Страниц: 1 ... 3 4 [5]
лыжи для дельталёта (Прочитано 38736 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: лыжи для дельталёта
Ответ #120 - 05.10.18 :: 13:23:47
mikolaput писал(а) 05.10.18 :: 06:12:31:
По поводу лыжи спорить не имею права, т.к. у самого лыжи из пластиковых накладок от снежика Улыбка  Мне, чтобы закрепить жёстко пластиковую арматуру, придется огород городить, что-то точить, сверлить, варить. Конкретно для меня дешевле, проще, быстрее- это 4 пружинки или резинки. Прошлый сезон отлетал с поперечной трубой под дельтом, в которую упирались носки лыж, но это очень не эстетично и хода передней части лыж маловато.
Я не маю привычки уговаривать. Я посмотрел ваше фото там не чего не нужно городить а вот с пружинками точно огород получится целый струнный оркестр. Мало того что пружины но ещё и ограничительные тросы на случай обрыва пружины.
В общем то моё дело про кукарекал а там хоть солнце не всходи. Подмигивание
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #121 - 05.10.18 :: 13:45:56
Юрий Ер писал(а) 05.10.18 :: 13:23:47:
На случай разрушения рессоры тоже тросик нужен.
у нас как раз рессора и сломалась, но всё обошлось, на обратную сторону лыжи самолет сел, слава богу лыжа композитная и сверху гладкая была.
WWW
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #122 - 05.10.18 :: 15:04:41
Дело в том, что это фото не моё,  я взял как образец, на фото ниже моя телега с уё...щным  креплением. Делал на скорую руку из того что было. С большего функции выполняет, но смотрится мягко сказать стремновато.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #123 - 05.10.18 :: 16:24:21
леха (magnum) писал(а) 05.10.18 :: 13:45:56:
У рессоры как правило оба конца в раз не ломаются. Если только не будете дожидаться пока отломится второй.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #124 - 05.10.18 :: 16:27:11
mikolaput писал(а) 05.10.18 :: 15:04:41:
Авиационный подход.  Я думал топорней меня не кто не делается Ан.... нет переплюнули Улыбка
В общем не вижу проблемы крепления на вашей телеге. Всё просто.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #125 - 05.10.18 :: 16:30:27
Юрий Ер писал(а) 05.10.18 :: 16:24:21:
по прочности, если они равнопрочные и работают на изгиб, вторая прямо таки сразу отломится, т.к. первая перестанет нести.
я ни кого не уговариваю ставить, а только делюсь опытом и размышлениями.
Но согласен полностью, от резинок надо отказываться однозначно, и сопротивление меньше и ровно в полете лыжи стоят, не надо их выставлять путем навязывания узелков на резинке...
WWW
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #126 - 05.10.18 :: 18:08:42
леха (magnum) писал(а) 05.10.18 :: 16:30:27:
Да бросьте вы Алексей. Вы кому это говорите. Всё, что я сюда выкладываю значит проверено испытано годами. Что за привычка
лесть поперёт батьки в пекло. Третий сезон нынче буду летать. Не одного казуса. А вот с пружинками тросиками постоянная канитель. Да и попробуйте сломать пластиковую арматуру 10мм
