Страниц: 1 2 [3] 4 5
лыжи для дельталёта (Прочитано 38728 раз)
Victor07
Круче дельталёта только Боинг
Иркутск
Re: лыжи для дельталёта
Ответ #60 - 12.03.13 :: 08:48:02
OSS писал(а) 10.03.13 :: 12:31:42:
Получается путидва или укатывать снег или наращивать площадь...
Путь третий, гасить скорость на выдерживании до минимальной Улыбка.
sun
Экс-Участник
Ответ #61 - 12.03.13 :: 10:40:42
Victor07 писал(а) 12.03.13 :: 08:48:02:
А зачем?  Все равно на скорости не зароется. Просто сажать с минимальной вертикальной скоростью. А загасив скорость в воздухе наоборот легко получить плюх.
serg523
Я люблю летать!
Ответ #62 - 12.03.13 :: 13:07:51
Пухлый снег бывает не всю зиму, а только вовремя снегопадов. Потом снег уплотняется. На поверхности водоема снег уплотняется быстрее, выступает вода, часть снега намокает а потом замерзает. Ветра делают свое дело.  В результате, снега непреодолимой глубины  почти не бывает. На болотах снег рыхлее и глубже, на полях наверно также. На болото не садился, делал тренировочные проходы с касанием задних лыж. Ну его на фиг. На незнакомое поле наверно без укатки не надо садиться. Когда появится наст, то проблем не будет. При посадке на целину не останавливаясь надо делать петлю или круг, и встать на свой след. После 10 минут стояния, перед взлетом руками подорвать лыжи, иначе не тронуться с места. Этой зимой даже обтекателем снег загребал при рулежке, ничего страшного. В конце видео виден весь процесс. Задние троса подтянул, лыжи стали ближе к горизонту Улыбка Кстати, видео показывает что на свежий снег в серую погоду садиться нужно осторожно,
не видно точки касания
, как на зеркало воды!!! Будьте внимательны!
http://www.youtube.com/watch?v=JiMDG8PU-ag
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=sized_IMG_7696....
При посадке скорость держать нормальную, срывать не надо.
Всем спокойного неба, зимой летать можно и нужно! Лечу
« Крайняя редакция: 12.03.13 :: 14:13:34 от serg523 »
галовастик
Junior Member
Я люблю небо
урал
Ответ #63 - 12.03.13 :: 17:36:33
вот насчет этого и был вопрос при слабом насте небольшой плюх может провалить одну лыжу и она уйдет под корку!
при полетах была такая ситуация где в месте касания корка провалилась  а дальше все как по маслу
Victor07
Иркутск
Ответ #64 - 13.03.13 :: 01:36:12
Здесь волшебное слово НА ВЫДЕРЖИВАНИИ, т.е. на высоте 15-20см Улыбка.
sun
Экс-Участник
Ответ #65 - 13.03.13 :: 04:35:41
Victor07 писал(а) 13.03.13 :: 01:36:12:
Я понимаю, но  на рыхлый снег лучше притираться на скорости, и "выдерживание" делать уже на снегу.  Так надежнее.
Victor07
Иркутск
Ответ #66 - 13.03.13 :: 05:29:25
Цитата:
"выдерживание" делать уже на снегу.Так надежнее.
OK! Улыбка
OSS
Global Moderator
Дорогу осилит идущий
Cухум-Москва
Ответ #67 - 19.03.13 :: 19:49:05
Наконец то закончил с лыжами. Очень не хотелось делать поперечные растяжки, тем более, что задний тросик должен был проходить возле винта и мешал бы спассистеме. Очень нравилось решение фиксации лыж при помощи упругого элемента, но вынужден был отказаться от него ввиду отсутствия подходящего материала.  Придумал вариант с продольными растяжками.
Вместо колеса ставится кроштейн-переходник, который делает ось качания лыжи горизонтальной (сами рессоры наклонны). Переходник фиксируется болтом относительно титановой рессоры от проворота и с торца гайкой-барашком. На переходник устанавливается лыжа и аналогично фиксируется гайкой с торца. Натягивается передняя резинка вместе с тросиком. Задний тросик не снимается. И всё.  В сложенном виде переходник с лыжи можно не снимать.
В итоге, задний трос далеко от винта, крепить надо 1 трос, а не два, и аэродинамическое сопротивление продольного решения минимально.
Ну и укоротил лыжи с расчетом уравнять удельное давление на снег задних с передней.
Всем спасибо за советы и подсказки.
« Крайняя редакция: 22.03.13 :: 07:05:15 от OSS »
Продукция Аeros на заказ
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #68 - 19.03.13 :: 20:29:25
Швы сварочные на изгиб работают. Опасно.
ICQ
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #69 - 19.03.13 :: 20:54:28
Какие швы имели в виду?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #70 - 19.03.13 :: 21:17:31
Вот эти. Вслучае поломки - лыжа станет непредсказуемой.
ICQ
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #71 - 20.03.13 :: 15:01:46
Спасибоза предупреждение. Действительно незафиксированный переходник стремится занять устойчивое положение. т.е. провернуться вниз, теперь вместе с лыжей. В полёте нагрузки нет, на земле она порядка 60кг (микродельт) и на снегу в обе стороны его будут стабилизировать троса. Переходник должен смещаться вперед (инерция телеги), но туда его не пустит задний трос 2мм. А вообще за ти швы я спокоен. т.к. капитально проварено с 2-х сторон, а на титановой рессоре вообще работает скорее на срез чем на изгиб.
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Ответ #72 - 30.03.13 :: 04:28:12
Площадь лыж может быть меньше если правильно выбрать удлинение, радиус носка, место крепления. Я к примеру уменьшал у готовой передней лыжи заднюю часть. Садился и взлетал специально по пухляку. У передней лыжи нужно делать носок почти на две трети, причем мерить от места где лыжа уже прямая. Тогда передняя лыжа не будет зарываться при даче газа и при рулении.
http://www.youtube.com/watch?v=KE0OLjDCwzY
Это не лыжи не представляю как можно на этих лыжах сесть в случае вынужденной на лесную полянку где снег может быть в метр не говоря уже потом еще и взлететь.
propeller-ihim@rambler.ru
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #73 - 31.03.13 :: 07:49:49
to OSS
... оригинальное решение от проворота. Усилить поперечными косынками упоры. О чем говорил Хайтек. И все окей. Размышления по поводу удельного давления были правильными. 20-25 гр на см в квадрате. При достаточно мощном моторе взлет с пухляка вполне нормальный.  IMHO
Дорогу осилит идущий...
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #74 - 31.03.13 :: 09:08:28
otto, тоже спасибо за совет  и предупреждение.
Еще раз прокрутил в голове конструктив.
В вертикальном положении переходника нагрузка  (около 60кг в статике) приходится на ось, а не на упоры. Упоры лишь жёстко стабилизируют это (относительно устойчивое пока не начался проворот) положение для лучшей управляемости. При взлёте-посадке возможно смещение переходника только вперед (т.к. рессора толкается телегой (мотором или по инерции) вреред, а лыжа тормозит сопротивлением об снег), но хорошей косынкой-страховкой в этом случае работает задний трос 2мм. Т.е. в принципе даже если опоры отвалятся, то  троса оставят переходник  в относительно вертикальном положении, чуть изменится схождение лыжи. Даже в этом случае лыжа и телега должны ехать не приводя к опасному и не компенсируемому изменению траектории.
   Косынки делать не сложно, но изначально не стал, т.к. ИМХО прочности этого достаточно.  На переходнике ось нагрузки  вращения скорее поперек шва, а не вдоль. На самой рессоре работает хоть и вдоль шва, но скорее на срез, чем на изгиб.  Слабым местом может быть скорее сквозной титановый палец 5мм, фиксирующий рессору во втулке крепления к телеге. Но опять же 2х5мм титана на срез проворотом это должен быть огромный крутящий момент, которому взяться ИМХО неоткуда.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #75 - 31.03.13 :: 12:53:32
OSS писал(а) 31.03.13 :: 09:08:28:
Вариант раз: одна лыжа примерзла, дали газу, и момент уже равен тяге двигателя помноженной на расстояние между основной и дополнительной осями.
Вариант два: на бреющем задели муравейник, кирпич, рыбака (нужное подчеркнуть).
И если при движении по земле нагрузку на себя возьмет задний трос, то после отрыва, лыжа сразу начнет кувыркаться вокруг основной оси, вместе с переходником и обоими тросами.
ICQ
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #76 - 31.03.13 :: 20:12:56
В споре рождается истина... Это становится интересным Улыбка
Вариант раз: Тяга двигателя 90-95 кг, рычаг получающийся между осями - около 5 см  получаем менее 5кг/м плавно нарастающей нагрузки - однозначно не сломает, тем более что оставшиеся 2 лыжи тоже дадут какое-то сопротивление и цифра будет меньше.
Вариант два:  Теоретически такое возможно, и со сценарием развития событий для взлёта не могу не согласиться, но!
- Для посадки не критично, т.к. будет работать трос.
-Взлет подразумевает предварительное ознакомление с полосой и прокатку особенно если место неизвестное
- Я полагаю удар, при котором могут сломаться эти швы, или может быть срезан титановый (ВТ1-0) палец Ф5мм в 2-х местах (а это должен быть именно удар),  приведёт сам по себе к развороту дельталёта и положение лыжи уже будет не важно, будь то взлёт или посадка. ИМХО Улыбка
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br><br>
Cанкт-Петербург
Ответ #77 - 03.04.13 :: 12:20:26
Хотел, поделиться, оспаривать можно сколько угодно, но лично для меня бесполезно. Поскольку такое крепление использую много, много лет. Ни разу не подвело.
У меня нет страховочных тросиков, как нет и амортизационых резинок. Всего от носа и кормы лыжи от специальных узлов, это кому как заблагорассудится отходят к месту закрепления два 8 мм плотных туристистических шнура. На земле, на ровной площадке задние и передние шнуры лыж натягиваются без большого усилия (нет их провисания).
Дальше концы лыж работают в своем диапозоне. Длины 8 ммм шнуров вполне хватает для амортизации по ходу концов лыж. На сезон без дополнительной подтяжки вполне хватает, абсолютно без всяких заморочек. Попробуйте и я уверен не пожалеете. Сразу уйдете и от страхововочных  тросов и резинок. Все. как говорится, в одном флаконе.
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #78 - 28.11.13 :: 07:31:43
Hitek на Вашей конструкции
из какого материала изготовлена амортизирующая полоса? примерные размеры можете обозначить?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #79 - 28.11.13 :: 10:22:14
Материал - нержавейка.
ICQ
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #80 - 28.01.14 :: 21:02:30
В прошлом году так и не успел опробовать свои лыжи снег сошел, а в этом всё как-то не складывалось, но вот в воскресенье, спустя почти 10 месяцев после их создания наконец-то совершил на своём Аватаре взлет на лыжах отображённых в сообщении №67.
Было пару плюхов, но конструкция справилась с повышенной нагрузкой на 5. Взлетал 3 раза, все три раза специально с целины без предварительной прокатки. Разбег конечно длинноват получался, но взлёт уверенный. Взлетал со льда водохранилища. Снег правда хоть и пушистый, но в основном менее 10см. Там и пешком то особо не проваливаешься, так что эксперимент не очень информативный в этом плане, хотя там где было снегу поглубже лыжа вроде всплывала . Рулится тоже вроде неплохо, при рулении зарывания не замечено. Под газом примёрзшие лыжи страгиваются сами. Пока конструкцией доволен, единственное, что собираюсь доработать, так это поставить резинки и сзади, т.к. сейчас для увеличения хода лыж задний трос сделан с запасом и в полёте лыжи стоят под неприличным углом к потоку. Задними резинками хочу добиться минимального угла в полётном положении, а все тросики оставить собственно страховочными. Задние троса можно тогда еще больше отпустить, а то при рулении на замёрзших колеях от снегоходов пара ниток заднего троса передней лыжи не выдержали.
Из минусов так сказать общего характера отмечена более крутая глиссада чем обычно (я думаю придёт в норму при правильной ориентировке лыж), больший расход топлива (аналогично) и применительно к микродельту большой объем занимаемый лыжами с кронштейнами при хранении и транспортировке (пожалуй больше чем вся телега).
Из плюсов -  Зимний дельтатоксикоз снят, Улыбка! и сезон по причине отсутствия лыж больше закрываться не будет Улыбка
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #81 - 09.02.14 :: 17:31:54
Попробовал сам сделать лыжи.Вот что получается.Наверное надо пару страховочных тросиков еще приделать.
прапорщик
Ответ #82 - 09.02.14 :: 17:36:36
Подрез пока сделал с внутренней стороны,может достаточно будет.Если нет потом наклепаю.На передней сделаю конечно 2 подреза.
Dusty Fox
Умеешь считать до десяти, остановись на восьми...
Самара
Ответ #83 - 09.02.14 :: 20:19:56
На мой взгляд стоило бы уголком усилить края лыжи, иначе помнутся. И да, страховочные троса - обязательно.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #84 - 09.02.14 :: 20:45:39
Или хотя бы загнуть край 5мм под 45 градусов (обстучать об угол стола, а спереди по радиусу на каком-нибудь шкиву).При посадке со скольжением на наст - помогает!Страховочные троса -обязательны! Из газовой пружины в автомобиле бывает газ выходит иногда Улыбка
прапорщик
Ответ #85 - 10.02.14 :: 17:29:59
Спасибо за подсказки,учту.Хотя,как не делай,а все равно испытывать,подом доделывать,переделывать.Но будет от чего оттолкнуться.
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #86 - 24.01.18 :: 16:29:27
Сергей, какая толщина материала подошвы, короба, ушей кронштейна навески (и материал?) клепали так понимаю вытяжными заклёпками, головки на подошве впотай? Полозья какие то на подошве есть?
С уважением...
otto
Тверская обл.
Ответ #87 - 24.01.18 :: 17:42:41
А у меня вот такие получились.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #88 - 24.01.18 :: 19:08:25
Рассмотреть бы, да поподробней про лыжи...
otto
Тверская обл.
Ответ #89 - 24.01.18 :: 19:34:21
valeriy.pirogov
Смотри ...
