Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
шасси-рессоры или амортизаторы? (Прочитано 31176 раз)
trade_admin
green globe
Re: шасси-рессоры или амортизаторы?
Ответ #120 - 21.01.19 :: 05:03:42
Если еще откроется пост, где "флуд" оскорбление и не по теме, того ждет "бан" на месяц. Что вы из темы сделали свалку?
Я предупредил!
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #121 - 21.01.19 :: 11:25:04
Касательно сопротивления и энергоёмкости шасси-рессоры.
Главный вопрос в поставленной задаче. Иногда сопротивление колёс, в разы больше  к самой простой пирамиде. Пирамиде, которая в этой теме, как бы не культурное и архаичное сооружение. Хотя весь вопрос, опять таки, в возможностях владеть той, или иной технологией. ...для единичного экземпляра.  Подмигивание
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #122 - 21.01.19 :: 17:23:54
snmon warwarwetterweg писал(а) 21.01.19 :: 08:10:20:
Интересно, хорошо ли работает такая рессора?
Наконец то АДМИН взялся за свое дело.Теперь можно и свои 5 копеек вставить. Да такая рессора,где верхний угол загиба около 60 градусов,будет работать лучше,чем угол 40 градусов и менее.Т.К при работе часть энергии будет приходиться не только на отпрыгивание самолета вверх,а на боковую силу,где шина будет гасить эту энергию боковым скольжением.И получается типа амортизатор.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #123 - 21.01.19 :: 17:46:03
прапорщик писал(а) 21.01.19 :: 17:23:54:
не линейность очень большая, и сильно изменяется плечо, а следственно момент с полностью обжатой рессорой будет много больше.
Мы наоборот считаем этот эфект паразитным, и изменили геометрию рессоры, сейчас больше на Экстру 330 похоже или Джабировские рессоры в виде дуги, где эти перемещения минимальны.
На самолете сильно демпфирует крыло вертикальные перемещения.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #124 - 21.01.19 :: 17:57:56
забыл, так же при посадке с креном и скольжением, может так получиться, что на рессору стоящую с маленьким уклоном от вертикали подействует не расчетная величина т.к. и она будет работать на сжатие, что не очень хорошо.
опять же выход делать дуго образные рессоры или всё таки угол 45 градусов, что бы обезопасить от не расчетных случаев.
WWW
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #125 - 21.01.19 :: 18:07:20
леха (magnum) писал(а) 21.01.19 :: 17:46:03:
Тогда, может, как на МАИ 223, рычажно-торсионное шасси лучше будет? Правда, вид у него тот ещё..  Ужас
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #126 - 21.01.19 :: 18:35:14
УлыбкаТакса кривоногая.
А проблем сколько..... неделю не за ходил, а вы всё с недостатками боретесь. Хороша штука. Подмигивание Есть о чём поговорить.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #127 - 23.01.19 :: 11:54:14
5 лет  летаю на СН -701 .  Сломал 2 рессоры ,одну родную штатовскую разогнул в колене . Сейчас  конструирую на амортизаторах . Рессора хороша на бетонке или вылизанной лужайке где растёт газоновская травка  и без перегруза самолёта . А  так амортизаторы -однозначно .  По крайней мере для СН -701 . С    уважением  .
Виктор.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #128 - 23.01.19 :: 12:06:32
ИРБИС-33 писал(а) 23.01.19 :: 11:54:14:
у вас не верные причино следственные связи.
почитайте выше, на CH-701 рессора изначально хреновая, обратите внимание на 601 она уже в 2 раза ширше  Ужас это не с проста.
они оставили ту же жесткость, при этом снизили напряжения в 2 раза, что бы не разгибалась.
Как выше выяснялось, если правильно рассчитать рессору, то всё хорошо будет.
так же как и пневмо гидравлический амортизатор, если вы не верно его рассчитаете, то тоже не очень будет всё работать, а может и совсем не будет...
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #129 - 23.01.19 :: 12:47:28
леха (magnum)  недавно  облетывал  750-й  самолет    с  грунта,  самолет  собран  из  американского  кита,  но  хозяин  поставил  предусмотрительно  ферменные  шасси  с  амортизаторами,  я  писал.Так посадка  была  настолько  мягкой,  что   порой  и  не  замечал, что  коснулся  планеты .Поле  было сильно  кочковатым,    мерзлое  всё,  но  самолет  меня  удивил  и  очень.Так ,  что  кто  летает    методом  подбора  это  самое  то. Подмигивание
Что  касается  рессор  тоже  неплохо  работают  особенно  правильно  расчитанные.На  основных  чертежах , что  гуляют  по  интернету  считаю  размеры заужены  и лишь  для асфальта  и  подготовленных площадок.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #130 - 23.01.19 :: 21:09:47
леха (magnum) писал(а) 23.01.19 :: 12:06:32:
на CH-701 рессора изначально хреновая, обратите внимание на 601 она уже в 2 раза ширше это не с проста.
Конечно неспроста! Полётная масса на 100 кг больше, а посадочная скорость-на 15 км/ч!
Вес пустого "правильного" СН-701SP-270 кг, а у нас  вы много таких видели?
И ещё-многие упускают из виду фактор цены. Сколько стоят нормальные авиационные газомасляные амортизаторы (а не от мотоцикла "Урал", если говорить об "аккуратных" стойках)   и сколько  рессора?  Подмигивание
WWW
Москва, Химки.
Ответ #131 - 24.01.19 :: 06:00:14
KAA писал(а) 23.01.19 :: 21:09:47:
Тут крылья из теплиц делают, сидюшки от "Камаза", лонжероны из поливных труб, колеса от садовых тачек и моторы от грузовиков ставят, а Вы про "нормальные", да еще АВИАЦИОННЫЕ!!! Щас тут вождь краснокожих из племени дешманов появится, я не знаю, что будет...Ужас
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #132 - 24.01.19 :: 12:03:27
ну пускай на 100кг легче, это же не в 2 раза то, а всего на 20 процентов... от полной массы. а если ещё химии загрузить, то вообще больше будет.
и от скорости, параметры рессоры не меняются ни как.
WWW
nopgt
Ответ #133 - 24.01.19 :: 12:32:13
Вывод : рессора проще, а амортизаторы лучше. Каждый выберет то, что важнее для летателя.
Москва, Химки.
Ответ #134 - 24.01.19 :: 15:12:26
nopgt писал(а) 24.01.19 :: 12:32:13:
Проще, легче, аэродинамичней, эстетичней, если стойки не по дешмански делать - дешевле, признана производителями ( СН, "Финист", ТВС-2ДТС, Цессна множества моделей и пр.)
Кроме того. Выше было сказано, крыло сильно демпфирует колебания. А со скорости 30-40 км/ч крыло снимает с шасси довольно приличную нагрузку. То есть, "джыповское" шасси нужно в основном на рулении. Отсюда резонный вопрос: вам летать или ездить?
Так что не путайте свои личные выводы с общественными.
nopgt
Ответ #135 - 25.01.19 :: 06:08:56
Самая лучшая подвеска внеаэродромного самолета у ВИЛЬГИ.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #136 - 25.01.19 :: 09:11:16
nopgt писал(а) 25.01.19 :: 06:08:56:
Но её повторить не очень просто. Особенно, что касается заделки на планер. Такую трубень погнёшь...  Ужас
А то, что маятниковая лучше отрабатывает внеаэродромные неровности, факт.
Самая правильная система, та, которая под ваши условия эксплуатации рассчитана. Летая на хорошей полосе, не надо думать о посадках вне её. Надо думать о том, что Вы всегда вернётесь на эту полосу. И делать так, что бы это и происходило.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #137 - 25.01.19 :: 09:54:01
Кстати, видюха с несколькими типами шасси. И маятник, и лом, и рессора, и пирамида. И все работают...  Улыбка
Может лучше название ветки изменить? "Какое шасси выдержит аварийную посадку на свежесрубленный лес (пеньки на месте, 10 процентов леса, то же)?"  Озадачен
Заметно, что чем жёстче шасси, тем больше пыли  Улыбка
Rafis
На Форуме
Я люблю этот Форум!
Ответ #138 - 25.01.19 :: 21:38:52
леха (magnum) писал(а) 24.01.19 :: 12:03:27:
ну не то что бы совсем ни как. Макмимальная эксплуатационная перегрузка зависит от вертикальной скорости снижения, а вертикальная скорость снижения зависит от (W/S)1/4. Это если по нормам (FAR-23.473) считать не на 3 м/с. По нормам вилочка по Vy, 7 и 10 футов/сек. Получается разность по энергии в два раза может отличаться.
KAA
Россия, Казань
Ответ #139 - 25.01.19 :: 22:25:34
А если считать по любимым
леха (magnum) нормам прочности 1941г., то как раз Vy от Vnoc зависит, как и от G. Язык
WWW
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #140 - 07.02.19 :: 23:09:37
Правильно , каждый выбирает сам для себя . И по весу , и  по качеству полосы  , и определится - самолёт выходного дня  или посадка самолёта на любые поля  при хим . работах. Но и рессору и амортизаторы надо рассчитывать  и подбирать  под свой самолёт .  С   уважением .
Виктор.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #141 - 08.02.19 :: 13:43:56
А кто какие амортизаторы ставит ?
WWW
RommT
Ответ #142 - 21.02.19 :: 18:11:56
В самодельном мотоцикле ставил пружинно масляный амортизатор от велосипеда, самый лёгкий и дешёвый, без "баллоничка". Прекрасно аммортизирует 4 года, нагружал до 200кг на колесо при рычажности 3. Сам весит менее килограмма, но ход короткий, всего 4см.
Рассчитывал в SolidWorks круглую рессору из прутка из Д16Т и титана, получается что с Дюралью ход 3см до разрушения при длине ~50см и диаметре ~20мм, точно не помню, не сохранял, а с титаном ~8см. Но при этом толстый пруток базальтовой арматуры в реальном мире согнул гораздо сильнее, но сломать так и не смог! Думаю базальтовая арматура отличный вариант для простой рессоры, если располагать 2 прутка треугольником. Как приедут мощные весы из Китая, закуплю разного диаметра палок и протестирую.
Vitalich
Омск
Ответ #143 - 28.02.19 :: 16:24:39
Ну и попробуйте на эту красоту поставить пирамиду с амортизаторами... По башке
Только рессора.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #144 - 28.02.19 :: 22:26:16
RommT писал(а) 21.02.19 :: 18:11:56:
Пятый год тестирую эту арматуру на воздействие УФ и перепады температур и влажности в естественных условиях под знакоперенными нагрузками. Пока: полёт нормальный! Подмигивание
леха (magnum) писал(а) 08.02.19 :: 13:43:56:
Киевские - вне конкуренции. Регулируешь давление насосом для велосипедных вилок под любой вес и наслаждаешься. Не плохо себя с хвостовой стойки МИ-2 показали, только геморно обслуживать (подкачивать, 90 атм!...  Круглые глаза
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #145 - 04.03.19 :: 08:49:45
Eagle писал(а) 28.02.19 :: 22:26:16:
УжасТам родное давление 45 атм.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #146 - 04.03.19 :: 12:02:55
Рябиков писал(а) 04.03.19 :: 08:49:45:
И 150 атм забивали .. Подмигивание мэйд ин ссср! 90 - получилось самое то, методом подбора необходимой жёсткости. Основные стойки дельталёта с автоконверсией.
RommT
Ответ #147 - 05.03.19 :: 22:51:21
Рессора из арматуры? Можно подробностей? Какие нагрузки, как крепить правильнее?
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #148 - 06.03.19 :: 02:24:27
RommT писал(а) 05.03.19 :: 22:51:21:
Не рессору, саму арматуру в режимах работы рессоры тестирую. Похоже на стОящий материал. С нагрузкой и крепежом проблем не вижу. Диаметром и количеством - подберутся нужные характеристики!
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #149 - 06.03.19 :: 09:38:03
Vitalich писал(а) 28.02.19 :: 16:24:39:
Только рессора.
Как то так и этак и даже вот так. Пайпер 16/20, с рядным расположением экипажа
