Страниц: [1] 2 3
ВИШ, Авиаспектр представляет. (Прочитано 39173 раз)
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
10.11.12 :: 19:51:51
Здравствуйте уважаемые коллеги,  AVS-prop  представляет.  8 ноября На аэродроме "Бобровка" прошел летные испытания ВИШ , разработка и изготовление Авиаспектра г. Самара.
Испытывали на самолете А-27, как сказали пилоты, после полетов, винт оставил позитивные впечатления после испытаний , погода скажем честно не самая была благоприятная для испытаний ,но даже не смотря на это, винт показал себя  положительно.
На данном этапе работали пока только в полетных рабочих углах,конструктивно винт имеет возможность и флюгироваться и быть реверсивным, но пока задача выжить максимум из летных положений винта .
Винт испытывали два известных Самарских пилота Александр Стволов и Иван Седов, хозяин самолета, ,любезно предоставившего самолет для летных испытаний ,за это ему большой респект. Кок пока не ставили,
Винт электро-механический ,с индикацией положения лопасти , ход лопасти пока 12 градусов ,но народ запросил добавить.добавим. Больше 200км/ч не разгоняли ,самолет не новый поэтому пока воздержались,но тенденция к разгону есть достаточно активная. Ну примерно вот так
С уважением Олег
« Крайняя редакция: 24.11.15 :: 19:41:10 от Pkk »
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: ВИШ ,Авиаспектр представляет
Ответ #1 - 10.11.12 :: 19:53:06
Вот эти красавцы Подмигивание,показавшие ВИШу полет и небо
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 10.11.12 :: 21:46:01
Молодцы!Орлы! Поздравляю! Класс
Втулка очень компактная, интересно как вам удалось всё в ней разместить?
Цикл наземных испытаний был длительный? Или сходу на самолёт?
WWW
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #3 - 10.11.12 :: 22:39:43
Какая масса винта ?
тряпколет
Люблю все - что летает!
Мос. обл.
Ответ #4 - 10.11.12 :: 23:04:35
KAA писал(а) 10.11.12 :: 21:46:01:
Присоединяюсь к вопросу. Покажите внутренности, ну и чертежи заодно Смех Подмигивание!
Поздравляю!
Понятия "осторожность" и "здравомыслие" - вот два щита которыми заслоняются от обвинения в трусости!
(8 903 626 10 36 если чё Подмигивание)
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #5 - 11.11.12 :: 01:32:35
Мои поздравления, Олег! Молодцы! Круглые глаза Класс
С наилучшими!
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #6 - 11.11.12 :: 08:54:30
Главный конструктор Гоша ,он мастер на все руки и с головой полный порядок ,после долгих дискуссий пришли к консенсусу ,и втулка пошла в жизнь.
Сперва конечно приличное время покрутили на земле ,целый стенд придумали на базе 912 80л.с , мерили усилие поворота лопасти от центробежных и аэродинамических сил, рулевых машин вариантов 6-7 рассматривали ,два варианта  в железе сделали. К стати для справки ,винт  без грузов центробежных развивает усилие на проворот 75 кг ,потом вопрос долго решался с индикацией положения лопасти , в общем не быстро ,если еще сказать, что это второй виш,про первый мы не писали ,мы его обкатали на нашей гидро телеги ,он дал очень хороший опыт ,он тоже получился рабочий, но больно сложный и дорогой ,поэтому конструкцию полностью переработали ,я напишу про первый виш по подробней,
Весит винт 7,4кг ,в серии думаю грамм 300-400 еще отожмем,  фоток побольше по позже вывешу.
Чертежи наверно воздержусь , пока не буду выставлять Со сжатыми губами
С уважением Олег
meglin1
Харьков
Ответ #7 - 11.11.12 :: 09:05:50
Мои поздравления творцам и испытателям! Добро пожаловать в Каталог!
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #8 - 11.11.12 :: 09:15:44
Володя большое спасибо,я твой клиент, сформирую комплектность и я у тебя
С уважением Олег
KAA
Россия, Казань
Ответ #9 - 11.11.12 :: 09:44:32
Характеристики массовые-прям выдающиеся! Не представляю,как удалось обеспечить заделку лопасти при столь малом диаметро втулки. Надеюсь у вас всё получится,и винт будет надёжным и ресурсным! Улыбка
WWW
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #10 - 13.11.12 :: 19:10:15
Коллега! Мои поздравления!  Подробные фото и видео будут? Улыбка
P.S. это не промышленный шпионаж, обычное любопытство. Подмигивание
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва-Александров
Ответ #11 - 13.11.12 :: 19:22:11
Для 503-го мотора (редуктор Е) годится такой ВИШ? Какая стоимость хотя бы примерно ожидается?
Speed is life. Altitude is life insurance.
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #12 - 13.11.12 :: 19:31:55
Хорошая новость! Молодцы, поздравляем!
Хотя испытания только начались! Желаем успехов и поменьше "подводных камней"!
Актуальная тема!!!
ssv
Junior Member
Ответ #13 - 14.11.12 :: 00:13:53
Красиво внешне получилось! А технические данные будут? Интпресует макс.мощность СУ ,диаметр и цена приблиз.хотя бы..
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #14 - 14.11.12 :: 20:01:57
Коллеги спасибо за под держку сейчас статейку на царапую и вывешу ,время на это тьма уходит проще винт сделать  Печаль Смех
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Ответ #15 - 15.11.12 :: 09:57:29
Ребята, Вы молодцы! Спасибо! Улыбка
Ждем характеристики.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #16 - 09.12.12 :: 16:42:29
Доброго времени суток, камрады! Наш любезный compozitvint сделал нам приглашение, от которого невозможно было отказаться: поучаствовать в динамической балансировке нового винта (ВИШ) которому он до сих пор не родил названия...
Пропеллер установили на самолет А-27М
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #17 - 09.12.12 :: 16:44:35
Поставили датчики вибрации и оборотов
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #18 - 09.12.12 :: 16:45:37
Пристреляли катафотную ленточку по зееркалу
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #19 - 09.12.12 :: 16:49:29
Конструкция привода изменения шага у Олега очень удобна для установки потрохов балансера. Кроме того, Олег очень сильно облегчил нам жизнь, установив по периметру 16 (!!!!!!) анкерных гаек для крепления грузиков.... Полковник!!!! Это лишнее!!! Улыбка) достаточно 6...9 штук !!!! Улыбка
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #20 - 09.12.12 :: 16:52:05
Ессно, перед оаботой проверили углы установки лопастей. Точность оказалась выше, чем погрешность измерения прибора (15 минут). Так что обломилось мне попенять на точность сборки Печаль   Подмигивание
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #21 - 09.12.12 :: 16:58:37
Разместили оборудование в кабине, отгоняли. Честно - я не поверил глазам: за пару лет работы с балансировщиком при первом прогоне скорость вибрации не была менее 0,33 дюйма в секунду (в этом отношении оченно хороши МТ, у Харцеля и Мак Кали новые винты дают 0,4...0,6).
У Олега по первому замеру - 0,15 ! Это вместе с коком! Таким образом, Олег переплюнул Мюльбауэра по этому параметру вдвое как минимум.
Установив парочку грузиков (6,3 и 3,5 граммов) вывели баланс на 0,02:
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #22 - 09.12.12 :: 17:02:10
Хозяин, пролетев, сказал так: "Шепчет..."
Реально, я впервые всиретил такое безукоризненное качество изготовления - как по геометрии так и по весовой балансировке!
Так что Авиаспектр выдал вполне кошерный продукт, коий имею честь Вам настояельно рекомендовать!
Aeroservice
Новичок на форуме
Машина любит ласку, чистоту и смазку!
Самарская область, Красный Яр
Ответ #23 - 10.12.12 :: 09:56:55
От сотрудников сервисной службы АэроВолги добавлю--: работать с такими винтами одно удовольствие.
ZNV
Новичок на форуме
город Казань
Ответ #24 - 10.12.12 :: 12:42:05
С почином вас! Очень рад, что тема ВИШей развивается и у нас в России.
compozitvint писал(а) 11.11.12 :: 08:54:30:
Уточните пожалуйста: это результирующее усилие от разворота лопастей, которое передается на шток (перемещающийся в полом валу редуктора)?
Моя электропочта: n.zhdanov@mail.ru
ICQ
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #25 - 10.12.12 :: 13:27:39
Ура неужели будут нормальные вишы в разумные деньги!!!!
Ждем прайсы Подмигивание
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #26 - 10.12.12 :: 13:29:31
pervushin.life (Д.Первушин) писал(а) 10.12.12 :: 13:27:39:
Наверное здесь надо поставить знак  Questioning вопроса? Улыбка
project manager
Нижний Тагил
Ответ #27 - 10.12.12 :: 13:41:38
Dagerotip писал(а) 10.12.12 :: 13:29:31:
Неа не надо не хочется  Смех Смех Смех
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #28 - 10.12.12 :: 13:48:56
Ну тогда надо убрать "неужели"! Очень довольный
project manager
Нижний Тагил
Ответ #29 - 10.12.12 :: 14:02:38
Шутки шутками а правда ведь хочется вишы по цене на которую материться не хочется  Смех
Страниц: [1] 2 3
