Страниц: 1 2 3 [4] 5
лыжи для дельталёта (Прочитано 38664 раз)
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Re: лыжи для дельталёта
Ответ #90 - 24.01.18 :: 19:49:47
Толщина листа подошвы лыжи, материал, площадь?
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #91 - 26.01.18 :: 07:51:10
valeriy.pirogov
Материал листа: АМГ толщиной 3мм, длина 1м от начала загиба, ширина 450мм. Кабаны из нержавейки толщиной 3мм. Труба осевая проварена с двух сторон и усилена косынками. Уголок алюминиевый 40х40х3.
Эти лыжи считались под более легкую телегу. Первые испытания (проезды) показали недостаточную площадь задних лыж на моей телеге.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #92 - 26.01.18 :: 10:24:17
прапорщик писал(а) 09.02.14 :: 17:36:36:
Подрез пока сделал с внутренней стороны,может достаточно будет.Если нет потом наклепаю.На передней сделаю конечно 2 подреза.
Размер лыж 1400х250.Толщина подошвы 2мм,толщина короба 1мм,уши крепления 3мм.Самое главное угадать правильный размер смещения оси.У меня при длине ровной части подошвы 1000мм-ось 450мм от зада и 550 от переда.Почти угадал=лыжи по глубокому снегу идут под углом и плавно приминают под собой снег.
sun
Ответ #93 - 26.01.18 :: 12:21:51
прапорщик писал(а) 26.01.18 :: 10:24:17:
На задних тоже надо.
прапорщик
Ответ #94 - 27.01.18 :: 08:59:37
Сделал.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #95 - 28.01.18 :: 18:14:16
Спасибо друзья, этой информации достаточно... решение по конструкции и материалам принял, осталось сделатьУлыбка)))
прапорщик
Ответ #96 - 29.01.18 :: 12:02:53
В теме падение дельты под Минском-причиной поломки стала лыжа,где неправильно расположена ось ее вращения.Передняя часть лыжи должна быть обязательно разгружена,а нагружена задняя,тогда и кочки будет перемахивать.Не наступай на эти грабли.Вот здесь 45/55 %.
Николай
Ответ #97 - 29.01.18 :: 13:39:23
otto- У вас крайне неудачные лыжи !!! Переделывайте,скрутит у вас их однозначно,коробка должна быть или домик хотя бы посередине,носок хлипкий,неправильный радиус,под тяжелый наст войдет и загнётся с нехорошими последствиями,у вас тем более тяжелый аппарат !!!
Как  образец , сделайте как  у - прапорщика!
От оси площадь как минимум 55-45 % а то и все 60-40, вперед больше! По подрезам... на задних лыжах не особо важно где их расположить но лучше тоже посередине от оси,меньше будет выламывать ось при кантовании, а вот на передней лыже подрезы расположите посередине  от оси,иначе рулить будет тяжело, а временами  и не возможно....
По радиусу лыжи  - передок  радиус = 1 метр,задок произвольно,если есть короб  сзади его нужно делать закрытым,иначе на разворотах набивается снегом... у прапорщика нормально практически всё, только страховки нужны обязательно. Мы прошли этот путь в 90 -х годах методом шишек и поломками аппаратов,винтов.
« Крайняя редакция: 30.01.18 :: 04:49:35 от Николай »
sun
Ответ #98 - 29.01.18 :: 16:07:34
прапорщик писал(а) 29.01.18 :: 12:02:53:
Большое значение имеет и высота оси подвески лыжи - чем она больше, тем больше "зарывающий момент"
Владимир st
Junior Member
Ответ #99 - 29.01.18 :: 18:58:59
Точно, так оно и было без направляющих подрезов. Как только газанешь, начинает телегу водить влево, вправо. Подрезы стояли  на всех 3-х лыжах.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #100 - 29.01.18 :: 23:08:06
Николай писал(а) 29.01.18 :: 13:39:23:
От оси площадь как минимум 55-45 % а то и все 60-40, вперед больше! По подрезам... на задних не особо важно но лучше тоже посередине от оси,меньше будет выламывать ось при кантовании, а вот на передней лыже подрезы расположите посередине  от оси,иначе рулить будет тяжело, а временами  и не возможно....
Вот под каждым словом подпишусь, а еще могу посоветовать эталонный образец по внешним обводам и прочим упомянутым параметрам. Налетал на таких немало, ведут себя идеально.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1354871995
Николай
Ответ #101 - 30.01.18 :: 04:39:59
Про высоту отверстия под ось  sun уже написал,всё верно,хотелось бы добавить по подошвам,толщину более 2 мм ставить не  стоит(становятся тяжелыми,ну и дороже),а вот хороший пластик приклепать по возможности нужно.
Я не помню как точно он называется, врать не буду,из старых вариантов мы брали пластик с лыж от Ан-2 и приклёпывали снизу листа из Д-16Т   =2 мм ,скольжение прекрасно!  Алюминиевая подошва  имеет свойство примерзать даже в процессе полётов  Печаль   На длительной стоянке под подошву обязательно подкладываем деревянные  досочки чтобы не было контакта со снегом.
sun
Ответ #102 - 30.01.18 :: 04:50:28
Николай писал(а) 30.01.18 :: 04:39:59:
Мы обшивали т. н. пластикатом. Работает на 5, скользит как по сопле, не примерзает, но быстро изнашивается.
otto
Тверская обл.
Ответ #103 - 30.01.18 :: 08:53:26
Смело!!! За критику С П А С И Б О! За информацию для других самодельщиков  отдельное спасибо.
А вот с такими выводами - скрутит у вас их однозначно. Все же надо быть поосторожнее. Или приводите аналитический расчет (хотя бы на пальцах). "Домик" - это что? И где эта середина? "Правильный", "неправильный" радиус? Радиус не может быть неправильным. Он может быть в данном случае малым или большим.
Информация о пластике своевременна. На данный момент купить его имеется реальная возможность.
levadelta
Спасибо за инфу. Вот такие и хочу сделать. С подошвой с пластиком.
С уважением.
levadelta
Башкирия
Ответ #104 - 30.01.18 :: 16:30:26
otto писал(а) 30.01.18 :: 08:53:26:
Вот тут парни продают ленту с клеющейся основой, лично не пробовал, но должно быть самое то, у одного дальнего знакомого аэроглиссер такой штукой подшит, очень доволен, кусты и галька близко к пофигу.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1452350147
С уважением.
А за спасибо - завсегда "на здоровье" , всегда рад помочь коллегам советом и поделиться опытом для успеха нашего общего дела.
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #105 - 02.10.18 :: 12:15:07
Есть вопрос по такому креплению лыж. В хозмаге продают пружины сантиметров по 30, разной жесткости, если их приспособить вместе с тросиками, какое предварительное натяжение нужно сделать пружинам, или вообще не делать?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #106 - 02.10.18 :: 15:51:21
Хрупкая, сломалась в месте, где витки отогнуты. Но здесь ход маленький, может и послужит.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #107 - 02.10.18 :: 16:36:48
mikolaput писал(а) 02.10.18 :: 12:15:07:
Да знакомый делал так же, натяг небольшой нужен, что бы в полете лыжа не болталась.
Но, обязательно пробудлируйте тонкими тросиками, на случай обрыва.
тонкие тросики не в натяг, а свободно устанавливаются по максимальным углам откланения. буквально трос 1,5..2мм.
А то были случаи отрыва, и лыжа проварачиваеться на 180 град.
WWW
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #108 - 02.10.18 :: 16:51:59
ulm-kryloV писал(а) 02.10.18 :: 15:51:21:
В продаже были два вида, может взять более мягкую, и растянуть побольше? По идее не такая хрупкая должна быть. Усилие на растяжение килограмм 5 хватит? В полётном положении.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #109 - 03.10.18 :: 13:09:45
Берите любую, не критично.
леха (magnum) писал(а) 02.10.18 :: 16:36:48:
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #110 - 04.10.18 :: 07:38:09
Купил не растерзание пружину 18,5мм, цена два доллара. Длинна 30см, при нагрузке 5 кг растянулась до 32см, при нагрузке 10кг растянулась до 56см, при нагрузке 15кг- до 73см, нагрузка 20кг- 135см и остаточная деформация до 50см. Дальше растягивал пока не лопнет- не лопнула, раскрутилось кольцо крепёжное. Пружина не хрупкая. Хватит ли такой жесткости, или слишком хлипкая?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #111 - 04.10.18 :: 16:58:45
И, что вы мучаетесь с этими пружинками? Загляните на мою страницу я там предложил хороший вариант, отлетал два сезона на разных самолётах, без замечаний.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #112 - 04.10.18 :: 17:40:18
Юрий Ер писал(а) 04.10.18 :: 16:58:45:
С упругим элементом тоже раньше делали. Но оказалось это годится только для ровных аэродромов. У нас пока до взлетки из дома доедешь километра два, приходится преодолевать глубокие тракторные колеи, которые сильно задирают лыжи и ломают торсион. В таких случаях лучше пружины или резинки, которые допускают +-60 градусов подъема лыжи, а в полете жестко держат.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #113 - 04.10.18 :: 22:08:30
Похоже на композитную арматуру?
Было подозрение на неустойчивость к УФ. Испытываю этот материал под прямыми солнечными лучами во всём диапазоне эксплуатационных температур с периодической нагрузкой уже более трёх лет. Пока - полёт нормальный!
Пропорциями плеча, толщины, количества прутков - можно добиться фантастических результатов.
На узел крепления (по средине) - где можно посмотреть?
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #114 - 04.10.18 :: 22:14:17
vert писал(а) 04.10.18 :: 17:40:18:
Раньше - такого материала, видимо )) ещё не было. Такой материал на определённом плече и под 90° загнётся без разрушения и остаточной деформации.
Vicar
На Форуме
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #115 - 05.10.18 :: 04:51:33
А подошва из чего и ли от чего?
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #116 - 05.10.18 :: 05:53:00
Это спорный вопрос, с чем больше мучаться, с Вашей конструкцией или с резинками. Самое простое это приделать 4 резинки к вертикальной стойке дельты. Осталось либо подобрать пружину, либо амортизационный жгут.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #117 - 05.10.18 :: 05:55:59
Vicar писал(а) 05.10.18 :: 04:51:33:
Подошва от снегохода универсальная. Марку могу уточнить. Не липнет скользит изумительно не требует подрезов.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #118 - 05.10.18 :: 06:03:48
mikolaput писал(а) 05.10.18 :: 05:53:00:
Вы пропустили без Подмигивание
О чём вы собираетесь спорить. В данной конструкции применена пластиковая арматура в средине закреплена  жёстко концы как рессора работают в обе стороны. Отлично сохраняет горизонтальное положение отлично преодолевает препятствия. В случае разрушения одной из половит не теряет ориентации достаточно рабочей одной стороны. Если говорить о самой лыже тоже по моему спорить себе дороже. Берёте подошву от снегохода свариваете каркас из квадратной трубы 15Х15 пара стоечек и лыжа готова. На всё про всё уйдёт не более пол дня, вместе с сушкой краски. Смех
На этих лыжах летают все мои самолёты одноместные и двухместные. У меня их как гуталина.
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #119 - 05.10.18 :: 06:12:31
По поводу лыжи спорить не имею права, т.к. у самого лыжи из пластиковых накладок от снежика Улыбка  Мне, чтобы закрепить жёстко пластиковую арматуру, придется огород городить, что-то точить, сверлить, варить. Конкретно для меня дешевле, проще, быстрее- это 4 пружинки или резинки. Прошлый сезон отлетал с поперечной трубой под дельтом, в которую упирались носки лыж, но это очень не эстетично и хода передней части лыж маловато.
