не допустить выливание бензина из канистры-бака через дренажное отверстие. Испытано в этом году Подмигивание
А в закрытую группу - хотите - идите. Я в неё не пойду точно , чего там перешёптываться-тоIMHO
Удачи Вам!
Алекс док
КрасКрай
Ответ #880 - 16.09.19 :: 06:29:18
Алексей и Андрей А, классные видео!!! Действительно, как-будто сам полетал, как сказал АлександрД!!!
Я теперь от самолета своего в 1500км и до следующего лета, так что хорошие видео нашей эскадрилии "до115килограмников", да и, вообще , красивые полеты как бальзам на душу! Улыбка Улыбка
Георгий Иванович, "Небесную блоху" можете хорошо разглядеть в видео Алексея Алтухова в
ответе #875. Спереди похожа на биплан, но сбоку не биплан. Так вот на ней элеронов нет.
Andrey A
Junior Member
Ответ #881 - 16.09.19 :: 09:00:36
Алекс док писал(а) 15.09.19 :: 17:51:20:
Алекс, какие причины отказов выяснялись?
Алекс док
КрасКрай
Ответ #882 - 16.09.19 :: 10:10:09
Крайний отказ не было времени искать - надо было уезжать в далёкие дали, да и погода в начале августа была не аэродромная. Но я думаю, вибрацией  Симонини Эво ломает провода внутри изоляции, как уже было. Потому как после инцидента, когда самолет докатили до ангара, решил попробовать стартером крутануть -мотор сразу завёлся (без подкачки бензина и даже без бака - на остатках топлива в трубке). Без винта на холостых - 2-2,5 тыс оборотов(останки винта открутил, на всякий случай). Думаю перелом проводов. Хотя есть ещё вариант, что электронасос встал (китайский аналог фордовского насоса низкого давления для карб моторов). Как-то у него обороты плавали. Я, правда, думал это потому, что он давление накачивает, и обороты меняются. А сейчас думаю, что не должен сильно загружаться электромотор насоса, так как давление он качает всего 0,3 атм. Буду разбираться в следующем отпуске Не лечу
Andrey A
Junior Member
Ответ #883 - 16.09.19 :: 20:56:24
Алекс док писал(а) 16.09.19 :: 10:10:09:
Зачем Симонини электронасос? У него вакуумного насоса в стоке нет?
Алекс док
КрасКрай
Ответ #884 - 17.09.19 :: 11:56:18
Есть насос в карбюраторе, но он не совсем меня устраивал. Когда на макс газу под качиваешь грушей, обороты увеличиваются около 100 в мин. Может бак поднять по-выше к верхней балке, да убрать эл.насос.
Кто-то тут уже писал, чтоб перепад высоты уменьшить для вакуумного насоса, поднимал бак выше изза спинки сидения.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #885 - 19.09.19 :: 07:39:35
добавлю еще залипательного  Смех
тут и Е12, и блошки и легал игл, короче ошкош отдыхает
молоток
Новичок на форуме
Ответ #886 - 20.09.19 :: 19:51:58
Офигительно красиво снято и скомпоновано  видео! Вот это люди, вот увлеченные!
Возьмите меня к себе !
EV
Ответ #887 - 03.10.19 :: 18:46:46
Красивый осенний полет Е-12НК в Красноярском крае. Мотор "POLINI" THOR 200, 30л.с.. Видео прислал пилот и владелец - Александр.
Ссылка для просмотра :  https://cloud.mail.ru/stock/fq4KGM4AhFdgehjHehroJFPW
Сегодня заканчиваем Е-12НК с РМЗ-500, первый вариант с электростартером.
Достраиваем также первый вариант с электромотором 20квт.  У него будет площадь поболее -12кв.м, вес чуть полегче. Батарея обеспечит полет на 20 минут. Есть у нас фанаты такой техники.
РоманХориков
Новичок на форуме
Ответ #888 - 09.10.19 :: 18:40:13
Фото есть електрического чуда? Что за марка номер электромотора? Вес батареи? Очень интересная тема!!!
Николай
Ответ #889 - 09.10.19 :: 21:16:23
EV писал(а) 03.10.19 :: 18:46:46:
Пилот резко работает как РУДом так РУСом,видно перед стартом и перед взлетом...
EV
Ответ #890 - Вчера :: 18:07:24
Электрический пока в отработке. Мотор китайский в 20квт, 96вольт.
