Страниц: [1] 2 3 4
Химсистема "Радуга" (Прочитано 37258 раз)
meglin1
Харьков
Химсистема "Радуга"
19.11.12 :: 18:31:31
Основные технические характеристики системы:
Масса комплекта  аппаратуры, кг, не более      7.6
в т.ч. насосного агрегата      1.0
комплекта распылителей      4.5
системы управления      2.1
Насосный агрегат
тип насоса      Центробежный
привод насоса      Электрический
диаметр напорного патрубка, мм      18
Электропривод
потребляемый ток, А, не более      постоянный, 10
напряжение питания, В      12-14
потребляемая мощность , Вт, не более      140
Рабочее давление, кг/см2      0.9
Средняя производительность, л/мин      30
Диапазон рабочих скоростей, км/ч      60 - 160
Рабочая ширина захвата, м      20
Управление режимами работы аппаратуры      электрическое
Распылители рабочей жидкости
количество в комплекте, шт      4
тип распылителя      вращающийся, с принудительной подачей жидкости
привод распылителей      от набегающего потока
количество лопастей привода, шт      4
пределы регулировки углов установки
лопастей привода, град.      0 – 60
Тип барабана      Сетчатый
диаметр барабана, мм      100
размер ячейки барабана, мм      0.63  0.35
Рабочий диапазон частот вращения, об/мин      3000 – 12000
Гарантийный ресурс аппаратуры, час      150
Базовая цена системы - 1000 евро.
Минимальная цена - 700 евро.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
meglin1
Харьков
Re: Химсистема "Радуга"
Ответ #1 - 19.11.12 :: 18:33:46
Состав изделия:
Наименование      Коли-чество      Расположение      Примечания
Распылитель рабочей жидкости РРЖ-01      4      На штангах согласно монтаж-ной схеме      По два распы-лителя слева и справа по по-лету
Насосный  агрегат НА-01      1      На фюзеляже согласно мон-тажной схеме      Ниже бака для рабочей жидкости
Гидрокоммутатор ГА-01      1      На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
Жгут контроля и управления ЖУК-01 со светодиаодной индикацией (Включение насоса, Перемешивание или Распыление, жидость закончилась)      1      На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
Бак рабочей жидкости БРЖ-01      1      На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
Спецоснастка СКиП      1      -      Для монтажа сетчатого ба-рабана и полой оси (рис 1.2.)
Комплект ЗИП      1      -
В состав аппаратуры входят также элементы системы подачи рабочей жидкости - тройники, хомуты, элементы электрической коммутации.
На снимках - агрегаты системы на техническом обслуживании.
« Крайняя редакция: 20.11.12 :: 22:43:49 от meglin1 »
meglin1
Харьков
Ответ #2 - 19.11.12 :: 18:37:30
далее
meglin1
Харьков
Ответ #3 - 19.11.12 :: 18:39:39
Добавлю еще фото расходомера, его цена экв 270 евро.
Это дополнительная опция. Он именно такой, фото взято с соседней ветки, только водомер харьковский и спички другиеУлыбка. Ближайшее время обещают вертушку убрать из потока совсем.
mdp-shnik
Ответ #4 - 20.11.12 :: 09:20:46
К этой информации не помешала бы характеристика ремонтоспособности аппаратуры. В случае чего, можно ли купить разные прокладки, подшипнички, электромоторчик и пр. на автобазаре? Если да, то аппаратура весьма предпочтительна.
deAnatol
Я люблю небо
Южный Урал, Магнитогорск
Ответ #5 - 20.11.12 :: 12:47:50
Может эту ветку в раздел Торговля надо переместить?
meglin1
Харьков
Ответ #6 - 20.11.12 :: 14:57:37
конечно. только куда? Выложить ли Руководство по эксплуатации?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #7 - 20.11.12 :: 20:34:28
meglin1 писал(а) 20.11.12 :: 14:57:37:
  Да интересно. Кстати на фото два варианта насоса?... или это кран на базе дворника?
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
meglin1
Харьков
Ответ #8 - 20.11.12 :: 20:40:25
Нет, варианты насосов здесь не показаны. Это Вы видимо коммутатор - электрокран увидели. Никаких дворников здесь не используется.
« Крайняя редакция: 23.11.12 :: 10:18:15 от meglin1 »
mikoma
Новоросс
Ответ #9 - 20.11.12 :: 20:50:29
РРЖ-01-4;   НА-01;   ГА-01;   БИО-01;   БИРД-01;  ЖУК-01;
БР-01;  БРЖ-01;  СКиП ;      Комплект ЗИП; Расходомер...  Смех ...А потом со всей этой х...попробуем взлететь ! Смех Смех Смех
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #10 - 20.11.12 :: 21:58:31
meglin1 писал(а) 19.11.12 :: 18:33:46:
Бак расходный БР-011На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
Бак рабочей жидкости БРЖ-011На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
  А фотографии есть? не очень понятно зачем два бака.
meglin1
Харьков
Ответ #11 - 20.11.12 :: 22:52:34
mdp-shnik писал(а) 20.11.12 :: 09:20:46:
Насос - 18-й подшипник, вертушки - 101-й, лопасти неубиваемые, прокладки вырубаются или вырезаются из любой маслостойкой 1-мм резины, пробойник прикладывается, двигатель - жигулевский, самый доступный.  Уплотнения и пружины запасные всегда в комплекте. Хомуты - только фирменная нержавейка.
meglin1
Харьков
Ответ #12 - 21.11.12 :: 12:12:57
Байкал писал(а) 20.11.12 :: 21:58:31:
Это была цитата из Руководства экслюзивной по составу системы. Убрал лишнее, выровняв до стандартной.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #13 - 21.11.12 :: 14:22:20
meglin1 писал(а) 19.11.12 :: 18:31:31:
  А что входит в базовый и минимальный комплекты?
  Химбак или штанги например есть?
Жгут контроля и управления ЖУК-01 со светодиаодной индикацией (Включение насоса, Перемешивание или Распыление, жидость закончилась)1На фюзеляже согласно мон-тажной схеме
  Фото этого прибамбаса имеется?
  И вообще интересно кто производитель?  Как давно эта система производится? Есть ли положительная статистика по многолетней эксплуатации?
   Думаю эти вопросы интересны любому потенциальному заказчику. Подмигивание
meglin1
Харьков
Ответ #14 - 21.11.12 :: 18:24:56
Базовый - перечислил. Минимальный - распылители, насос, электрожгут.
Фото - вчера держал в руках, отправляя систему ставропольчанам, не догадался сфотографировать.
Производитель - человек достаточно скромный, поэтому его интересы здесь буду представлять я. Вы не против? Ему хватает общения и сотрудничества с эксплуатантами его системы.
Система производится давно... сколько я себя помнюУлыбка. Т.е. с того момента, как Бекас стал химиком - примерно 95-й год. Сертификат типа он получил именно с ней. Разумеется, сейчас с ней летают сотни ЛА: дельталеты, автожиры, самолеты (Х-32СХ, Т-10, НАРП-1, Спринт, ВИС-5), вертолеты(R-44). Существует в вентиляторном и форсуночном исполнениях. С каждым годом становится совершеннее и удобнее - как и у всех добросовестных производителей.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #15 - 22.11.12 :: 06:47:47
meglin1 писал(а) 21.11.12 :: 18:24:56:
Нет. Мы не против. Улыбка
Тогда интересно посмотреть подробно и форсуночный вариант.  А системы в нашем регионе используются практически поголовно производства Гулявина... но в последнее время они серьёзно подорожали.
meglin1
Харьков
Ответ #16 - 22.11.12 :: 08:17:16
Форсуночные системы существуют в разных вариантах:
1. С электронасосом. Заказывать лучше предварительно, потому как эти двигатели выпускают аж в Бразилиии, ждать заказа - месяц. Сам насос - другой, более мощный. Потребуется допгенератор, мощная электропроводка. Стоит столько же - 1000 евро.
2. 1. С двухтактным ДВС, стоит 900 евро.
2.2. С четырехтактным ДВС, стоит 950 евро.
Штанги из нержавейки входят в комплект.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #17 - 22.11.12 :: 11:22:57
  Так ить одной фото маловато будет... тем более в сборе на Робинзоне... надобы поболе.
  С техописанием и инструкцией по эксплуатации (вроде выше обещали?)
  Что насос помощнее надо эт понятно... а вот на фото стоит мотопомпа вроде... как на питерских Хускварна?
meglin1
Харьков
Ответ #18 - 22.11.12 :: 14:22:51
У нас обычно итальянские
meglin1
Харьков
Ответ #19 - 15.02.13 :: 19:13:50
Ну вот и началось. Зиму проспали, а сейчас  народ уже не успевает к сезону  Улыбка
meglin1
Харьков
Ответ #20 - 29.03.13 :: 07:02:32
Тем не менее, заказы выполняются, добро пожаловать.
meglin1
Харьков
Ответ #21 - 12.04.13 :: 22:14:11
Спасибо всем заказчикам за правильный выбор!
Надеюсь, он вас не разочарует.
Удачного сезона всем!
PS Но, несмотря ни на что, буду искренне рад любому критическому замечанию. Только не оставляйте на потом - лучше сразу берите на карандаш, не загружайте память.
А потом, осенью, мы с вами все это проанализируем, сделаем выводы и заставим производителя отчитаться о проделанных мероприятиях, проверим, действительно ли все сделано по уму и по сердцу.
mikoma
Новоросс
Ответ #22 - 12.04.13 :: 22:57:12
meglin1 писал(а) 12.04.13 :: 22:14:11:
заставим производителя отчитаться о проделанных мероприятиях...
Да уж, Илью Петровича Неймана трудно будет заставить отчитаться. Смех
meglin1
Харьков
Ответ #23 - 13.04.13 :: 07:13:00
А вот не сказал бы. Регулярно привожу к нему эксплуатантов, заказчиков, противников, и всех он одинаково привечает, всем показывает, рассказывает, дает пощупать, убедиться, рассказывает о новейших сделанных изменениях и о запланированных в дальнейшем. И ни один не уехал недовольным.
В эти дни конечно, он загружен серьезно одновременно десятками заказов. Наконец-то россияне оценили его работу. А авиаотряды у них - крупные.
meglin1
Харьков
Ответ #24 - 27.04.13 :: 17:58:12
Больше всего расходятся насосы. Но и делаются они сейчас быстро - за несколько дней, т.к. заготовлены детали, а сборка ведется оперативно.
meglin1
Харьков
Ответ #25 - 22.09.13 :: 13:24:50
Жду замечаний и пожеланий. Судя по погоде, сезон у химиков знатныйУлыбка
meglin1
Харьков
Ответ #26 - 13.01.14 :: 19:00:31
40 тыс га за сезон, как отчитались некоторые.
meglin1
Харьков
Ответ #27 - 28.01.14 :: 10:07:43
Вот такой теперь ставим бак на 150 л:
meglin1
Харьков
Ответ #28 - 23.04.14 :: 14:17:37
Желающие поругать-похвалить систему - добро пожаловать.Я точно знаю, что теперь юг России ее использует массово.
car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
Брянская обл.
Ответ #29 - 23.04.14 :: 14:26:46
meglin1 писал(а) 13.01.14 :: 19:00:31:
40 тыс. одно ВС за сезон? Ужас
Брехня.
meglin1 писал(а) 23.04.14 :: 14:17:37:
А хим-система действительно классная. Работаю на такой 11-ть сезонов. Меняю каждый год подшипники. И год назад гидрокоммутатор здох .
Страниц: [1] 2 3 4
